Автор Тема: "Конверсия отходов" или чем порадовать женщин  (Прочитано 174816 раз)
Онлайн Shaman
  • Гуру
Re: "Конверсия отходов" или чем порадовать женщин
« Ответ #100 : Марта 02, 2010, 04:53:35 pm »
Торцы сырых досок и чурбаков таким клеем нужно закрашивать чтобы не растрескивались.
Но уж всяко не для склейки.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« Ответ #101 : Марта 06, 2010, 09:12:10 am »
DEL
« Последнее редактирование: Мая 03, 2015, 02:09:06 pm от Mazai »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #103 : Марта 06, 2010, 07:30:58 pm »
Набрел тут
Намекаете, что я слямзил? Неа. Плагиат не приемлю в любом виде.
Приспособа почти такая же. Это лишний раз подтверждает, что велосипед уже изобрели. Значит, надо бросать заниматься ерундой и произвести переоценку ценностей :scratch_one-s_head:. Надо полагать, что ответную часть (для фрезерования выпуклых поверхностей) даже делать не стОит. Придется забросить чертежи на верхнюю полку. Ну да ладно :pustaki:. Все равно с моей приспособой возможностей больше.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #104 : Марта 06, 2010, 07:36:05 pm »
Ни в коем случае :) Можно объеденить идею Ваших высоких качелей, нанеся на них перфорацию, с перфорацией на опорах, как на моей ссылке. Получим большое количество комбинаций как по высоте, так и по радиусу.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #105 : Марта 06, 2010, 07:40:18 pm »
Так у меня и на маятнике и на опорах насверлены отверстия с шагом 10мм. Это как раз и дает возможность оперативно, не применяя расчетов добиться нужного диаметра и глубины выемки. На видео показано как точно установить требуемую глубину при требуемом диаметре.
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
« Ответ #106 : Марта 06, 2010, 07:42:47 pm »
А еще можно перфорировать и на самих качелях, чтоб радиус менялся.
Это и имел ввиду.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #107 : Марта 06, 2010, 08:09:06 pm »
Перфорация на опорах дает выбор глубины, а на маятнике - радиуса кривизны вемки. Чтобы не путаться и на маятнике и на стояках отверстия пронумерованы. Комбинация (совмещение) отверстий и дает широкий выбор возможностей. Но как правило, маятник относительно опор поднимается или опускается примерно на 2-4 отверстия. При бОльшей разности может не хватить длины фрезы или подошва фрезера упрется при повороте в обрабатываемую деталь. При фрезеровании заготовок, размер которых меньше диаметра отверстия шаблона достаточно с 4-х сторон приклеить бобышки (например сосновые), лишь бы было куда закрутить саморезы для фиксации шаблона.
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #108 : Марта 06, 2010, 09:04:06 pm »
Уважаемый MAZAI поясните пожалуйста , а после фрезера ,что ещё для окончательной отделки приходится делать. Может уже был такой ответ и я его пропустил по невнимательности?
У меня ж опыта нет.
Онлайн Res
« Ответ #109 : Марта 06, 2010, 09:27:41 pm »
Желающие могут скачать http://narod.ru...12kbps.wmv.html
 Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.  :good:
 Обязательно надо сделать ещё одну приспособу для обработки внешней стороны, а то  показалось что  делать её немного тяжеловато.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2010, 09:29:17 pm от Res »
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #110 : Марта 06, 2010, 10:14:15 pm »
После фрезера остаются едва заметные полосы (завернутые волокна). Сначала поверхность шлифуется болгаркой лепестковым диском (без нажима, совсем немного) а потом еще немного руками наждачной бумагой сложенной в несколько слоев. На обработку внутренней и внешней поверхности уходит не более 15мин.
Честно говоря, тяжеловато долго держать кнопку на фрезере, а к фрезерованию поверхности больше подходит определение "нудновато" :) . Конструкция приспособы уже обдумана, осталось только выкроить время для изготовления, но все равно придется одной рукой крутить тарелку, а другой водить фрезер. Преимущество только в том, что можно получить различные формы выпуклости (парабола, полуокружность, вилюшка...) путем преставления осей (4 шт). Хочется еще сделать что-нибудь, чтобы оно само проворачивало тарелку, но это значительно усложнит конструкцию, и как следствие - ее повторяемость.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #111 : Марта 07, 2010, 02:42:08 am »
  Даже с очень мелким зерном легко поранить обрабатываемую поверхность, да ещё вогнутый внутрь(дополнительная сложность).Как же Вам удаётся обезопасить процесс , пару неверных движений и проест сразу канавку?Или это какие то мягкие диски?
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #112 : Марта 07, 2010, 09:35:46 am »
Нет, диски обычные с зерном 120 и меньше. Шлифую без нажима, в несколько проходов. При этом рукой вожу довольно быстро. При такой фракции зерна больше вероятности получить прижоги, чем ямы-канавы. Окончательная шлифовка - вручную. На видео в самом конце показано.
Оффлайн BigFoot99
  • Кирилл
« Ответ #113 : Марта 07, 2010, 04:02:34 pm »
Mazai, отличное видео спасибо!
Посмотрел всё, зарядился энергентикой так сказать :)
В видео есть небольшой косячок на 32-й минуте видео немного не совпадает со звуком.  На видео вы фрезеруете а по звуку и коментариям перекручиваете саморез :)
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #114 : Марта 07, 2010, 07:01:12 pm »
Пересмотрел оба ролика (большой и маленький). Вроде всё совпадает. Может быть, кодек не подходит. Я всё воспроизвожу при помощи klmcodec4.7.0 (Раньше был 4.7.5, он намного лучше, но где-то затерялся). Практически он же K-Lite_Codec_Pack_Full.
С винодОвским млеером частенько проблемы возникают.
Плиз, кто уже посмотрел, как оно у Вас?
Онлайн Res
« Ответ #115 : Марта 07, 2010, 07:30:15 pm »
Есть такое. На маленьком. Но если бы не сказали где смотреть, то внимания не обратил бы.
Оффлайн BigFoot99
  • Кирилл
« Ответ #116 : Марта 07, 2010, 07:40:50 pm »
У меня это видно на маленьком с 32:00 до 32:30   но это вообще не мешает так что можно забить. Спасибо за видео урок.
Оффлайн Ирбор
  • Ирина
« Ответ #117 : Марта 07, 2010, 11:50:04 pm »
mazai, обалденная работа!!! :good: Очень стильное, легкое, светлое, "весеннее" блюдо!Я бы не отказалась! ;) :)
А если к нему в комплект ( в одной комнате) добавить такой же круглый журнальный столик на трех ножках (тонкие, зауженные книзу "а ля 60-е") - вообще красота! :good: :good: :good:
Заказы принимайте! ;) :)
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #118 : Марта 08, 2010, 12:10:40 am »
Заказы принимайте!
С удовольствием. Куда высылать?  ;)
Сегодня сфотографировал остальные 4 блюда (последнее - 6-е по счету не успел сделать - на работу вызвали, целый день там проторчал).
По многочисленным просьбам трудящихся более-менее монохромное блюдо
А вот такие получились еще пестрые
На мой взгляд, пестрые выглядят и правда более по-весеннему  :)
Оффлайн Ирбор
  • Ирина
« Ответ #119 : Марта 08, 2010, 12:28:48 am »
Угу, они более нарядные.Вообще сочетание белого, зеленого, деревянного - классика :good:.
Только я бы мазки белого сделала бы чуть потолще ( не обязательно все) :).
Пишите в личку - куплю себе подарокЁ :prevet:
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #120 : Марта 08, 2010, 12:30:34 am »
2 Ирбор: Не знаю откуда Вы, но с наступившим полчаса назад праздником! Примите наилучшие пожелания!
Если имеется в виду вставки - то такой белоснежной березы больше под рукой не оказалось. А если такие светлые вилюшки на темном фоне - так это радиальные лучи на дубовых вставках. Они как бы перламутровые. Такие же на буковых, только наоборот - темные.
Еще насчет видео. Говорят, что оно еще и обрывается как-то непонятно. Может перезалить?
Забыл добавить - благополучным концом фильма является надпись "КОНЕЦ"
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 12:42:41 am от mazai »
Оффлайн Ирбор
  • Ирина
« Ответ #121 : Марта 08, 2010, 12:46:45 am »
Спасибо! Я из Москвы.
А по-поводу "белого", так это я про вставки из березы (хотя тут не советовали ее кажется вставлять).
Но мне кажется, что " белого " всетаки добавлять надо.
А по поводу столиков журнальных - подумайте, у Вас правда получился легко- весенний стиль.
У меня даже где-то сохранилась столешница ( от родителей с 60-х годов) , такой обстрактный треугольник  неравнобедренный с закругленными углами - смотрелось очень красиво (форма стола).
Оффлайн BigFoot99
  • Кирилл
« Ответ #122 : Марта 08, 2010, 12:47:54 am »
У меня маленькое видео заканчивается словом "Конец"  думаю с ним всё впорядке
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #123 : Марта 08, 2010, 12:54:50 am »
Спасибо за отличную идею. Уже воображение рисует как такой столик должен выглядеть. Надо срочно подбирать материал.
2 BigFoot99: спасибо большое, скорее всего дело с кодеками (у некоторых видео обрывается на обработке центра донышка болгаркой).
Оффлайн Алексаша
« Ответ #124 : Марта 08, 2010, 01:07:30 am »
Да, пестренькие блюда, по моему, тоже веселее смотрятся.
53 Ответов
33787 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
33136 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
155 Ответов
78945 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2013, 01:54:30 pm
от чебурек
39 Ответов
24353 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2018, 09:02:50 pm
от v.dmitriev
20 Ответов
10003 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2011, 09:30:16 am
от IgorU
