Автор Тема: Выбор электропилы  (Прочитано 24991 раз)
Оффлайн Дмитрий_
Выбор электропилы
« : Декабря 21, 2005, 02:15:52 pm »
Здравствуйте, уважаемые !
Нужна помощь знающих людей. Подбираю пилу цепную для сооружения сруба дома из бруса 180*180мм. Электричество имеется, т.ч. подбираю электропилу. Выбор пал на следующие модели:
«BLACK&DECKER» GK1635X (1600Вт, длина шины 35см, скорость цепи 7м/сек)
«Rebir» KZ1-400
«Sparky» TV 1840 (1800Вт, 40см, 4.8кг)
«MAKITA» UC 4010 A (1500Вт, шина 40см,вес 3.4кг)
«BORT» BKT1840  1.8кВт дл40см
ПАРМА-2М
«Интерскол» ПЦ-400Э
«PARTNER» ES18 18кВт шина40см
Я пока остановился на Rebir.
Что посоветуете ?
Re: Выбор электропилы
« Ответ #1 : Декабря 21, 2005, 02:41:59 pm »
У меня на даче трудится «MAKITA» UC 4010 A.
Притензий к ней нет.
Надёжная и удобная пила.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #2 : Декабря 21, 2005, 03:30:33 pm »
Дмитpий: Повтоpю  набившую оскомину фpазу, может все-же посмотpите в стоpону бензопилы. С пpоводами и скоpостью цепи 9м/с стpоить не самое лучшее занятие.
Бензопила на 1.5квт и электpо той-же мощьности 2 большие pазницы. Даже дpова стационаpно на козлах электpо неудобно, а уж бегать от одного конца бpевна к дpугому тем более. А если сыpо, небольшой снежок, итд
Оффлайн Юбер
« Ответ #3 : Декабря 21, 2005, 05:22:26 pm »
Насчет удобно-неудобно - дело личное.
Насчет мощности бензопилы - не спорю.
Насчет того, что строить с помощью эл. пилы - не самое лучшее занятие, буду спорить.
Я своей Пежой полностью изничтожил сруб из бревен по 25-30 см в диаметре, ровнял сруб, сложенный в лапу сверху донизу (каюсь, ТБ нарушал), а уж сколько дров перепилено - не сосчитать, даже дерево под 30 м свалил. Не испытывал ни малейшего неудобства или желания взять в руки бензинку. Правда, должен сознаться, что у меня лично антипатия к движкам "унутреннего исгорания".
Вот.
« Ответ #4 : Декабря 21, 2005, 07:19:08 pm »
Лет 5 гонял капризную бензиновую Макиту. Надоела. Не столько даже капризами, а сколько тем, что работа с ней требует предварительных процедур. Если бы я работал в лесу, тогда это было бы естественным ежедневным ритуалом, а когда нужно быстренько смахнуть пару разросшихся слив или перепилить два-три бруска это становится уже обременительным, так как не вижу смысла ради этого готовить свежую смесь, которая к тому же еще и останется, следовательно надо будет думать, куда ее девать. Вот и решил купить для бензиновой Макиты электрическую сестренку (Макиту 3503 с шиной 14 дюймов). По прежнему опыту знаю, что гоняться за длиной шины бессмысленно, даже не полезно, т.к. пила работает с меньшими нагрузками, а перепилить дерево любой толщины можно и с короткой шиной. Теперь практически только ей и пользуюсь. Существенной нехватки мощности не замечено, хотя пришлось ей спилить и раскряжевать на участке старую березу диаметром в комле около 70 см и несколько сухих черемух (кто пилил - поймет). Никакого напряжения, вызванного нехваткой мощности, не ощутил. Важно только, чтобы цепь была как следует заточена.
В строительстве теперь она тоже на первом месте. Бензиновую использую только при редких вылазках в лес, а так лежит в основном без дела.
Оффлайн Ged
  • Из: г. Обнинск
« Ответ #5 : Января 19, 2006, 02:05:50 pm »
Да бери Makita UC4003, не пожалеешь, отличный инструмент. Я брал с 40 см шиной, удобней широкие доски торцевать. Если таких задач не стоит можно и 35-30 см.
Не беру взяток!
Не даю в долг!
Делаю свое дело!
Оффлайн V.OL.F.
  • Из: Рязанская губерния
« Ответ #6 : Января 28, 2006, 04:30:37 pm »
гм... странно что никто не предложил вариантов от монстров пилостроения... Хускварна, Штиль, Олео-Мак... последний говорят для Макиты как раз делает...
Оффлайн evgen78
  • Из: Чернигова
« Ответ #7 : Июля 24, 2013, 05:38:32 pm »
Как по цене
у них же цена повыше будет чем у макиты, есть еще украинская электропила http://trudovik.com.ua/elektropila-fiolent-pc2-400e.html вроде как не китай.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #8 : Июля 31, 2013, 02:21:07 pm »
Да лучше чуть подкопить и взять Макиту, она и в руке лежит как влитая и пилить ей приятно. Своей пока только дома досточки попилил, да во дворе дерево сухое ни как в сад не вырвусь из-за погоды как собирешься так дождь начинается. Там валка сада предстоит, а то торчат старые и больные только тень делают, плоды сколько не брызгай на них поршивые, ветки сами обламываются и на сломе внутри все гнилушки. Чуть тёщу одна не прибила, за секунду отошла от места падения, ветка как рухнула прямо где она только стояла.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2013, 02:22:38 pm от fil5918 »
Оффлайн woosha
« Ответ #9 : Декабря 29, 2014, 10:01:15 am »
Высказался в параллельной теме оБ IKRA KSI-2000 (OEM ECHO CS-2000)  http://forum.wo...0239#msg1210239
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 08:02:24 pm от woosha »
Оффлайн Serg80
  • Из: Абакан
« Ответ #10 : Декабря 29, 2014, 02:53:05 pm »
Из электропил с доступной ценой и запчастями лучший выбор Макита - сам купил несколько лет назад б/у Makita 4030A - поменял только масляный насос - предыдущий владелец для смазки цепи лил отработку, что привело к попаданию металлической стружки в насос и соответственно сильный износ рабочих поверхностей. Благо масляные насосы на новые модели стоят копейки, на старые модели цены на них в разы выше. Новые модели от старых отличить легко по двум последним цифрам в модели - у новых это 20 - пилы с боковым расположением электромотора и 30 - пилы с продольным эл.двигателем. Первые две цифры в маркировке у всех макитовских электропил означают длину шины. Самая доступная модель Макиты UC 3020A - стоит чуть дороже китайских поделок, а качество гораздо выше.
Оффлайн тонев павел
« Ответ #11 : Ноября 25, 2016, 08:00:44 pm »
50854 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2012, 11:43:52 am
от kaf07
21851 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2009, 09:17:26 pm
от ga
14803 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2018, 09:05:30 pm
от Gromoboj
163 Ответов
170006 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2019, 01:46:01 pm
от Cloun121
20090 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2012, 05:51:59 pm
от Константин
