Автор Тема: Вакуумный пресс-мешок. Попытка.  (Прочитано 328320 раз)
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
Re: Вакуумный пресс-мешок. Попытка.
« Ответ #25 : Февраля 19, 2007, 09:43:00 am »
У меня масло Alkatel 120 (mechanical vacuum pump). Можно найти его параметры в сети и подобрать аналог.
На выхлоп ставят фильтр-маслоуловитьль (вроде банки с переборками - чтоб масло назад вертать). Чем больше подсос воздуха- тем больше парит выхлоп (мы так утечки грубо контролируем). И звук по мере отсоса резко меняется. Ещё проверьте направление вращения.
Помпы (маслянные) греются примерно до 60градусов- это нормально. Сухие с графитовыми щётками и того больше.
удачи.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #26 : Февраля 20, 2007, 09:41:26 am »
А вот это подробнее - судя по конструкции моего, от абсолютно симметричен по средней вертикальной плоскости. Единственное отличие - у одного фильтра есть обратный клапан. Получается, в моём случае, всё равно в каком направлении вращать?
2. Вчера в Леруа видел масло для компрессоров - подойдёт как вариант?
Оффлайн ig3757
« Ответ #27 : Февраля 22, 2007, 03:46:38 pm »
У меня на помпах стрелки стоят, и  клапана при обратном вращении не правильно работают, хотя и сосут (но низкая производительность и ниже вакк.!) Попробуйте эксперементально- лучше конечно с контролем по манометру.
Удачи!
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #28 : Февраля 22, 2007, 07:03:28 pm »
- Третим будешь?
- Буду!
- Ну, тогда, подожди здесь, а я второго пойду искать...
  (из анекдота
Дело, в общем, такое. Предлагают изготовить мешков из импортной прозрачной износоустойчивой плёнки ПВХ,  по цене 3500 за штуку, размерами 1х2м, даже с обратным клапаном. Проблема в том, что для этого нужно купить целый рулон этой самой плёнки. Таким образом, мне нужно пристроить еще 4 мешка, т.к. одному мне столько не съесть :)  Если есть желающие - добро пожаловать в конвенцию!  Доставку в другие города тоже готов организовать.
Оффлайн Roman Biliavski
  • Из: Украина Львов
« Ответ #29 : Февраля 22, 2007, 08:29:35 pm »
Всем привет!!!
Есть много ссылок по етой теме но нужно выбрать время и найти...чтоб выложить для Вас.
http://steinbock.com.ua  _ оборудование там есть видео.....
Кстати как выложыть на форуме видео.....
 Етим вопросом занимался прошлого года........ Мешок ето класно - для малих помещений ???? но лутше мембраны или пресс маты....... по ссылке найдете.......
На счет насосов неплохо работает насос модели 2РГВ5 - 5 литров в минуту, или 20 литровые
неплохо когда стоит резервуар для запаса вакуума......
Мешки можна купить в Украине (Днепропетровск) или в Польше (Варшава, Краков) боль адресов не попадалось.
Мембраны можна купить в Польше _ весной поеду и наверное куплю.......
Каркас пресса под мембрану уже сварил...... Ета фирма ШТАЙНБОК берет в Польше а каркасы варит сама.......а лейбу клеит БЕЛЬГИЯ...... Но тихо - тихо я ничего не говорил.....
просто таким образом попался адрес вот и узнал.....
Если кто нибуть знает ище адреса в Украине пожалуста выложите.... я поищу свои и тоже выложу....
С уважением Roman Biliavski
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #30 : Февраля 22, 2007, 08:46:26 pm »
to Влад К
Я на мешок готов, только вот думаю,не маловат ли такой будет?
Может побольше сделать?
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
« Ответ #31 : Февраля 22, 2007, 08:49:16 pm »
Если можно,поподробнее о насосе. Цены, где купить,как проявил в деле и пр.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #32 : Февраля 22, 2007, 09:24:45 pm »
to Влад К
Плёнку продают рулонами, 45м. то есть можно сделать и размером больше, 1х2 - для моих целей достаточно, а так - кому какой нужен, такой и сделают. На следующие неделе поеду смотреть материалы, их там несколько разных.
Оффлайн Iroko
« Ответ #33 : Февраля 23, 2007, 07:37:03 pm »
Думаю пока, на каком размере мне остановиться.
В ширину,видимо хватит,а вот длиной хотел побольше
(ну,я определюсь.)
А,если дольщиков больше не найдём?
Смотрел предложения минчан по насосам для мешков.
У них параметры 8куб\час
Вакуум - 800матм
350Вт.
http://all.puls...oborud/vakpumps
классификация насосов
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #34 : Февраля 24, 2007, 09:56:17 am »
Тогда - цена будет дороже, или из других материалов.
Пошлю Вам в личку историю переговоров.
Оффлайн Iroko
« Ответ #35 : Февраля 24, 2007, 11:25:58 am »
Понял!
Если троих не найдём,получается ценник поползёт. :(
Подождём ,может проявится кто...
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #36 : Февраля 27, 2007, 07:35:01 pm »
Сегодня ездил смотреть материалы для мешка. Понравились все, но что-то больше, что-то меньше. Виниловая прозрачная плёнка, штука прочная, но если сравнивать ПУ - заметно менее гибкая.
Еще есть промежуточный вариант - при той же прочности, для удешевления. Нижний край мешка из непрозрачной пленки, армированной тканью. Верхний - из прозрачной ПУ плёнки.  Вваренный "сосок".(На фото) Если что, обещают не обидеть ремкомплектом.
Рулоны - шириной 145см. Длина - любая, кому какая нужна. Цена за 145х200см приблизительно 4000 - 4500, точно пока сказать не смог, т.к. не ясен объём заказа.
Что-то желающих не густо. Или никому не надо вакуумного пресс-мешка по приемлемым ценам?
Оффлайн Iroko
« Ответ #37 : Февраля 27, 2007, 07:47:43 pm »
Сегодня разговаривал с менеджером фирмы,по продаже мешков и насосов.
Говорит,что используются безмасляные насосы, мол их достаточно для дублирования.
Масляные применяют для большего вакуума.
Маленький их насос,даже не оснащён автоматикой, а стоит 800евро.
Что там особенного не пойму. Или просто заряжают выше крыши...
Ремкомплект бы сразу купить!
Потом не допросишся.
Приходишь в какую-нибудь фирму,если у тебя заказ маленький,
никто не шелохнётся.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #38 : Февраля 28, 2007, 10:16:57 am »
А в сети по большинству ссылок на вакуумный пресс DIY обнаруживается агрегат от бытового холодильника. К некоторым еще присобачен ресивер из канализационной ПВХ трубы.  Я тут вчера ехал мимо свалки, увидел холодильник выброшенный. Не поленился снять. ;)   Попробовал запустить, вроде работает. Сегодня вечером посмотрю, что из этого может выйти. Вакуума думаю будет за глаза хватать, заковыка только в скорости отсасывания - чтобы клей не успел схватиться пока будет удаляться воздух из мешка. Но для увеличения скорости можно как раз и поставить ресивер.
По поводу ремкомплекта - обговорю, чтобы дали сразу в комплекте. Хотя мне кажется, что ремкомплект больше нужен если камера надувается, а в нашем случае может быть кусочка скотча будет достаточно?
« Ответ #39 : Февраля 28, 2007, 01:04:46 pm »
... для увеличения скорости можно как раз и поставить ресивер.
С вакуумом дела не имел, а на нагнетательных компрессорах ресивер нужен не для увеличения скорости, а для поддержания давления и сглаживания пульсаций. Выигрыша в скорости нет и быть не может, наоборот, требуется еще какое-то время на создание требуемого давления/разрежения в ресивере.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #40 : Февраля 28, 2007, 09:30:56 pm »
Создать вакуум в ресивере, открыть клапан при работающем насосе - из мещка воздух гораздо быстрее улетучится... наверное.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #41 : Марта 15, 2007, 05:30:58 pm »
Ну так вот. Поскольку концессия на вакуумные мешки пока что не удаётся за недостатком желающих, решил стать первопроходцем. Взял на пробу один мешок, для испытания на кошках  ;D
Что мы имеем:
1. Мешок из ПВХ прозрачной пленки, толщиной 0.45мм, размеры 1400 х 2000, с одной из узких сторон открыт, в углу  - сосок для подсоединения шланга.  Вес - 3.3 кг.
2. Ремкомплект - кусок плёнки 300х1400, бутилка спец. клея ок. 100гр.
В выходные буду проводить первые опыты...
Еще надыбать бы где-нибудь муфту чтобы соединить насос и электродвигатель. Диаметры 14 и 12.7 мм. Сильфонная была бы вообще идеально. Ни у кого не завалялось случайно?
tak
« Ответ #42 : Марта 17, 2007, 09:49:19 pm »
       Не знаю может вам поможет такая ссылка. Насколько я понял малый занимается изготовлением  и продажей подобных систем. У него есть статья как изготовить это самому. Я не знаю английский, поэтому за точность не ручаюсь. Вообщето самое смешное, что готовую систему у него можно купить если я прасильно понял за 550$, а у нас за 3000, страна миллионеров....
   http://www.joew...acuum_press.php
Оффлайн Iroko
« Ответ #43 : Марта 17, 2007, 10:32:40 pm »
Да, такая разница просто убивает!  :'(
Интересно, насосами какой фирмы эта контора комплектуется?
У нас в основном немецкие марки используют.
Оффлайн Iroko
« Ответ #44 : Марта 24, 2007, 04:40:07 pm »
Читая про различные прессы,нашёл с подогревом.
http://www.stan...r.ru/str100.htm
Это лишь один из многих.
Как там подогрев осуществляется непонятно,
если ,например объёмные вещи делать,
и что этот нагрев даёт,кроме скорости?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #45 : Апреля 20, 2007, 06:22:12 pm »
Скорость, а еще клеи разные бывают, некоторым нужна температура, а еще ламинирование пластиками - тож температура нужна.
Итак, продолжение анабазиса.
После мучительных попыток нормально соединить электромотор и вакуумный насос, о которых я рассказывал раньше, меня это в конце концов достало...  Ну не знаю я где взять муфту с эластомером посредине, чтобы уменьшить вибрации. А так конструкцию колбасит, аж подпрыгивает. Долго ей не прожить в таких режимах. Муфта их Италии стоит 30 евро.  Как-то не радует.
Подкинул монетку, выпала решка, и ... за эту сумму (ну или почти за эту) я взял зверя, который на картинке.
масляный роторный вакуумный насос, пр-ва сами догадываетесь кого...
параметры: электрическая мощность 90W, вес 7 кг, объем заливаемого масла 169мл,(поллитра масла в комплекте), скорость отсасывания 1cfm (28 литров в минуту, 1.68 м.кв / час), остаточное давление 10Ра ( 0.08 мм рт. ст., что дает более 9 тонн на м. кв.).
Скорость м.б. маловата, но поскольку у меня производство не поточное, то этому поможет ресивер, какой емкости - посмотрим... есть ненужный газовый баллон, есть 3-х литровый огнетушитель. Что-то подойдёт.
Работает приятно тихо, вибраций почти ноль.
Теперь начинаю делать стапель для нужных изделий, и начинаю испытывать - что же получается.
Оффлайн Iroko
« Ответ #46 : Апреля 20, 2007, 09:14:21 pm »
А сколько такой узкоглазенький точно стоит? И где?
Написали недавно письмо в испанию,по насосам,
ждём прайс.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #47 : Апреля 20, 2007, 09:37:16 pm »
Цитата: Влад К
1 : ( 0.08 мм рт. ст., что дает более 9 тонн на м. кв.).
ресивер может не выдержать.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #48 : Апреля 20, 2007, 10:03:52 pm »
to Iroko
1850р. есть более мощные, двухроторные. Разброс цен до 5000р. Некитай - до 15тыр.
http://cataloga...nasos/index.htm но некоторые позиции по ценам врут.
Территориально - Москва, м.Автозаводская.
to WadikBOSC
Как это не выдержит?  На  сайте www.joewoodworker.com описывается изготовление ресиверов из канализационных ПВХ труб, а у меня толстостенный углекислотный огнетушитель?
Ну и я еще собираюсь приделать реле вакуума, чтобы не доводить до космических величин - для формовки изделий из стеклоткани с эпоксидкой, достаточно будет 0.5 bar.
 ;D сдуру попробовал зажать входной патрубок пальцем. Засосало кожу. Бо-о-о-льно!  :sinjak:
Оффлайн Iroko
« Ответ #49 : Апреля 20, 2007, 10:20:20 pm »
Там есть насосик за 3800. У него скорость 130,может его нужно было брать.
Чтоб без ресивера?
58 Ответов
28758 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2008, 11:24:48 pm
от Lowboard Fun Research
47 Ответов
26659 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2015, 03:45:00 pm
от Status Quo
13147 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2009, 11:32:21 pm
от aserg
11996 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2012, 10:15:21 am
от хенк2000
49 Ответов
14825 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2014, 11:16:34 am
от илюха;)
