Автор Тема: Баня  (Прочитано 92436 раз)
Оффлайн ИгнВов
Re: Баня
« Ответ #25 : Февраля 10, 2007, 07:50:03 am »
Стены керамзитбетон в пол блока 20см в парной "URSA" 100мм + алюминевая фольга + липа 20мм.
В предбаннике пенопласт (абычой плотности) 50мм + сосна 20мм. :P
Вот ещё один человек так же делал, только  на пол 2 слоя бутылок у которых горлышки заткнуты чтобы раствор не затекал, получилась 10 см воздушная прослойка. И вообще везде где полы соприкасаются с землёй укладывал бутылки. Результат отменный.
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
Re: Баня
« Ответ #26 : Февраля 12, 2007, 12:13:49 pm »
to ИгнВов
Идея с бутылками мне ваша очень понравилась, нужно взять на вооружение и переходить на бутылочное пиво:)
Интересно, а пластиковые бутылки для этого не подойдут?
Оффлайн Петрович
Re: Баня
« Ответ #27 : Февраля 12, 2007, 12:31:21 pm »
Пластиковые не пойдут. Или их надо будет на закупоривать плотно, что приведёт к снижению их прочности на сжатие. Или они будут играть от перепад температуры и хрустеть у вас под ногами и ещё разрушать бетон.
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
Re: Баня
« Ответ #28 : Февраля 12, 2007, 04:10:35 pm »
To job
Подскажу Вам одну идейку на счет того как собрать сруб в одиночку.
По ссылкам посмотрите фото там человек по имени Андрей себе баню ставил при помощи лебедки.
http://andron.r...uilding/38.html
http://andron.r...uilding/39.html
http://andron.r...uilding/40.html
http://andron.r...uilding/41.html
http://andron.r...uilding/43.html
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
Re: Баня
« Ответ #29 : Февраля 12, 2007, 04:18:14 pm »
To MasterHome
Этот сайт я давно знаю :), перед тем как ставить дом внимательно его изучил. Ну не будете же вы спорить, что даже в целях безопасности удобней работать вдвоем, да и место, где складируется брус от самой стройки находится в 50 м - одному ну никак...
слон
Re: Баня
« Ответ #30 : Февраля 12, 2007, 09:04:10 pm »
Вот ещё идея[/URL
Оффлайн ИгнВов
Re: Баня
« Ответ #31 : Февраля 12, 2007, 10:43:53 pm »
to слон:  А это из чего?
слон
Re: Баня
« Ответ #32 : Февраля 12, 2007, 10:57:24 pm »
Из бутылок. Вот ещё  Но это так, по приколу. Традиционные материалы доступней
Оффлайн alex_k
Re: Баня
« Ответ #33 : Февраля 13, 2007, 09:19:08 am »
To job
не знаете случайно, что за лебедка на снимке ?
слон
Re: Баня
« Ответ #34 : Февраля 13, 2007, 10:00:11 am »
to Ilyich   Выпил-положил, выпил-положил, выпил-положил... Романтика.         Меня вчера жена озадачила перестройкой душа, ну и парилку добавить. Габариты 3м х 5м.      :'( ??? :'( ???
Оффлайн ИгнВов
Re: Баня
« Ответ #35 : Февраля 13, 2007, 06:29:28 pm »
Строить дом начал в1992 году и до сих пор не всё закончено  :)
По приблизительным подсчётам в полы уложено около 10 тыс. бутылок (собирали все родственники по заказу)
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Баня
« Ответ #36 : Февраля 13, 2007, 09:44:08 pm »
Цитата: job
1 : Хочу этим летом поставить баньку на участке!
Много полезной информации можно посмотреть тут http://www.rusbani.ru
Только на этом сайте встречал раздел о вентиляции в бане http://www.rusb...iles/about.html
Но если строить одному то каркасная это оптимальный вариант.
слон
Re: Баня
« Ответ #37 : Февраля 13, 2007, 10:39:44 pm »
to ИгнВов   Ну вы монстр, в хорошем смысле, я бы так не смог. А что не всё закончено так быстро только чужими руками всё делается. to Aleks    Спасибо за ссылки.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2007, 07:41:58 am от слон »
слон
Re: Баня
« Ответ #38 : Февраля 16, 2007, 09:11:14 am »
Вчера на работе переговорил с товарищем, у него тоже каркасная баня. Печь самодельная, закладка дров с улицы. Утепление "изовер" сотка, до 90 градусов разгоняется за час. Но самое дельное: низ бани подшит ацеитом, и утеплитель со стороны чердака тоже закрыт ацеитом. мыши и крысы не могут поселится в утеплителе.
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
Re: Баня
« Ответ #39 : Февраля 17, 2007, 04:01:52 pm »
Эх, а можно устройство печки покритиковать?
Лет 10 назад построили с тестем баню в деревне. Печка такая же примерно, короче тот же самовар, только из стальных труб разных диаметров сварена.
Такое построение печки не позволит поднять температуру выше 100 градусов. Надеюсь понятно, что пока вся вода не выкипит, жАра не будет.  Будет только тепло. Старикам может этого и достаточно, а я как-то погорячее люблю.
А тут на камни плеснешь, а оно на самоваре конденсируется. В общем конструкция не без недостатков.
Ну и еще одно подозрение. Такой вариант изгиба дымохода непонятен. Есть предположение о стремлении оставить внутри поболее тепла, но как при этом получить приличную тягу? А особенно в теплую погоду. Это в каменной печи дымоход пропускают по лабиринтам, но там массив кладки не отделен от топки, идет прогрев всей конструкции. Хорошо, что дым при плохой тяге пойдет в предбанник, но и там тоже будет вероятность угореть.
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
Re: Баня
« Ответ #40 : Февраля 17, 2007, 04:13:22 pm »
Когда строили баню еще не было такого богатства выбора материалов. С утеплением потолка дельный совет дал сосед. Засыпали потолок простой красной глиной, благо в наших краях её немеряно. Для ровного "разлива" ее пришлось слегка увлажнить. Ну а дальше она сама "регулировала" свою кондицию.
TOOLSTIK
Re: Баня
« Ответ #41 : Февраля 17, 2007, 09:40:13 pm »
Не люблю я погорячее, басурманин я. :o
На счет тяги все нормально, шпалами самое главное не топить ;D
Оффлайн ИгнВов
Re: Баня
« Ответ #42 : Февраля 17, 2007, 09:48:15 pm »
Самое-самое главное БАНЮ из шпал не сделать,
видел строительство нескольких домов из шпал б/у, просто нет слов.
TOOLSTIK
Re: Баня
« Ответ #43 : Февраля 17, 2007, 09:51:38 pm »
Дом уже сделан... :( завтра заведу бензопилу... :o  и по поселку...
TOOLSTIK
Re: Баня
« Ответ #44 : Марта 22, 2007, 01:24:02 am »
...Сглазил мля... трубы закоксовались...нах
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
Re: Баня
« Ответ #45 : Марта 22, 2007, 09:42:26 pm »
Пора переходить на топку тротиловыми шашками.  Если гореть не будут из-за отсутствия тяги - сильно ударить кочергой.  :grabli: Всё будет прочищено в момент. Предварительно застраховать свое здоровье и имущество!  :stop:
Оффлайн Джерри
Re: Баня
« Ответ #46 : Марта 22, 2007, 10:55:35 pm »
Цитата: Makitaman
1 : Всё будет прочищено в момент.
И самое интересное не в печке, а в бане :good:
А если серьёзно,  осиной топить непробовали?
TOOLSTIK
Re: Баня
« Ответ #47 : Марта 22, 2007, 11:45:03 pm »
Так гдеж её взять родимую срезки сосновые от столярки, крыша старая да и мусор древесный на пять лет вперед :help:
Оффлайн Джерри
Re: Баня
« Ответ #48 : Марта 22, 2007, 11:54:55 pm »
Так её много ненадо,на одну топку в месяц.
TOOLSTIK
Re: Баня
« Ответ #49 : Марта 23, 2007, 12:11:25 am »
А что дествительно помогает? Еще говорят сухие картофельные очистки сжигать надо.
10091 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2014, 01:34:20 pm
от korney.anton
65 Ответов
40037 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2014, 01:35:24 pm
от alexlionchernov
6712 Ответов
2000275 Просмотров
Последний ответ Вчера в 11:48:32 pm
от Саблин
7414 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2010, 10:02:54 pm
от Кирилла Петрович
17208 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2012, 12:07:27 am
от silver106
