Автор Тема: Лобзик прыгает и рвет фанеру.  (Прочитано 36861 раз)
Оффлайн UTRO
« : Февраля 14, 2010, 06:34:29 pm »
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста настроить лобзик.
Лобзик "Зубр", новый, куплен вчера. Пилку поставила "STAYLER".
Сегодня пыталась резать фанеру 4 мм.
Первый прямоугольный кусочек отрезал хорошо, но, после того, как скруглила угол,
начал прыгать и очень рвать фанеру с обратной стороны.
Думала, что пилка погнулась, поменяла. Все равно прыгает и рвет..
Что делать? Помогите...
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
Re: Лобзик прыгает и рвет фанеру.
« Ответ #1 : Февраля 14, 2010, 06:56:05 pm »
Прыгать и рвать фанеру именно с обратной стороны лобзик может если только на пилке обратный наклон зубьев, т.е. наклон вниз от лобзика, или пилку клинит, если она хреновая, например STAYER, или фанера тонкая и отпиливаемый кусок начинает вибрировать, ну и на скруглении тоже может клинить с теми же последствиями. Зафиксируйте заготовку на верстаке струбцинами, линию распила расположите как можно ближе к краю столешницы, но так чтобы не запилиться в стол, а отрезаемую часть придерживайте, не давайте ей вибрировать, только пальцы берегите.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 06:59:16 pm от pr_woland »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #2 : Февраля 14, 2010, 06:58:36 pm »
Дешевый лобзик, дешевая пилка. Чем конкретно (пилка какая), как пилили, подкачку включали? Подошву при попытке совершить поворот прижимали к фанере? Если чуток оторвать подошву, то в слабых руках еще как заколбасить может.
Так Вы край фанеры закругляли в конце? Так что за фанера, возможно на углу при движении пилки начала расслаиваться фанера и ее слои двигались относительно друг друга. Ничего удивительного, что
Попробуйте не на фанере, а на дощечке. Будет тоже самое или нет?
Онлайн Хоккуист
« Ответ #3 : Февраля 14, 2010, 06:58:58 pm »
Пилка широкая, наверное. Прямые резы делает нормально, а на криволинейных пропилах клинит. Для криволинейных резов надо узкие пилки. Если много отщепов, надрежьте по линии реза ножом.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #4 : Февраля 14, 2010, 08:52:34 pm »
Да, фанеру не годится резать широкой пилкой , а особенно с закруглениями.
Возьмите узкую пилку для фигурного пиления. И - важный момент, при пилении фанеры необходимо угол подкачки пилки поставить на ноль, ну максимум 1. Иначе качающаяся пилка будет расслаивать  и откалывать слои.
Пилки, естественно должны быть хорошими.
Оффлайн UTRO
« Ответ #5 : Февраля 14, 2010, 09:26:28 pm »
Огромное спасибо за ответы!!!
Фанеру вроде хорошо фиксировала, на пилке зубья наклонены вниз, угол подкачки стоял на 1.
Завтра попробую поставить на 0 и сменить пилку на хорошую и узкую.
Какую посоветуете??
Да, и на дощечке попробую... Не думала, что будет так сложно...
Онлайн Хоккуист
« Ответ #6 : Февраля 14, 2010, 09:39:13 pm »
Bosch, пожалуй, самые распространенные. Можно DeWALT, Makita.
Каталог пилок Bosch
http://woodtool...igsaw_blade.pdf
Оффлайн M@X
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #7 : Февраля 14, 2010, 09:42:32 pm »
Для скругления фанеры 4 мм (делал ламели для ламельного фрезера) применял пилки Stayer 15992-1,3 и Энкор арт. 27012 по качеству реза одинаково. Сколов не наблюдалось.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #8 : Февраля 15, 2010, 01:11:08 am »
Если электролобзик "прыгает" вверх, то скорее всего:
- зубья пилки довольно крупные и направлены вниз;
- фанерная деталь не закреплена;
- слабо прижат лобзик к фанере;
- зубья пилки тупые;
- применена широкая пилка для криволинейного реза ... и т.д.
Советую, чтоб этого не происходило:
- заменить пилку с направлением зубов вверх;
- пилка для такой работы должна иметь мелкий и острый зуб;
- для криволинейных резов применять узкие пилки (как в примере Хоккуиста)
- надежно крепить деталь, чтоб не было длинного рычага
- отключить функцию подкачки, если такая есть на лобзике
- не спешите
На самом деле режет древесину не лобзик, а пилка, и от правильно выбранной пилки с зубом нужной формы, размера, разводкой, остроты и зависит качество работы. Для себя покупаю пилки Bosch.
Оффлайн Miguel Gonsalez
« Ответ #9 : Февраля 25, 2010, 12:15:05 am »
Фанеру, равно как и оргстекло (обладает всеми особенностями фанеры. но ещё и плавится) режу исключительно мелкими пилками по металлу. Обязательно нужно хорошенько фиксировать материал и не допускать свисающих кусков. Фанера просто расщепится, а оргстекло может и в лоб выстрелить. Резонанс, понимаете ли...
Оффлайн Vtro
« Ответ #10 : Февраля 26, 2010, 05:43:28 pm »
To UTRO
В этом и дело. Зубья должны быть наклонены вверх. И рвать фанеру будет сверху :P Но прыгать лобзик не будет :sarcastic_hand:
Оффлайн Vik.Nik.
« Ответ #11 : Февраля 26, 2010, 08:09:27 pm »
Зубья вниз - для особо чистого реза. Обсуждению не подлежит.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2010, 08:13:18 pm от Vik.Nik. »
« Ответ #12 : Февраля 27, 2010, 01:09:13 pm »
Эт как? Пилка-то в этом случае работает на сжатие-изгиб, а не на растяжение, как при пилках с зубами вверх... Какая ж тут точность? Я уж не говорю о том, что при любом положении маятника, отличном от 0 пилка резать просто не будет, так как подается в рез именно при движении вверх.
Я где-то затупил? :-\
Оффлайн Vtro
« Ответ #13 : Февраля 27, 2010, 02:44:10 pm »
Ну при особо чистом резе подкачку-то убирают.
Оффлайн Vik.Nik.
« Ответ #14 : Февраля 27, 2010, 02:58:31 pm »
Согласен, но в зависимости от ... иногда приходиться варьировать.
Я где-то затупил?
Ну, совсем чуть-чуть...
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #15 : Февраля 27, 2010, 03:14:33 pm »
У Bosch я нашел только две пилки с зубом вниз -  T 101 BR и Т 101 BRF - это  по геометрии зуба и телу одинаковые пилки, с той лишь разницей, что та, которая BRF - биметаллическая для твердых пород древесины, для столешниц и ламината в частности, а первая соответственно для материала помягче. Их применение думаю будет оправданно лишь в том случае, когда есть возможность пилить ламинированную поверхность только с лицевой стороны, например смонтированную столешницу, и нет возможности разместить лобзик снизу или просто снять столешницу и работать с изнанки. Но это никаким образом не говорит, что данная пилка единственная для особо чистого реза, таких море, просто не будет сколов со стороны лобзика.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 03:22:41 pm от pr_woland »
Оффлайн Vik.Nik.
« Ответ #16 : Февраля 27, 2010, 03:37:45 pm »
Оффлайн M@X
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #17 : Марта 01, 2010, 03:59:57 pm »
А почему просто с прямым зубом пилку не взять, как я ранее писал - поверхность с двух сторон будет чистая
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #18 : Марта 26, 2010, 08:08:12 pm »
Чисто режу пилки ( по моему опыту) узкая Энкор, Леноксы и Протул. Остальное выкинул, только нервы себе портить, или дрова пилить
Добавлю - только в руках очень сильных и тяжелых столяров. Меня лобзик с такой пилкой просто подбрасывает, и вместо пиления только боль в запястье.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #19 : Марта 26, 2010, 09:18:24 pm »
для чистого верхнего края.
Использую АLTLinux
Оффлайн erico
  • Из: Калужская обл.
« Ответ #20 : Декабря 10, 2017, 02:17:47 pm »
Здравствуйте. У меня такая проблема у Лобзика Makita 4350 FCT .Начал не с того ни с сего прыгать как резвый конь. Думал пилка затупилась, поставил новую (зуб вверх). То же самое. ТОлько дотронусь до деревяшки, прыгает в руках не удержишь. Разобрал механизм, визуально все работает, ничего не отвалилось и не изношено, вообще работал не много, хоть и 7 лет лобзику. Подкачка работает. Единственно шток имеет люфт, вперед назад. Может так и должно быть изначально, потому что не помню как с нова было.
Ломаю голову что такое. Произошло это не сразу, а ка бы лавинообразно, стал больше прыгать, но прижмешь поплотней к доске и ничего, а потом стал прыгать не удержать вообще.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #21 : Декабря 10, 2017, 02:52:40 pm »
Makita 4350 FCT
Это довольно мощный лобзик, поэтому для начала поставьте "маятник" на 0.
Обороты поставьте ближе к средним.
Проверьте правильность крепления пилки, в том числе, входит ли она в паз ролика.
ЭО
Оффлайн чебурек
« Ответ #22 : Декабря 10, 2017, 04:30:05 pm »
поддерживающий ролик в каком состоянии ?
Оффлайн erico
« Ответ #23 : Декабря 10, 2017, 04:33:13 pm »
Makita 4350 FCT
Я его всего перекрутил, и маятник на "0" ставил и скорость, как никак не в первый раз руки беру, у меня это третий уже. Но такая фигня ф первый раз, даже китайский когда издыхал так себя не вел.
В отличном, все двигается и крутиться.  Подкачка работает.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #24 : Декабря 10, 2017, 04:45:00 pm »
Попробуйте поставить пилку другой фирмы. Может нет развода?
90 Ответов
69214 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2017, 12:53:37 pm
от Michael007
2493 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2009, 06:37:12 pm
от Prokop
16 Ответов
6782 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2010, 06:53:33 pm
от Klausss
10221 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2010, 09:14:40 pm
от AmarantPro
5173 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2010, 11:49:58 pm
от кирпич
