Автор Тема: Стул  (Прочитано 32037 раз)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Стул
« : Февраля 11, 2010, 08:25:58 pm »
Всем доброго времени суток!
На этой неделе наконец то закончил  изготовление стула.  Материалы – американский орех (массив и шпон 1,5 мм), вишня, сосна и берёзовая фанера 3мм. Клеи – ПУР 501, 152.0 контактник и Silva Aqua D3. Отделочное покрытие -  пока только грунтовка паркетным лаком Поли-Р (50 на 50 с уайт-спиритом). Чем сделать чистовой слой пока думаю, с этим спешить не стоит, если учесть что компрессора у меня нет.
Задачу поставил придумать предмет,, балансирующий посередине между современностью и ретро. Кроме того меня всегда впечатляли профильные, эргономичные деревянные сиденья. Такие сиденья кстати очень популярны в американской столярной практике, но почему-то у нас их не делают. И как их делать прочитать нигде не смог. Поэтому  пришлось догадываться самому .
По впечатлениям от процесса работы могу сказать, что проект оказался коварным. Сплошные «засады».  Это один из тех случаев, когда к большому сожалению, простота и лаконичность формы не означает лёгкости изготовления. Думал (даже был уверен), что управлюсь за две недели, но не тут то было! Чистого времени без учета  других дел ушло где то около полутора месяцев. Некоторые детали, например,  получились только с третьего раза.
1.
2.
 3.
4.
5.
Вот подробный фотоотчёт о работе. Делаю фотоотчёт впервые и заранее извиняюсь за возможные проблемы с загрузкой и размещением фото и возможную сумбурность изложения.
Задние ножки.
Вообще-то ножки можно было бы сделать цельнодеревянными, выпилив их из широкой доски,. Но, так как орех – это дорогое дерево( а отходов было бы прилично)  и во вторых – выпиленные ножки менее прочны, чем гнутые, принял решение гнуть, а затем фанеровать. Нарезал циркуляркой из сосновой пятидесятки рейки 8мм, довёл их на рейсмусе до 5 мм. Клеил на профильном шаблоне ПУРом за два приёма. Изгиб шаблона сделал чуть-чуть больше, чем нужно по проекту , чтобы компенсировать остаточный разгиб заготовки (около 2,5 см в верхней части). После того, как была согнута первая половина заготовки, по фанерному лекалу сделал радиусный переходник и приклеил его к заготовке. Наложил остальные рейки и поставил под сжатие. После – прострожка на фуганке и рейсмусе. Полученные заготовки затем соединяются в конструкционный треугольник вместе с задней царгой. Схождение ножек в треугольник выбрано отчасти для прочности стула, а отчасти для эксперимента с эстетикой. Соединения – паз + ламель. При работе над пазами в задних ножках опробовал в работе по дереву металлорежущие фрезы (подаренные Евгением (Ivan65), за что ему ещё раз огромное спасибо, фрезы оказались замечательные). Перед фанеровкой и склейкой  ножки были облицованы для дополнительной прочности к эксплуатационным нагрузкам буковым шпоном 0,6мм перпендикулярно волокнам. Фанеровка боковых граней ножек имеет особенности. Она состоит из двух стыкованных по длине полос шпона( из за изгиба). Чтобы стык не был виден, полосы шпона соединяются под углом, а их кромки срезаются взаимно зеркально под углом приблизительно 25 градусов.  Всё прессуется ПУРом, причём  кромки накладываются внахлёст. Нахлёст потом сошлифовывается и стык производит впечатление волны от текстуры.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Передние ножки и боковые царги.
Боковые царги в данном случае наиболее верно было бы согнуть из 3мм. ламелей. Но у меня их почти не было, но было много отходов от стройки. Их и использовал (о чём впоследствии пожалел, так как из ламелей было бы проще и быстрее). Боковые царги двухслойные. Между двумя частями вклеен слой 3мм поперёк волокон, а снаружи также гнутая 3мм облицовка. Цель этих мер - «запереть»  волокна и противодействовать расщеплению, деформации и откалыванию. За нехотением иметь ленточную пилу, царги выпиливал, где возможно электролобзиком, а где невозможно, вырубал по старинке киянкой и стамеской, а в конце строгал и придавал винтообразную форму малыми рубанками и стругом. Две боковые царги связаны между собой сзади на двойной шип. Передние ножки с царгами связаны на вставных шипах. Для отбора пазов использовался станок Могилёвлифтмаш и самодельное приспособление для фиксации под углом к фрезе. Несмотря на частые отрицательные отзывы о станке , могу сказать, что пазы фрезерует он точно , детали стыкуются идеально без щелей.
Декоративные наконечники передних ножек соединяются на шкант 8мм на глубину 40мм в обе стороны. Затем – ручная обработка. При условии точной отторцовки и проклейки на ПУР, прочность высокая. Выемки на передней царге под ноги вырубал стамеской и профилировал стругом.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Сиденье и спинка.
Чертится в натуральную величину чертёж сиденья и вычисляются все углы. Детали распиливаются на торцовке и перед  запрессовыванием и склейкой светлые и тёмные части фиксируются контактником чтобы предотвратить расползание при сжатии. Полученную после склейки заготовку сиденья расчертил и начал профилировать полукруглой стамеской. Это было утомительно и долго, поэтому решил снять со стоек фрезер Спарки, насадить полукруглую фрезу  . Убрать основную массу материала оказалось очень удобно и быстро. Затем насадил на «болгарку» лепестковый круг 60й зернистости и зачистил и подровнял сиденье так, словно оно металлическое. (Ощущения точно как при чистке металла). Окончательно шлифовал ЭШМ и дельтамашинкой, тщательно убирая все, даже малейшие волны и неровности, проверяя точность на скользящем луче освещения. Спинку сначала сделал из массива, но вид накладной спинки с торчащими сзади концами ножек, закрывающими геометрический орнамент не впечатлил, поэтому концы ножек решил скрыть внутри гнутой спинки из фанеры. В результате спинка и задние ножки – единое целое, что прочно и намного эстетичнее, чем накладной вариант. После запрессовки основа спинки имеет очень неприглядную грубую форму. Обрабатывал по разметке сначала электрорубанком, затем ручными рубанками и ленточной шлифмашинкой. Сверху облицовка рубашками из шпона 1,5мм на контактнике. Перед сборкой стул имеет вид двух блоков. Задние ножки + спинка и передние ножки + сиденье.  Стул собирается перед фанеровкой задней части ножек на четырех  шкантах с обеих сторон( внешней и внутренней) и сплошной проклейкой. Получается монолит, который вряд ли когда развалится. Можно было бы сделать разборную конструкцию и применить  стяжку на болтах, но при условии, что они латунные или бронзовые. Эти металлы хорошо сочетаются с орехом. У меня их не было. Сиденье приклеивается поверх передних ножек и «запирает» их от расшатывания, что также создаёт монолит. Снизу сиденье усилено 8мм фанерой.
Сборочные шканты утоплены на 1мм, так как фанеровать по торцу нельзя( его потом выпрет). Поэтому в подобных случаях пользуюсь таким методом – перед приклейкой полосы шпона на каждый торец шканта наношу по капле ПУРа и приклеиваю полосу. Высыхая, капля ПУРа внутри  расширяется , заполняет углубление и твердеет. Также поступил и с выходом двойных шипов на царгах.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2013, 12:10:05 pm от Andrey vm »
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Re: Стул
« Ответ #1 : Февраля 11, 2010, 09:10:21 pm »
Да уж, снимаю шляпу... Монументальная работа!
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Стул
« Ответ #2 : Февраля 11, 2010, 09:15:54 pm »
Андрей, молодец! отлично получилось. и фото с описанием подробное. помнится, вроде не так давно, простые вопросы задавал по столярке, и тут так "стрельнул" снимаю шляпу.  :hi: :hi:
трудовик
Александр Кутузов
Re: Стул
« Ответ #3 : Февраля 11, 2010, 09:34:42 pm »
Стульчик солидный,сделан с любовью. По фотке конечно трудно судить, но мужчине на краю сидеть будет не удобно. Ну а женщинам напротив в удовольствие. Шутка. Дизайн не обычный  интересный. Один стул сирота .Таких бы несколько в ряд,глаз не оторвать было бы. Попробуйте  хотя бы изображение умножите,а потом и стулья размножте,опут то уже есть. с уважением.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #4 : Февраля 11, 2010, 09:54:20 pm »
Cпасибо!
Честно говоря проект дался с большим трудом, и как сейчас понимаю, во многом из за пробелов в знаниях. Фиксировать процесс старался как можно подробнее, правда он уж очень нетехнологичен. Если Вы заметили упор делался на ручную обработку. Как то избегаю использовать станки и электроинструмент по максимуму, только в качестве вспомогательных.
Но надеюсь, что кому нибудь моё описание пригодится. В столярном деле всегда есть место многовариантности.
А вот то , что общение на форуме способствует профессиональному росту - это правда.
Пока в планах сначала сделать к стулу обеденный стол. А затем действительно ещё один - два стула. Но немного других, хотя и похожих на этот. Так, чтобы несколько чуть разных стульев и стол смотрелись как цельный гарнитур. Задача поставлена - будем думать и воплощать в жизнь.
    Сидеть на краю стула не пробовал, а так удобней чем на плоском сиденье. Так что не зря такие профильные сиденья были когда то придуманы.
Оффлайн raid
  • Из: Хмельницкий, Украина
  • на мудреца довольно простоты...
Re: Стул
« Ответ #5 : Февраля 11, 2010, 10:10:57 pm »
дизайн отличный.... сочетается вроде всё....
исполнение отличное
а вот "мужской" стульчик к паре нада обязательно.... немного выемочки по центру... ::)
и будет набор ко дню влюблённых :man_in_love:..... Успеете?
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
Re: Стул
« Ответ #6 : Февраля 11, 2010, 10:13:00 pm »
есть на торренте фильмы с Сэмом Малуфом - там подробно показано
http://torrents...ic.php?t=769575
http://torrents...c.php?t=1303372
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 10:15:36 pm от SCH »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #7 : Февраля 11, 2010, 10:22:22 pm »
Да, точно, одна продолговатая выемка, а по бокам две округлых.....мдя...типично мужской стул  ::) :sarcastic_hand:
Торрентом , увы , пользоваться не умею.
И как, если Вы смотрели, метод у Сэма Малуфа такой же как и у меня? Я правильно догадался как это делается?
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: Стул
« Ответ #8 : Февраля 11, 2010, 10:32:07 pm »
щас
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 11:01:32 pm от SCH »
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Re: Стул
« Ответ #9 : Февраля 11, 2010, 10:35:13 pm »
Не стул,а произведение искуства.Увертюра,пока нет стола.
Наверно не все понравилось в дизайне?Это хорошо.Если к своим творениям нет претензий,значит ты уже не мастер.А вообще такие изделия хорошо бы моделировать на компе в 3D.Когда изделие объемное,кривое во все стороны,его очень трудно,а полностью и невозможно представить в своем воображении.
Оффлайн Info
Re: Стул
« Ответ #10 : Февраля 11, 2010, 10:44:37 pm »
2 Andrey vm
Стул получился красивый, но, немного критики. Сиденья с выемкой, изготовленные из металлического листа, очень популярны на сельхозтехнике. Такие формы также распространены для организации рабочего места, короче там где нужна фиксированная посадка. Стул, по-моему, предмет для более "свободного" применения.
Спасибо за подробный рассказ, мне было интересно.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #11 : Февраля 11, 2010, 10:46:21 pm »
Да, Вы проницательны. Всё время мучаюсь тем, что как правило недоволен результатами. Во время работы часто переделываю детали по нескольку раз.
На компе к сожалению работать не умею, стараюсь поэтому развивать воображение. Обычно делаю макеты деталей из оргалита, а ещё иногда обвожу руками воображаемые контуры предмета в воздухе. Странный конечно способ, но немного помогает.
щас
Пока непонятная схема.....
Ну, можно тогда придумать такое применение -  стул для офиса с деревянной отделкой стен. Стул для работы...
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 10:48:51 pm от Andrey vm »
Оффлайн BigFoot99
  • Кирилл
Re: Стул
« Ответ #12 : Февраля 11, 2010, 11:13:16 pm »
Имя стулу уже дали?  Он очень похож на ласточкин хвост.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Стул
« Ответ #13 : Февраля 11, 2010, 11:19:26 pm »
Очень красиво,мне нравится,и форма и сочетание цветов
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #14 : Февраля 11, 2010, 11:19:54 pm »
Cтул называется - Дракон. Почему то возникла такая мысленная ассоциация с драконьим хвостом и крыльями как у птеродактиля.
Вы довольно близко предположили. Птицы недалеко находятся от ящеров.
Из сочетаемых пород орех и вишня одно из наиболее выигрышных сочетаний. По моему эти породы созданы друг для друга. Здесь ещё нужно учитывать, что по физико-механическим показателям они очень близки. Это значит, что расхождений в склейках и деформаций не будет со временем. Часто с орехом сочетают клён, но это очень резкий контраст. А в случае с вишней контраст получается мягкий, не раздражающий глаз. Хотя конечно это, как и многие другие варианты - дело вкуса.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 11:26:13 pm от Andrey vm »
Оффлайн Sh_Al
Re: Стул
« Ответ #15 : Февраля 11, 2010, 11:35:34 pm »
ЗдОрово!
Отличная задумка, и вложенный труд. Стул запомнится.
Мне он что-то рыцарское напомнил.
У Вас видимо уже коллекция стульев.
С нетерпением ждем стола.
Оффлайн BigFoot99
  • Кирилл
Re: Стул
« Ответ #16 : Февраля 11, 2010, 11:41:51 pm »
А где вот вы покупаете такие деревяшки как орех, вишня и подобное..  я вот кроме сосны ничего другого на строй рынках не вижу, или есть спец магазины для мебельщиков?
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
Re: Стул
« Ответ #17 : Февраля 11, 2010, 11:42:20 pm »
Если шаблоны остались, то можно ещё такому стулу настрогать потомства. Штук 11. До полного гарнитура.
Учитывая отсутсвие навыков работы с программами моделирования у вас очень изящно получилось. Я бы порекомендовал почаще проверять своё художественное чутьё.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #18 : Февраля 11, 2010, 11:44:31 pm »
ЗдОрово!
Спасибо!
Это второй стул в жизни, который я сделал. Ещё есть кресло, но это не в счёт, так как всё же хоть и для сидения, но другая разновидность мебели. Первый был как по пословице - "Первый блин комом". Собственно вот этот стул во многом - работа над ошибками, допущенными  в первом.
Конечно есть магазины для мебельщиков.
В основном покупаю в Бумансе и Alf International. Есть много других контор. Зайдите на форуме в раздел "Производители и продавцы", кое что там есть.
Наберите также в Гугле "пиломатериалы орех вишня и тп...." - выскочит много интересных вариантов.
Самообразованием занимаюсь постоянно. Жизнь так устроена, что останавливаться нельзя, для нормального функционирования просто необходим внутренний рост.
Одно время у меня были комплексы по поводу того, что я не способен к компьютерному моделированию, но потом как то со временем плюнул на всё это и стал думать примерно так - " Компьютерное моделирование создано лет 30 назад, не более, но ведь до этого обходились без него - и ничего...Значит и я смогу обойтись...."
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 11:56:09 pm от Andrey vm »
Оффлайн Sh_Al
Re: Стул
« Ответ #19 : Февраля 12, 2010, 12:02:47 am »
Это второй стул в жизни,  ... Первый был
http://forum.wo...hp?topic=9615.0
Этот?
Завидую людям у которых рождаются такие идеи.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #20 : Февраля 12, 2010, 12:09:19 am »
Этот?
Да, он. Мне там не нравится крепления спинки, пропорции......да и вообще всё......только идея весёлая, вот она мне до сих пор интересна. Может попробую как нибудь развить её дальше.
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re: Стул
« Ответ #21 : Февраля 12, 2010, 12:15:09 am »
Замечательная работа! В восхищении и от результата, и о рассказе с фотками!
В журнале Fine Woodworking N-188 стр.16 Есть схема нехитрого приспособления как делать такие сидения при помощи ручного фрезера. Без перевода всё понятно.
с уважением, Александр
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Стул
« Ответ #22 : Февраля 12, 2010, 12:16:11 am »
Ай, молодца!!! Очень порадовал своим произведением искусства! Чувствуется, что стул создавался с душой (хотя и потребовал большого терпения). С интересом посмотрел фотоотчет и что-то не заметил, где это там пробелы в знаниях наблюдаются!?.. :look: :scratch_one-s_head: :undecided1:. Настоящая мАстерская работа. А то, что много времени ушло на изготовление, так это же первый экземпляр... На второй уйдет вдвое меньше времени.  :-X
А стол наверное будет тоже эргономичный (с выемкой в столешнице для каждой персоны вместо тарелки)? Шутка ;) .
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Стул
« Ответ #23 : Февраля 12, 2010, 12:19:43 am »
А что у Вас за станок универсальный на фото,простите что не по теме
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
Re: Стул
« Ответ #24 : Февраля 12, 2010, 12:23:00 am »
Задачу поставил придумать предмет, балансирующий посередине между современностью и ретро.
Уж сори, но похоже Вам это удалось ((((
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
27552 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2014, 09:33:41 pm
от boakaa
232 Ответов
178673 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2018, 09:17:58 am
от Mazai
16 Ответов
8576 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 07:29:28 pm
от nikita1003
5977 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2011, 08:10:06 pm
от egnagon
70 Ответов
95829 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2017, 08:12:09 pm
от IIIePIII
