Автор Тема: полировка ЭШМ  (Прочитано 7809 раз)
Оффлайн zebrazoo
полировка ЭШМ
« : Февраля 02, 2007, 04:03:49 pm »
Пытался найти хоть какую-нибудь инфу по полировке и че-то все впустую...
Какие средства нужно применять при полировке фетром или шерстью? Т.е. какие полироли, пасты? Где они продаются? Обычная жидкая полироль для мебели, похожая на масло подходит?
И вообще полировка кроме как для сглаживания и блестения (или матирования) поверхности еще для чего-нибудь делается?
Какие бывают виды составов (абразивные пасты, полироли т.п.)?
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #1 : Февраля 02, 2007, 04:58:04 pm »
Смотря что полировать. Для матирования полировка не применяется.
Состав полиролей зависит от вида лака. Полироли смотреть в автокосметике - полироли абразивные: черновая, чистовая, финишная.
Оффлайн zebrazoo
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #2 : Февраля 02, 2007, 05:02:54 pm »
в автокосметику страшно заходить там три миллиона наименований... но есть подозрение, что они в целом делятся на пару тройку групп... типа восковые, не восковые и т.п.
значит вопросы...
1) зачем нужна абразивная шлифовальная паста? чем она отличается от просто мелкой шкурки (1000 и выше)? наверное паста еще мельче... а для каких целей она применяется в основном?
2) какие существуют основные типы полиролей? как они зависят от лака?
Оффлайн Ilyich
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #3 : Февраля 02, 2007, 05:15:49 pm »
Восковые полироли служат для тех же целей, что и мебельные: придать лоск, который, в принципе, великолепно стирается пальцами.
Абразивное же полирование дает практически пожизненный эффект.
Абразивная паста имеет зерно гораздо более мелкого помола, и ее используют только после тонкой шлифовки (шкурка Р2400).
Полироли от лака зависят следующим образом: чем мягче полироль, тем мягче абразив. Т.е. лак ПФ отполироват темной ГОИ практически очень сложно - гойка этот лак просто жестоко царапает, а вот окись церия (финишная паста) ПФку полирует очень хорошо. А НЦ вообще можно просто сильно фланелью натереть - и заблестит.
Оффлайн zebrazoo
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #4 : Февраля 02, 2007, 05:18:38 pm »
А если лак не "наш"... Пинотекс какой-нить... как определить чем его полировать?
И если полировать к примеру железо или пластмассу или ламинированную поверхность (ламинат, лдсп)?
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #5 : Февраля 02, 2007, 05:22:40 pm »
вообщето для полировки применяют в основном полировальные машинки, а не Эксцентриковые!
С уважением Андрей
______________________
распродажа JET актуальные остатки
Все вопросы о цене и наличию для заказа, ТОЛЬКО  в личных сообщениях форума пожалуйста С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
Оффлайн zebrazoo
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #6 : Февраля 02, 2007, 05:23:28 pm »
хм.. а чем ЭШМ с регулировкой оборотов хуже?
Оффлайн Ilyich
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #7 : Февраля 02, 2007, 05:26:18 pm »
Не "наш" - это какой? Я полировал Hesse нитро-уретан пастой Turtle-wax - очень хорошо полируется.
Про полировку ламината впервые слышу, пластики: оргстекло, лексан полировал светлой гоей и окисью алюминия (розовая), металлы: практически все полируются темной ГОИ.
Оффлайн zebrazoo
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #8 : Февраля 02, 2007, 05:28:00 pm »
а как называлась паста? у туртвакса ассортимент нехилый...
Оффлайн Ilyich
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #9 : Февраля 02, 2007, 05:32:08 pm »
На работе она, а я до понедельника дома с дитём сижу. В понедельник напишу.
Оффлайн Anderson
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #10 : Февраля 02, 2007, 05:34:54 pm »
Мощность и обороты совсем разные
С уважением Андрей
Оффлайн zebrazoo
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #11 : Февраля 02, 2007, 05:36:22 pm »
обороты регулируются до нуля... а мощность... тоже ни при чем...
раница только в траектории движения... насколько она плоха - х.з.
tak
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #12 : Февраля 02, 2007, 05:47:41 pm »
             Последний раз пользовался Meguiars, попалась такая. А вообще в предыдущей теме есть
          http://www.klar...lnye_pasty.html они специально для этой работы.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #13 : Февраля 05, 2007, 11:52:02 pm »
 Мощность тут как раз «причем», во всяком случае для ЭШМ. Вы выбираете малые обороты, чтобы не подгорала поверхность, на малых оборотах мощность падает это факт, теперь добавьте сюда вязкость полироли или полировальной пасты, тут прижим просто необходим и как следствие- подошва ЭШМ останавливается. Имеется опыт полировки Kressом 6125 своей машины. Углубляться в детали сухой и мокрой полировки не будем. Сравнивать полировку автомобиля и скажем мебельного лака немного некорректно, но в любом случае эксцентриковая ШМ для этих целей подходит плохо, хотя в комплект и входили полировальные круги.
Оффлайн Ilyich
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #14 : Февраля 05, 2007, 11:57:38 pm »
Поясните, поподробнее, свою точку зрения - вязкость и твердость профессиональных мебельных лаков сопоставима с такими-же параметрами автомобильных.
Оффлайн Balu
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #15 : Февраля 06, 2007, 09:02:27 am »
2Ilyich
Я говорю не про вязкость лаковых покрытий/краски, а про вязкость полировальной пасты,
которая  и создает нагрузку на инструмент. Есть автомобильные пасты, которые нужно смачивать в процессе полировки, соответственно меняется вязкость.
Оффлайн Ilyich
Re: полировка ЭШМ
« Ответ #16 : Февраля 06, 2007, 05:06:21 pm »
2 Balu
Есть-то они, есть. Но вот нужны ли они? Кто рискнет деревяшку, пусть даже и под лаком смачивать?
Так-что: либо на основе масел или вазелинов, либо полностью сухие. Я выбираю первый вариант.
И еще, вы писали: "Вы выбираете малые обороты, чтобы не подгорала поверхность, на малых оборотах мощность падает это факт, теперь добавьте сюда вязкость полироли или полировальной пасты, тут прижим просто необходим и как следствие- подошва ЭШМ останавливается"
Полируя лак Hesse шелковисто-глянцевый (нитро-уретан) низкие обороты не влюключал! Твердость пленки сопоставима со стеклом.
117 Ответов
67519 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2012, 01:16:18 pm
от kirkos
6110 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2012, 02:07:47 am
от Ильич
5318 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2011, 05:15:51 pm
от Ляляка
4217 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2012, 12:31:32 am
от boroduch
2129 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2013, 08:34:36 am
от marquis13
