Автор Тема: Угловое ящичное соединение по-американски — неужто так можно делать?  (Прочитано 22201 раз)
Вот, изучаю англо-американскую столярку... Что-то не понимаю, разве это соединение? Такой угол должен развалиться в самое ближайшее время после начала эксплуатации изделия. А их авторы описывают изготовление такого угла в каждой книжке по столярному ремеслу. Наверное, я плохо учился, а американская древесина обладает совершенно другими свойствами...
Такое соединение иногда используют в коробочках для фрез.
Но, там нагрузка на углы никакая. Наверное, простота и необходимая прочность оправдывается где-то....
Даже в корейских (?) коробочках для фрез "Атака" сделаны нормальные шиповые соединения. Все остальные виденные мной упаковки для фрез были пластиковыми. О каких коробочках Вы говорите?
Думаю, даже в фанере такое соединение будет непрочным, хотя там будет хоть какое-то совпадение продольных волокон.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2007, 03:28:19 pm от Vladimir Romanov »
Набор фрез "AEG" и ещё где-то попадалось на глаза такое соединение. Сейчас не вспомню.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Я много раз встречал такое соединение на коробочках из под фрез.
Пробовал сам делать такое соединение. Плюс в таком соединении - простота изготовления. Довольно быстро делается.
Площадь клеевого соединения большая, но соединение не сильно прочное. Для шкатулок сгодится.
Клей держит хорошо, поэтому для всяких шкатулок-ящичков прочности соединения будет вполне достаточно.
Помнится, мои наставники по столярке всегда говорили о неэффективности склеивания торцевых поверхностей, в чем я не раз и сам убеждался на практике. От торца любой клей, даже самый что ни на есть распрекрасный рано или поздно отскочит. Реально в клеевом соединении участвуют только поверхности с продольным расположением волокон. А посмотрите на картинку — есть там хоть одно место такого контакта, где бы продольные волокна соединялись с продольными?
Халтура это, по-моему. Нашим пэтэушникам раньше за такие соединения двойки ставили бы...
Времена меняются  :)
Новый инструмент, современные клеи.
К тому же много сейчас одноразового. Такие деревянные коробки сейчас делают даже для недорогой расходки.
Оффлайн ak
думаю что американские "изобретения" столярных соединений расчитаны прежде всего на механизацию столярных работ , в то время как европейская столярная культура расчитана
(изначально)  на возможность выполнения работ ручным столярным инструментом
Оффлайн Andy52280
  • Из: Тульская область
А по-моему, в данном соединении главным элементом риска является не площадь склеиваемых поверхностей, а огромная вероятность отрыва продольных волокон, отрезанных пазом от основной массы. Вот интересно, может, эта вероятность несколько компенсируется именно в ящичной конструкции? типа, противодиагональный угол примет на себя часть нагрузки? :)
tak
        А может оно просто не сквозное, в пол дерева?
Да конечно же оно должно сломаться при малейшем перекосе.
Если сверху крышку из фанеры приклеить - кое-как продержится. Но я всё равно такое делать не стану.
Пиндосам - низачот.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Сегодня видел набор фрез CMT как раз для такого соединения.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
??? Еще и фрезы специальные для этого есть? :o ;D
Оффлайн apl
Да.
Может быть, за счет точного подбора размеров фрез получаются минимальные зазоры и перекоса просто не будет, особенно на твердом дереве?
Да нормально будет держаться.
Дома есть небольшая шкатулка, так там вообще стенки склеены на ус. И ничего, держится. Ремонтировать (в смысле, склеивать) ее пришлось только один раз, после падения на пол с высоты метра полтора.
А тут склейка не встык, а с замком. Никто же не предлагает собирать таким способом стол-тумбу.
...Никто же не предлагает собирать таким способом стол-тумбу.
Вот именно, что предлагают. Америкос описывает, как надо собирать ящики для комода, а не шкатулку!
to Vladimir Romanov
Хм, это уже интереснее. А дерево там предлагается какое использовать?
Оффлайн Ilyich
Наверняка есть еще какая-то заковыка. А то действительно: соединение - хрень.
Оффлайн diza
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 08:36:26 pm от diza »
Вот только что посмотрел, деревянная коробочка с китайскими фрезами собрана на таком соединении, только еще более упрощенном.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Посмотрел набор свёрл Форстнера фирмы Энкор, на коробочке такое же соединение. Набор фрез от фирмы Диолд тоже в коробочке с таким соединением.
Моё мнение, что данное соединение можно применять в малогабаритных вещах и то при условии, что есть дно. Без дна такое соединение быстро сломается.
to Флинт
Любая подобная конструкция, вне зависимости от типа соединения, в 95% случаев будет иметь дно (либо заднюю стенку, что то же самое) - просто в силу своего назначения.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
to Флинт
Я сделаю вид, что я этого не знал :) :)
11971 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2016, 11:47:58 am
от Алексей.
53 Ответов
41653 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2014, 06:04:57 pm
от Murzzzilk
26 Ответов
37814 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 11:31:53 pm
от Alex Votish
97 Ответов
43289 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2013, 03:31:10 pm
от bookbinder
7400 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:40:27 pm
от АХМЕД76
