Автор Тема: Откатные ворота своими руками  (Прочитано 251508 раз)
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
Re:Откатные ворота своими руками
« Ответ #25 : Октября 12, 2010, 03:43:16 pm »
Для проезда автомобиля хватит ширины ворот 3 м. Две половинки по 3 створки - каждая всего полметра...
Насчет простоты (изготовления и эксплуатации) - поспорю. Однозначно - откатные фору дают.
Да, и ветер будет гармошку трепать, пытаясь сложить по "суставам". Чем больше сочленений, тем больше люфтов и ниже надежность.
Вторые ворота по фронтону участка у нас традиционные распашные, гемора больше - отпер запор, одну воротину откинул на 180 градусов, зафиксировал штырем, вернулся открыл вторую, развернул на 180, зафиксировал, выехал - запираемся в обратном порядке. Ширина 3 м в принципе достаточна, если въезд по прямой организован. Если же (как у нас) - ширина улицы невелика, сразу начинается глубокий кювет, на вторую обочину часто ставят машины соседи, сужая без того узкую дорогу, то заезд с дороги о двор связан с маневрированием. Напрягает. А 4 м уже проще заезжать.
Правда в жизни, к сожалению в том, что пока законодательство у нас не охраняет меня и мой дом, не позволяет мне пристрелить любого, кто перемахнет через ажурный заборчик и нарушит покой моей семьи, а охраняет гопоту от меня, нам придется строить 2-х метровые глухие заборы :(
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 03:51:02 pm от Oliver »
Оффлайн Rusell
« Ответ #26 : Октября 13, 2010, 09:00:53 am »
Про гармонь - наверное был сарказм  :)
А 3 метра - точно мало. Удобство 4-х метров не сопоставимо с затратами на 1 метр ворот.
А как все актуально сказано на счет гопоты... :furious:
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
« Ответ #27 : Октября 19, 2010, 11:56:57 pm »
Может  сейчас  получится
Попробую  ещё  раз.
Силовая  рама  ворот  забетонирована  отдельно  от  фундамента  забора,так  же  столб-ловитель.Платформа  покупная-Ролтэк.Привод  электрический-его  на  фото  нет,есть  только  зубчатая  рейка.Профиль  силовой  рамы-100*100,фермы  ворот-60*60(внутри  20*20  и  40*20).
                   Я  думаю  из  фото  всё  понятно :angel:
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 11:37:33 am от СЛАВСКИЙ »
Оффлайн hpl
« Ответ #28 : Января 23, 2011, 07:39:20 pm »
Ворота, изготавливаемые своими руками, не должны быть "самоделкой" в традиционном смысле этого слова, т.е. они должны отвечать ряду характеристик, присущих этой продукции. Так, профессиональный опыт говорит о следующих рекомендациях.
Сварная конструкция откатных ворот должна быть самонесущей, т.е. она не должна прогибаться под собственным весом. Для этого требуется достаточно жесткая, и при этом легкая рама из профильной трубы. Внутри этой рамы необходим подрамник с вертикальной, горизонтальной и для проемов свыше 4 метров с диагональной обрешеткой. Поскольку эти ворота висят на 2-х роликовых тележках, они должны иметь противовес (минимум 40-50 % от ширины проема).
Балка для откатных ворот и комплектующие для откатных ворот сейчас  - это однозначно  вещи заводского исполнения ! Никакие  швеллеры или фрезованные  профильные трубы сегодня в качестве направляющей балки не нужны. При этом важно знать, на базе каких комплектующих будут построены ворота, поскольку главные узлы  одного производителя несовместимы с основными узлами другого (к вопросу о ремонте) http://www.avtosystems.ru/article-2.htm Хорошие откатные ворота долны иметь регулировку по высоте, т.е. роликовые тележки должны крепитьс к закладному швеллеру болтами, а не на сварку. Это позволяет производить регулировку ворот в случае подвижек грунта.
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 11:55:08 pm от hpl »
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
« Ответ #29 : Января 24, 2011, 11:09:08 am »
А парни то и не знают! Хорошо что у нас есть вы - тот кто нас вовремя об этом проинформаровал.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
« Ответ #30 : Января 24, 2011, 12:32:26 pm »
Вот можно поизучать
http://www.vsv-..._acessories.htm
Оффлайн Rusell
« Ответ #31 : Января 24, 2011, 02:21:28 pm »
Поддерживаю.
До этого обсуждали необходимость навеса над роликами. Пол зимы прошло, никаких проблем с отсутсвием навеса нет.
Минусы моей конструкции:
1) в -30 град С подшипники крутятся хуже, катятся ворота туго.
2) профиля шириной 40мм толщиной 2 мм маловато для поперечной устойчивости, чуть лишка ходит край не до конца закрытых ворот   (по вертикали профиль 60 - никакого вертикального изгиба нет).
Оффлайн hpl
« Ответ #32 : Января 24, 2011, 03:27:50 pm »
не знаю - не знаю, мой сосед по даче брал балку для своих ворот явно не заводскую)))
Оффлайн серж80
« Ответ #33 : Января 28, 2011, 06:54:27 pm »
Подскажите как сделать откатные ворота? Сбросьте чертеж или фото размер ворот 3.2х 2,0
Оффлайн ПАРТИЗАН Дим
  • Из: родился в СССР!
« Ответ #34 : Января 28, 2011, 07:24:15 pm »
http://www.sobe...ectation_price/
http://www.sobe...e/installation/ здесь можно скачать инструкцию
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 07:26:41 pm от Дмитрий П. »
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #35 : Января 28, 2011, 10:02:00 pm »
Вот тут еще обсуждали:
http://forum.wo...p?topic=21214.0
Оффлайн drovosec
    • Робик: Ворота и автоматика
« Ответ #36 : Февраля 03, 2011, 01:20:20 am »
Заходит SEOшник в бар, кафе, ресторан, клуб, вино, коньяк, пиво, алкогольный коктейль...
А если по теме, то данный вид откатных ворот очень даже ничего работает. В нашем варианте использовался 12 пруток (сплошной), приваренный сверху и снизу каркаса ворот и самоточные ролики.
На автобазе (50 машин в сутки туда сюда) эта 9 метровая штука уже 3 год как пашет. Только автоматику надо с запасом брать - туговаты эти ворота.
Кстати прикольно - эта ветка вторая в топе яндекса по запросу "откатные ворота своими руками"
ах да... если касатся SEO шной темы то вотт: http://robick.ru/vorota1.html - как собрать откатные ворота самому на заводских комплектах. единственно что цена этих комплектов пока кусается... но в предложенном варианте кусается цена фундамента с колоннами под ролики ворот)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 01:32:07 am от drovosec »
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
« Ответ #37 : Февраля 08, 2011, 01:07:40 pm »
я  сам  не  вижу  смысла  изобретать  велосипед,и  придерживаюсь  заводской  платформы.Есть  желание  сделать  баку  из  профиля  80*80*5  но  нет  знаний  для  первоначального  просчёта  по  физмату.
Оффлайн drovosec
« Ответ #38 : Февраля 08, 2011, 04:54:44 pm »
для 4 метровых ворот- подойдет. на заводских комплектах толщина 3.5мм
Оффлайн eov
  • Из: Смоленск
« Ответ #39 : Февраля 22, 2011, 03:54:30 pm »
сделал сам уже несколько откатных ворот. причем автоматизированных. с пульта ду. если есть вопросы спрашивайте. стоимость с автоматизацией без учета работы 20 000 -30 000р.
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
« Ответ #40 : Февраля 22, 2011, 11:41:08 pm »
Всегда  интереснр  посмотреть  как  у  других...... ;)
Оффлайн eov
  • Из: Смоленск
« Ответ #41 : Марта 09, 2011, 04:13:22 pm »
можно посмотреть здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=34880. сели что то не понятно пишите
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #42 : Мая 06, 2011, 10:47:10 pm »
это понятно . но както  жаба душит  отдать за фирмовые  ролики с профилем 300-500 евро. и колхоз с велосипедом изобретать нехоца .
 есть мысль сделать с верхним механизмом =  http://www.wttrade.ru/Karetka_dlia_tali_1_PT.html   Каретка для тали JET 1PT 252010  Цена: 1 575 руб. * 2 шт + швеллер .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Щдуп
« Ответ #43 : Мая 06, 2011, 11:00:05 pm »
ИМХО Каретка для подвесных конвейеров дешевле будет
Оффлайн rashpil
« Ответ #44 : Мая 06, 2011, 11:11:46 pm »
хорошая мысль !!правда цену не найду .
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 11:18:55 pm от rashpil »
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #45 : Мая 06, 2011, 11:41:54 pm »
Я на следующий год планирую сделать навес для машины и краем навеса накрыт ролики, а этой зимой посмотрю, как ведут себя ворота и столбы. Так-то грунты у нас хорошие, да и ленточный фундамент забора по всему периметру думаю делает свое дело.
А у нас грунты паршивые. Пережили еще один цикл зима-весна и столбы снова разбежались. Причем даже не пойму в какой плоскости :(
При том, что под столбы забуривались буровой.
Оффлайн rashpil
« Ответ #46 : Мая 07, 2011, 12:19:24 pm »
нашел сайтик интересный . с комплектующими для конвееров . правда цен нет .http://conveyors.su/d-track
Оффлайн Raskochniyhomer
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #47 : Мая 13, 2011, 01:21:42 am »
У меня самоделка с трубы 25x50 и направляющая из нее же, прорезанная ушм. Стойки на подшипниках от старого ленточного магнитофона. Первый год полет нормальный, а дальше жизнь покажет. А вот один столб с приемными губками, гуляет, но жить можно)
Жизнь проще, чем кажется.
Оффлайн darsi
  • Из: Украина
« Ответ #48 : Июня 09, 2011, 05:12:28 pm »
 если проем 4 м, как я понимаю длина ворот 6 м, то сколько должно бить перекрикивания ворота столбцы?
Оффлайн VAbramov
« Ответ #49 : Июля 07, 2011, 06:21:42 pm »
А учитывая сколько времени необходимо, чтобы сделать ворота своими руками  :dash2:, не проще заказать недорогой вариант ворот, разве таких нет?
Шишек не будет  ;D , может я конечно ошибаюсь...
10992 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2008, 08:08:23 pm
от Ольга
64 Ответов
140874 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2015, 11:30:29 am
от avtotranskont
75 Ответов
68443 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2010, 09:37:50 pm
от Artisen
43404 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2013, 03:48:07 pm
от Specops
20 Ответов
35004 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 10:55:51 pm
от Иван Драга
