Автор Тема: Вакуумный пресс-мешок. Попытка.  (Прочитано 332747 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Вакуумный пресс-мешок. Попытка.
« Ответ #150 : Июля 12, 2009, 11:38:52 pm »
 Вместо входного фильтра, качает - О,9
Artur Sacramento
« Ответ #151 : Июля 12, 2009, 11:56:46 pm »
Понятно, что другого у тебя под руками не оказалось, но это не является его большим плюсом (насоса). Главное, что если не сидеть и охать, всегда можно выкрутится тем что есть под руками(сам пробовал присоединять к компрессору, тоже неплохо получается).
Золотые слова, Влад, а то не которым тута для того чтобы они шедевры делали тока Фестул подавай. Спрашиваешь а почему ваших шедевров фото вы не показываете. А они отвечають - так это - у меня фестулу нету, поэтому и шедевры мене творить нечем! Вот если бы у мене фестулу было как у Доджа, то  я бы натворил шедевров!
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 11:59:59 pm от Artur Sacramento »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #152 : Июля 13, 2009, 09:09:33 am »
Ага-а, пробовал. А почему мы об этом не знаем?
Я ж говорю, подойдёт любое воздухососущее...
По большому счёту, для фанерования в мешке сгодится даже ручной велосипедный насос...
« Ответ #153 : Июля 13, 2009, 09:23:20 am »
 Нужно только добавить, что определённой производительности для определённого объёма мешка. Говорю, это так же из опыта.
Оффлайн никак
« Ответ #154 : Июля 13, 2009, 09:39:16 pm »
 Дмитрий , что поделаешь, не у всех есть возможность сделать фоторепортаж и выложить, тебе за это большое спасибо!
 По производительности, любой компрессор переплюнет вакуумные компрессоры ( шибздрики бытовые) из тех что имеются для покраски, посмотрите производительность компрессора. Конечно если есть возможность по богатому купить спецоборудование и оснастку, это замечательно, но включать мозги и использовать, что есть под руками для выполнения задачи, тоже неплохо.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #155 : Июля 14, 2009, 12:54:52 am »
Я слыхал, что если использовать компрессор на отсос (т.е. не по назначению) то его ресурс снижается на порядки. Мне это сервисмэн компрессорный говорил. Даже объяснял почему, но мне тогда это по барабану было. Вроде масло в этом случае отливает от туда где оно должно находится в нормальных условиях, то ли...
НеССущийся в ночи.
Оффлайн никак
« Ответ #156 : Июля 14, 2009, 09:20:24 pm »
 Есть такая вероятность, но иногда масло можно подливать да и обратный клапан не помешает поставить.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #157 : Июля 15, 2009, 01:39:16 pm »
Отпишитесь по результату, по возможности, самому интересно. Артур, в принципе, свои полукруглые фасады обклеил с насосом примерно такой производительности, но в меньшем мешке чем у Вас.
Вот и результат. Деталь - призма размерами 1100*450*340 мм. Стенок 1100*450 и 1100*340 нет. Эксперимент провалился т.к. за 35 минут не было достигнуто даже -0,1 бар. Поправки на условия опыта следующие - оказалось мешок не герметичен, и кое где швы подсасывали, изначально я не обкладывал деталь в мешке так, чтобы мешок её облегал т.е. весь внутренний объём призмы тоже выкачивался, впрочем субъективно, насос выкачал около 70% воздуха.
Подробнее, если надо, напишу после четверга, т.к. тороплюсь.
« Ответ #158 : Июля 15, 2009, 09:34:15 pm »
Вот и результат
    Ну что ж, предчуствие меня не обмануло. Действительно, для объёмных деталей производительность нужна , где то около 140лит.в мин.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #159 : Июля 18, 2009, 11:41:07 am »
Я уже было начал задумываться о чём-нибудь на 200 л/мин. Но вот решил посчитать, и результат меня поставил в тупик. 1,1*0,34*0,45=0,1683 м3. Т.е. 168,3 литра. Предположим, что в мешке вдвое больший объём т.е. 340 литров. 340/40=8,5 минут должно уходить на откачку воздуха. Может тут вопрос не к насосу, а к мешку, который где-то даёт утечку?
« Ответ #160 : Июля 18, 2009, 12:16:07 pm »
  У меня 160л.\мин хватает на всё. Мешок 2,5м х 1,4м. До этого , так же мучался с малопроизводительным насосом.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #161 : Июля 18, 2009, 01:27:17 pm »
Тем не менее. Моя математика не верна, или всё же бОльшей производительностью приходится кормить утечки?
« Ответ #162 : Июля 18, 2009, 06:53:55 pm »
Тем не менее.
Не знаю,  математикой заниматься было некогда. :)  А сейчас ни к чему, всё устраивает и так.  :D В принципе, я пользывался данными  с известного сайта по вакумному пресованию, кторые, в свою очередь почерпнул из нашего форума. Там говорилось, что для плоского пресования достаточно производительности 40 - 60 л/мин, а для объёмного нужно 140-160л/мин.
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
« Ответ #163 : Июля 24, 2009, 07:16:03 pm »
Граждане, у нас есть завод по производству резинотехнических изделий. На нем выпускают надувные лодки.Наверняка они продают прорезиненную ткань.Как думаете, подойдет этот материал для вакуумного мешка? Я думаю, что подойдет и на долго.Наверное будет дешевле аналогичного фирменного мешка и размеры на ваше усмотрение :)
Оффлайн никак
« Ответ #164 : Июля 24, 2009, 08:42:45 pm »
 Как мембрана подойдёт, но видно ничего не будет, хотя для каких работ, может прозрачность и не требуется.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #165 : Июля 24, 2009, 09:03:38 pm »
Как мембрана для ПЛОСКИХ деталей. Т.к. эластичности у ткани немного.
Если цена вопроса значительно меньше 60 EUR за 1м2, то зачем думать - надо пробовать! +) Опыт он ведь сын ошибок, трудных.
Оффлайн никак
« Ответ #166 : Июля 24, 2009, 10:48:16 pm »
 вроде и сообщил не для всех работ, хотя встречал фото каучуковых мешков значительного объёма на рамках, требующих разглаживания складок, при больших объёмных деталях, когда ровная на рамке скорей всего порвётся.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #167 : Июля 24, 2009, 11:13:36 pm »
По большому счёту, на объёмные детали и ПВХ не тянет. В полиуретановые, вот это да +)
Оффлайн никак
« Ответ #168 : Июля 24, 2009, 11:25:26 pm »
 Лучше наверное каучуковые, а дальше (чуть хуже) силиконка, и только потом ПУР
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #169 : Июля 25, 2009, 12:23:07 am »
Надо выписать коэффициенты растяжения на разрыв, тогда станет очевидным ""хит-парад".
ПВХ = ок. 30%
ПУР = ок. 300%
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
« Ответ #170 : Июля 25, 2009, 03:39:12 pm »
У меня мешок 3х1,2м., плоские детали, производительность 240л/мин.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 04:48:24 pm от Владимир Р »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #171 : Июля 25, 2009, 05:31:10 pm »
А вот пресс не мешком а рамкой делал кто-нибудь? А то имеется кусок дорогой силиконовой резины 0,9*1,5м 1мм толщиной и сложить её вдвое, чтобы получился мешок - жалко.
Есть сайт http://www.joew...frame-press.htm где всё вроде расписано, но там кое-что не ясно. Главное - уплотнение в соприкосновении рамки со столом.
Есть специальный вакуумный силиконовый прямоугольный шнур 3*6мм для уплотнения, но будет ли он работать в контакте с ЛДСП столом? Ведь ЛДСП структурировано слегка под дерево... Может наклеить шнур и на стол и на рамку?
Сомнения.... Не хочется переделывать потом
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #172 : Июля 25, 2009, 08:26:59 pm »
У меня мешок 3х1,2м., плоские детали, производительность 240л/мин.Благодаря такой производительности обнаружился эффект самозакрывания мешка, край которого свисает со стола.Единственно, надо прожать мембрану на сгибе мешка.См. фото.
40,8 л/мин, пяток мелких струбцин и две планки, и можно экономить электроэнергию.
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
« Ответ #173 : Июля 26, 2009, 02:29:57 pm »
20 мин. работы насоса мощн.0,3КВт стоит 30коп.
30сек. работы мастера при герметизации планками и струбцинами окупается при его з.пл. 6000руб.в мес.(при 8ч. рабочем дне). Где Вы находите работников с такой зарплатой? :)
Оффлайн Artisen
« Ответ #174 : Июля 26, 2009, 02:38:31 pm »
Из Москвы наверное везут. Здесь такой алкашни - не мало. Хотя, например, дворник на Белорусском вокзале зарабатывает 10-12 000 руб.
58 Ответов
29133 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2008, 11:24:48 pm
от Lowboard Fun Research
47 Ответов
26919 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2015, 03:45:00 pm
от Status Quo
13205 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2009, 11:32:21 pm
от aserg
12090 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2012, 10:15:21 am
от хенк2000
49 Ответов
15032 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2014, 11:16:34 am
от илюха;)
