Автор Тема: Стул  (Прочитано 32431 раз)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Стул
« : Февраля 11, 2010, 08:25:58 pm »
Всем доброго времени суток!
На этой неделе наконец то закончил  изготовление стула.  Материалы – американский орех (массив и шпон 1,5 мм), вишня, сосна и берёзовая фанера 3мм. Клеи – ПУР 501, 152.0 контактник и Silva Aqua D3. Отделочное покрытие -  пока только грунтовка паркетным лаком Поли-Р (50 на 50 с уайт-спиритом). Чем сделать чистовой слой пока думаю, с этим спешить не стоит, если учесть что компрессора у меня нет.
Задачу поставил придумать предмет,, балансирующий посередине между современностью и ретро. Кроме того меня всегда впечатляли профильные, эргономичные деревянные сиденья. Такие сиденья кстати очень популярны в американской столярной практике, но почему-то у нас их не делают. И как их делать прочитать нигде не смог. Поэтому  пришлось догадываться самому .
По впечатлениям от процесса работы могу сказать, что проект оказался коварным. Сплошные «засады».  Это один из тех случаев, когда к большому сожалению, простота и лаконичность формы не означает лёгкости изготовления. Думал (даже был уверен), что управлюсь за две недели, но не тут то было! Чистого времени без учета  других дел ушло где то около полутора месяцев. Некоторые детали, например,  получились только с третьего раза.
1.
2.
 3.
4.
5.
Вот подробный фотоотчёт о работе. Делаю фотоотчёт впервые и заранее извиняюсь за возможные проблемы с загрузкой и размещением фото и возможную сумбурность изложения.
Задние ножки.
Вообще-то ножки можно было бы сделать цельнодеревянными, выпилив их из широкой доски,. Но, так как орех – это дорогое дерево( а отходов было бы прилично)  и во вторых – выпиленные ножки менее прочны, чем гнутые, принял решение гнуть, а затем фанеровать. Нарезал циркуляркой из сосновой пятидесятки рейки 8мм, довёл их на рейсмусе до 5 мм. Клеил на профильном шаблоне ПУРом за два приёма. Изгиб шаблона сделал чуть-чуть больше, чем нужно по проекту , чтобы компенсировать остаточный разгиб заготовки (около 2,5 см в верхней части). После того, как была согнута первая половина заготовки, по фанерному лекалу сделал радиусный переходник и приклеил его к заготовке. Наложил остальные рейки и поставил под сжатие. После – прострожка на фуганке и рейсмусе. Полученные заготовки затем соединяются в конструкционный треугольник вместе с задней царгой. Схождение ножек в треугольник выбрано отчасти для прочности стула, а отчасти для эксперимента с эстетикой. Соединения – паз + ламель. При работе над пазами в задних ножках опробовал в работе по дереву металлорежущие фрезы (подаренные Евгением (Ivan65), за что ему ещё раз огромное спасибо, фрезы оказались замечательные). Перед фанеровкой и склейкой  ножки были облицованы для дополнительной прочности к эксплуатационным нагрузкам буковым шпоном 0,6мм перпендикулярно волокнам. Фанеровка боковых граней ножек имеет особенности. Она состоит из двух стыкованных по длине полос шпона( из за изгиба). Чтобы стык не был виден, полосы шпона соединяются под углом, а их кромки срезаются взаимно зеркально под углом приблизительно 25 градусов.  Всё прессуется ПУРом, причём  кромки накладываются внахлёст. Нахлёст потом сошлифовывается и стык производит впечатление волны от текстуры.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Передние ножки и боковые царги.
Боковые царги в данном случае наиболее верно было бы согнуть из 3мм. ламелей. Но у меня их почти не было, но было много отходов от стройки. Их и использовал (о чём впоследствии пожалел, так как из ламелей было бы проще и быстрее). Боковые царги двухслойные. Между двумя частями вклеен слой 3мм поперёк волокон, а снаружи также гнутая 3мм облицовка. Цель этих мер - «запереть»  волокна и противодействовать расщеплению, деформации и откалыванию. За нехотением иметь ленточную пилу, царги выпиливал, где возможно электролобзиком, а где невозможно, вырубал по старинке киянкой и стамеской, а в конце строгал и придавал винтообразную форму малыми рубанками и стругом. Две боковые царги связаны между собой сзади на двойной шип. Передние ножки с царгами связаны на вставных шипах. Для отбора пазов использовался станок Могилёвлифтмаш и самодельное приспособление для фиксации под углом к фрезе. Несмотря на частые отрицательные отзывы о станке , могу сказать, что пазы фрезерует он точно , детали стыкуются идеально без щелей.
Декоративные наконечники передних ножек соединяются на шкант 8мм на глубину 40мм в обе стороны. Затем – ручная обработка. При условии точной отторцовки и проклейки на ПУР, прочность высокая. Выемки на передней царге под ноги вырубал стамеской и профилировал стругом.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Сиденье и спинка.
Чертится в натуральную величину чертёж сиденья и вычисляются все углы. Детали распиливаются на торцовке и перед  запрессовыванием и склейкой светлые и тёмные части фиксируются контактником чтобы предотвратить расползание при сжатии. Полученную после склейки заготовку сиденья расчертил и начал профилировать полукруглой стамеской. Это было утомительно и долго, поэтому решил снять со стоек фрезер Спарки, насадить полукруглую фрезу  . Убрать основную массу материала оказалось очень удобно и быстро. Затем насадил на «болгарку» лепестковый круг 60й зернистости и зачистил и подровнял сиденье так, словно оно металлическое. (Ощущения точно как при чистке металла). Окончательно шлифовал ЭШМ и дельтамашинкой, тщательно убирая все, даже малейшие волны и неровности, проверяя точность на скользящем луче освещения. Спинку сначала сделал из массива, но вид накладной спинки с торчащими сзади концами ножек, закрывающими геометрический орнамент не впечатлил, поэтому концы ножек решил скрыть внутри гнутой спинки из фанеры. В результате спинка и задние ножки – единое целое, что прочно и намного эстетичнее, чем накладной вариант. После запрессовки основа спинки имеет очень неприглядную грубую форму. Обрабатывал по разметке сначала электрорубанком, затем ручными рубанками и ленточной шлифмашинкой. Сверху облицовка рубашками из шпона 1,5мм на контактнике. Перед сборкой стул имеет вид двух блоков. Задние ножки + спинка и передние ножки + сиденье.  Стул собирается перед фанеровкой задней части ножек на четырех  шкантах с обеих сторон( внешней и внутренней) и сплошной проклейкой. Получается монолит, который вряд ли когда развалится. Можно было бы сделать разборную конструкцию и применить  стяжку на болтах, но при условии, что они латунные или бронзовые. Эти металлы хорошо сочетаются с орехом. У меня их не было. Сиденье приклеивается поверх передних ножек и «запирает» их от расшатывания, что также создаёт монолит. Снизу сиденье усилено 8мм фанерой.
Сборочные шканты утоплены на 1мм, так как фанеровать по торцу нельзя( его потом выпрет). Поэтому в подобных случаях пользуюсь таким методом – перед приклейкой полосы шпона на каждый торец шканта наношу по капле ПУРа и приклеиваю полосу. Высыхая, капля ПУРа внутри  расширяется , заполняет углубление и твердеет. Также поступил и с выходом двойных шипов на царгах.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2013, 12:10:05 pm от Andrey vm »
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Re: Стул
« Ответ #1 : Февраля 11, 2010, 09:10:21 pm »
Да уж, снимаю шляпу... Монументальная работа!
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Стул
« Ответ #2 : Февраля 11, 2010, 09:15:54 pm »
Андрей, молодец! отлично получилось. и фото с описанием подробное. помнится, вроде не так давно, простые вопросы задавал по столярке, и тут так "стрельнул" снимаю шляпу.  :hi: :hi:
трудовик
Александр Кутузов
Re: Стул
« Ответ #3 : Февраля 11, 2010, 09:34:42 pm »
Стульчик солидный,сделан с любовью. По фотке конечно трудно судить, но мужчине на краю сидеть будет не удобно. Ну а женщинам напротив в удовольствие. Шутка. Дизайн не обычный  интересный. Один стул сирота .Таких бы несколько в ряд,глаз не оторвать было бы. Попробуйте  хотя бы изображение умножите,а потом и стулья размножте,опут то уже есть. с уважением.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #4 : Февраля 11, 2010, 09:54:20 pm »
Cпасибо!
Честно говоря проект дался с большим трудом, и как сейчас понимаю, во многом из за пробелов в знаниях. Фиксировать процесс старался как можно подробнее, правда он уж очень нетехнологичен. Если Вы заметили упор делался на ручную обработку. Как то избегаю использовать станки и электроинструмент по максимуму, только в качестве вспомогательных.
Но надеюсь, что кому нибудь моё описание пригодится. В столярном деле всегда есть место многовариантности.
А вот то , что общение на форуме способствует профессиональному росту - это правда.
Пока в планах сначала сделать к стулу обеденный стол. А затем действительно ещё один - два стула. Но немного других, хотя и похожих на этот. Так, чтобы несколько чуть разных стульев и стол смотрелись как цельный гарнитур. Задача поставлена - будем думать и воплощать в жизнь.
    Сидеть на краю стула не пробовал, а так удобней чем на плоском сиденье. Так что не зря такие профильные сиденья были когда то придуманы.
Оффлайн raid
  • Из: Хмельницкий, Украина
  • на мудреца довольно простоты...
Re: Стул
« Ответ #5 : Февраля 11, 2010, 10:10:57 pm »
дизайн отличный.... сочетается вроде всё....
исполнение отличное
а вот "мужской" стульчик к паре нада обязательно.... немного выемочки по центру... ::)
и будет набор ко дню влюблённых :man_in_love:..... Успеете?
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
Re: Стул
« Ответ #6 : Февраля 11, 2010, 10:13:00 pm »
есть на торренте фильмы с Сэмом Малуфом - там подробно показано
http://torrents...ic.php?t=769575
http://torrents...c.php?t=1303372
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 10:15:36 pm от SCH »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #7 : Февраля 11, 2010, 10:22:22 pm »
Да, точно, одна продолговатая выемка, а по бокам две округлых.....мдя...типично мужской стул  ::) :sarcastic_hand:
Торрентом , увы , пользоваться не умею.
И как, если Вы смотрели, метод у Сэма Малуфа такой же как и у меня? Я правильно догадался как это делается?
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: Стул
« Ответ #8 : Февраля 11, 2010, 10:32:07 pm »
щас
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 11:01:32 pm от SCH »
Оффлайн Peter2
Re: Стул
« Ответ #9 : Февраля 11, 2010, 10:35:13 pm »
Не стул,а произведение искуства.Увертюра,пока нет стола.
Наверно не все понравилось в дизайне?Это хорошо.Если к своим творениям нет претензий,значит ты уже не мастер.А вообще такие изделия хорошо бы моделировать на компе в 3D.Когда изделие объемное,кривое во все стороны,его очень трудно,а полностью и невозможно представить в своем воображении.
Оффлайн Info
Re: Стул
« Ответ #10 : Февраля 11, 2010, 10:44:37 pm »
2 Andrey vm
Стул получился красивый, но, немного критики. Сиденья с выемкой, изготовленные из металлического листа, очень популярны на сельхозтехнике. Такие формы также распространены для организации рабочего места, короче там где нужна фиксированная посадка. Стул, по-моему, предмет для более "свободного" применения.
Спасибо за подробный рассказ, мне было интересно.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #11 : Февраля 11, 2010, 10:46:21 pm »
Да, Вы проницательны. Всё время мучаюсь тем, что как правило недоволен результатами. Во время работы часто переделываю детали по нескольку раз.
На компе к сожалению работать не умею, стараюсь поэтому развивать воображение. Обычно делаю макеты деталей из оргалита, а ещё иногда обвожу руками воображаемые контуры предмета в воздухе. Странный конечно способ, но немного помогает.
щас
Пока непонятная схема.....
Ну, можно тогда придумать такое применение -  стул для офиса с деревянной отделкой стен. Стул для работы...
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 10:48:51 pm от Andrey vm »
Оффлайн BigFoot99
Re: Стул
« Ответ #12 : Февраля 11, 2010, 11:13:16 pm »
Имя стулу уже дали?  Он очень похож на ласточкин хвост.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Стул
« Ответ #13 : Февраля 11, 2010, 11:19:26 pm »
Очень красиво,мне нравится,и форма и сочетание цветов
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #14 : Февраля 11, 2010, 11:19:54 pm »
Cтул называется - Дракон. Почему то возникла такая мысленная ассоциация с драконьим хвостом и крыльями как у птеродактиля.
Вы довольно близко предположили. Птицы недалеко находятся от ящеров.
Из сочетаемых пород орех и вишня одно из наиболее выигрышных сочетаний. По моему эти породы созданы друг для друга. Здесь ещё нужно учитывать, что по физико-механическим показателям они очень близки. Это значит, что расхождений в склейках и деформаций не будет со временем. Часто с орехом сочетают клён, но это очень резкий контраст. А в случае с вишней контраст получается мягкий, не раздражающий глаз. Хотя конечно это, как и многие другие варианты - дело вкуса.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 11:26:13 pm от Andrey vm »
Оффлайн Sh_Al
Re: Стул
« Ответ #15 : Февраля 11, 2010, 11:35:34 pm »
ЗдОрово!
Отличная задумка, и вложенный труд. Стул запомнится.
Мне он что-то рыцарское напомнил.
У Вас видимо уже коллекция стульев.
С нетерпением ждем стола.
Оффлайн BigFoot99
Re: Стул
« Ответ #16 : Февраля 11, 2010, 11:41:51 pm »
А где вот вы покупаете такие деревяшки как орех, вишня и подобное..  я вот кроме сосны ничего другого на строй рынках не вижу, или есть спец магазины для мебельщиков?
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
Re: Стул
« Ответ #17 : Февраля 11, 2010, 11:42:20 pm »
Если шаблоны остались, то можно ещё такому стулу настрогать потомства. Штук 11. До полного гарнитура.
Учитывая отсутсвие навыков работы с программами моделирования у вас очень изящно получилось. Я бы порекомендовал почаще проверять своё художественное чутьё.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #18 : Февраля 11, 2010, 11:44:31 pm »
ЗдОрово!
Это второй стул в жизни, который я сделал. Ещё есть кресло, но это не в счёт, так как всё же хоть и для сидения, но другая разновидность мебели. Первый был как по пословице - "Первый блин комом". Собственно вот этот стул во многом - работа над ошибками, допущенными  в первом.
Конечно есть магазины для мебельщиков.
В основном покупаю в Бумансе и Alf International. Есть много других контор. Зайдите на форуме в раздел "Производители и продавцы", кое что там есть.
Наберите также в Гугле "пиломатериалы орех вишня и тп...." - выскочит много интересных вариантов.
Самообразованием занимаюсь постоянно. Жизнь так устроена, что останавливаться нельзя, для нормального функционирования просто необходим внутренний рост.
Одно время у меня были комплексы по поводу того, что я не способен к компьютерному моделированию, но потом как то со временем плюнул на всё это и стал думать примерно так - " Компьютерное моделирование создано лет 30 назад, не более, но ведь до этого обходились без него - и ничего...Значит и я смогу обойтись...."
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 11:56:09 pm от Andrey vm »
Оффлайн Sh_Al
Re: Стул
« Ответ #19 : Февраля 12, 2010, 12:02:47 am »
Это второй стул в жизни,  ... Первый был
http://forum.wo...hp?topic=9615.0
Этот?
Завидую людям у которых рождаются такие идеи.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #20 : Февраля 12, 2010, 12:09:19 am »
Этот?
Да, он. Мне там не нравится крепления спинки, пропорции......да и вообще всё......только идея весёлая, вот она мне до сих пор интересна. Может попробую как нибудь развить её дальше.
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re: Стул
« Ответ #21 : Февраля 12, 2010, 12:15:09 am »
Замечательная работа! В восхищении и от результата, и о рассказе с фотками!
В журнале Fine Woodworking N-188 стр.16 Есть схема нехитрого приспособления как делать такие сидения при помощи ручного фрезера. Без перевода всё понятно.
с уважением, Александр
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Стул
« Ответ #22 : Февраля 12, 2010, 12:16:11 am »
Ай, молодца!!! Очень порадовал своим произведением искусства! Чувствуется, что стул создавался с душой (хотя и потребовал большого терпения). С интересом посмотрел фотоотчет и что-то не заметил, где это там пробелы в знаниях наблюдаются!?.. :look: :scratch_one-s_head: :undecided1:. Настоящая мАстерская работа. А то, что много времени ушло на изготовление, так это же первый экземпляр... На второй уйдет вдвое меньше времени.  :-X
А стол наверное будет тоже эргономичный (с выемкой в столешнице для каждой персоны вместо тарелки)? Шутка ;) .
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Стул
« Ответ #23 : Февраля 12, 2010, 12:19:43 am »
А что у Вас за станок универсальный на фото,простите что не по теме
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
Re: Стул
« Ответ #24 : Февраля 12, 2010, 12:23:00 am »
Задачу поставил придумать предмет, балансирующий посередине между современностью и ретро.
Уж сори, но похоже Вам это удалось ((((
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #25 : Февраля 12, 2010, 12:26:57 am »
Спасибо за подсказку, попробую найти.
Ну, я немного об этом уже говорил - главные пробелы в умении использовать весь потенциал станков и электроинструмента, конструировать приспособления для них.
 Вот у Вас это здорово получается!  :pivo:
А я как подумаю, что нужно приспособления придумать для какой нибудь детали - так впадаю в замешательство...и в итоге беру в руки киянку и стамеску. То приспособление для отборки пазов я просто скопировал из журнала, но правда быстро понял как оно работает и теперь его не боюсь и буду постоянно использовать.:D
Почему это не по теме - очень даже по теме!
Это которым я пазы отбирал в царгах? Обычный универсальный Могилёвлифтмаш. К этой модели, что у меня, даётся в комплекте - фрезерный столик и пильный стол с возможностью установки фрез.
Также использованы - рейсмус Корвет 22 и торцовочная пила - Корвет 2.
Пока определено только то, что это будет сочетание стекла и дерева. Если в стуле перевес в сторону ретро, то в столе будет перевес в сторону модернизма (термины очень условны). Но впрочем я забегаю вперёд. До этого ещё далеко.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 12:43:04 am от Andrey vm »
Алексендр Каштанов
Re: Стул
« Ответ #26 : Февраля 12, 2010, 09:33:02 pm »
Интересный стул, хорошая, профессиональная работа!!! Поздравляю!!!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #27 : Февраля 12, 2010, 11:50:07 pm »
Постараюсь не останавливаться на достигнутом и идти дальше.
Ну, не знаю как там подробно, если фильм смотреть, но те "скрины", которые Вы показали уже дают представление о методе.
Да, по поводу использования такого сугубо металлорежущего инструмента, как "болгарка" меня интуиция не подвела. Попал в точку. А вот по поводу остального по моему есть о чём подискутировать с Сэмом Малуфом. Есть моменты, которые вызывают вопросы. Интересно, сколько времени у него занимает изготовление сиденья. Первоначальная обработка брусков для щита - это одинаково. А вот склейка под углом заранее профилированных элементов и их дальнейшая зачистка - это кажется дольше, чем склейка щита из ровных брусков и профилирование целиком, как было у меня. Прямые бруски можно тоже склеивать со сдвигом от одного к другому в зависимости от желаемого профиля.  Теоретически отходов будет не намного больше.
Но конечно, чтобы понять всё правильно, нужно  посмотреть фильм.........
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 12:02:25 am от Andrey vm »
Re: Стул
« Ответ #28 : Февраля 13, 2010, 12:17:29 am »
Смущают фанерованные ножки из сосны. Сосна в силовых элементах стульев и кресел обычно не применяется из-за невысокой прочности. У Вас гнутая склейка, но это не слишком усиливает ножки. Если заранее планировалось их фанеровать, то можно было сделать их из чего-то более надежного (березы, например, или бука). Все-таки стулья и табуреты — самые требовательные изделия в отношении прочности деталей.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #29 : Февраля 13, 2010, 12:25:31 am »
Зная о том, что сосна менее прочна, чем берёза и бук, например, я подстраховался, зафанеровав намертво боковые грани задних ножек перпендикулярным слоем букового шпона. А уже потом приклеил чистовую ореховую облицовку.
Также на "подошвах" ножек есть перпендикулярная проклейка ореховым массивом.
В любом случае выбора у меня не было. В наличии сосна и ёлка. Штабель берёзы в глубине сада под толстенным слоем снега. Докопаться до него шансов никаких. Таким образом пришлось работать из подручного материала.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 12:30:25 am от Andrey vm »
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
Re: Стул
« Ответ #30 : Февраля 14, 2010, 07:12:08 pm »
...и перед  запрессовыванием и склейкой светлые и тёмные части фиксируются контактником чтобы предотвратить расползание при сжатии.
А можно подробнее ? Как склеивались торцы деталей между собой ?
 Стул очень понравился !
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Стул
« Ответ #31 : Февраля 14, 2010, 07:26:21 pm »
У меня, например, самодельная табуретка из хламовой доски за 12 лет Крым и рым прошла. ... и ничего. Ее в стройке жестко эксплуатировали вместо стремянки :).
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #32 : Февраля 14, 2010, 07:50:52 pm »
Достаточно просто. Детали из ореха и вишни  распиливаются под заданными углами на торцовке. Затем берётся контактный клей и намазываются торцы. Причём в случае с торцами делать это нужно обильно, так как торцы поглощают клей намного больше чем обычная поверхность дерева. Когда клей на торцах подсохнет, светлые и тёмные части нужно сжать между собой с усилием ( достаточно усилия от руки). Они прихватятся достаточно прочно.
Если этого не сделать, то когда начнёте зажимать фигурный набор планок струбцинами при склейке, то всё расползётся. А так нужно будет только контролировать верх и низ, что конечно проще, чем четыре стороны одновременно.
Есть конечно здесь один непонятный вопрос. Возможно в том, что без фиксации происходит сдвиг виноваты струбцины, которые я использую. А у меня исключительно китайские, хотя выбираю их тщательно, особенно проверяя качество «пятки». Учитывая их огромную потребность (покупаю постоянно), Бачо или Бесси абсолютно для меня недоступны. Интересно, а у тех, кто использует фирменные и дорогие бывает сдвиг деталей при зажиме?
У меня, например, самодельная табуретка из хламовой доски за 12 лет Крым и рым прошла. ... и ничего. Ее в стройке жестко эксплуатировали вместо стремянки .
Вот, хороший пример привели!
У меня в мастерской и на строительных работах в качестве рабочей табуретки используется старинная табуретка из сосны, сделанная в 40х годах. В доме , где жили мои бабушка и дедушка дворник делал табуретки на заказ, используя бросовую древесину из дров. Ничего, жива табуретка!
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 07:53:15 pm от Andrey vm »
Оффлайн valetmix
Re: Стул
« Ответ #33 : Февраля 14, 2010, 08:20:58 pm »
Я конечно не спец, но вот как-то сомнительно такое соединение. Получается, что все торцевые соединения на контактном клею, без шкантов, шипов и т.д. А ведь это сидушка, и на ней будет размещаться вес от 30 до 100-140кг. Вот и интересует вопрос : как в дальнейшем поведёт себя такое соединение ?
 Это ни в коем случае не придирки, просто мне очень нравятся наборные вещи вот и интересуюсь.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #34 : Февраля 14, 2010, 08:35:37 pm »
Торцевые соединения в этом случае не играют никакой роли кроме временной технологической фиксации. Прочность здесь достигается за счет прочности соединений по боковым пластям + усиление фанерой снизу. Это - огромный щит, и склеенной поверхности боковых пластей здесь более чем достаточно для прочности. Кроме того, толщина боковых царг - 40 мм. Это означает, что половина светлых деталей опираются на царги, так как не доходят до края на 30мм, а поэтому продавить сиденье невозможно.
      Конечно, как и в любом эксперименте, здесь есть доля риска, но мне кажется, что всё будет хорошо. Проверка будет весной, когда выключат отпление и начнётся летняя влажность . Именно тогда выплывают все "косяки" в конструкциях из массива.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 08:41:13 pm от Andrey vm »
Оффлайн valetmix
Re: Стул
« Ответ #35 : Февраля 14, 2010, 08:50:44 pm »
Спасибо. Вот про фанеру я проглядел  :embar: .
Оффлайн Всеволод Полтавцев
  • Руководитель столярной мастер-школы.
  • Из: Самой светлой столярной мастерской Москвы.
  • Два столяра - три мнения.
Re: Стул
« Ответ #36 : Февраля 14, 2010, 09:59:43 pm »
Не мог пройти мимо -  :good:
http://vsevolod...tsev.ru/shkola/
http://www.mastera-mebeli.ru
8 916 192-62-23 мобильный
Старый КонЪ борозды не портит.
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
Re: Стул
« Ответ #37 : Февраля 14, 2010, 11:16:21 pm »
Столько труда и терпения.Впечатляет. :i-m_so_happy: :clapping:
Не бывает.У меня есть несколько немецких,очень старых.Дело не только в пятке там сталь настоящая.А китайские...По моему лучше самодельные.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 11:24:25 pm от роланд »
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
Re: Стул
« Ответ #38 : Февраля 14, 2010, 11:24:59 pm »
супер  :good:
Оффлайн igor123123
  • Из: Одесса
Re: Стул
« Ответ #39 : Февраля 15, 2010, 04:03:45 pm »
Стул СУПЕР! И самое главное с фантазией все в порядке!!!!!
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
Re: Стул
« Ответ #40 : Февраля 15, 2010, 04:44:42 pm »
Отличный стул . А если учитывать  что он делался очень бюджетным инструментом , то вообще фантастика. Очень немногие имея профстанки могут сделать такое !
спасибо за внимание
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #41 : Февраля 15, 2010, 08:10:58 pm »
На самом деле процесс работы был не столько труден физически, сколько напоминал решение логической головоломки или сборку паззлов. Иногда - жутко интересно, а иногда утомительно.
Если с ручным инструментом у меня вроде всё в порядке, то с электрическим не всё просто. Прежде всего бюджетный инструмент бюджетному рознь. Например я очень уважаю инструмент Sparky. Пользуюсь давно и очень доволен, несмотря на то что нарвался один раз на плохую модель фрезера большой мощности (из их новой линейки китайской сборки).
Также абсолютно доволен электрорубанком Baikal E314, пользуюсь 10 лет.
Универсальный станок Могилёвлифтмаш стал пригоден для столярных работ только после основательного тюнинга. И всё равно там есть слабое место, не поддающееся коррекции - кронштейны фрезерного столика явно слабоваты. Чтобы соединения стула получались точными , при работе фиксирую столик ригелем жёсткости к ножкам верстачного стола. Тем не менее менять станок не собираюсь, так как не вижу альтернативы - фуговальник + горизонтальный фрезер в одном станке.
Вот что действительно подвело в этом проекте , так это торцовка Корвет 2. Что интересно , раньше я считал , что это точный инструмент. Но при этом в основном пилить приходилось только 45 и 90 градусов, для чего были нацарапаны метки на шкале. Здесь же пришлось часто и много пилить самые разнообразные углы  , и часто шкала не соответствовала нужному углу, иногда в самом низу распиливаемой заготовки диск резко уходил вбок непонятно почему, причём со второй попытки на этом же угле он же резал нормально. В общем нужно торцовку менять, если планируется распил сложных углов.
Оффлайн slawa
  • будь собой
Re: Стул
« Ответ #42 : Февраля 15, 2010, 09:36:44 pm »
Это точно! Мне тоже пришлось доработать . Менять не буду , но куплю строительную пилу метабо 315 и сделаю к ней съемный стол для столярных работ.
спасибо за внимание
Оффлайн SergeyDove
  • Из: Белгород-Днестровский, Украина
Re: Стул
« Ответ #43 : Февраля 17, 2010, 01:17:05 am »
Попалось обсуждение на американском форуме ручных инструментов для изготовления такого сиденья
http://www.foru...amp;sb=5&o=
Просто пройдитесь по ссылкам в постах.
В том числе это видео http://www.yout...h?v=gSOcJTAGC1U
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2010, 01:22:30 am от SergeyDove »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #44 : Февраля 17, 2010, 12:34:17 pm »
Ну, в общем  и мой метод обточки "болгаркой" американцы используют. А вот про резку полукруглой фрезой ручным фрезером без стоек (или прямошлифовальной машиной) на весу упоминаний пока нет.
Вообще-то я согласен вот с этой фразой одного из участников форума - "I would have prefered to use a cleaner, quieter solution, but one did not exist within my budget just before Christmas." Действительно - после обточки сиденья вся мастерская покрыта толстенным слоем пыли и мелких щепок. Уборка занимает значительное время. Пыль и грязь, а также шум жутко действуют на психику. И также согласен с ним в том, что лучше предпочесть чистые и тихие решения. По тем ссылкам с ручными инстументами понравились специальные струги - горбачи. Особенно хороши металлические. Если судить по видео, то работа если и займёт побольше времени, чем фрезой и "болгаркой", но всё компенсируется тем, что на уборку мастерской вообще почти не будет потрачено времени. И в этом видео заготовка для сиденья плоская, что выглядит логичнее, чем в мастер-классе Сэма Малуфа.
Опять же -  "... not exist within my budget just before Christmas......", в самую точку. Правда непонятно почему для американца в среднем 100$ за струг-горбач дорого...при их средней зарплате в несколько раз выше российской и ценами на товары ниже, чем у нас. В России такие струги (Lee Nielsen например) никогда не будут стоить 100$. На них накрутят ещё процентов 50% или 100%.
      А так - да, ручной способ вполне привлекателен. Правда после такого струга - горбача поверхность будет всё равно шершавой и шлифовать её лучше всё же орбитальной или дельта машинкой, учитывая приличный объём работы.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2010, 12:35:48 pm от Andrey vm »
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
Re: Стул
« Ответ #45 : Февраля 17, 2010, 12:42:56 pm »
Очень красивая работа!!!
Оффлайн SergeyDove
Re: Стул
« Ответ #46 : Февраля 17, 2010, 01:32:06 pm »
Опять же -  "... not exist within my budget just before Christmas......", в самую точку. Правда непонятно почему для американца в среднем 100$ за струг-горбач дорого...при их средней зарплате в несколько раз выше российской и ценами на товары ниже, чем у нас. В России такие струги (Lee Nielsen например) никогда не будут стоить 100$. На них накрутят ещё процентов 50% или 100%.      А так - да, ручной способ вполне привлекателен. Правда после такого струга - горбача поверхность будет всё равно шершавой и шлифовать её лучше всё же орбитальной или дельта машинкой, учитывая приличный объём работы.
Ну их можно сделать и самому. Для чистовой обработки, по моему, как раз струги и предназначены, те которые от LV или LN. Там кто-то писал, что стружка от них тонкая и делать черновую работу ими долго а вот доводить самое то. И там много вариантов было, кроме стругов.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Стул
« Ответ #47 : Февраля 18, 2010, 12:21:27 am »
Дэвид Маркс в своих видеоуроках использует типа бор-машины как Вы используете фрезер снятый со станины,а при изготовлении стула подобного вашему(сиденье) он использует болгарку с толстым металлическим диском диском с двумя или тремя зубами, http://torrents...ic.php?t=611697 в седьмом ролике
Оффлайн z3r0
  • Макс
Re: Стул
« Ответ #48 : Февраля 20, 2010, 11:56:37 pm »
Разрешите вопрос, какое соединение задней ножки и фанерной спинки?
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2010, 12:10:28 am от z3r0 »
Оффлайн Vlad88
  • Из: KZ
Re: Стул
« Ответ #49 : Марта 11, 2010, 07:38:17 pm »
Очень красивый стул.
Оффлайн AmarantPro
  • Сергей Нейман
    • amarant-pro
Re: Стул
« Ответ #50 : Марта 11, 2010, 08:48:24 pm »
torrents.ru - давно уже закрыла прокуратура г.москвы
теперь он тут http://rutracker.org , все логины и пароли сохранены
Стул зачетный , жму руку!
но склейка по торцам разных пород дерева ... думаю полопается
жизнь надо прожить так , чтоб на верху все обалдели и сказали - ну ка повтори...
Оффлайн Ирбор
  • Ирина
Re: Стул
« Ответ #51 : Марта 13, 2010, 12:16:11 am »
Андрей, замечательный стул! И не надо так переживать, что Вы не владеете комп. программами.(Кстати в ландшафтном диз., например, больше ценятся именно наброски "от руки".На мой взгляд  карандаш предоставляет большую возможномть творить, чем комп (оч. субъективное мнение)).
Только не ожидала, что Дракон! У меня ассоциация с Конем!
2 Andrey vm
А по поводу удобства сидеть на нем, полностью согласна с цитатой.
Посмотрела Ваш первый стул и рассуждения о том, что нужна красивая мебель в быту для обычных людей - и стул красивый и мысли замечательные!Может поэтому и хочется отреставрировать что-то старое и сфотографировать старинную мебель в музеях.Попробую найти и выложить несколько фото (была в ком. и фотогр. просто для души).
Может пригодиться? :)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 12:57:44 am от Ирбор »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #52 : Марта 13, 2010, 09:02:48 pm »
Cпасибо!
Да я собственно и не особенно переживаю. Согласен , что с карандашом можно делать вполне приемлемые технические эскизы.  Буду потихоньку тренироваться. Хорошие советы по этому поводу на форуме мне уже дали и литературу посоветовали.
Конь или дракон - всё равно это обитатели фауны, а значит внутренний посыл если и не совсем ясен, то хотя бы направление угадывается, что уже хорошо.
Отличные фото! Реставрацией также планирую заняться, как будет время. У меня есть один из антикварных предметов, как  на Вашем фото. Комод середины ХIХ века из махагона (неорококо возможно). Но, пока не чувствую внутренней уверенности и знаний, чтобы лезть с инструментами в исторический предмет.
На самом деле сидеть оказалось очень удобно. Опробовали уже несколько человек. Один из них весит 135 кг., так что и проверка на прочность пройдена. Интуитивно найденный угол отклонения спинки от вертикали 7 градусов оказался , как мы пришли к выводу, оптимален с точки зрения эргономики. Можно сидеть долго и не устаёшь. Не зря же в англо-саксонском мире любят делать такие сиденья.
Если внимательно посмотреть на фото, то там видно, что направление волокон в сиденье перпендикулярно царгам и всё это монолитно проклеено. Так что рвануть, по идее, не должно. Вот швы в склейках могут стать заметными на ощупь со временем, но это лечится лёгкой , перешлифовкой, после которой, как показывает практика, уже ничего не ведёт. При стабильных породах дерева, конечно. Вишня и орех хорошо уживаются между собой, по моим наблюдениям. Будем надеяться.........
P.S. Более менее сейчас в голове проанализировал недочёты и знаю, как бы делал сейчас. Думаю было бы интересней и менее трудоёмко при этом.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 09:05:20 pm от Andrey vm »
Оффлайн slawa
  • будь собой
Re: Стул
« Ответ #53 : Марта 14, 2010, 03:13:21 pm »
А можно их в этой теме озвучить?
спасибо за внимание
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Стул
« Ответ #54 : Марта 14, 2010, 05:12:54 pm »
Да, точно, одна продолговатая выемка, а по бокам две округлых.....мдя...типично мужской стул  Roll Eyes sarcastic_hand
Было в улыбнуло http://forum.wo...ach=36435;image
Использую АLTLinux
Re: Стул
« Ответ #55 : Марта 14, 2010, 06:21:00 pm »
Андрей, стул знатный получился, креативныйЮ многодельный в хорошем смысле слова, поздравляю!
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Стул
« Ответ #56 : Марта 15, 2010, 12:23:39 am »
Стул интересный, необычный, и угадывается авторский стиль.
Использую АLTLinux
Re: Стул
« Ответ #57 : Мая 27, 2013, 11:47:14 am »
Андрей, в 1 посту радикал фотки удалил.
Вы могли бы обновить фотки (на мой взгляд самое лучшее - поместить их на яндекс фотки)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Стул
« Ответ #58 : Мая 27, 2013, 11:54:03 am »
Надо будет посмотреть. В Радикал давно не лазил и им больше не пользуюсь - неудобно и тормозно.
Перегружу, но возможно не все. Сам стул остался конечно, а вот процесс может и не сохранился.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
Re: Стул
« Ответ #59 : Марта 18, 2017, 08:01:18 am »
Андрей здравствуйте как стул поживает
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
Re: Стул
« Ответ #60 : Марта 20, 2017, 05:54:09 pm »
шикарная работа  :clapping:
по поводу сидушки, делал креслокачалку в стиле Сэма Малофа, выбирал углубления болгаркой. Через какое то время , нашол видео где выпиливают на циркулярном станке)
25 Ответов
27852 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2014, 09:33:41 pm
от boakaa
232 Ответов
180934 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2018, 09:17:58 am
от Mazai
16 Ответов
8793 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 07:29:28 pm
от nikita1003
6190 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2011, 08:10:06 pm
от egnagon
70 Ответов
96421 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2017, 08:12:09 pm
от IIIePIII
