Автор Тема: Ошкуривание дерева - нужен совет  (Прочитано 8305 раз)
Оффлайн PUZO
« : Февраля 15, 2007, 07:02:41 pm »
Всем привет!
есть вопрос следующего характера:
Делаю барную стойку, столбы из бруса, поперечины и прочее в квартире. Все - сосна.
Стиль - кантри, "брутальное" дерево (фнишная обработка стамеской и рубанком). И вот задумался - стоит ли зашкуривать все енто добро перед морилкой и лакировкой, или оставить так? с заусеницами и задирами? По стилю - все устраивает. Вопрос по качеству - не опасно ли оставлять такого плана "экзотику" для потребителя?
Кто сталкивался - прошу подсказать.
tak
Re: Ошкуривание дерева - нужен совет
« Ответ #1 : Февраля 15, 2007, 07:21:51 pm »
    " Стиль - кантри, "брутальное" дерево (фнишная обработка стамеской и рубанком). И вот задумался - стоит ли зашкуривать все енто добро перед морилкой и лакировкой"
  Обязательно, иначе вид будет ужасный.
Оффлайн PUZO
« Ответ #2 : Февраля 15, 2007, 08:55:55 pm »
ок, спасибо :)
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #3 : Февраля 15, 2007, 10:31:44 pm »
А кроме того, еще и руки занозить на "раз-два взяли! ... мать!"
« Ответ #4 : Февраля 16, 2007, 02:21:46 pm »
У нас на работе в одном офисе барная стойка обработана «под топор».
Отшлифовано щётками, т.ч. заноз нет, но поверхность обработана с рельефной текстурой. Правда там столы, стулья, балки на потолке, стены всё в таком стиле.
Я бы сказал, смотрится очень не плохо. Под старину.
Оффлайн PUZO
« Ответ #5 : Февраля 17, 2007, 07:05:27 am »
Ну вот такой вариант и требуется...
Просто после шлифовки шкурками совершенно другой вид получается - не тот, который нужен...
tak
« Ответ #6 : Февраля 17, 2007, 10:03:38 am »
        Вы сначала шкурите начисто, а потом уже наносите все "повреждения" :) которые считаете нужными. Если щётками обрабатывают всю поверхность, то потом проходят более мягкими.
Оффлайн PUZO
« Ответ #7 : Февраля 18, 2007, 02:19:39 pm »
Вчера испытал следующие способы, где "зачищенное" дерево - после обработки 240 шкуркой, "незачищенное" - после рейсмуса:
1 - Нанесение морилки на "незачищенное" - полная ерунда
2 - Нанесение морилки на "зачищенное" - неплохо, но "грязный" вид
3 - Нанесение морилки на "незачищенное", обработанное проволочной щеткой - вполне пристойный вид
4 - Нанесение морилки на "зачищенное", обработанное проволочной щеткой - самый лчуший вид, но все равно много мелких ворсинок, которые хотелось бы убрать.
5 - пункт 4, только до нанесения морилки - легкий проход шлифмашинкой с 240 шкуркой - вариация на тему 4 с неоднородной структурой поверхности.
Остался вопрос: какие варианты щеток лучше использовать для максимального снятия ворсинок после того, как пройдено металлической щеткой?
Или, возможно, есть другие вариации создания аналогичного вида дерева?
« Ответ #8 : Февраля 19, 2007, 12:04:01 pm »
Бывает, что после обработки металлической щёткой достаточно. Можно нейлоновой с абразивом пройтись.
Еще у Макиты есть специальная щётка.
Модель 9741 - http://www.maki...4c1a32122d2.htm
Но, она дорогая.
Сменные барабаны стоят около 100$.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #9 : Февраля 19, 2007, 12:17:56 pm »
пройтись после нанесения морилки шкуркой, что бы убрать поднявшеюся ворсу. После промазать еще морилкой.
На сосне при таком подходе поднятие вторичного ворса почти незаметно.
Кто то еще помнится предлагал вначале поднять ворсу обычноя водой, затем ее сошкурить и только потом нанести
один слой морилки.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #10 : Февраля 19, 2007, 12:38:04 pm »
***Кто то еще помнится предлагал вначале поднять ворсу обычноя водой, затем ее сошкурить и только потом нанести ***
Лучше пройти сначало очень жидким столярным (костным) клеем, ворс лучше сошлифовывается.
Оффлайн maximus
« Ответ #11 : Февраля 19, 2007, 12:45:56 pm »
Но ведь поры заполняться клеем и морилка может затем не ровномерным тоном леч.
Или это не так?
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #12 : Февраля 19, 2007, 01:17:16 pm »
Или это не так?
Скорей наоборот ляжет равномерно. Не будет эффекта грязной поверхности.
Оффлайн PUZO
« Ответ #13 : Февраля 19, 2007, 09:33:08 pm »
[/quote]
После прохода металлической щектой вопрос о "грязи" уже не актуален - фактура изменяет восприятие. А вот "лишний" ворс заметен. Впрочем, попробую и клеем, и шкуркой после морилки, и поищу еще варианты кругов (нейлоновый ни разу нигде в Москве не видел в продаже - если кто подскажет, где есть, буду признателен).
Оффлайн alex_k
« Ответ #14 : Февраля 19, 2007, 11:06:29 pm »
посмотрите http://www.osborn.de/russian/
Оффлайн eagle-owl
« Ответ #15 : Февраля 20, 2007, 07:01:41 am »
Цитата: Bobr
1 : Еще у Макиты есть специальная щётка.
Но, она дорогая.
Дороговизна, видимо, - понятие относительное.
http://www.fest...464&act=teh
4294 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2006, 01:46:53 pm
от kiper
23 Ответов
7420 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2007, 08:48:20 am
от valerasv
146 Ответов
86354 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2014, 03:08:38 pm
от Александр Чеверда
12860 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 01:33:35 pm
от SSSash
19 Ответов
7349 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 07:58:00 am
от ALXNDR
