Автор Тема: Торцовки Бош - как они?  (Прочитано 13217 раз)
Оффлайн zhdanick
« : Января 30, 2007, 12:25:31 am »
Очень хочется DeWalt 702, но уж больно дорогие они у нас - самая низкая цена, которую нашел  $630 :-\
Все еще теплится надежда купить надежную торцовку несколько дешевле, другого производителя. Макиту 1040 смотрел, голова у нее все-таки не настолько жесткая, как у DeWalt, покачивается относительно линии реза, если приложить усилие. Сейчас думаю насчет BOSCH GCM 10, по заявленным характеристикам вроде подходит (мне торцовка нужна для резки под 45гр. рамочного алюминиевого и МДФ профиля, диск не менее 250мм), но, блин, сомненья гложут. Смущает, что у нее на заднем упоре линейка с делениями мин. 5мм. Это что, типа допуски такие? :o
Как быть, что делать?..
« Последнее редактирование: Января 30, 2007, 12:43:25 am от zhdanick »
Оффлайн zhdanick
Re: Торцовки Бош - как они?
« Ответ #1 : Января 30, 2007, 12:58:26 am »
Кстати, Этот Бош поразительно напоминает Skil hd3812, расматриваемую в этом тесте.
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
« Ответ #2 : Января 30, 2007, 09:14:28 am »
Тоже выбираю торцовку в этом диапазоне. Завтра буду в столице, а что брать не знаю.
Смотрел макиту 1040, в принципе меня устроило, люфт есть но сильно меньше всего что я видел до нее. Пощщупать большой выбор не дешевых торцовок у нас негде..
А что лучше, макита 1040 или metabo kgs255?
А на бошевские торцовки ругаются.. Причем как -то без аргументов. МОл не умеют делать и всё тут.
  • Из: Саратов
« Ответ #3 : Января 30, 2007, 09:24:44 am »
и еще вопрос - дешевый DeWalt DW710, комбинированная - у нее как с люфтами? лучше той же макиты?
« Ответ #4 : Января 30, 2007, 10:55:39 am »
На мой взгляд, торцовки Бош достойного качества, хотя и собираются  в Тайване.
DeWalt DW710 - вещь интересная. Вообще все торцовки DW заслуживают уважения. Хорошо продуманный инструмент, качество сбори высокое. Приятно работать.
Будете в столице, если желаете - можете позвонить мне на мобильный (номер дам в личку).
Подскажу где есть две торцовки по 10т.р. Правда немного БУ, но в хорошем состоянии.
"Бош-12" и "Макита-1013". Последняя имеет ширину пропила 300мм.
Как вариант, считаю, не плохой....
Оффлайн zhdanick
« Ответ #5 : Января 30, 2007, 06:57:47 pm »
Получается Бош ни у кого нету?
Оффлайн Catalina100
« Ответ #6 : Января 30, 2007, 07:03:53 pm »
Я смотрел бош когда думал что брать но честно говоря по перфораторам и дрелям у которым потенциометры регулировки скорости летели постоянно когда работал, все это как-то отпугивало меня, а вот про DeWal никто кроме меня нечего плохого особло не говорил тут как я понял
Оффлайн Catalina100
« Ответ #7 : Января 30, 2007, 07:05:40 pm »
Думаю что бош нормально будет работать там тоже не дураки в Штутгарде сидят - изобретают, Бош славен больше по гидравлике Bosch- Recxroth вот и в Москве представительство давно имеется, вот это техника - реальная одна из лучшей в мире
  • Из: Саратов
« Ответ #8 : Февраля 01, 2007, 07:44:57 pm »
c б/у торцовками в Москве обломалось.. Так что и я продолжаю выбирать.
у меня собственно вё тот же вопрос - А что лучше, макита 1040 или metabo kgs255?
В первую очередь точность реза интересует..
Оффлайн zhdanick
« Ответ #9 : Февраля 02, 2007, 10:28:18 am »
Makita точность реза не обеспечит - сильно "гуляет" голова и, соответственно, диск относительно линии реза. То есть, если порезать под 45гр, рамку без зазоров собрать не получится. Причем это не из-за того, что угол не отрегулирован, а потому что нет повторяемости этого угла при резке. Я оч-чень надеялся, что получится съэкономить и мне для моих работ подойдет LS 1040, но увы :(
Заказал DeWalt 702, у него все четко.
  • Из: Саратов
« Ответ #10 : Февраля 02, 2007, 10:32:11 am »
C макитой вроде всё ясно... Осталось выяснить про метабо kgs255
В выходные опять проедусь по магазинам, может где найду..
а 702ой деволт - без наклона головы?
Оффлайн Catalina100
« Ответ #11 : Февраля 02, 2007, 12:45:50 pm »
Метабо должно быть нормальная - у меня 305 KGS нормально точно режет, хотя я тоже сначала думал и о маките и о DeWalt.
Оффлайн zhdanick
« Ответ #12 : Февраля 02, 2007, 01:40:24 pm »
...а 702ой деволт - без наклона головы?
Без
  • Из: Саратов
« Ответ #13 : Февраля 04, 2007, 10:43:27 pm »
Вчера нашел магазин, где рядом стоят макита 1040 и метабо 255 ая.
Люфты у метабо как минимум не меньше, а то и поболее макитовских.
Макита как-то поаккуратнее..
Диск у нее в комплекте хороший, да и дешевле она. Заказал её.
Оффлайн zhdanick
« Ответ #14 : Февраля 05, 2007, 09:58:25 pm »
...метабо 255 ая...
Из инструкции KGS 255:
"Внимание! Опасно!
При изготовлении пазов очень важно не оказывать бокового
давления на диск пилы. Иначе головка пилы может резко
ударить вверх! Используйте зажимное приспособление.
Избегайте бокового давления на головку пилы!"
То есть сам производитель говорит - ЭТА ПИЛА ИМЕЕТ ЛЮФТ!
« Ответ #15 : Февраля 06, 2007, 07:28:42 am »
to zhdanick
Предполагаю, что если хорошо нажать на голову в боковом направлении, даже у DeWalt голова слегка уйдет в сторону. Вопрос в усилии и величине ухода.
« Ответ #16 : Февраля 06, 2007, 10:14:09 am »
...метабо 255 ая...
"Внимание! Опасно!
Ну, зачем делать такие выводы.
Просто на боковое давление пилы не  расчитаны. Из торцовок ни Метабо с Де Вольтом, ни Шепах с Фестулом такого издевательства не любят.
Это же не фрезер.
Оффлайн zhdanick
« Ответ #17 : Февраля 06, 2007, 10:46:19 am »
...Ну, зачем делать такие выводы...
Дело не в издевательстве, когда я рассматривал Макиту 1040, то достаточно было минимального усилия, чтобы сместить диск относительно уровня реза, у KGS 255 примерно та же картина. А вот когда я проверял DeWalt, то ничего подобного не обнаружил - диск не шелохнется.
« Ответ #18 : Февраля 06, 2007, 11:12:59 am »
to zhdanick
Я не спорю, люфты - это больное место у инструмента, особеноо там, где важна точность.
Другое дело, что производитель об этом в инстркукции ни когда не напишет.
Боковое давление тут скорее просто опасно в работе, о чём и предупреждается в мануале....
Оффлайн zhdanick
« Ответ #19 : Февраля 07, 2007, 12:49:55 pm »
Ну не знаю, если бы производитель был уверен в своем инструменте, он бы не предупреждал об опасности. Да и вообще, я вчера DeWalt 702 купил :)
Оффлайн Oles
  • Из: Великий Новгород
« Ответ #20 : Сентября 24, 2008, 01:47:14 pm »
Возник интерес к сравнительно новой торцовке BOSCH GCM 8 S. На  90 градусах глубина 60мм, а длина пропила 270мм при сравнительно не очень высокой цене.
Есть ли обладатели этого инструмента, и не только, готовые подилиться впечатлениями?
Andryuha
« Ответ #21 : Сентября 24, 2008, 06:08:14 pm »
Oles
Впечатления от BOSCH GCM 8 S в комплекте с ихним столом для торцовок сугубо положительные , т.к. для меня это оказался идеальный комплект для выезда. Сама по себе торцовка ни чем особо не выделяется , все сделано не плохо , люфтов и каких то аномалий пока не было обнаружено, кроме нестандартного поведения пылесоса , автоматика которого неадекватно реагирует на торцовку.
Если есть конкретные вопросы , задавайте , постараюсь ответить.
Оффлайн Oles
« Ответ #22 : Сентября 25, 2008, 09:10:20 am »
2Andryuha
Как я понял претензий к точности реза нет.
Планирую использовать с пылесосом (Hitachi), поясните пож. неадекватную реакцию автоматики пылесоса.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #23 : Сентября 25, 2008, 10:00:20 am »
Не все пылесосы адекватно реагируют на плавный набор скорости.
Andryuha
« Ответ #24 : Сентября 25, 2008, 10:07:30 am »
Oles
Вот как раз Hitachi 1200 неадекватно и реагирует. Иногда может все нормально сработать , иногда не выключится после остановки торцовки , иногда выключается , но потом может сам включится . С другим инструментом проверял , все нормально. Закономерности такого поведения не нашел, может сработать и при включеном лазере и при выключеном и при подсветке и без неё. Кстати в соседней ветке по пылесосам кто то высказывал такие проблемы с торцовкой и пылесосом других фирм , так что тут не проблемы совместимости , а проблемы в принципах устройства электроники.
4351 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2011, 09:19:39 am
от Out
47 Ответов
14408 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2014, 09:57:14 am
от ПАПАША
4984 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 12:49:34 am
от Золотухин Роман
10841 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2014, 11:34:38 am
от Bogdan
1940 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2013, 02:11:11 pm
от алесь
rubankov.net
Kreg
Sindicat.ru
