Автор Тема: Подскажите пожалуйста как шахматную доску сделать  (Прочитано 7723 раз)
Оффлайн FlashSighter
  • Из: Новосибирск - Щ
Хочу сделать ребенку шахматы. Собственно сами шахматы я уже наточил, осталось сделать доску. Доска будет в виде коробочки, где шахматы будут хранится. Основа 20мм фанера. Покрытие 0.6мм шпон ясеня. Собственно проблема вот в чем. Попробовал пока потренироваться и выложить доску на куске толстого ДВП. Белые квадратики - просто шпон, черные он же, но моренный под красное дерево. Морилка на водной основе. Все вроде хорошо получалось, пока я эту доску лаком не покрыл. Лак полиуретановый, на водной основе. Красил кисточкой. В общем морилка с красных квадратиков попала на белые квадратики, пока красил, и они получились розоватые. Не красиво.
Пока придумывается такой вариант: после морения шпон покрыть лаком и только потом его наклеивать. Но приклеится ли он нормально будучи лаком покрытый? Приклеивать буду на ПВА, под неким подобием пресса (лист ЛДСП струбцинами притянутый). На экспериментальную-же доску шпон я накатывал утюгом, не понравилось. :(
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
 Попробуйте нанести лак пульверизатором, так вы исключите размазывание темных слоев морилки на светлые (если есть доступ к компрессору). А чем Вам не понравился метод наклейки шпона утюгом? Я в этом году первый раз попробовал и влюбился :P ;D
Оффлайн ak
может просто попробовать лак другой, не на водной основе
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Это конечно вариант, но самый простой способ это взять просто шпон разных пород (не так много его то и нужно).
И тогда морилкой ненужно пользоваться вообще.
А фото показать шахмат можите?
Шпон разных пород - не получится, накладно сильно. Новосибирский буманс только пачками шпон продает, а пачки большие сильно :( Да и сами шахматы уже покрыты той самой морилкой.
Пуливеризатор - это конечно хорошо, но увы доступа не имею.
Неводный лак... ну даже и не знаю. Пробовал ЭП-2146, он гораздо хуже кисточкой ложится, да и опять же фигурки я лаком уже покрыл, хотелось бы чтобы фактура лака одинаковая была.
Далее.. чем утюг не понравился. Да в принципе номально все приклеилось, за исключением одного квадратика. Отстал он после того как я лак нанёс. Ну подклеил я его, подложил кусок ЛДСП и придавил струбциной. Так вот этот квадратик в итоге получился гораздо более ровно приклееным. Как говорится лучшее враг хорошего :)
Я тут еще подумал что можно сначала стеклом полированым придавить шпон, на стекло фанеру или ЛДСП и только потом струбцинами стянуть. По идее должно совсем ровно получиться.
Ну а насчет фоток.... Нету их пока - сфотаю покажу. Собственно там ничего супер выдающегося нету. Эти шахматы можно сказать моя первая поделка из дерева, по новой осваивал токарный станок после почти 20летнего перерыва, когда в школе на трудах работал.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2007, 11:37:53 am от FlashSighter »
Забыл дописать...
В общем сегодя попробую еще один эксперимент поставить по наклеиванию лакированого шпона. А там видно будет, возможно буду другой клей подбирать (эпоксидку или еще что..)
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Я в свое время делал так.
Брал обойный клей КМЦ.
Растворял его по инструкции и покрывал им  шпон. сушил.
После такой обработки лак ложился на шпон как надо.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Вот, сделал фотку шахмат...
До экспериментов со всякими стабилизаторами морилки пока еще руки не добрались
85 Ответов
33744 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2007, 07:16:53 am
от art-master,ovoй
4335 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2008, 08:56:17 pm
от berest
3837 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2009, 11:06:27 am
от степа
36 Ответов
13890 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2009, 11:19:12 pm
от роланд
1131 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2012, 01:55:47 am
от Andrey_S
