Автор Тема: Шурики Festool  (Прочитано 12918 раз)
Оффлайн copir
Шурики Festool
« : Февраля 06, 2007, 03:01:48 pm »
Уважаемые форумчане, есть ли пользователи данных девайсов? Плюсы, минусы, особенно интересует срок службы аакумов (NIMH - теряется ли мощность при разряде).
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #1 : Февраля 09, 2007, 05:03:58 pm »
Привезли шурик С12  б/у на тест-драйв на выходные. 2 аккума 1,3 и 2,4 NICD (~2005г.), патрон центротэк, обычный патрон, угловая и эксцентриковые насадки. Кейс, зарядка.
Ну, держись Festool!!!
Отчет в понедельник.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2007, 09:25:02 am от copir »
Re: Шурики Festool
« Ответ #2 : Февраля 09, 2007, 06:04:30 pm »
Ради объективности, надо бы шурики других фирм на тест-драйв взять и понятых (свидетелей) пригласить  ;D
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #3 : Февраля 09, 2007, 06:26:58 pm »
Согласен. Но сие пока невозможно.
Давно "точу зуб" именно на С12.
Оффлайн iGor_78
Re: Шурики Festool
« Ответ #4 : Февраля 11, 2007, 02:36:08 pm »
Ждем фотки. "Раскидывать" будете?
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: Шурики Festool
« Ответ #5 : Февраля 11, 2007, 11:00:46 pm »
Да, реально интересный тест-драйв. Ждем-с. Больше фотографий, текста. Не стесняйтесь.
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #6 : Февраля 12, 2007, 09:50:37 am »
Небольшой отчет. Только факты.
Для начала все взвесил на кухонных весах.
С12 с акк. 1,3 А/ч 12В NiCd пустой без насадок - 1580 гр (биты вставляются в шпиндель)
                                     + центротек            - 1620 гр
                                     + патрон 1,5-13 мм  - 1845 гр
                                     + угловая насадка   - 1880 гр
                                     + экcцентрик          - 1940 гр
С12 с акк. 2,4 А/ч 12В NiCd -------------------- 1760 гр
                                      --------------------- 1800 гр
                                      --------------------- 2025 гр
                                      --------------------- 2060 гр
                                      --------------------- 2120 гр
Сравнение С12 с отверткой Бош:
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #7 : Февраля 12, 2007, 09:53:12 am »
Сравнение С12 (без насадок) с Риоби СМД1202:
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2007, 09:55:27 am от copir »
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #8 : Февраля 12, 2007, 09:56:14 am »
Патрон центротек
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #9 : Февраля 12, 2007, 09:59:05 am »
Обычный патрон (кстати на конце имеется вращающееся кольцо как в рохмовских патронах, только пошире...очень удобно)
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #10 : Февраля 12, 2007, 10:15:54 am »
Личные впечатления.
По сравнению с пистолетной рукояткой сначала было непривычно. Кнопка включения широкая на два пальца.
После десятка саморезов приноровился.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2007, 10:22:40 am от copir »
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #11 : Февраля 12, 2007, 11:17:35 am »
Качество исполнения шурика и насадок на высоте (даже не сомневался!).
Насадки одеваются и снимаютмя за секунды одной рукой.
При установке биты в шпиндель и угловую насадку присутствует небольшой продольный и осевой люфт самой биты.
В эксцентриковой насадке вставка биты осуществляется путем оттягивания колечка на шпинделе (как в SDS+). Бита держится жестко, без люфтов.
Патрон центротек – только под спец. фестуловскую оснаску с проточкой. Таковой, к сожалению не было.
Обычный патрон  одевается на шпиндель также путем оттягивания пластм. кольца, снимается с мягким чмокающим звуком.
Кейс выполнен из прочного пластика (можно наступать). Расположение аксесуаров внутри компактно и удобно.
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #12 : Февраля 12, 2007, 12:59:51 pm »
Тест на выживание.
С12 – год выпуска 2005, заметно потертый.. На аккумах дата изготовления не проставлена. По словам представителя торгующей фирмы этот шурик рекламно-тестовый, подлежит замене по гарантии. По-этому разрешили насиловать его по полной программе.
Перевозился домой при минусовой температуре.
 Испытания проводились на застекленном балконе с открытым окном (-3-5 градусов). Цель – проверить на устойчивость к экстремальным нагрузкам и низким температурам самого шурика и аккумуляторов.
Расходка – энкоровские серло Фостнера 35мм, перовое сверло 25мм, сверло по металлу экстрим 2  - 6мм DeWalt, биты USH.
Сразу оговорюсь, со своим собственным шуриком НИ-ЗА-ЧТО не стал бы так эксперементировать!
Сначала разрядил аккумы. После сотни саморезов (разных) и 3-х сверлений сверлом Фостнера сел 1,3 амперный. Почти так же и 2,4 амперный.
Зарядка 1,3 – 30 мин., 2,4 – 40 мин.
Результаты на одной зарядке.
Вставлен аккумулятор 2,4 А/ч. Момент и скорость максимальные.
Сверло Фостнера – 80 отв. под петли + 9 отв. перкой в сухой сосновой доске 40мм.без перерывов. Сильно нагрелся аккум и движок, сверлить отказался. При этом продолжал уверенно заворачивать саморезы 6х45 на первой скорости. Заряд принимать отказался. После остывания (примерно полчаса) встал на зарядку. Снова 40мин.
 После зарядки - 70 зенковок + 8 сквозных отв. в арматуре 16мм. Аккум живой – уверенно вгоняет саморезы.
Вставлен аккумулятор 1,3 А/ч.
Перка – 22 отв. Сильно нагрелся, сверлить отказался, но вгонял саморезы 6х45. С зарядом тоже самое.
Вторая зарядка – 30мин.
Сверло Фостнера – 36 отв. под петли. Далее сверлить отказался, но саморезы вгонял.
Далее впечатления.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2007, 02:46:37 pm от copir »
Re: Шурики Festool
« Ответ #13 : Февраля 12, 2007, 01:15:08 pm »
Да-а-а-а!
Основательно Вы его попытали :)
Я вчера видел на рынке(!!!) среди китайских и прочих шуриков этот Festool.
Цена 14т.р.
Наверное, своих денег стоит...
А тут, сегодня коллега по работе рассказывает, что купил "Абалденный!!!!" шурик, всего за 1 т.р.!!!
Так восхищённо про него излагает, счастливый, глаза блестят, слюна течёт, короче через некоторое время только стало ясно название этого шурика.
- Prorab.
Много ли надо человеку для счастья?
Всего то 1 т.р. и шурик "Прораб" :D
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #14 : Февраля 12, 2007, 01:35:48 pm »
После 2-х годичного использования  шурика Риоби просто ПОТРЯСЕН!
Чтобы не переписывать заново, подпишусь под каждым словом в статье о Festool C12 «Потребитель» №17 за 2005г. http://masterci...-2005p52-53.pdf
Если что-то упустил, спрашивайте.
С уважением,
Андрей
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #15 : Февраля 12, 2007, 05:24:38 pm »
2Bobr
Счастье -миг. Иначе это несчастье.
Я тоже визжал от радости два года назад, когда купил Риоби (на лучшее финансов не хватало). Думал лучше не надо.
Ан нет. Чудес не бывает. Через полгода аккумы стали заряжаться уже не заявленный час, но 2-2,5 часа. Еще через полгода аккум, который был дополнительным, совсем сдох, да и второй на ладан дышит. Сунулся в магазин - аккумы стоят около 3000р., при том, что сам шурик - 3500р. А где уверенность, что через полгода опять те же грабли? Ну уж нет!
Сейчас мучаюсь выбором между Festool С12 и Milwaukee V18DD.
Склоняюсь к С12 - дешевле, компактнее, легче, комплектация богаче, кейс удобней и аккумы дешевле.
Re: Шурики Festool
« Ответ #16 : Февраля 13, 2007, 09:38:48 am »
to copir
Меня в покупке нового шурика прильщает возможность докупить к нему (либо в комплекте) фонарик.
Вещь очень полезная.
У Festool по-моему его нет  :(
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #17 : Февраля 13, 2007, 01:18:07 pm »
2Bobr
Безусловно полезная!!!
У Festool фонарика нет. Однако ПРИ ЖЕЛАНИИ у них можно заказать контактную площадку № 491802 от зарядного устройства  и приделать к фонарю.
На фото показано стрелкой.
Re: Шурики Festool
« Ответ #18 : Февраля 13, 2007, 01:29:51 pm »
Да. Как организовано высокое качество обслуживания у Festool сомнений не вызывает.
Любая комплектация инструмента, немерянное количество всяких приспособ для расширения доп.функций.
Каждый раз, как открываю каталог Фестул, где то в глубине души, слышу: "Ах!" :D
Но, думаю, что те, кто покупает Festool у дилеров, наверное, не приделывает к платам фонарики   ::)
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #19 : Февраля 13, 2007, 02:19:25 pm »
Так я сам собираюсь фонарик скомстролить! ;) Главное площадку раздобыть.
А, по великому, можно и не заморачиваться.
Шурик сам подает сигнал к зарядке аккумуляторов.
Оффлайн iGor_78
Re: Шурики Festool
« Ответ #20 : Февраля 14, 2007, 02:07:35 pm »
Хочу спросить - как развесовка? Насколько я понимаю, двигатель находится в рукоятке, то есть эта часть веса на нос не клюет. Но редуктор-то все-равно в корпусе спереди, насколько удобно его держать в плане клюет-не клюет? Можно сравнить с Риоби, у того тоже довольно грамотно расположена рукоятка.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: Шурики Festool
« Ответ #21 : Февраля 14, 2007, 03:04:29 pm »
У Festool в каталогах написано:
"Благодаря оптимальному распределению веса усилие передается точно по оси сверления".
"Благодаря эргономичной форме C 12 прекрасно лежит в руке. В любом положении центр тяжести размещается оптимально. Это бережет Ваши силы при работе на любой поверхности - на полу, на стене или на потолке".
"Удобный размер, минимальная масса и оптимальное размещение центра тяжести облегчают работу и берегут Ваши руки и суставы".
Вот как!
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #22 : Февраля 14, 2007, 03:27:17 pm »
2iGor_78
Движок и редуктор вверху (см. сссылку).
На самом деле, на весу немного клюет (с аккумом 1,3) с непривычки, но за счет небольшого веса это не напрягает. С патроном клюет сильно. С аккумом 2,4 А/ч не клюет. На столе стоит твердо с насадками и без онных.
Хочу добавить, в С12 на второй скорости нет ни какого хруста(лязга) при остановке двигателя.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: Шурики Festool
« Ответ #23 : Февраля 14, 2007, 03:32:45 pm »
Что-то, как-то, не радует. Можно по-подробнее? Биты Festool'овские?
Оффлайн copir
Re: Шурики Festool
« Ответ #24 : Февраля 14, 2007, 04:05:29 pm »
2BOBz
Бита Festool Pz3, была в комплекте. Сам удивлен. Бита не выпадает, но похоже магнит в шпинделе и в угловой насадке слабенький - саморез на весу не держит.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2007, 04:07:50 pm от copir »
174 Ответов
70619 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2017, 09:56:18 pm
от Ulibka
9922 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2013, 09:07:01 pm
от niksooon
72 Ответов
26313 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2015, 03:25:09 am
от Buqq
3770 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2013, 05:06:37 am
от art-master,ovoй
2779 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2013, 10:55:01 pm
от yakomiru
