Автор Тема: Откатные ворота своими руками  (Прочитано 246845 раз)
Оффлайн Anrej
  • Из: NNN
« : Февраля 09, 2010, 10:08:52 am »
И так Вы задались целью изготовить откатные ворота причин может быть множество. Плюсы откатных ворот: не нужно дополнительное пространство для открытия, возможно открывать в порывистый ветер, можно механизировать и т.д., минус – сложность изготовления по сравнению с распашными воротами. И так смотрим Интернет http://www.evro...ru/otkat_sh.htm, http://www.gate...t_konsol1.shtml, http://masterst...lling/index.htm и многое другое, цены не для пролетариев. Нужно делать самостоятельно, но осмотрев сайты понимаешь, что не все так просто. Довольно часто народ идет простым путем при изготовлении откатных ворот. Внизу располагается на всю длину ворот бетонирую направляющий уголок, по которому на роликах перемещается полотно ворот, вверху его удерживает направляющая. Данный вариант прост, но его огромные минусы: затруднено открытие при снеге (нужно очистить от снега все), постоянное попадание под нижние ролики камешков и т.п. В общем сосед изготовивший данную конструкцию мучается с ними по сей день.
В моем случае сложность изготовления еще и заключалась в том, что все строительство велось на новом участке, т.е. воровство там 99%, все что не «приварено» или не под замком – пиши пропало. Т.е. нужно было изготовить всю конструкцию дома и затем доставить на место и смонтировать за 1 день, по выше указанной причине.
И так лучший вариант это откатные самонесущие ворота.
Изготовить самоделку по рисунку 1 весьма сложно. Сразу к моей конструкции: каркас полотна профтруба 60х40х2,5мм, средние перемычки уголок 35 (но лучше профтруба 40х25х2мм), направляющая для роликов – труба 0,5 дюйма, стойки несущие профтруба  100х100х2,5мм, 4 ролика с подшипниками качения, 2 навеса для калитки, анкера и арматура 12мм для фундамента. Фото верхнего, нижнего ролика и конструкции фундамента см. на фото ниже.
Для тех, кто хочет повторить на мой взгляд мою простую конструкцию ворот, пишите помогу ,чертежами и фото узлов.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 10:47:19 am от Anrej »
Оффлайн BigFoot99
  • Кирилл
Re:Откатные ворота своими руками
« Ответ #1 : Февраля 09, 2010, 03:16:17 pm »
Интересная тема, хотел прошлым летом изготовить на даче ворота, нарисовал чертёжики но руки не дошли.
А вы готовы поделится чертежами и фотками только в личку или на всеобщее обозрение тоже можете выложить?
Если всем низя, то отправьте мне пожалуйста в личку.
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
« Ответ #2 : Февраля 09, 2010, 03:39:42 pm »
Почему всем нельзя??? Моя тоже хотеть!!!
Только желательно что есть на самом деле, а не "у соседа зять", "друг видел" и так далее.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 03:43:13 pm от radio90 »
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #3 : Февраля 09, 2010, 10:58:36 pm »
Могу сфоткать такие ворота (рис 1), сделанные из полуфабриката - покупной шины и набора роликов.
Рама варилась на месте, обшивалась профлистом.
Из опыта эксплуатации пару лет, нравится!
Но что переделал бы:
1. Закрыл навесом ту часть, что остается скрытой за основным забором и уезжает в сторону. Не предполагал, что снег обладает таким трением. Сейчас там никто не живет, так вот, после снегопада сдвинуть воротину мне весьма сложно.
2. т.к. пролет ворот > 4 метров, столбы между собой не связывали фундаментом и хотя бурки делали буровой установкой и ниже глубины промерзания, столб гадина, гуляет, улавливатель воротины придется чуть расширить, т.к. уходит в течении года. Но у нас там плохой грунт.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 11:01:44 pm от Oliver »
Оффлайн Щдуп
« Ответ #4 : Февраля 09, 2010, 11:09:37 pm »
себе откатные ворота купил - http://oleg-sir...ch?ph=jNS-bQv7x
 а вот родственник сам делал, только потом силовую установку отдельно приобрёл. 3-й год нормально работают. а снег в месте отката действительно надо убирать.
« Ответ #5 : Февраля 09, 2010, 11:22:47 pm »
У меня на даче сосед напротив сделал себе откатные ворота. Причем без нижних опорных роликов.
Забор представляет собой металлические рамы с натянутой сеткой-рабицей, ворота такие же. Ширина ворот типовые три метра, и состоят они из двух половин, каждая откатывается в свою сторону. Сама половина (створка) по форме - трапеция, т.е. прямоугольник полтора метра шириной плюс треугольник сбоку (основанием вверх). На раме забора приварены направляющие и стоят ролики, и створка ездит по ним. Привода никакого нет, да он и не требуется, так как ворота легкие.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #6 : Февраля 09, 2010, 11:24:28 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:06:25 pm от влад by »
Оффлайн Anrej
  • Из: NNN
« Ответ #7 : Февраля 10, 2010, 08:20:40 am »
Выкладываю фото. Простите за качество, но нужно уложиться в 100кб.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 08:28:52 am от Anrej »
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #8 : Февраля 10, 2010, 10:26:42 am »
Видел Ваши фотоотчеты по стройке, зачетно!  :good:
Нормально делается и по первой картинке, ушм в нижней трубе прорезается паз и всё внутри.
Да, думаю, вполне реально в квадратной трубе прорезать паз
Буду там, промеряю размеры покупной трубы, выложу.
Могу посоветовать пользоваться внешним фото-сервисом, я пользую  radikal.ru.
Заливаете туда фотку, а в форум вставляете ту ссылку, что называется "Показ картинки с превью" (как-то так).
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 10:34:00 am от Oliver »
Оффлайн Anrej
  • Из: NNN
« Ответ #9 : Февраля 10, 2010, 01:53:17 pm »
Добавляю фото. Для справки, габариты ворот: длина 6000мм, проезд 4000мм, высота рамы 1580мм, высота профнастила 1800мм.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 02:02:49 pm от Anrej »
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
« Ответ #10 : Февраля 12, 2010, 11:20:49 am »
Anrej, большое спасибо!
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
« Ответ #11 : Марта 25, 2010, 11:05:18 am »
  Всё  вышесказанное  верно,но  из  собственного  опыта  пришёл  к  выводу,что   "заводская  база" лучше(  опорные  ролики  и  несущая  балка).чуть  позже-ссылка  на  видео,слегка  не  по  теме,но  если  возникнут  вопросы-буду  рад  ответить.
Причём  по  цене  разница  получается  не  такая  уж  и  большая.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2010, 01:50:06 am от СЛАВСКИЙ »
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #12 : Марта 25, 2010, 08:43:57 pm »
Братья мастеровые !  Я тоже сделал себе ворота. Изобретая разные конструкции весь ум сморщил. А потом нашел эту компанию  http://www.rolls.ru/first  Они производят и продают наборы для изготовления самостоятельного .Нашлись такие комплекты и в других регионах. Мои ворота работают без нареканий три года .С торцов направляющей балки есть заглушки на их покупке не экономте ,позволяют не чистить зимой снег по утрам, пятилетний ребенок открывает. Делал такие ворота товарищу прошлой осенью, набор плюс железо на полотно шириной пять метров обошлось в 16 тысяч рублей ,компании по изготовлению ворот просят у нас от 50. Вот такая арифметика. Будут вопросы постараюсь помочь. Всем удачи
Оффлайн Rusell
« Ответ #13 : Апреля 09, 2010, 01:07:15 pm »
Тоже планирую сделать себе такие ворота.
Только предполагаю использовать в качестве направляющей не трубу 1/2", а непосредственно каркас ворот (ролик сделать шире), а также вал ролика закрепить с двух сторон, а не "консолью" с одной стороны.
Меня полнует такой вопрос: так как ворота зажаты сверху и снизу (в отличие от "заводских" роликов, располагающихся только внизу), как конструкция реагирует на температурные расширения каркаса ворот?, Не болтаются ли ворота зимой и не заклинивает ли их летом?
На счет разнице в цене: Минимальная стоимость заводского комплекта (опорные ролики, несущий профиль, концевой ролик и ловушка, верхние направляющие ролики) 12-15 тысяч.
В  самодельном варианте: подшипники (6 шт) по 50 руб, ролики от знакомого токаря - рублей по 100-200.
Единственное   - силовой каркас самостоятельно нужно сделать (на который ролики крепятся)-  пусть 1000 рублей.
Оффлайн Anrej
  • Из: NNN
« Ответ #14 : Апреля 09, 2010, 03:33:32 pm »
Ворота открываются легко и летом и зимой, а особенно хорошо, как показала практика в дождь (слегка толкнув далее ворота движутся по инерции).
В данный момент к данной и на мой взкляд наиболее простой для изготовления для простых смертных нареканий и замечаний нет.
Оффлайн Кошка мур
  • Из: Таллинн
« Ответ #15 : Апреля 10, 2010, 09:09:33 am »
В таких воротах сложность не в металлоконструкциях, а в электронике.
Беда в том, что не только с лопатой надо там стоять. Небольшое кол-во снега не влияет.
А холод. Короче, для суровой зимы там нужна соответствующая "начинка", которая в этот самый холод работает.
У нас не захотели что то там менять. Сказали, что дорого. В результате двор в течении 2-х месяцев был открыт.
Так что я бы посоветовала другие варианты рассмотреть.
А схему, если надо - могу сфотографировать
Оффлайн Rusell
« Ответ #16 : Апреля 11, 2010, 09:35:32 am »
А руками не получалось что-ли закрыть?
В любом варианте ворот "электроника" должна соответствовать условиям эксплуатации.
Не слышал, чтобы у кого-то были особые проблемы с этим, хотя зимой у нас -40 бывает и снег чуть ли не по пол метра за ночь выпадает
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 11:27:39 am от Rusell »
Оффлайн Кошка мур
  • Из: Таллинн
« Ответ #17 : Апреля 13, 2010, 10:56:52 pm »
Руками говорите?)))) нет, руками не закрыть) и не открыть)
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
« Ответ #18 : Апреля 14, 2010, 01:29:30 pm »
  В  ворота  такого  типа  ставится  привод  с  зубчатой  рейкой.Во  асех  известных  мне  приводах  есть  расцепитель,переводящий  его(привод) в  ручной  режим и  это  абсолютно  не  зависит  от  электроники. :yes:  А  вот  монтаж  привода  и  рейки  при  наружнем  расположении  ворот  (относительно  двора)  весьма  интригует. :dash2:
Оффлайн Rusell
« Ответ #19 : Октября 11, 2010, 12:49:35 pm »
Наконец-то задуманное свершилось.
Смета -  6 тыс. руб. без своих работ.
Делал один, сосед помог установить полотно на место, 100 кг одному не удобно.
Толкаешь одним пальцем, полотно катится до конца.
В роликах по 2 подшипника.
Проблемы:
1. При сварке полотна, как ровно я не выкладывал  верхнюю и нижнюю направляющую, их повело и получились волны. Подработал шлифмашинкой и все ок.  Мне не достаточно было опыта сварочных работ, подобное делал впервые. Сейчас понимаю, что в идеале было положить профильные трубы каркаса при сборке на какие-нибудь швеллеры и прихватить к ним перед сваркой, чтобы не вело.
2. У меня ворота за столбами, полотно торцом не упирается в столб как у Anrej, поэтому пока не придумал способ их запирания, чтобы это можно было делать как изнутри, так и снаружи.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 12:59:30 pm от Rusell »
chico63
« Ответ #20 : Октября 11, 2010, 03:49:11 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 12:05:52 am от chico63 »
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #21 : Октября 12, 2010, 12:04:37 am »
2Rusell
Во-первых, MEGANавтам привет :)
Нам ворота варил сварной с большим опытом и то повело, а у Вас для первого раза имхо, вообще отлично! Сварщик он отличный, шовчик как на швейной машинке, зазоры сделал красивые, только маленькие, а грунты у нас паршивые :(
Ниже фотка моей "лягушки"-улавливателя, буквально вчера переваривал, т.к. столб гадина, уполз после зимы см на 5 в сторону улицы  :(
Пришлось улавливатель этот расширять. К сожалению, мы не сделали регулировку нижних роликов по горизонтали, хотя полуфабрикат имел намеки на это - отверстие эллипсом (на третьей фото ниже видно). Можно было бы (да и нужно было бы) нивелировать этот сдвиг регулировкой опоры, но не сложилось, возможно руки дойдут - переделаю.
У воротины в правом верхнем углу  торчит "клювик" с отверстием для замка, этот клювик по задумке должен совпасть с петлей из прутка, для того, что бы навесным замком соединить их в тесные объятия. Пока итоговой примерки не было, посему на фотке петля на прихватке. Почему петля, а не отверстие для замка? По той же причине - сезонные смещения, опасаюсь траблов. В правом нижнем углу - мощный улавливатель с резиновым демпфером, сейчас фотки нет, если не забуду - сделаю на днях.
Вы с какого региона? Действительно, не нужно ли все же закрыть ролики навесом сверху?
У нас рядом калитка, поэтому актуален запор лишь изнутри. Навесной замок выбран все по той же причине - столбы бегают по участку, хотя, бурили буровой на 2 м Столб на вторых воротах (распашные) завалился сначала в одну сторону, воротину переварили, после второй весны попер в другую, если бы не переваривали, как раз на место встала бы :) издевается.
Кстати, судя по 1-й и 4-й фотке, у вас есть возможность сделать запорный механизм примерно как и у меня, ибо есть вроде доступ. Пусть замок будет внутри участка, дотянуться вроде можно, левая часть забора вроде ниже. А что, калитки нет? Я бы сделал, затруднительно входить через ворота. А ворота запирал бы изнутри.
Если не будет завтра дождя, с утра заскочу на примерку лягушки, сфоткаю конструкцию
Примерно понял о чем Вы говорите, но нет ли фотки этой заглушки для наглядности? Мы не покупали, возможно сам сделаю.
PS: Нашел в телефоне фотку на ней виден нижний опорный узел покупного полуфабриката.
Так же на фотке видна подготовленная к закопке канализационная труба d50 - я ее прикопал примерно на штык, по фронтону участка. Буквой "Т". Ножка буквы уходит через участок под плиткой к дому. Где ножка стыкуется с полочкой - d50 труба стыкуется через d110 ревизию, это что бы можно было рукой залезть и протяжку поймать и повернуть вправо-влево:
Около столбов разместил d50 ревизии - мой задел на будущее. Захочу мотор поставить на ворота - открою ревизию, протяжкой протяну провод нужный в дом. Или освещение, или слаботочку какую, видео там, интернет. Т.к. плитка уложена, что бы не копать.  Но, это в теории, что с трубой произойдет нашими зимами и т.п. покажет практика. Пока ничего не протягивал, не могу теорию и задумку подтвердить практикой.
Отвод к потенциальному мотору привода ворот. На фото видна опора роликов бездарно привареная к закладному швеллеру - халтура установщиков. Хотя регулировочные отверстия явно указывают на резьбовое соединение :(  Что сие есть халтура поняли когда столбы уползли, а нивелировать разворот воротины теперь нельзя. Поправимо.
Нашел фотку нижнего улавливателя:
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 01:18:48 am от Oliver »
chico63
« Ответ #22 : Октября 12, 2010, 12:59:49 am »
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 12:06:13 am от chico63 »
Оффлайн Rusell
« Ответ #23 : Октября 12, 2010, 12:40:23 pm »
Я из Башкирии.
Навес "домиком" над роликами имхо не эстетично.
У соседа ворота на заводской базе стоят уже года 4 без навеса, проблем со снегом и льдом не было, если снег чистить. А чистить все равно нужно, не на снегоходе же ездить. Кстати у него ролики тоже приварены с швеллеру, но ничего не гуляет даже на 1 мм.
Я на следующий год планирую сделать навес для машины и краем навеса накрыт ролики, а этой зимой посмотрю, как ведут себя ворота и столбы. Так-то грунты у нас хорошие, да и ленточный фундамент забора по всему периметру думаю делает свое дело.
Калитка метрах в 10 от ворот, ей почти не пользуюсь, подъезжаю на машине сразу к воротам.
По заглушке - много фото в интернете.
Оффлайн росс
  • Из: Ижевск
« Ответ #24 : Октября 12, 2010, 03:31:22 pm »
Я вот подумал: а стОит ли замахиваться аж на откатные, если забор лёгкий-прозрачный-невысокий как на картинке старттопика? Со всеми затратными и ремонтно-эксплуатационными проблемами откатных?
Может, попроще, чай, не тюрьма же?!!  Да и коттеджей с глухими заборами большинство мастеровых ещё не нажило...
Скажем, ворота складные, как в старом автобусе. Гармошкой.
Для проезда автомобиля хватит ширины ворот 3 м. Две половинки по 3 створки - каждая всего полметра...
Простота, надёжность! Гармонь!  :D
16379 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2013, 11:12:26 am
от Neon
8983 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2008, 08:08:23 pm
от Ольга
3599 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2009, 08:54:16 pm
от Eichen
64 Ответов
136667 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2015, 11:30:29 am
от avtotranskont
20 Ответов
32689 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 10:55:51 pm
от Иван Драга
