Автор Тема: Кто занимается фанерованием в вакуумных прессах, или как самому наклеить шпон?  (Прочитано 23247 раз)
Оффлайн Homemade
Нужно оклеить плиту ДСП (МДФ, мебельный щит), которая по периметру отфрезерована на манер филенки межкомнатной двери, т.е. по периметру идет широкий 40 мм скос глубиной 4 мм. В сколько фирм звонил, ни у кого мембранного пресса нет, все фанеруют только плоские плиты :( В ручную оклеить 8 плит по 0,7 м2 нереально, вот и думаю, как поступить. Вариантов два:
1. Может кто-нибудь знает, кто все же делает такое фанерование?
2. Наклеить пиленый 4-5 мм шпон и потом пройтись фрезой. Дорого конечно получается, да и где взять 4-5 мм шпон ясеня или ореха?
Благодарю за любые отклики! :)
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
Про шпон:
Попробуйте позвонить сюда:
http://www.azko.ru/page498150
Мне кажется, что когда я там был, мне говорили что есть шпон ясеня.
tak
      Извините не понял у вас есть готовые филенки или вы будете такие делать?
В Бумансе пиленый шпон бывает.
Оффлайн Homemade
DMLA, tsn спасибо, буду звонить. В Бумансе только 3мм как я понял по сайту, но это достаточно дорогое удовольствие. Магазин, вроде, дорогой?
tak
Конечно, буду делать :)
tak
      Может тогда стоит сделать по другому.Если взять заготовку мдф и обложить дубовыми рейками шириной ~50мм в толщину заготовки, зарезав их на ус и приклеив к заготовке (удобней с помощью лам. фр.)Затем по ровной поверхности клеете черновую и чистовую рубашку накрест.Получаете филенку с дубовым или другим обкладом.Фрезеруйте или обпиливайте потом сколько хотите.Так делают, правда из экономии материала.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
http://steinboc...index.php?id=56 - вроде не сложно на первый взгляд, но где взять пресс.. Вакуумом такого не сделать, вернее, я не представляю, из чего делать мешок, чтобы не было складок.
Или сделать деталь составной, из щита и филенок. Всё фанеруется отдельно, потом собирается.
valery
Ничего не знаю, только ссылки, сссылки, сссссылки - http://www.wood...os.com/vac1.htm
>>>>вернее, я не представляю, из чего делать мешок,<<<
Мешки они обычно делают из армированного полиэтилена, а иногла даже из неармироваанного. Складок не возникает, ведь плёнка к шпону не приклеена и спсобна нормально скользить.
Как раз вчера, наконец, прикупил небольшой вакуумный насос, правда не такой как хотел а поменьше (ЗНВР-1Д). Интересно, ни кто не сможет подсказать какими характеристиками должен обладать вакуумный насос для обсуждаемых работ.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
А какие там требования...  минимальные.. Лишь бы воздух сосал. Чем сильнее, тем лучше. 3НВР, 5НВР, нормальные форвакуумные насосы, их хватит.
А насчет пленки - проблема в том, что на перегибах складки пленки оставят следы на влажном шпоне. Наверное, надо поискать какой-нить эластичный материал, чтобы его можно было преднатянуть.
то Desti
Да сколько я смотрел на буржуйских сайтах - везде полиэтиленовые мешки и ни каких проблём.
Раз вам эти насосики известны, может подскажите где к моему разжиться нужным вакуумным маслом (к стати какое именно для него) и сколько ему масла надо. Дело в том, что купленный мной насос вызывает у меня некоторые сомнения - он вроде новый, но без масла - масло похоже вытекло (постоянно мокрый один угол). Надо его проверить чтобы успеть вернуть взад, если что. И ещё - насос трёхфазный, если я его подключу по конденсаторной схеме - двигатель потеряет часть мощности - что там останется из вакуума?
tak
       За готовка кладется чаще всего шпоном к столу, лицом к пленке на криволинейных деталях и то с невысоким профилем.Пленка при натяжении обламывает шпон на краях(шпон вверх), может сдвинуть деталь по клею, поэтому  вдоль края детали ее стараются прижать к столу.В случае с филенкой на углах может образоваться морщина или просто не прижатие к основе.Вполне возможно, что это можно сделать за 2-3 жима фанеруя сначала середину, а потом край.Тут я думаю надо пробовать.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
tsn:
На зарубежных сайтах они на плоскость клеют. А на объемной детали будет то, о чем говорит tak.
У меня насосик 2НВР-5ДМ. Для полной отдачи и производительности в него надо лить масло ВМ-1 (ВМ1С), но в домашних условиях сойдет простая веретенка (можно турбинное масло). У шелла есть масло Shell Corena V, но оно дорогое.
Масла в насос заливается 300 мл.
Насосы условно вечные, если масло вытекло - нечего страшного не произойдет. Но в любом случае надо его разобрать (снять кожух с насоса и посмотреть, не попала ли внутрь вода, разбирается легко).
На пониженной мощности мотора он будет качать практически так-же, как и на 3-х фазах, с минимальной разницей. Может упадет до литра в секунду против 1,25 на 380В. Возможно, немного меньше будет остаточный вакуум, не 0,02 мм, а 0,04. Но это опять не принципиально.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Ну и вдогонку... на выход насоса поставить маслоотделитель (от  обычного воздушного компрессора), т.к. он в начале цикла отсоса плюется маслом. Масло потом сливать обратно в кожух. При вакуумировании постараться обеспечить минимальный объем воздуха в форме. При отсосе из пластикового пакета внутрь положить толстую (7-8 мм) трубку с дырочками вокруг детали и надеть на конец отсасывающего шланга.
Оффлайн DMLA
to Homemade
Сегодня заезжал в АЗКО, пиленного шпона ясеня у них нет, только дуб, бук и клен. Из ясеня есть доски.
то Desti
Спасибо за информацию по вакуумнику, буду разбираться.
Осмотрел свой компрессор и не увидел на нём маслоотделителя, зашёл в магазин в котором целый отдел напичкан запчастями и примочками к компрессорам - и там ни чего не увидел (правда были какие-то непонятные мне штучки - называются, кажется, лубрикаторы). Так где этот маслоотделитель искать?
И вот ещё, можете ли что-нибудь сказать об ёщё одном немецком вакуумном насосе (безмаслянном) - сгодится ли он для обсуждаемых дел. На первый взгляд он удобен отсутствием масла и тем что уже на 220 вольт, однако его рабочие характеристики как бы лежат в другой системе отсчёта и сравнить их непосвящённому сложно.
Характеристики следующие (анотация из интернета):
Надежный безмасляный вакуумный насос мембранного типа с высокой производительностью.
Максимальная производительность – 26 л/ мин.
Макс. вакуум - 98 % (10 мм рт. ст.),
Питание - 220 В; 50 Гц; 120 Вт; 1,8 А;
Габариты : 338 х 250 х 225 мм;
Масса: 9,8 кг
Фото:
« Последнее редактирование: Августа 13, 2006, 10:52:00 am от tsn »
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Любрикатор - это устройство для распыления масла в поток воздуха. По суть пульверизатор. Используется для смазки пневмоприводов. Это не то. Надо спрашивать влагоотделитель в магазине. Для в воздушных компрессоров. Яндексом поищите по слову влагоотделитель.
Мембранный вакумник мало интересен. Медленный, не очень низкое давление. 10 мм. и 0.02 мм. - это очень разные значения. Хотя для приклеивания шпона к плоскости подойдет. Или как предварительный отсос для маслянного насоса. В любом случае надо брать. Кстати, если вдруг появится еще один масляный, имейте в виду, у меня знакомый ищет. Типа 2НВР..
Оффлайн Homemade
Уфф, сколько успели понаписать! :)
tak
Ну, это же получится, что рисунок на обкладке и на шпоне будет разный, если я правильно понял. Как-то не очень красиво будет смотреться.
Сдается мне, что в домашних условиях оклеить сильно профилированную столешницу шпоном не удастся, и вакуумный насос здесь не поможет. Как я понял, в промышленных установках шпон натягивается в раме по периметру щита, причем в ходе технологического процесса силу натяжения можно варьировать, такую самоделку не сделать.
Оффлайн alex_k
Помотрите по теме может пригодится
http://www.krom...cuum/bags.shtml
вамумное оборудование для склейки
http://www.krom...roducts/vacuum/
А почему бы не взять фрезу профиль/контрпрофиль?
Профилем делаем рисунок филёнки. Контрпрофиль - на мощном брусе, скажем 45х45, причем так, чтобы этот самый контрпрофиль можно было прижать к профилю струбцинами или в стапеле. Для компенсации несовпадений рисунка из-за вложения шпона можно проложить между деталями 1-1,5-мм листик микропористой резины.
Я тоже подумывал обкладывать контуры пористой резиной или даже просто паролоном.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2006, 10:51:09 am от tsn »
tak
       Давно читал что раньше для этого использовали мешок с песком.Пробовал в винтовых пресах, получалось через раз, что-то повсей видимости делал не так.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Не подскажете,господа,клею шпон 1,8 на брусок(склеенные ламели) длинный 2метра.
По пласти наклеил на клейберит, надо наклеивать кромку,хочу в целях,чтоб не наляпать пва,
приклеить на контактный. Но вроде была информация,что последующая обработка масляными морилками и
маслом финишным,для контактного клея не желательны.
Подтвердите или опровергнете эту информацию,если нельзя,ну чтож буду клеить на ПВА. :(
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн privater
  • Артём
  • Из: подмосковье, Жел-дор
  • хочу всё знать
    • этодляжизни
есть такое дело, для каждого конкретного типа контактного клея надо смотреть тех паспорт, там описаны условия нанесения.
Оффлайн Iroko
техпаспрта к сожалению нет.
Брал в Финляндии давно и без документов. :(
Так лучше не рисковать тогда?
2967 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2009, 05:11:29 pm
от Old Bow
9762 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 10:30:41 pm
от Artisen
4422 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2010, 11:10:55 pm
от Резчик
9626 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2011, 11:27:57 pm
от Антон.
3428 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2013, 12:48:03 pm
от maxpan
