Автор Тема: делаю кровать... вопрос по финишной обработке дерева  (Прочитано 7534 раз)
Оффлайн zebrazoo
Делаю кровать из толстых (45 мм) досок (сосна).
Тех.процесс обработки дерева решил организовать след. образом:
1. ЭШМ 80
2. ЭШМ 150
3. ЭШМ 400
4. пропитка pinotex
5. пропитка pinotex
6. пропитка pinotex
7. лак пинотекс
8. ЭШМ 400
7. лак пинотекс
8. ЭШМ 400
7. лак пинотекс
8. ЭШМ 400
9. ЭШМ войлок
Вопросы:
а) правильный ли выбор зерна наждачки?
б) есть в наличии ПШМ... может на какой-то стадии ее применять актуальнее?
в) стертая шкурка 180-ка делает поверхность ГОРАЗДО глаже, чем новая 400-ка? видимо из-за того, что пространство между зерном шкурки забивается, поэтому съем с материала небольшой и само зерно зализывается(тупиться). Но может есть НОРМАЛЬНЫЙ способ добиться гладкости?
г) что в плане полировки скрытой лаком поверхности лучше - войлок или шерсть?
д) можно ли полировать войлоком или шерсьтю на высоких оборотах (нет регулятора Kress CPS 6125)?
е) какие есть предложение для улучшения тех.процесса?
На сосне зерно 400, думаю, перебор.
Пропитка pinotex - для кровати  ???
Не советовал бы. Не экологичный он, этот Пинотекс.
Финишную обработку не плохо делать ПШМ.
Войлоком полируют лаковые. хромированные поверхности на невысоких оборотах. Для сосны с пропиткой нет необходимости...
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
На пинотекс как не страно не весь лак ложиться.
Хотя может мне лак такой попался, через 1.5 года стал облазить. Ощущение такое что он именно из-за пинотекса плохо
на дерево лег.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
1.  80
2. 120
3. 180
4. Пропитка BORI по необходимости
5. 400
6. Лак ЭП, или ПФ
7. 400
8. Лак
9. ПШМ 800
10. ПШМ 1200
11. Полировка финишной абразивной пастой
Если сильная необходимость в глянце - лак ЭП лучше. Если не сильная, то на шестом пункте можно и остановиться.
Оффлайн zebrazoo
из инструкции к пропитке:
- глянцевую пленку от древесной пропитки необходимо отшлифовать до матовости...
- обработанной поверхности пройдитесь сухой кистью в течение 5-20 минут...
1) А я отшлифовал чистое дерево (сосновые доски) до глянцевости - мне теперь их что отшлифовать обратно до матовости? или не обязательно?
2)Насчет выравнивания читал, что нужно сухой тряпкой пройтись через 20 минут, а тут вот написано кистью... как все-таки лучше?
3) Насчет неэкологичности пинотекса - что имелось ввиду? Под рукой банки нет, но это для внутренних работ, для мебели и т.п. Бори лучше в этом плане?
4) После пропитки/морилки тоже нужно шлифовать??
5) В глянце нет особой необходимости, даже больше хочется матовую поверхность, но чтобы была очень гладкой. Лак брал матовый (судя по пробникам). Так мне что в этом случае не наносить дополнительного слоя или не полировать? Подчеркиваю хочется ГЛАДКУЮ и МАТОВУЮ поверхность.
Оффлайн Ilyich
2 zebrazoo
Обратно доски вышлифовывать не надо - дерево материал пористый, пропитку в любом виде примет.
Насчет выравнивания - можно просто втереть (размазать) пропитку фланелью (можно и просто тряпкой)
После BORI не шлифовали, пинотекс же сильно ворс поднимает шлифовать желательно.
Если хотите матовую поверхность то полировать не надо - полировка наведет глянец. Просто дайте побольше (5-8) слоев с промежуточной шлифовкой 400 или 600 абразивной шкуркой - появится "глубина", да и поверхность попрочнее будет.
Оффлайн alex_k
я летом покрывал сосновую дверь
использовал Dufa  для наружных и внутренних . 2 слоя с легкой промежуточной шлифовкой.
растушевывал сразу практически в 0. так ложится ровнее на вертикальную поверхность. нет поттеков.
есть еще 2 в 1 Delux  woodsheen - на банке написано для дверей, окон , мебели
сложнее делать ровный слой , но тоже нормально
подробно про опыт использования здесь http://forum.wo...msg9317#msg9317
лак использовал  для паркета матовый ТЕКС
растирал кистью в сразу минимальным слоем.
щлифовка 400
и второй слой. получилось очень ровное матовое покрытие.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2007, 09:49:36 pm от alex_k »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
1.  80
2. 120
3. 180
5. 400
6. Лак ЭП, или ПФ
7. 400
8. Лак
9. ПШМ 800
10. ПШМ 1200
Я так понял, это рекомендации для сосны. А для дуба как лучше? Желаемый результат - гладкая матовая поверхность (не глянцивая).
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Ilyich
2 apl
Нет, не только для сосны. На фирме, где работаю, вся древесина подготавливается под покраску этими шкурками. А образцы пород вообще 500 в конце шлифовали.
Матовость поверхности зависит от покрытия, а не от финишной шлифовки древесины. Используйте матовые лаки с порозаполнителем.
Повторюсь:
...дерево материал пористый, пропитку в любом виде примет.
Лак тоже примет, во всяком случае на образцах пород лак держится очень хорошо, причем там есть и ПФ, и ЭП, и нитро-уретан. Как глянцевый, так и матовый. Единственно, на палисандре, макассаре и эбене ПФ просто не высох.
Оффлайн apl
А порозаполнитель - это обязательно?
Оффлайн Ilyich
Ключевое слово - гладкая. На дубе без порозаполнителя будет микрорельеф текстуры.
Хотя можно просто много слоев лака налить - просто дольше все это по времени.
Оффлайн apl
Т.е. если микрорельеф меня устраивает - можно и без порозаполнителя?
Оффлайн Ilyich
Определенно - да.
Хотя я все-равно бы тонким слоем пыльнул - в качестве грунта: лак лучше ляжет.
Оффлайн apl
10882 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2007, 08:10:03 pm
от sam-197412
2685 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2009, 05:03:43 pm
от Paul469
7970 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2011, 06:48:28 pm
от serg_98
7862 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2011, 07:59:55 pm
от Boogieman
3017 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2013, 07:09:24 pm
от T34
