Автор Тема: Как на столешнице сделать радиусный угол?  (Прочитано 12897 раз)
Оффлайн zhdanick
В смысле закругленный. Подскажите пожалуйста. Понятно, что фрезером, только непонятно как - циркулем или по шаблону? Если циркулем, то наверное надо какой-то ограничитель придумать по прямому углу, чтобы фреза дальше чем надо не заехала. А если по шаблону, то тоже целиться придется, чтоб с прямолинейной части лишнего не снять.
Кто как делает?
Alex-25
Re: Как на столешнице сделать радиусный угол?
« Ответ #1 : Января 30, 2007, 11:45:09 pm »
А какой радиус (размер)?
Оффлайн zhdanick
« Ответ #2 : Января 30, 2007, 11:48:34 pm »
Небольшой, миллиметров 20-30. То есть просто у глы у столешницы закруглить, чтоб они не острые были.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #3 : Января 30, 2007, 11:58:49 pm »
Сошлифовать ленточной шлифмашинкой.
Alex-25
« Ответ #4 : Января 31, 2007, 12:06:10 am »
Можно шаблончик прикрутить снизу столешницы и фрезером с прямой фрезой с подшипником снять лишнее. Получится ровно и быстро. Главное, против волокн не резать - шлифовать устанете.
слон
« Ответ #5 : Января 31, 2007, 12:27:15 am »
По шаблону. Фрезером с прямой фрезой с подшипником. Или с начала лобзиком, потом ЛШМ по разметке. Разметку лучше наносить с двух сторон.
Оффлайн zhdanick
« Ответ #6 : Января 31, 2007, 01:18:36 am »
...и фрезером с прямой фрезой с подшипником снять лишнее...
Про фрезу с подшипником я как-то не подумал, все копировальная втулка в голове крутилась. Думал - как же так точно шаблон выставить под втулку, чтобы прямолинейный участок не зацепить. А если использовать фрезу с подшипником, можно же шаблон прямо по торцу закрепить.
Спасибо!
« Ответ #7 : Января 31, 2007, 07:18:27 am »
Я делал шаблон для скругления углов с помощью фрезерного стола, но по аналогии можно сделать подобное и для ручного фрезера
http://forum.wo...8.html#msg12268
Оффлайн zhdanick
« Ответ #8 : Февраля 01, 2007, 05:59:22 pm »
...по аналогии можно сделать подобное и для ручного фрезера...
Спасибо IS! Бум думать.
Оффлайн Vanik
  • Из: Великий Новгород
« Ответ #9 : Февраля 11, 2007, 04:36:03 pm »
Цитата: zhdanick
1 : В смысле закругленный. Подскажите пожалуйста. Понятно, что фрезером, только непонятно как - циркулем или по шаблону? Если циркулем, то наверное надо какой-то ограничитель придумать по прямому углу, чтобы фреза дальше чем надо не заехала. А если по шаблону, то тоже целиться придется, чтоб с прямолинейной части лишнего не снять.
Берется обрезок фанерки, обрезается лобзиком чтобы был похож на круг. На него клеится шкурка на ПВА. Любым доступным способом крепиться на валу любого двигателя,например дрели.Двигатель фиксируется так, чтобы диск был перпендикулярен рабочему столу. Получаем шлифовальный станок.
Обрезаем заготовку лобзиком с запасом, далее шлифуем до готовности.
23 Ответов
13391 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2010, 10:04:25 am
от Lakki 606
3950 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2010, 11:55:12 pm
от Назаров Александр
24 Ответов
9781 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2010, 03:28:51 pm
от sha.82
2744 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2010, 03:13:48 pm
от alex_sss
7760 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2013, 10:20:59 pm
от SMyhaylo
