Автор Тема: Как настроиль электролобзик?  (Прочитано 9783 раз)
Оффлайн Vovan180170
« : Февраля 04, 2010, 09:06:21 am »
У меня ручной электролобзик фирмы "Ребир",почему при фигурном выпиливании даже лобзиковыми узкими пилками (bosh),про другие я вообще молчу,доски толщиной более 35мм нижний край спила получается под углом,приходится дорабатывать шлифовальным приспособлением для дрели,взятым из журнала Wood мастер.Это отнимает много времени...Что вы посоветуете? Заранее спасибо.
Оффлайн maru
  • Из: Kaunas
    • TTS Tooltechnic Systems Литва
Re: Как настроиль электролобзик?
« Ответ #1 : Февраля 04, 2010, 09:12:58 am »
Другой лобзик ...
UAB "TTS Tooltechnic Systems"
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #2 : Февраля 04, 2010, 10:51:12 am »
Уменьшать подачу, разве что. Да и то вряд ли поможет, слишком уж изначально большие люфты в механизме заложены...
Оффлайн Arvin
  • Из: Полтава
« Ответ #3 : Февраля 04, 2010, 03:38:03 pm »
У меня тоже была такая проблема! Поменял пилу на ЕВРО??? (точное название не помню) спил стал ровнее, но не идеал все равно((((
« Ответ #4 : Февраля 04, 2010, 03:44:52 pm »
При такой толщине доски увод пилки неудивителен.
Оффлайн helvan
« Ответ #5 : Февраля 04, 2010, 04:32:55 pm »
...Да никогда не поверю,что Ваш 331-ый(или какой там,У вас ДВ)уводит пилку при толщине 35мм....! ;D..не может такого быть у "старших" брендовых лобзиков,это для них,-"семечки" ,а если есть,-надо искать причину....
Оффлайн Woodrat
  • Из: почти Красноярск
« Ответ #6 : Февраля 04, 2010, 06:16:39 pm »
to Vovan180170
А радиусы у Вас при пилении минимальные какие? Узкие пилки BOSCH вообще-то довольно короткие...
Оффлайн Vovan180170
« Ответ #7 : Февраля 04, 2010, 09:38:30 pm »
Если честно,радиусы я не замерял,но завороты довольно крутые,пилка нагревается сильно. По прямой пилит более-менее ничего,но на поворотах уводит...
Оффлайн Paul1968
« Ответ #8 : Февраля 05, 2010, 12:02:30 pm »
Попробуйте закруглить задние углы полотна пилки и очень медленно проходите резкие повороты. На 100% не спасет, но будет по-ровнее! Удачи!
Оффлайн Woodrat
« Ответ #9 : Февраля 05, 2010, 12:05:45 pm »
Вполне возможно, что дело не в люфтах механизма, а в том, что пилка банально трет спинкой в крутых поворотах. Здесь элементарно разогреть ее до синевы (отпустить закалку). тогда у нее просто нет шансов пилить перпендикулярно плоскости доски, да и толщины полотна(жесткости) для 35 и более мм не хватает, похоже.. Полегче на поворотах, меньше подачу. Если не помогает, можно и поизвращаться с подравниванием, а иногда и пропилом с обратной стороны(предварительно по шаблону точно совместив рисунок). Для проверки удостоверьтесь. что вдоль волокон пилка пилит четко, иначе. Если нет, то и на радиусах уводить будет. При хлипкой пилке и губки типа фестуловских мало помогают. а они у вашего лобзика, вроде, есть.
« Ответ #10 : Февраля 08, 2010, 04:45:46 pm »
У меня DW341K. Увод узкой пилки для фигурного реза на толстых заготовках имеет место быть - от 0,5 до 1,5 мм. Пилки бошевские новые.  С другими пилками (не для фигурного реза) такого нет или очень редко.
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #11 : Февраля 08, 2010, 07:44:18 pm »
IMHO, поможет только смена лобзика на ленточную пилу...
Оффлайн Скептик
« Ответ #12 : Февраля 09, 2010, 10:15:38 am »
Тогда уж лучше сразу на лазер... ;)
Оффлайн Woodrat
« Ответ #13 : Февраля 09, 2010, 11:49:33 am »
Лазер и подкоптит сразу, будет вместо покрытия:) Касаемо ленточной пилы. Чем больше смотрю всякого видео, тем больше нравится, но страшновато...
« Ответ #14 : Февраля 09, 2010, 11:57:10 am »
А чего страшновато? На памяти только один случай, когда Дейкин пытался себе большой палец вдоль распустить.  И то это была случайность. Слишком расслабился, будучи увереным в безопасности инструмента.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 11:59:16 am от Res »
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #15 : Февраля 09, 2010, 03:43:17 pm »
Попробуйте пилку Бош 224D. В крайнем  случае сточите ширину и задник как советовали. Если у Вас узкая бошевская для фигурного реза , то она для очень нежной работы по тонким заготовкам. После 224ой конечно придется пошкурить...
PS: Не знаю что у Вас за радиусы но если взять 144DP  и она впишется в повороты , то ее точно не уведет:)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 03:46:26 pm от go »
Оффлайн Woodrat
« Ответ #16 : Февраля 09, 2010, 04:39:17 pm »
144DP грубовато режет, ИМХО. Но жесткость действительно приличная, тем паче, если сухариками поджать.
Оффлайн Скептик
« Ответ #17 : Февраля 10, 2010, 09:51:40 am »
Мои любимые для твердых пород дерева. Вот только хвостовик предварительно отжигаю - было несколько случаев поломки именно в точке зажатия
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #18 : Февраля 10, 2010, 11:30:34 am »
Мне кажется, дело не в пилках.
Просто китайские лобзики имеют неперпендикулярность подошвы и пилки. Отсюда и увод.
Оффлайн Woodrat
« Ответ #19 : Февраля 10, 2010, 11:55:10 am »
Увод бывает и на элитных лобзиках. Именно по причине недостаточной жесткости пилки. Недаром Мафель и Хилти выпускают пилки увеличенной жесткости-толщины.
Оффлайн Скептик
« Ответ #20 : Февраля 10, 2010, 12:47:02 pm »
Мой - точно не китайский. "Фиолент" из первого сигнального выпуска. Что не делает его лучше, правда. Но зато он до сих пор живой и только щетки раза три менял
15460 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2006, 01:58:18 am
от im
7728 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2010, 08:34:27 pm
от Bosss
37 Ответов
19193 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2012, 09:39:11 pm
от shes
51 Ответов
34674 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2014, 11:28:24 pm
от Барута
9012 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2016, 04:24:43 pm
от Gagik
