Автор Тема: Я не столяр... я стуляр...  (Прочитано 18162 раз)
Алексендр Каштанов
« : Февраля 19, 2010, 12:41:59 am »
  Нравились мне спинки стульев из гнутоклеенки, грешен... . Проект старый, дату видно. Спинка - фанера 4-ка, с прослойками шпона, сформирована в вакуумнике, общая толщина -19,5 . Каркас - массив вишни, облицован ламелями из детали модернового рояля - американский орех. Я когда эту двух метровую доску у тещи на балконе увидел, глазам не поверил... 40см шириной, 200см, кажется длиной, 12мм толщина - как струна, по всем параметрам.....
Оффлайн SergeyDove
Re: Я не столяр... я стуляр...
« Ответ #1 : Февраля 19, 2010, 01:04:17 am »
Начинает угадываться ваш почерк. Красивый стул.
Вокальные данные унаследовал? ;)
Алексендр Каштанов
« Ответ #2 : Февраля 19, 2010, 01:21:38 am »
 :dash2: 8), увы, если только стукнуть по голове автора! Спасибо!
Оффлайн elev
« Ответ #3 : Февраля 19, 2010, 09:06:48 am »
Ого!А как такой цветочек вписать?Так сложно как мне представляется?!(ну тоесть резать шпон ,выбирать канавки потом на дереве...)
Алексендр Каштанов
« Ответ #4 : Февраля 19, 2010, 09:12:28 am »
... не понял... Рубашка с набором просто была последней.
Оффлайн Васильевич
  • Чиню препятствия! )))
« Ответ #5 : Февраля 19, 2010, 11:44:42 am »
Удивляюсь и радуюсь за ВАСЪ, завидую но бедлой завистью! успехов и воплощения идей... как старых так и новых, для идей настоящих!!! нет срока давности!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #6 : Февраля 19, 2010, 12:29:13 pm »
Очень эффектно! :clapping:
Особенно интересно как в этом стуле две породы дерева сочетаются - не по плоскости, как это обычно бывает, а по глубине, в выемках. Оригинально. :good:
Присоединяюсь к пожеланиям! :pivo:
Алексендр Каштанов
« Ответ #7 : Февраля 19, 2010, 01:05:51 pm »
 Спасибо большое!
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
« Ответ #8 : Февраля 19, 2010, 01:55:24 pm »
Шикарный стульчик, стильный!
Маленький вопрос - Вы размеры стула рассчитывали на основе параметров седока или на глаз делали. Если Вы гнете спинку, то она не под каждую спину подойдет, да и высоту ножек тоже нужно учитывать. Пытался найти информацию, как рассчитать "правильный" стул под себя, но не нашел :(
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #9 : Февраля 19, 2010, 02:02:08 pm »
Или может есть некая универсальная формула? Информации кроме как по высоте ножек, ширине сиденья, углу наклона спинки действительно нигде нет. А здесь - то эргономичные изгибы!
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
« Ответ #10 : Февраля 19, 2010, 02:13:41 pm »
А где хоть эту информацию найти?
По изгибу спинки - видел в одном фильме по изготовлению стульев с изгибом спинки такой вариант. Возле стены на которой закреплен лист бумаги сидит человек в профиль, а второй ведет по его спине палкой с карандашом на конце и на бумаге остается точный индивидуальный профиль. По нему и делают изгиб спинки. Но это не научно, конечно. Может получится "сколеозный" стульчик :)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #11 : Февраля 19, 2010, 02:18:47 pm »
Так ведь в одном из последних номеров WOOD-Master была полезная статья по этому поводу. Номер у меня в мастерской на даче, так что какой месяц навскидку не вспомню. Предпоследний кажется. Надо у Юрия (Bobr) cпросить.
Вот так и маюсь всегда, результат не всегда  хорош.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 02:20:19 pm от Andrey vm »
« Ответ #12 : Февраля 19, 2010, 02:36:31 pm »
Было бы класно если б какой-то мастер-класс заделал.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
« Ответ #13 : Февраля 19, 2010, 02:43:13 pm »
В каком журнале это есть нашел - http://www.wood...rmagazine.ru/60 , только как раз его у меня и нет :( Будем искать. Спасибо за наводку.
Александр Кутузов
« Ответ #14 : Февраля 19, 2010, 05:00:24 pm »
Замечательный,стильный стульчик. В хорошие руки ореховая досочка попала. С уважением.
Алексендр Каштанов
« Ответ #15 : Февраля 19, 2010, 05:24:14 pm »
 Приятны лестные слова :)! Что касается эргономики я использую эту схему. Основное - высота ножек - мне при росте 170 удобно 460мм; высота поясничного отдела - регулировать проще при уже сделанной по схеме матрице ( соблюдая базовый наклон подбираете высоту поясницы индивидуально, во всяком случае я делал так), предупреждаю - схема - кресельная, требует внесения поправок, Напоминаю что оптимальный наклон спинки стула - 7 градусов. Есть еще одна схемка, но я с ней не работал, попадется - повешу.
http://forum.wo...p?topic=4245.25 тема уже поднималась!
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 05:50:45 pm от Александр Каштанов »
Оффлайн gri1301
  • Из: тольятти
« Ответ #16 : Февраля 19, 2010, 05:57:17 pm »
разговаривал на эту тему с одним талантливым технологом "нашего родного предприятия"  на все есть гост(и он даже называл его(но я забыл и название и номер :embar:))!!! если поискать то можно найти без проблем(мне пока ненадо) но направление показать всегда рад :embarassed:
Александр Кутузов
« Ответ #17 : Февраля 19, 2010, 08:54:00 pm »
Госты конечно хорошо знать, но в нашем деле исследование и творческий эксперимент дают не ординарные и новаторские решения давно решенных проблем. ведь и госты принимались на основе опыта и исследований ,но усреднённо, а каждый из нас решает свою конкретную задачу, у каждого свой конкретный рост и удобная поза сидя на стуле,ну и конечно свои понятия о красивом. То что сделал Саша добротно и красиво,оно не может быть не удобно. Успехов в нашем пыльном деле.
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
« Ответ #18 : Февраля 19, 2010, 08:57:31 pm »
Спасибо за информацию. Вот нашел полную ссылку - http://d365.nar...ERGONOMIKA.html
на все есть гост
ГОСТ сделан для среднестатистической задницы, а хочется свою порадовать :)
Оффлайн diza
« Ответ #19 : Февраля 19, 2010, 09:08:47 pm »
Александр, а можно увидеть Ваши стульчики с тыла?
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #20 : Февраля 19, 2010, 09:20:36 pm »
Пост удалён в связи с не однозначной реакцией )))  автора темы.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2010, 01:31:52 am от П.С.В. »
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Александр Кутузов
« Ответ #21 : Февраля 19, 2010, 10:12:16 pm »
Ну а что касается ГОСТов - настоятельно рекомендую "хулителям" для начала найти в себе силки и хотя бы разок ознакомиться. Было бы ооооочень интересно взглянуть в каких местах он будет с представленными схемками расходиться ))))
Ес ли это ко мне то не по адресу С гостами я не плохо знаком, В 1976-1978годах я работал в КБ мебельного комбината Ленинград.№2  и совет мой был не от незнания таковых. Но эти разговоры не по теме. С уважением.
Оффлайн gri1301
  • Из: тольятти
« Ответ #22 : Февраля 19, 2010, 10:14:34 pm »
Александр, долго вспоминал где я подобное видел и вот...
Алексендр Каштанов
« Ответ #23 : Февраля 19, 2010, 10:30:11 pm »
Фото стульев сзади будут, они несколько отличаются, я экспериментировал... Спинка достаточно удобная, но не привычная, многие удивлялись присев, я специально усаживал на выставках. Стул на фото знаком, правда я увидел его только через 4 года после создания своего первого. Хотя этот кажется значительно старше! Прямо скажу толчком для моих изысканий была другая работа. Кстати, если анализировать очень "чистый" стул, прекрасный образец дизайна, что-то подобное "вновь" было сделано 2-3 года назад одним итальянцем. Но, у меня серьезные сомнения в его долговечности... ну, и если можно, "такой" дизайн мне лично не импонирует :)
Оффлайн gri1301
  • Из: тольятти
« Ответ #24 : Февраля 19, 2010, 10:38:18 pm »
согласен ваш стул теплее чтоли...
6229 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2007, 04:39:29 pm
от BOBz
49 Ответов
52609 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2017, 09:45:58 am
от dubomaster
59 Ответов
29293 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2012, 10:22:50 pm
от Борис741
