Автор Тема: Кто занимается фанерованием в вакуумных прессах, или как самому наклеить шпон?  (Прочитано 23248 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
http://www.alt-...PER_item88.html
Отыскал инструкцию в сети,но про масло ничего нет. :pardon:
хотя...
Устойчивость к химикатам
выдерживает воду, масло, бензин, смазки
масло получается можно...
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 08:37:36 pm от Iroko »
"Руссо? Михаил Светлов?
 Это контактный клей, для него не нужно никакого пресса. Где то на форуме DODG подробно , с картинками, описывал как им пользоваться.
Оффлайн Iroko
А при чём тут пресс?
Я про реакцию на масло и масляную морилку пытался узнать....
  Прошу прощения, не заметил первой страницы. С маслом всё  должно быть в порядке. Я думаю, что основа у контактных клеев одна и та же, на моём никакой реакции нет.
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 09:06:32 pm от egorel »
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
2 Iroko
Володя писал про 3М контактный - которым недавно народ отоваривался, 1,5 и 3 мм шпон после масла сидел не очень.
А Вадик Боск - рассказывал про контактный для авто на который наклеивают облицовку в иномарках - тому всё пофигу.
Резюме - пробовать надо. Разные. Ведут по разному. Но лучше какой нибудь пора заполнитель, а потом масло (НЦ + масло, Но сие мои умозаключения.)
Оффлайн Iroko
Мысль была использовать масляный грунт минвакс,потом морилку тоже минвакс,потом уже масло (антик). Фишиш.
Пробовал обработать морилкой шпон отдельно,через поры масляная морилка насквозь проходит,
значит реакция неизбежна.  :sinjak:
Буду рисковать....чёж делать.
Оффлайн tak
  Деталь, вот этот брусок не прямой? Что же так не хотите пва использовать?
  Зачем эксперементировать?
Оффлайн Iroko
Брусок-то прямой,просто не получается у меня чисто клеить на ПВА.
Мазня выходит. Хотел почище сделать с контактным,за одно и попрактиковаться.
Интересно :embar:
Оффлайн tak
Интересно :embar:
  Против этого аргумента даже возразить нечего.  :pardon:
 Если кусок не очень большой, то на ПВА можно приклеить по принципу контактного клея. Метод, правда, профессионалами не одобряется. Намазываем ПВА основу и шпон, ждём пока высохнет(обычно 20-30мин.) ,  берём влажную губку или тряпку и протираем сначало сторону шпона без клея затем клей на шпоне и на заготовке. Накладываем , аккуратно, шпон на заготовку и приглаживаем теплым(не сильно горячим) утюгом через тряпочку шпон к основе и УСЁ.
« Последнее редактирование: Января 10, 2009, 12:01:35 am от egorel »
Оффлайн tak
    С 2мм шпоном такое может не получиться.
    Много у этого метода недостатков.
Оффлайн Iroko
2 метра длина и толстый
Оффлайн Yura13
  • Возраст: нет данных
  • Ничто так не радует человека, как перспектива.
http://forum.wo...hp?topic=2803.0
Почитай может найдешь то что надо
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Дима, а который Fastbond?   Мы брали Fastbond-30, водяной.
Я его тогда попробовал сравнивать с клеем на растворителе, Kestopren, наклеил две одинаковые фанерки на МДФ, и покрыл масляной морилкой ACE. Шпон на фастбонде отрывался по краю гораздо легче, чем щпон на кесто. Но - сейчас их посмотрел, ничего не отслоилось, и оторвать невозможно, шпон ломается.  Наверное, я тогда рано начал испытания, надо было подождать пару дней до полного высыхания.
Оффлайн Iroko
Раз такое дело,буду сегодня пробовать.
Спасибо всем. :bye:
Оффлайн privater
  • Артём
  • Из: подмосковье, Жел-дор
  • хочу всё знать
    • этодляжизни
Fastbond на водной основе использовал для накливания шпона дуба (около 3мм), по инструкции дал высохнуть, ошлифовал зашпаклевал где надо, всё было прекрасно.
Потом нанёс морилку тож нормально. но стоило нанести лак п/у и за ночь лак стянул фанерки и 75% швов разошлось прилично.
Я наносил клей шпателем, а вы краскопультом может в этом дело. То есть толщина слоя клея у вас получилась тоненькая и следовательно текучесть клея минимальна.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
разошлось прилично.
Было такое, даже нетолько по шву, а по плоскости. Причем наносил краскопультом, и думаю, очень толстый слой получился. С кистью такого небыло никогда, а краскопультом теперь стараюсь наносить слой потоньше.
Оффлайн berest
  • Валерий
Контактный клей наверное очень удобный, но никогда им не пользовался. Есть другой, проверенный способ.
Мажете плоскую часть филенки клеем для шпона ( Klebit. Jovat. Titebond), наклеиваете рубашку обычным способом под прессом. Потом кистью промазываете по краю шпон и основу и когда почти высохнет - не сильно горячим утюгом притираете. Несмотря на осторожные замечания где-то в умной книжке по поводу неправильности такой склейки, она давно и успешно работает. Главное - не жечь клей. И небольшая проблема в вогнутости профиля - трудновато утюгом залезть. Но я бы делал именно так.
Оффлайн tak
  Подтянуть чиж или край по другому и не получится.
Оффлайн berest
  • Валерий
Да, кстати и некоторые клея для фанерования не обратимы (после полного высыхания на тепло и влагу не реагируют). Поэтому притирать лучше по не совсем высохшему клею. Из нашей практики для приклейки "на горячее" лучшими показались Bindan-S и Klebit 303.
2967 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2009, 05:11:29 pm
от Old Bow
9763 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 10:30:41 pm
от Artisen
4422 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2010, 11:10:55 pm
от Резчик
9626 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2011, 11:27:57 pm
от Антон.
3428 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2013, 12:48:03 pm
от maxpan
