Автор Тема: Небольшой киот  (Прочитано 9294 раз)
Оффлайн ak
Небольшой киот
« : Февраля 10, 2007, 02:01:40 pm »
подарили иконку, ну и решил киотик для неё простенький сделать:
рамка орех, ящик -фанерованная орехом хвоя
fota.mota.ru, 74 Kb
fota.mota.ru, 71 Kb
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2007, 12:03:30 am от ak »
Оффлайн ak
Re: Небольшой киот
« Ответ #1 : Февраля 10, 2007, 02:02:37 pm »
общий вид
fota.mota.ru, 50 Kb
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
Re: Небольшой киот
« Ответ #2 : Февраля 10, 2007, 02:30:18 pm »
Красиво и со вкусом.  Хорошо получилось. Я тоже делал киоты но без резбы. http://stas-w.d...llery/index.php
Оффлайн Slava56
  • Из: Латвия, г. Лиепая
    • Vjacheslav Chernoshey - Contemporary Netsuke and Tiny Sculpturas
Re: Небольшой киот
« Ответ #3 : Февраля 17, 2007, 08:12:52 pm »
Очень хорошая работа , спасибо !
Понравилась !!!
Я вот такую сделал . Самшит, инкрустация янтарем. Высота 11 см.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2007, 08:21:20 pm от Slava56 »
Оффлайн ak
Re: Небольшой киот
« Ответ #4 : Февраля 17, 2007, 10:25:33 pm »
отлично сделано!
Оффлайн ak
Re: Небольшой киот
« Ответ #5 : Февраля 17, 2007, 10:27:40 pm »
Понравилась !!!
очень нравиться миниатюра! С янтарем отличная идея
Re: Небольшой киот
« Ответ #6 : Февраля 17, 2007, 11:38:33 pm »
Отличная работа! Так держать!
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
Re: Небольшой киот
« Ответ #7 : Февраля 26, 2007, 12:17:28 pm »
To ak :
отлично получилось !
вопросик есть - задняя часть крыжки из чего сделана ? и какой толщины ?
для меня при изготовлении коробок это постоянный больной вопрос ) по хорошему задняя стенка должна быть тоненькой, но вот из чего ее делать )))?
Оффлайн ak
Re: Небольшой киот
« Ответ #8 : Февраля 26, 2007, 04:52:40 pm »
Задний полик из хвои толщиной 10-12мм, набран щиток из реек отфугован и приклеен к ящику, потом снята фаска.  Можно и тоньше сделать, просто в данном случае это не принципиально.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2007, 07:43:31 pm от ak »
Оффлайн loukin
  • Из: Палех
    • иконописная мастерская
Re: Небольшой киот
« Ответ #9 : Июня 29, 2009, 11:15:58 am »
Дела давно минувших дней, но всё таки искусство вечно. Киот очень красивый. Есть пара вопросов. Во первых киот уже не простой, фанеровка , резьба., и самое главное в такой работе чувство вкуса и МЕРЫ.
Сколько времени уходит на такой киот.
Как делались шарики на верхней рамке.
Как расчитывались сегменты резьбы, чтобы в углы розеточки попали одинаково.
Какой рисунок профиля под резьбу был.
Сам я художник (www.loukin.ru) но с недавнего времени делаю доски иконные, ну и конечно в планах "расширение" ассортимента. Отсюда и интерес.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Небольшой киот
« Ответ #10 : Июня 29, 2009, 12:06:00 pm »
Красиво!
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 05:58:45 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн ak
Re: Небольшой киот
« Ответ #11 : Июня 29, 2009, 05:43:14 pm »
сохранились рабочие чиркалки, профиль под резьбу можно разобрать
Расчитываю примерно так: рисую рапорт, если в углах части рапорта(как в данном случае), то обозначаю их в углах, оставшиеся длинна вертикальной и горизонтальной стараюсь привести к общему знаменателю, маловероятно что знаменатель будет без остатка. Так вот остаток распределяю по промежуткам рапортов. Разница в длинне рапортов практически не заметна. Можно еще немного регулировать размером углового элемента, ведь если в углах детали малость крупнее или мельче, тоже воспринимается как должное
 Горох на профиле ящика делался на уже отстроганом профиле. На чертежике его видно.
Диаметр горошины - ширина валика, высота валика - половина диаметра. ПРи этих условиях горошины получатся лучше всего. Резать лучше всего стамеской шириной примерно в 1/3 длинны окружности горошины. Некоторые любят в половину длинны окружности. Это уже кто как приспособился.
По времени работы сложно сказать точно, делалось все в перерывах между заказами , не за один присест. Много времени занимает разработка . На вскидку может недели хватит а может и больше.
Коряво все написал. Будут вопросы ,отвечу
Оффлайн loukin
  • Из: Палех
Re: Небольшой киот
« Ответ #12 : Июня 29, 2009, 06:47:02 pm »
Спасибо за науку. Ценный опыт. Всё понятно. Ещё раз посмотрел свежим взглядом на киот, просто супер. Красотища.
Re: Небольшой киот
« Ответ #13 : Февраля 22, 2013, 10:24:49 pm »
   Только сейчас увидел тему. Делал точно такой же(даже, штук 5, наверное) только листья как на бумажном эскизе, делал со старинного орехового киота. Только фотки сохранились только с пленки, не оцифрованы. ЗдОрово! Как тесен мир.
  Да, на моих ещё был "горох" на внешней рамке киота, с таким орнаментом смотрится просто обалденно! На старинном так было.
  О, извиняюсь! Открыл большую фотку, здесь "горох" то же присутствует!
  А! Понял что не так! Там ещё внутри рамки с резьбой был контур - делал и с "горохом" и просто "валик". А вот как было на образце не помню....
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2013, 10:33:23 pm от egorel »
36 Ответов
67659 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2013, 03:32:13 pm
от рудный
4870 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2010, 10:12:31 pm
от AlexisT
9662 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2010, 12:21:02 pm
от koljada
39 Ответов
21637 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2010, 02:53:33 pm
от n-p-n
2646 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2012, 12:59:25 am
от Виталий Стоев
