Автор Тема: Как быстро выставить ножи  (Прочитано 17068 раз)
Оффлайн мутный тип
  • культурная столица беларуссии Витебск
« : Февраля 13, 2007, 08:06:11 am »
Здравствуйте мастеровые. Всегда сталкивался с проблемой замены ножей на деревообрабатывающем станке, очень сложно выставить 3 ножа на одну высоту (для меня) Подумал и сделал вот что, в валу под ножами просверлил по 2 отверстия  4,2 мм. Вставил туда пружины, на приёмный стол закрепил две отшлифованные пластины. Поворачиваю вал как только он проходит верхнюю точку, фиксирую ножи. Оцените моё творение может кто знает способ проще и лутше.
Re: Как быстро выставить ножи
« Ответ #1 : Февраля 13, 2007, 08:39:45 am »
По опыту при затягивании винтов клиньев происходит небольшое смещение ножей по высоте, поэтому регулировать ножи приходится в подзатянутом состоянии винтов - в этом случае поджимные пружины могут не сработать... Нет такого?
Оффлайн мутный тип
« Ответ #2 : Февраля 13, 2007, 08:48:49 am »
Это я учёл, пластина у меня разной толщины, та часть которая на столе на 0,2мм меньше.
« Ответ #3 : Февраля 13, 2007, 10:11:21 am »
***Это я учёл, пластина у меня разной толщины, та часть которая на столе на 0,2мм меньше.***
Хитрый, да? ;)
« Ответ #4 : Февраля 13, 2007, 10:37:03 am »
Подпружиненные ножи всегда были в могилевских станках. Так что с приоритетом Вы, увы, опоздали.
« Ответ #5 : Февраля 13, 2007, 11:27:37 am »
***Подпружиненные ножи всегда были в могилевских станках.***
Да не только в них.
Если говорить казённым языком, данное приспособление отличается механическим креплением ножевых упоров к базовой плоскости на весь период настройки.
Оффлайн мутный тип
« Ответ #6 : Февраля 13, 2007, 09:00:41 pm »
Да не хотел я кого-то опережать или догонять, просил совета и всё, а вы наехали.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #7 : Февраля 13, 2007, 09:06:41 pm »
Никто не наезжал. Вам просто показалось.
Никто не наезжал, Вам просто показалось. Со временем поймёте. :)
TOOLSTIK
« Ответ #8 : Февраля 20, 2007, 12:41:22 am »
Вот скрины с видео Fine Woodworking, так понял чувак клеит магниты на планку.
Главное чтобы поверхность была ровная.
1[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070220/b37afe7ecff089c257.jpg[/img]2[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070220/326082f6d210117240.jpg[/img]
3[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070220/8b81fcaec711065737.jpg[/img]4[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070220/9b5dbbb8c0ea6aafd8.jpg[/img]
5[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070220/a40e89b710d0dd1123.jpg[/img]6[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070220/c20f99841dcd2c259f.jpg[/img]
« Ответ #9 : Февраля 20, 2007, 08:45:37 am »
То TOOLSTIK
Вот только вчера настраивал вал - или у меня инструмент неправильный, или у буржуев магниты суперсильные, но не вытянут магниты ножи на нужный уровень, сил не хватит!
Оффлайн @ndrey
« Ответ #10 : Февраля 20, 2007, 09:24:55 am »
То TOOLSTIK
Хватит, если взять магниты от сломаных жестких дисков, там такие магниты, что если они прилипли на плоскость, то без сдвига или какого нибудь ножа не оторвать.  :)
А по поводу этого видео, я его видел, что-то у буржуев все очень просто получается и красиво. ???
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2007, 09:26:40 am от @utsider »
tak
« Ответ #11 : Февраля 20, 2007, 09:31:11 am »
      Спешить не надо. Спешил и забыл сменные под кожухом рейсмуса, 600 мм. Звону было... ???
« Ответ #12 : Февраля 20, 2007, 10:13:20 am »
***Хватит, если взять магниты от сломаных жестких дисков, там такие магниты, что если они прилипли на плоскость, то без сдвига или какого нибудь ножа не оторвать.***
От плоскости - даже не сомневаюсь. Но нож-то надо примагнитить за острую кромку лезвия, да еще и вытянуть, преодолевая усилие предварительного поджима клина (без него никак, иначе смещение при затяге гарантировано), да еще и не сместиться при затяге... НЕ ВЕРЮ!
Оффлайн Джерри
« Ответ #13 : Февраля 20, 2007, 10:25:13 pm »
Магниты они разные бывают,вот у нас в армии были, если лом прислонил то фиг отдерёжь. И в КАМИ продаются тоже на основе магнитов, стоят около 6 тыс.руб.
http://www.stan...ru/tools/cat_9/ Несовсем то, но принчип тотже.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2007, 10:31:21 pm от Джерри »
« Ответ #14 : Февраля 21, 2007, 10:09:37 am »
***И в КАМИ продаются тоже на основе магнитов, стоят около 6 тыс.руб.***
На то пошло у них в прайсе: "Комплект магнитн приспособл (2 шт) для выставл ножей (от бараб и от стола) BIMAQ (Испания) - 1928 руб" Откуда цифра в 6 килорублей?
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #15 : Февраля 21, 2007, 12:18:11 pm »
Че спорить то? Да магниты  есть разные, но возьмите вы это магнит и прилепите к металу 1мм, и я не удевлюсь он действительно держит крепко. А теперь к торцу этого же метала и вот тот то он уже нефига не держит. Так что все это ерунда, ни один магнит  не удержит
нож.
И еще для любителей магнитов могу сказать то что если вы намагнитете ножи, то они тупиться будут нам ного быстрее.
Я еще в детстве случайно на станке магнитом игрался, так потом от отца по шее получил. Ножи пришлось размагничивать.
TOOLSTIK
« Ответ #16 : Февраля 21, 2007, 12:26:01 pm »
...ТУТ САМОЕ ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ ПЁРНУТЬ И ПОКАЗАТЬ НА ДРУГОГО... ;D
Магнит не магнит ,просто показал то что увидел, за что купил за то и продаю,это же не руководство к действию!
Оффлайн Джерри
« Ответ #17 : Февраля 21, 2007, 07:25:12 pm »
Я же говорю, что несовсем то, что я видел. Те были чисто для фуганка и помимо всего с таким прибором как в машине клапаны (зазор) выстовляют. А у себя на фуганке, я в пазы куда встовляются ножи просверлил отверстия и нарезал резьбу, вкрутил шпильки с прорезью под отвёртку, так и пользуюсь . Отверстия сквозные под наклоном через весь вал.
« Ответ #18 : Февраля 21, 2007, 07:42:36 pm »
Ребята, заточника и наладчика станков всегда выбирают пожилого, потому что ОН НИКУДА НЕ СПЕШИТ. От его работы зависит работа всех остальных. Я считаю, главное не быстро выставить нож, а правильно. У меня эта операция занимает не менее 30 мин. хоть я и "зеленый", а не старый. Вы сами более оцениваете "качественый" вариант, чем "быстрый".
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 07:44:12 pm от Bogdan »
« Ответ #19 : Февраля 21, 2007, 08:05:48 pm »
... А у себя на фуганке, я в пазы куда встовляются ножи просверлил отверстия и нарезал резьбу, вкрутил шпильки с прорезью под отвёртку, так и пользуюсь . Отверстия сквозные под наклоном через весь вал.
Регулировка шпильками? Интересно. А зачем сквозные отверстия через весь вал, да к тому же еще и наклонные? Разве не проще по паре неглубоких резьбовых отверстий в каждом пазу сделать?
Оффлайн Джерри
« Ответ #20 : Февраля 21, 2007, 09:20:37 pm »
[/quote]
А если ножи стоят после заточки неточно, то невынимая их из стонка можно опустить или поднять. Поднять я думаю понятно, а вот опустить, надо на них нажать и они опустятся ровно на столько насколько вы опустили шпильку или шпильки. Да ножи уже в слегка затянутом состоянии.
« Ответ #21 : Февраля 21, 2007, 09:34:17 pm »
Что ножи поднимаются или опускаются при помощи шпилек, упираясь в них, это понятно. Не понял, зачем сквозные отверстия, да еще и под углом ???
Оффлайн Джерри
« Ответ #22 : Февраля 21, 2007, 09:37:35 pm »
Так ведь паз под ножи глубже и расположен поднаклоном.
Оффлайн Джерри
« Ответ #23 : Февраля 21, 2007, 09:41:23 pm »
А сквозные отверстия чтобы крутить шпильки не вынимая ножи.
« Ответ #24 : Марта 06, 2007, 11:32:37 am »
С задержкой, но все же.
Решил выставить еще одну с-му настройки. Там и клинья своеобразные.
55 Ответов
41331 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2011, 10:31:29 am
от alexeim2005
5861 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2011, 09:16:19 pm
от strv
60 Ответов
151077 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2015, 09:21:09 am
от bal68
4548 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2011, 10:52:01 am
от Caterpillar
5133 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2013, 03:56:36 pm
от bunya
