Автор Тема: Как покрыть лаком кромку листа фанеры?  (Прочитано 17543 раз)
Оффлайн Destroyer
« : Февраля 23, 2010, 07:58:32 pm »
 Лакирую лист фанеры краскопультом. Толщина фанеры 10мм. Нужно покрыть и кромку листа тоже- чтобы от влаги не разбух. Кромка потом видна не будет. Размер пятна от пульвера намного больше толщины кромки. Пока выхожу из положения, проходя кромку валиком- но это неудобно. Может, есть какая-нибудь хитрость, как это сделать?
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
Re: Как покрыть лаком кромку листа фанеры?
« Ответ #1 : Февраля 24, 2010, 07:32:32 am »
Качественное шпаклевание и шлифовка до р180. Дальше лак погуще. Раскажите всю технологию более подробно, может предложу изменения.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #2 : Февраля 24, 2010, 09:49:22 am »
Строю себе кемпер. Делаю в нем мебель. Каркас- прямоугольная труба 20х20, обшиваю фанерой 10 или 6мм- креплю саморезами. Стыки фанера-стена и фанера-фанера закрываю пластиковым уголком. Фанеру беру "шлифованную", шпаклюю автомобильной шпаклевкой сколы, шлифую орбиталкой до 240. Прохожу грунтовкой Тиккурила и покрываю лаком Маршалл. Проблема с торцами листа фанеры. Вот лежит лист на верстаке. Плоскость пульвером прохожу без проблем. А как держать пульвер, чтобы окрасить торцы и не заляпать плоскость?
Оффлайн pokraska
« Ответ #3 : Февраля 24, 2010, 06:13:05 pm »
Пистолетом всеровно напыль будет. 1слоя маршала на грунтованую поверхность торца достаточно. Да и зачем его лачить отдельно, лачте сразу и плоскость и торец, лак чем разбавляете ?
Фанеру с 2х сторон покрываете ?
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2010, 06:15:37 pm от pokraska »
Оффлайн алекс37
« Ответ #4 : Февраля 24, 2010, 07:00:07 pm »
Во первых лучше взять влагостойкую фанеру.
Во-вторых проходить с того же пульвера когда красите одну сторону и так же со второй.
Напыли не будет если вначале торцы пройти, а потом плоскость.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #5 : Февраля 24, 2010, 08:12:02 pm »
Лак ничем не разбавляю, только подогреваю на водяной бане- градусов 40 примерно. Фанеру покрываю с двух сторон раздельно- если наклоню или переверну лист, потеки получаются (я плохо умею красить). Изнаночную сторону лакирую тонким слоем, лицевую толстым, в два приема с промежуточной шлифовкой. Влагостойкую фанеру с приемлемым качеством шпона не встречал. Торцы и крашу в первую очередь, не то получается. Наверное, пульвер не так держу.
Оффлайн pokraska
« Ответ #6 : Февраля 25, 2010, 09:09:15 am »
Лак густоват. Разбавь ацетоном из пропорции 1:10. Раньше не сворачивался и сох быстрее, если свернеца развавляй уайт спиритом. Сопло у пистолета какое ? Лучше 1.8-2.0 накройняк 1.5 . Лак алкидный сохнет и натягивается сутки, не имеет значения что лачить сначала кромку или пласть. Раз покрываеш с 2х сторон то и на кромке должно быть 2слоя, а этого заглаза достаточно на грунтованую поверхность. А вобще за цену алкидного маршала можно было взять хороший, тиксотропный лак для наружных работ из системы каталитов. ИМХО.
Размер пятна от краскопульта можно регулировать, если правда не умееш красить то экспереминтируй с шириной пятна и давлением, быстрей научишся. Респиратор обязательно угольный т.к от алкидов можно нюх потерять. Сам щас жалею что не одевал его :(
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2010, 09:16:25 am от pokraska »
Оффлайн Destroyer
« Ответ #7 : Февраля 25, 2010, 09:44:19 am »
Сопло не помню какое, но небольшое, hvlp. Респиратор-полумаска от 3М.
  А что такое "хороший тиксотропный лак"? Маршалл мне не очень нравится, сохнет долго , мягкий и не красивый.  Пользую только из-за обещанной водостойкости.
Оффлайн Stash
« Ответ #8 : Февраля 25, 2010, 04:13:51 pm »
Тиксотропный, попросту говоря, самовыравнивающийся. Это чтобы не вдаваться в дебри терминологии. :)
Оффлайн pokraska
« Ответ #9 : Февраля 26, 2010, 09:22:49 am »
Тиксотропность это свойство состояния желеобразования материала. Марщалу надо 30-50 мин чтоб стать как желе и подтеков не будет. А лкм с повышаной тиксотропностью 1-2мин. Также про выравнивание и силу натяжения пленки. Водостойкость даст практически любой лак, дело в сухом остатке и воздействии окружающей среды на разрушение покрытия. Уника-супер от тиккурила тоже самое но схватывается пошустрей. Есть и советские материалы не хуже, зато дешевле. Посмотрите в магазинах алкидные, алкидноуретановые, полиуретановые.
С торцами-то разобрались ?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2010, 09:24:27 am от pokraska »
Оффлайн Destroyer
« Ответ #10 : Февраля 27, 2010, 09:13:41 am »
А почему ацетоном? На банке указан только растворитель уайт-спирит.
В ближайшие дни буду красить.
3208 Ответов
1911683 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2019, 09:32:36 pm
от Taymir76
3661 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2010, 11:27:15 am
от Stash
36 Ответов
23419 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2011, 03:52:20 pm
от pira
16 Ответов
13970 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2011, 06:48:03 am
от Trifire
10731 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 06:59:34 am
от bunya
