Автор Тема: Шаблоны для проектов из WOOD-Мастер  (Прочитано 27343 раз)
« : Февраля 15, 2010, 05:15:31 pm »
На нашем официальном сайте журнала «WOOD-Мастер» http://www.wood...termagazine.ru/ в архиве всех выпусков размещены шаблоны для тех проектов, которые были представлены авторами проектов журнала WOOD.
Найти их можно кликнув мышкой по слову «Шаблоны», расположенному в конце содержания каждого номера, или по символу «снежинка», указывающий на наличие шаблонов к данному проекту.
Шаблоны хранятся в формате gif и служат для распечатки в нужном формате и масштабе.
Обращаю внимание, что даны они в оригинальном виде журнала WOOD, где приводятся дюймовые размеры и некоторые подписи на английском языке. Но, поскольку шаблоны служат бесплатным приложение к журналу «WOOD-Мастер», прошу не судить строго.
Редакция журнала выражает благодарность за подготовку данного проекта Дмитрию Карпухину (MADg400DnoMAX)  :thank_you:
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Шаблоны для проектов из WOOD-Мастер
« Ответ #1 : Февраля 15, 2010, 06:38:07 pm »
2 Бобр
Огромное спасибо, теперь почти как в штатах, можно распечатать чертежи и наклеев на заготовку воять.
Первый минус - они в дьюмах.
Второй минус они все сразу  и шкаф и киянка, как оное вывести на печать?
Третий минус не все детали, например  у киянки не увидел самого бойка, самих накладок отдельно, у разметоного ножа тоже не хватает комплектующих.
Плюс - киянку до этого отрисовал в Соллид Воксе в мм, частично изменил шипы (сделал ласточкин хвост, как следствие поплыла сборка).
намедни буду рисовать разметочный.
ИМХО наверно кто то ещё перерабатывал чертежи из журнала - может поспрошать и это будет и в мм, и проверенно сборкой, и с доработкой.
Но не смотря ни на что, спасибо за огромный труд!
« Ответ #2 : Февраля 15, 2010, 07:58:35 pm »
Игорь, шаблоны в журнале WOOD даются, в основном, к тем проектам и тех деталей, где нужно нарисовать сложный контур.
Т.е. к шкафу с дельфинами, можно найти, например, только контурное изображение дельфинов. Как наиболее сложной формы для рисования самостоятельно.
У киянки не было шаблона бойка в оригинальной статье.
Так, что мы ни чего не пропустили.
При печати и наличии копира легко можно распечатать нужную деталь отдельно от других.
Увы, но пока так.
У американцев предлагаются готовые проекты из журнала WOOD с полным комплектом чертежей и описанием в масштабе 1:1.
Разуметься за деньги.
Над этим вопросом мы сейчас думаем.
Будут ли востребованы такие чертежи у нас в России?
Мы готовы печатать и рассылать пакеты проектов всем желающим, если на них будет спрос.
« Ответ #3 : Февраля 15, 2010, 08:57:00 pm »
Попробую пояснить по-поводу шаблонов.
После многочасового разговора с Юрием - приняли решение выкладывать "как есть".
Могу привести простой пример.
Допустим, имеется на шаблоне деталь, один из размеров, которой - три дюйма.
Редакции трудно предположить - захочет ли кто-либо из форумчан изменить этот размер на метрические 70 мм, 75 мм или 80 мм.
На самом деле - это делается очень просто для выложенных шаблонов.
Пусть исходный размер - три дюйма или 25,4 * 3 = 76,2 мм.
Мы хотим получить ближайший метрический - 75 мм.
Скачиваем шаблон и открываем в любом графическом редакторе.
Изменяем размер открытого рисунка в соотношении 75,0/76,2 = 0.98425.
Если (условно) размер рисунка 3000х2000 пикселей, то, после умножения на коэффициент, получим разрешение 2953х1969. Наш линейный размер - станет 75 мм с очень большой точностью.
Сохраняем, печатаем.
Также в любом графическом редакторе - можно почистить шаблон от лишних деталей.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #4 : Февраля 17, 2010, 11:55:42 pm »
Юра, Дмитрий - есть такое предположение что проекты приведенные в журнале перерабатываются прорисовываются в различных программах - опять же общий труд объединяет - поэтому предполагаю что есть часть чертежей переработанных.
 Теперь по поводу киянки - так как оное делал - так вот в журнале приведены в мм. если распечатать в дюймах, не сойдется. Там ещё такая жесть... вроде фигулька, а незначительные ошибки приводит к тому что боек не под 90 гр. относительно ручки.
Хотя чего Я жужу - посмотрим, будет ли сие востребовано. про свои чертежи уже говорил но ни кто пока не просил. Возможно Юра прав, сие мало востребовано.
В любом случае - спасибо.
« Ответ #5 : Февраля 18, 2010, 12:03:23 am »
В сообшении выше - разъяснил позицию редакции и простой способ перевода дюймов в любые миллиметры.
Видимо, таки, надо читать то, что пишут в теме.
Или переписать сообщение ещё раз?
Но где гарантия, что опять прочитают?
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #6 : Февраля 18, 2010, 12:27:05 am »
Юпитер сердиться - значит он не прав.
 В каком редакторе? В ПДФ (акробат) - у меня не получилось.
 В Paint? Не айс. Двойной клик - открытие тиф файл в браузере...
Дмитрий - не надо из меня лепить тупого.
 Я могу как угодно оное вскрыть и сделать. Это вопрос другой.
 Если считаете, что оный путь прост и всем доступен и понятен  -  то зачем после моего вопроса появилось разъяснение как оное привести к требуемому?
Спасибо за огромный труд.
За доп разъяснения.
Спасибо за проявленный такт. За тонкую иронию.
« Ответ #7 : Февраля 18, 2010, 12:42:51 am »
Игорь, извини, великодушно, но, я не сердился.
Просто - объяснил.
Видимо, объяснений было мало.
Формат графических файлов щаблонов - gif.
С прозрачным фоном в тех редакторах, которые прозрачность поддерживают.
Работа с картинками в Paint или Paint.Net - не унижение.
Если надо - сделаем подробную инструкцию.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #8 : Февраля 18, 2010, 10:14:17 am »
Дмитрий.
Мммм ну вообщем.... извините если буду объеснять очевидные вещи
Подход, пересчитать масштаб, как простой способ преобразовать размеры из одной системы в другую, это очень ... скажем так смело.
У нас размер трехмерный, из этого следует, что подобрав размер по длине, кратный целому в мм, не означает, что и по высоте и толщине он будет кратный целому или в допуске -+ 0,5.
Если же у нас изделие, то необходимо считать размерные цепи, при таком подходе, может набегать ошибка до нескольких единиц измерения.
Дальше больше - в журнале данны мм. в шаблонах - криволинейные поверхности и уточнения именно не примитивных узлов, в иной системе. Если бы были бы все чертежи в одной системе - можно было бы в конце концов перейти еб...тую систему дьюмой и инчей (про систему измерния GB - ИМХО).
Сейчас же есть часть в мм, и меньшая часть в инчах дюймах.  В принципе, это не критично - кому надо разберерется, но предупредить, сказать надо одназначно.
Опять же ИМХО инструкция, чертеж, должен читаться однозначно, даже лицами не обогащенные интелектом.
 К коим мы все относимся.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 10:16:17 am от Minkusha »
« Ответ #9 : Февраля 18, 2010, 10:28:18 am »
Это предположение не верно, поскольку, все графические редакторы - позволяют менять размеры рисунка по горизонтали/вертикали - независимо.
Также не верно предположение о том, что размеры - трёхмерные.
Каждый шаблон - двумерный.
Редакция предположила, что читатель журнала - может изменить размеры оригинальных чертежей до необходимых именно ему размеров. То есть, получить удочку, а не рыбку.
Если это предположение не верно, то, простая инструкция из поста № 3 - всё равно решит эту и другие проблемы, которые могут возникнуть.
« Ответ #10 : Февраля 18, 2010, 10:45:28 am »
Точно!
Сейчас в продаже появились серии книжонок, к которым прикреплены детали корабликов-парусников, косточки скелетов и прочие "составные части" всяко-разного.
Вот, думаю, если и нам последовать такому примеру  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Щдуп
« Ответ #11 : Февраля 18, 2010, 10:48:13 am »
замечтательная идея!!!!!!
« Ответ #12 : Февраля 18, 2010, 11:07:56 am »
Даже страшно предположить - чьи косточки будут приожены.  :scare:  :sinjak: :wild:
Касательно же выложенных шаблонов, есть ещё одно соображение.
Возможно - спорное.
Если человек не может сам, в лёгкую, от руки, нарисовать шаблон - ему необходимо осваивать азы любого графического редактора.
Оффлайн сергей41
  • Из: полтава
« Ответ #13 : Февраля 18, 2010, 02:29:23 pm »
Осваивать конечно нужно.Инструкция ой как нужна!Предложение просто СУПЕР!!! Спасибо за помощь!
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #14 : Февраля 24, 2010, 04:13:56 pm »
Друзья, а у меня ничего не отобразилось в виде шаблонов в номерах 5/09 http://www.wood...lon/2009_05.gif
и во второй вкладке номера 6/09 http://www.wood...n/2009_06_2.gif
Там есть вообще что-то?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #15 : Февраля 24, 2010, 04:50:44 pm »
Андрей!   explorer действительно тупит. Попробуй нажать по ссылке правой кнопкой мыши. Далее "Сохранить как" и сохрани. Должно получиться.
В Mozilla Firefox - без проблем.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #16 : Февраля 24, 2010, 05:07:27 pm »
Игорь, спасибо большое. Действительно так получилось сохранить, а по прямому "заходу" всё чисто, хотя у меня и Мозилла ... :scratch_one-s_head:
Оффлайн VOdin
« Ответ #17 : Марта 01, 2010, 04:03:53 pm »
Да, у меня тоже открывает только в двух-трех журналах. Приходится открывать в paint-е сохраненный url-адрес картинки.
« Ответ #18 : Марта 03, 2010, 02:06:28 pm »
К сожалению, формат GIF хороший, но, только из соображений экономии места и трафика.
Он не поддерживает различные соотношения точек на дюйм.
Поэтому, шаблоны были перезалиты в формате JPEG.
Приношу всем извинения за потраченный трафик.
Итак, небольшой пример того, как можно адаптировать шаблоны из журнала к своим размерам и нуждам.
Поиграемся с шаблоном кабриоли из № 4 от 2008 года.
Параметры:
Ширина 2967 точек
Высота  1124 точек
Разрешение - 300 точек на дюйм.
Распечатаем этот рисунок и проверим соответствие приведённым размерам.
Для удобства - используем принтер Адобе Акробат, поскольку, размеры можно будет определить с помощью встроенных в Акробат средств.
После печати - получаем файл ПДФ:
Применяем штатные инструменты измерений:
И измеряем размеры полученной распечатки:
Сошлось полностью.
Этим мы проверили правильность шаблона.
Теперь, вернёмся, собственно к шаблону.
Как мы видим, толщина заготовки, равна 2 1/4 дюйма  или  57,15 мм,
а длина - 9 дюймов или 228,60 мм.
Допустим, мы хотим сделать толщину заготовки  - 60 мм.
Тогда 60/57,15 * 1124 = 1180
При этом, лина ножки, должна получиться - 240 мм.
Меняем размеры:
После этого, проверяем правильность размеров, распечатав на виртуальном принтере:
Что и требовалось при постановке задачи.
Оффлайн vvn
  • Из: Podolsk
« Ответ #19 : Августа 10, 2012, 10:23:22 am »
Я воспользовался программой PosterPrint. Сначала вставил файл с рисунком в Word, распечатал. Затем померил размер отпечатка. Далее в качестве принтера выбрал PosterPrint и указал нужный масштаб. Она распечатывает на нужном кол-ве листов спометками для клея и обрезов.
5870 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2006, 08:00:00 pm
от diza
2199 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2008, 11:14:55 pm
от GARRIK
87 Ответов
48199 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2009, 11:04:34 pm
от Дмитрий Пушин
9618 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2009, 10:33:10 am
от Bobr
33 Ответов
14791 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2009, 11:19:43 pm
от Artisen
