Автор Тема: Баня  (Прочитано 89385 раз)
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
Re: Баня
« Ответ #200 : Мая 14, 2016, 04:56:02 am »
Советую Русь 18 ЛНЗП от Теплодара.
Мощность 12 кВт, для объёма 18 м3, т.е. в вашем случае с небольшим запасом.
Эта печь (топка) выполнена из нержавейки 4 мм. больше печей с таким металлом не встречал. Если 2 или 3 мм., то печь может вести (у многих моих знакомых так и произошло)... Особенно в зимний период... Так что сто раз подумайте прежде чем отдавать свои кровные...
Отправлено с моего LG-H502 через Tapatalk
Ищите простое в сложном,
А прекрасное в простом!
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Баня
« Ответ #201 : Мая 14, 2016, 11:47:35 pm »
   Спасибо за совет!
 Такую мне в магазине и порекомендовали.
    Подумаю...
Оффлайн valeriy 31
  • Из: Красноярск - Белгород
Re: Баня
« Ответ #202 : Мая 15, 2016, 09:37:39 am »
   Спасибо за совет!
    Подумаю...
Поройся в интернете , есть очень много разных отзывов про эту печь.
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
Re: Баня
« Ответ #203 : Мая 15, 2016, 10:08:22 am »
   Спасибо за совет!
    Подумаю...
У соседа 2.5 года уже и у меня 2... Полёт нормальный...
Кстати есть штука прикольная... Автоматическая подача пара... Открываем немного кран и лежим балдеем...
« Последнее редактирование: Мая 15, 2016, 10:10:56 am от KaPPa-John »
Re: Баня
« Ответ #204 : Мая 15, 2016, 03:32:59 pm »
Как в застолье дружеском, один из важных моментов - наливание по рюмкам, так и в бане - поддавание - это все важные атрибуты процедуры. Перекладывать их на автоматику - как бы сводить на нет весь кайф от действа.
Оффлайн Артём Викам
Re: Баня
« Ответ #205 : Мая 15, 2016, 05:08:08 pm »
     Вы имеете ввиду хорошие или плохие?
     Понял спасибо.
      Это наверное дополнительная штука?
        Бывает по разному, в зависимости от настроения.
       Для меня главное пока об этом узнать, а там видно будет.
Оффлайн valeriy 31
Re: Баня
« Ответ #206 : Мая 15, 2016, 09:13:50 pm »
Артём Викам Я имею ввиду Разные мнения. Всегда стараюсь побольше узнать противоположных мнений.  И особенно нужно стараться фильтровать мнения тех кто продвигает свой товар, но и их конкурентов...  ;) ;D
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
Re: Баня
« Ответ #207 : Мая 16, 2016, 06:37:39 am »
По подаче пара: в печи есть парообразователь (пластины на которые попадает вода). В комплекте с печью нужно приобрести бак для нагрева воды, который устанавливается на трубу. В этом баке есть два выходных штуцера, которые направлены как раз на порообразователи. Устанавливаем краны и вся автоматика :)
У соседа такая функция невозможна из за выносного бака с водой...
« Последнее редактирование: Мая 16, 2016, 06:40:06 am от KaPPa-John »
Оффлайн Артём Викам
Re: Баня
« Ответ #208 : Мая 17, 2016, 02:25:17 pm »
     Вот как-раз вопрос есть по этому баку.
   Вода в нём не закипает?
      Бывает-ли лишняя влага в парилке?
Re: Баня
« Ответ #209 : Мая 17, 2016, 04:05:50 pm »
Бывает. Поэтому я в своей бане бак ставить на печь не стал. Я хочу иметь возможность произвольно, по настроению, менять влажность в парилке отдельно от изменения температуры в ней.
Оффлайн Andy_Ju
Re: Баня
« Ответ #210 : Мая 17, 2016, 05:39:59 pm »
дайте совет.
Имеется такая печь в бане
вот ее схематический рисунок
печь загружается из моечной, на печи бак на 40 литров имеющий два крана в мойке и в парилке (одна стенка емкости выходит в моечную).
На печи имеется лоток (емкость) для камней, но он очень маленький. Хочу использовать емкость для воды как дополнительную емкость для камней. Как это лучше сделать? Установить дополнительную перегородку в емкость чтоб отодвинуть камни от перегородки между парилкой и емкостью, убрать стенку в емкости и заменить ее сеткой, а может есть другой способ? В емкости для горячей воду необходимости нет т.к. в моечной будет установлен электрический бойлер и душевая кабина.
Может я что-то не учитываю, может есть подводные камни?
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
Re: Баня
« Ответ #211 : Мая 17, 2016, 05:55:17 pm »
Не закипает. Влажности лишней нет. Парилка нагревается до 90, но влажности не ощущается. Бак у меня на 70 литров (может из за этого не закипает). Топлю только сухими дровами, поэтому час полтора и можно париться. В этом и преимущество перед самодельными печками... которые топишь долго... хотя зависит от объёма парилки...
Оффлайн Lelja82
  • Из: Белгород-Коломна
Re: Баня
« Ответ #212 : Мая 18, 2016, 11:35:18 pm »
Какие есть классные идеи, закончим ремонт в квартире и сразу возьмемся за дачу с банькой. Особенно печь - это шедевр.
Оффлайн alexx7777
Re: Баня
« Ответ #213 : Мая 22, 2016, 03:30:26 pm »
 Заказали баню, есть дополнительная опция, замена окон ОД 20 У на окна ОД ОСП. Стоит ли это делать, в чем отличие?
Оффлайн Krim
Re: Баня
« Ответ #214 : Июля 05, 2016, 11:39:43 pm »
Какие оптимальные размеры бани для маленького участка?
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
Re: Баня
« Ответ #215 : Июля 06, 2016, 04:18:48 am »
3x3
Re: Баня
« Ответ #216 : Июля 06, 2016, 06:14:09 pm »
Сколько туда камней влезает? Размер парилки?
Особого смысла нет, т.к. большая часть камней в этом месте просто не будет нормально прогреваться.
Интересный подход!!! Вообще то размеры бани определяют не размерами участка.
Сколько есть свободного места на участке под баню?
По мне так минимум 2,5х3 внутри, меньше уже некуда.
Re: Баня
« Ответ #217 : Июля 06, 2016, 06:28:23 pm »
Парилка внутри меньше 1,8х1,8 непрактично. Т.е. снаружи минимум 2х2. Предбанник шириной 1 м - это слишком узко. Минимум 1,5 м, а лучше 2. Итого, баня из парилки и предбанника не менее 2х3,5 м, а лучше 2х4. Это - без моечной (душевой). У меня баня 6х5,5 м - но для маленького участка это много - почти целый дом.
Оффлайн Gordon
Re: Баня
« Ответ #218 : Июля 06, 2016, 10:33:31 pm »
Смотря сколько людей будет там собираться сразу. Можно и 4 на 4 сделать, я такие видел в Мечтаево
Оффлайн Krim
Re: Баня
« Ответ #219 : Июля 06, 2016, 10:50:59 pm »
Боюсь что столько места у нас нет, а с меньшим размером наверно не стоит и начинать?
Re: Баня
« Ответ #220 : Июля 06, 2016, 11:19:14 pm »
Если места совсем мало - лучше отказаться от отдельно стоящей бани и сделать встроенную в другие помещения парилку. У меня в городской квартире двушке общей площадью всего 56 кв. метров парилка все же была. При встраивании не требуется ни предбанник, ни другие вспомогательные помещения - только собственно парилка. А для неё вполне хватает 3-4 кв. метра всего то.
Re: Баня
« Ответ #221 : Августа 10, 2016, 07:09:36 pm »
Кто-нибудь делал баню из минибруса? Чем можно утеплить? Или лучше бревенчатый сруб?
Друг ставил из бруса 10х12. Утеплял минватой. Смысла нету, потому что вся красота закрыта снаружи облицовкой. А внутри выглядит как вагонка просто.
Если б он не сказал, что баня из бруса - я б и не понял.
Сруб конешно лучше. Я себе поставил баню из оцилиндровки диаметром 22 см. Еловая, с под Вологды.
Но это не малые деньги!
Оффлайн РадийМагадан
  • Из: Магадан
Re: Баня
« Ответ #222 : Октября 22, 2016, 12:44:14 pm »
Самая жесткая баня у меня была на полюсе холода в Оймяконе. Хозяин бани посоветовал раздеться в доме и бежать до баньки в одном полотенце, а за окном -55. Но это был правильный совет, потому что в предбаннике место только для бушлата.
Баня примерно 2*2, может чуть больше. Три помещения: предбанник, помывочная, парилка. Посреди стоит печка, самоделка, вся в дырах соответственно. В предбаннике жарко, в помывочной прохладно (под решеткой на полу лед). В парилке два места чтобы сидеть, стоять неприятно - ноги мерзнут. Находиться в парилке можно минут 10, потом начинает плыть голова из-за дыма, выбегаешь на улицу и в снег, стоять нельзя - ноги примерзают)
9674 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2014, 01:34:20 pm
от korney.anton
65 Ответов
38451 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2014, 01:35:24 pm
от alexlionchernov
6601 Ответов
1938884 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2018, 10:53:10 pm
от GrЫzli
6977 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2010, 10:02:54 pm
от Кирилла Петрович
16887 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2012, 12:07:27 am
от silver106
