Автор Тема: Кондуктор для сверления под углом.  (Прочитано 220874 раз)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Кондуктор для сверления под углом.
« Ответ #25 : Февраля 22, 2010, 04:51:25 pm »
Также важно не промахнуться с глубиной сверления.У фирменных есть метка под конкретные шурупы (свой для каждой толщины заготовки). Ставится огроничительное колцо на сверло. Двойное сверло в этом смысле очень удобно.
Оффлайн OLEG
  • Из: Тверская обл. г. РЖЕВ
« Ответ #26 : Февраля 22, 2010, 11:42:21 pm »
Всё вполне понятно, спасибо!!
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Из: Украина, Днепр
  • Я люблю Людей
« Ответ #27 : Марта 02, 2010, 09:26:52 pm »
Артур, а раскажите по технологии косого шурупа.
Как сверлятся карманы это я уже увидел. А как на большом производстве сверлятся направляющие отверстия для саморезов и собственно какие саморезы юзаются?
Пробовал не сверлить направляющие - трескается деревяшка.
С направляющими всё намного лучше но всёравно деревяшка при сильном затяге либо лопнет либо сорвётся резьба в дереве.
Та же просьба!
Отвечу за Артура, думаю он не обидится :)
Применяются вот такие машины:
http://www.kreg...s/phm/index.php
http://pocket-h...e-machines.html
Видео-демонстрация - http://www.onli...ru/file/366986/
Карман и направляющее отверстие сверлится одним сверлом, таким же  как и для кондуктора:
http://www.amaz...s/dp/B0001X21NK
Саморезы используются вот такие, с плоской шляпкой:
http://www.ptre...cketsecrews.htm
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 09:45:53 pm от Foundry »
Оффлайн gopstr
  • Из: Гомель, Беларусь
    • L5R по-русски
« Ответ #28 : Марта 02, 2010, 11:07:13 pm »
Сверло под шуруп со шляпкой 45° :
Сверло под шуруп с плоской шляпкой:
Хм, будет ли большой ошибкой использование шурупов со скошенной шляпкой и "прямого" сверла? Пострадает ли что-нибудь при таком сочетании? В wolfcraft'овском наборе используется именно такое сочетание сверла-шурупа.
И еще, обязательно ли использовать шурупы с неполной резьбой (на фото разных комплектов я видел именно такие)? Или можно их заменять на более распространенные шурупы с полной резьбой?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 11:13:20 pm от gopstr »
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #29 : Марта 02, 2010, 11:25:10 pm »
если Вы про обычные саморезы - то сомнительная затея.
учитывая близость торца, малую толщину детали и т.п. то надо в брак закладывать процентов 30. саморез своей шляпкой будет действовать как клин. колоть все будет через раз
трудовик
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
« Ответ #30 : Марта 02, 2010, 11:30:56 pm »
+100
Результат этой ошибки вот:
А ведь я предупреждал по поводу совместимости сверл и шурупов...
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 11:34:29 pm от Foundry »
Оффлайн BigFoot99
  • Кирилл
« Ответ #31 : Марта 03, 2010, 10:36:46 am »
Алексей, Иван, всё верно, так и происходило, саморезы я купил обычные с косой потайной головкой.  С плоской шляпкой - это видиш ли редкость большая - их нужно отдельно искать. В следующий раз (если будет следующий раз)  отнесусь к выбору самореза более внимательно.
Да я эти машины видел...как сверлится карман и направляющая в первой деревяшке - это понятно. А вот как сверлятся направляющая во второй деревяшке - не понятно.  У меня если я не сверлил направляющее то вторая деревяшка лопалась через раз.
вторая деревяшка - это собственно тело в которое заворачивается саморез
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
« Ответ #32 : Марта 03, 2010, 10:52:46 am »
Ага, ясно...Как я понял, они во второй детали направляющее отверстие не сверлят.  Вкручивают как есть. Может тут дело в том что неправильно подобрали расстояние  и длину шурупа...
Оффлайн gopstr
    • L5R по-русски
« Ответ #33 : Марта 03, 2010, 10:56:59 am »
Понял. Спасибо!
А что Вы можете сказать про резьбу:
или толщину
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
« Ответ #34 : Марта 03, 2010, 11:39:38 am »
Так... Еще раз... (ПОДРОБНЕЙ НЕКУДА, На примере кондуктора Kreg)
http://www.onli...iews/kregk3.htm
Чтобы сделать правильное соединение "косой шуруп", в зависимости от толщины заготовки!!!!!!!, нужно учитывать 3 вещи:
Первое - правильно подобрать глубину сверления кармана.
 Пример, как это реализовано на системе kreg: на кондукторе есть желобок для сверла, с метками толщины заготовки, по ним зажимается ограничительное кольцо:
или так
Второе: - правильно подобрать расстояние от отверстия кармана до края заготовки, это достигается путем смещения кондуктора от края заготовки
Пример, как это реализовано на системе kreg: на корпусе кондуктора  есть метки, по которым фиксируется кассета-кондуктор:
Третье: правильно подобрать длину шурупа:
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 12:45:42 am от Foundry »
Оффлайн BigFoot99
  • Кирилл
« Ответ #35 : Марта 03, 2010, 11:48:22 am »
Обратите внимание, вот на этой картинке
В самой тонкой дощечке саморез выходит даже не по середине толщины а гораздо дальше...не понятно куда он вкручиваться будет - в маленьки уголочек? Да он порвёт его при первой возможности. По крайней мере для сосны - это никуда не годиться.  (я так думаю)
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
« Ответ #36 : Марта 03, 2010, 11:59:27 am »
Эт я ни туда картинку прилепил... :pardon:
Фото отсюда - http://american...t-hole-jig.aspx
На рисунке  показано как правильно и как неправильно сверлить заготовки, где красным пунктиром - правильно, крайняя левая заготовка просверлена неправильно!
Photo 2: A pocket-hole joint is strongest when the screw comes out in the center of a board. As the board gets thicker, the pocket must be drilled deeper and shifted farther from the end to keep the screw centered.
Перевод :
Фото 2: Крепление на косой шуруп сильнее, когда шуруп выходит в центре заготовки. В зависимости от толщины заготовки, отверстие должно сверлится глубже   и дальше от конца, чтобы выход шурупа был по центру .
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 12:11:30 pm от Foundry »
Оффлайн BigFoot99
  • Кирилл
« Ответ #37 : Марта 03, 2010, 12:38:48 pm »
Вот теперь понятно, а то я уж думал я что то не так понимаю.
Оффлайн OLEG
« Ответ #38 : Марта 03, 2010, 01:02:33 pm »
Можно ли такой кондуктор где-нить приобрести, только что б почтой присылали, а???
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #39 : Марта 03, 2010, 01:07:01 pm »
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=33&ELEMENT_ID=1553 Есть там и другой дешевле,правда он без имени.
Оффлайн BigFoot99
  • Кирилл
« Ответ #40 : Марта 03, 2010, 01:14:07 pm »
крэговский наборчик намного курчавее но и стоит в два раза дороже.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #41 : Марта 03, 2010, 01:15:38 pm »
Полностью с вами согласен ,НО где его без лишнего гемора купить?
Оффлайн BigFoot99
  • Кирилл
« Ответ #42 : Марта 03, 2010, 01:16:54 pm »
без гемора никак :)
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #43 : Марта 03, 2010, 01:19:18 pm »
без гемора никак Smiley
Вот и я про то же ,а жаль
 :-X
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
« Ответ #44 : Марта 03, 2010, 01:20:11 pm »
Его без гемора можно купить воспользовавшись услугами фирм-посредников, которые занимаются поставками с эбэя, амазона и т.д... За свои услуги они возьмут определенный процент. Я так покупал книгу на амазоне. Дал ссылку на книгу, они мне сказали сколько будет стоить с учетом их услуг, я внес предоплату и через месяц книга была у меня...
Кстати по Крегу.. Вот тут человек спрашивал у посредника: http://forum.wo...95915#msg295915
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 01:26:12 pm от Foundry »
Оффлайн Артур Сакраменто
  • Из: Сакраменто, Калифорния, США
« Ответ #45 : Марта 03, 2010, 07:21:28 pm »
Отвечу за Артура, думаю он не обидится Smiley
не обижусь, наоборот очень благодарен, что Вы так подробно и доходчиво все расписали. Оказывается я по этой технологии многого не знал. Спасибо!
« Ответ #46 : Марта 03, 2010, 11:18:50 pm »
Вы использовали обычные шурупы (которые неверно называют саморезами). Настоящие (рекомендованные) саморезы для такого соединения имеют режущий кончик, который сам сверлит направляющее отверстие во второй детали. Тогда трещины не возникают.
Вот так должен выглядеть саморез для косых отверстий:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #47 : Марта 04, 2010, 12:28:05 am »
Вот заодно и разницу прояснили между шурупами и саморезами... :good:
Оффлайн 6okcep
« Ответ #48 : Марта 04, 2010, 10:33:21 am »
Если бы. И то и другое называется винты самонарезающие ГОСТ 10620, 10621, 10650. DIN 7971, 7972, 7976, 7981, 7982 и т.д.
Хотя по сути возникновения трещин Vladimir Romanov прав.
« Ответ #49 : Марта 05, 2010, 12:36:17 am »
Кстати, те шурупы-саморезы, что сейчас повсеместно продаются в России, не подходят для таких соединений еще по одной причине: они, как правило, имеют резьбу по всей длине от кончика до головки (во всяком случае те из них, которые подходят по размеру для этих соединений). Половина резьбы такого шурупа врезается в древесину первой детали и не позволяет как следует стянуть детали до получения плотного стыка. Если просто приставить одну деталь к другой, то волосяной зазор в стыке в большинстве случаев гарантирован. "Правильный" саморез для косого соединения не имеет резьбы в верхней части стержня, поэтому в самом конце вворачивания не застревает в первой детали, а плотно стягивает стык.
126 Ответов
240519 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2018, 11:49:04 am
от thikone
32399 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2011, 12:35:17 pm
от SergeD
15105 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2014, 10:23:32 am
от Lirik
19 Ответов
35685 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2014, 07:58:10 pm
от Pereplet54
27911 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2011, 02:04:07 pm
от tvin
