Автор Тема: Безопасность прежде всего  (Прочитано 12200 раз)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« : Февраля 28, 2010, 01:34:56 am »
Приветствую многоуважаемых самоделкиных и всех форумчан. Заинтересовался вот таким вопросом: Какие виды защиты наиболее эффективны и удобны в работе? В частности интерисует защита на диск стационарной циркулярной пилы, на вал фуганка, на торцовочную пилу. В общем предлагаю в этой теме делиться устройством наиболее эффективных и удобных приспособлений для защиты при работе на различных станках и оборудовании. Мне эта тема очень интересна так как постоянно приходится либо доделывать либо переделывать существующую защиту, а иногда и изобретать свою для самодельного оборудования. Заранее спасибо за ответы.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Безопасность прежде всего
« Ответ #1 : Февраля 28, 2010, 01:50:41 am »
В универсальном станке пользуюсь теми защитами, которые шли в комплекте, то есть передвижной кожух над строгальным валом и устройство с прижимными роликами. Как стационарную циркулярку станок ВООБЩЕ принципиально не использую - считаю что риск не оправдан и ручная циркулярка намного безопасней.
А вот к торцовочной пиле сделал вот такую доработку. Как известно люди не любят зачастую пользоваться струбциной для прижима заготовки и держат деталь во время распила руками. Это - опасно!
Чтобы не было соблазна так делать я приобрёл пусковую кнопку от лифта. Вставил её в центре шнура питания. Теперь торцовка работает только при постоянном и одновременном нажатии этой кнопки и кнопки пуска торцовки. Так как для пуска теперь нужны две руки одновременно, то хочешь или нет, а вынужден зажимать заготовку струбциной.
На фото слева можно увидеть дополнительную кнопку включения.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #2 : Февраля 28, 2010, 02:01:53 am »
у меня на ручном фрезере ключ примотан почти у вилки к проводу. т.е. хочешь-не хочешь надо вилку вытаскивать, что б фрезу сменить. полезно это. раз случайно кнопку вверх дернул...
трудовик
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #3 : Февраля 28, 2010, 02:08:26 am »
У меня тоже самое на "болгарке".
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #4 : Февраля 28, 2010, 02:11:00 am »
Вот и я сейчас перерабатываю универсальный станок. С левой стороны фуганок с рейсмусом с правой циркулярка и долбежник был, но с ним совсем неудобно. Отсюда и неудобства при открывании защиты у фуганка, влево, постоянно за нее цепляешься.
Прижимные ролики у меня шли с одним универсальным станком, но настолько неудобная вещь при работе с заготовками различной толщины (требуется перенастройка), что я устанавливать не стал.
Про две кнопки -интересная идея. Думаю не многие на такое решаться, особенно те которым лень прикрутить!
Про фрезер тоже дело!!! Обязательно так сделаю. Недавно прикупил фрезер Hitachi пока абсолютно не понравился, но может привыкну. Там кнопка фиксируется - очень неудобно и уже случайно ее один раз нажал при настройке и достаточно долго отключал(не привык, что кнопка фиксируется).
спасибо всем за ответы!!!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #5 : Февраля 28, 2010, 02:24:28 am »
Да, неудобно переставлять, но я для себя принял волевое решение это всё же делать, так как безопасность превыше всего. Исключение - узкие доски (до 40 мм) и строжка боковых кромок под углом 90 градусов по опорной планке. Там достаточно с помощью передвижного щитка оставить вал открытым только на ширину обрабатываемого материала и использовать толкатель.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #6 : Февраля 28, 2010, 02:33:06 am »
Представил такое со своим фрезером -- у меня с ним в комплекте идет литой ключ (серьезный такой девайс грамм на 300)... ::)
Мои 5 копек: фрезер в столе включаю через нефиксирующуюся педаль, т.е., работает, пока педаль нажата. Так называемый "dead man switch". Но при работе с рук так неудобно... Ну, прижимы-гребенки, толкатели -- это само собой.
А для замены фрезы в моем фрезере встроенная фишка есть -- на максимальном вылете фрезы механически блокируется и шпиндель, и выключатель.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #7 : Февраля 28, 2010, 02:38:03 am »
Здорово, но в России такое по моему не продаётся.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #8 : Февраля 28, 2010, 02:44:02 am »
Педаль можно и самому придумать, используя какой-нибудь концевой выключатель или кнопку без фиксации.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #9 : Февраля 28, 2010, 02:52:30 am »
Например, педаль от швейных машинок, или действительно самому сделать... С выключателями в России должно быть проще -- сеть на 220, т.е. токи небольшие. У нас иногда проблема найти нормальный выключатель-концевик для самоделок на 12-15А...
Вот моя педаль, один в один: http://busybeet...10?NTITEM=B1844. Есть еще, например, вот такие: http://busybeet...10?NTITEM=B2855. Они почти все в двух вариантах выпускаются -- с фиксацией и без.
« Ответ #10 : Февраля 28, 2010, 02:56:40 am »
спорная идея с такой педалью. на промышленных станках там еще скоба сверху из железа, что б ненароком не наступить.... себе бы я точно с десять раз подумал, делать или нет такую систему включения. и наверное бы не стал.
трудовик
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #11 : Февраля 28, 2010, 02:57:45 am »
Вряд ли педаль для швейной машинки расчитана на 1800 Ватт......
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #12 : Февраля 28, 2010, 03:05:07 am »
Может быть... Я не настаиваю... :) Однако, замечу, что у меня этот выключатель-педаль не единственный -- на станину стола смонтирован обычный выключатель вот такого типа: http://busybeet...10?NTITEM=B2487, которым я всегда пользуюсь. Педаль -- просто еще один предохранитель именно в процессе работы.
Кстати, видел в продаже и педали со скобой -- действительно, промышленный вариант, неубиваемая конструкция.
Я именно поэтому и написал про выключатели-концевики... :) Механику можно взять от швейной машинки, а электрику поставить посерьезнее.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #13 : Февраля 28, 2010, 03:32:04 am »
Иногда встречаются педали с механическим приводом, как от гладильной машины "Калинка", там тросик метра полтора в металлической оплётке. Я педаль если не найду готовую и толковую, буду делать сам. Очень удобная штука и повышает безопасность. Если подключить последовательно со штатным магнитным пускателем, при случайном прижатии на педаль ничего не произойдёт. И фрезы можно во фрезере менять не выдёргивая кабель - двойное прерывание делает выключатель фрезера безопасным.
Оффлайн Logoped
« Ответ #14 : Февраля 28, 2010, 11:32:59 am »
На мой взгляд, педаль ограничивает подвижность что плохо когда работаешь с большими заготовками. ЕЕ можно  использовать в  редких случаях (сталкивался с такой системой у гильотин, и электростеплерах) когда действие короткое, или нужны обе руки.
Самая главная приспособа по безопасности - Голова. Все знают элементарные правила: меняешь режущую насадку выключи сеть, не ставь руку по ходу режущего инструмента, и т.п.
 В 18 лет у меня было более 20 шрамов на левой руке, и все из-за того, что пытался сэкономить время. После того как мне чуть палец на шлифовальном станке не отрезало, перестал торопиться и по прошествию 15 лет все еще пользуюсь всеми пальцами  :)
« Ответ #15 : Февраля 28, 2010, 11:46:12 am »
Вот. Золотые слова. :good:
 Иногда излишнее количество защитных механизмов, особено не продуманых, может принести больше вреда чем пользы.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #16 : Февраля 28, 2010, 12:24:47 pm »
Мы здесь и выбираем наиболее продуманные механизмы для работы
Так как на счет "закрывашки" для вала фуганка, которая не мешалась бы при открывании?
Ну раз никто не отвечает значит всех устраивает стандартная защита... Делитесь фотографиями ваших защит, обсудим...
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 12:06:27 am от sha.82 »
Оффлайн зуфер (Ибрагимович)
  • Меня можно найти в ОК http://www.odnoklassniki.ru/zufer.sukaev
  • Из: Самарская обл.
  • Что-то не так? Надо подумать!
« Ответ #17 : Ноября 10, 2011, 09:52:45 pm »
Вообще смотрю очень популярны Ваши темы, раз стоит такое предупреждение:
Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 60 дней.
Если Вы не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.
А еще лезете в душу к другим со своими поучениями и замечаниями!
Так и быть, продлю существовании Вашей темы.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 09:57:17 pm от зуфер (Ибрагимович) »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #18 : Ноября 11, 2011, 01:01:30 am »
А еще лезете в душу к другим со своими поучениями и замечаниями!Так и быть, продлю существовании Вашей темы.
Посмеялся...По теме что-нибудь есть?
« Ответ #19 : Ноября 11, 2011, 02:21:27 am »
И это называете темой???
Ни сообщений, ни просмотров!
Мою тему читают, смотрят!
А ВЫ лезете со всякого рода оскорблениями! Не хорошо!
И очень ОБИДНО!
Например замечание - много восклицательных знаков!
Извини, а если я начну советовать Вам "какой рукой жоп.. вытирать?"
Нашли что-то интересное берите, не понравилось проходите мимо!
Есть предложения по существу-предлагайте! Но не надо заниматься словоблудием, и тем более оскорблениями!
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #20 : Ноября 11, 2011, 03:29:16 am »
И это меня спрашивает бывший учитель труда с 22-летним стажем? (остальное в личных сообщениях)
Раз уж тема всплыла пополню немного картинками.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 08:43:06 pm от sha.82 »
Оффлайн kuzmavoland
  • Из: Брест
« Ответ #21 : Декабря 29, 2013, 05:23:25 pm »
интересное видео
но, я понимаю, что рука соскакивает на диск при случае. Это тоже доли секунды...
26 Ответов
18338 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2008, 02:16:31 pm
от Петрович
36 Ответов
11613 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2009, 06:53:48 pm
от shekmar
5224 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2011, 12:34:11 pm
от Andrey vm
141 Ответов
78049 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2018, 11:11:36 pm
от u903
19293 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2013, 09:16:20 pm
от Pereplet54
