Автор Тема: Компьютерные столы  (Прочитано 22503 раз)
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
    • Изготовление мебели своими руками.
Компьютерные столы
« : Декабря 22, 2005, 10:08:53 pm »
Я вот тоже немного поработал!
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Компьютерные столы
« Ответ #1 : Декабря 22, 2005, 11:29:12 pm »
Люблю я угловые столы для компьютеров, но не люблю, когда нет нормального доступа к системнику :( А на обоих фотографиях системник стоит неправильно, ИМХО...
Да и места под правую руку не много... Еще одно ИМХО - правая рука не должна быть на весу. Устанет с крысой работать...
Мне тоже предстоит эпопея (опупея?) со строительством копьютерного стола, пока черчу и раздумываю....
А можно поподробнее рассказать про процесс создания стола? Материал, способы работы, как и чем делали кромку?
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #2 : Декабря 22, 2005, 11:53:25 pm »
Если компьютер запихнуть в щель в углу - будет очень неплохо. Места там должно хватить.
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
« Ответ #3 : Декабря 23, 2005, 12:21:45 am »
У меня все необходимые интерфейсы (USB, IEE) вынесены с помощью удлинителя на стол. Лоток CD открывается нормально и вроде как не вызывал у меня затруднений процес установки туда диска. У системника как раз боковина повернутая во вне предоставляет доступ ко всем внутриностям. Меняю и вставляю устройства не вынимая системника.
Место под правую руку - это да. На нижнем столе я перенес мышку на выдвижную полку. Стало удобнее. Но все равно-мне удобнее при длительной работе ставить и клаву и мыш непосредственно на стол. Хотя это зависит сильно от высоты стула.
Кстати,я уж сильно большую сделал арку для монитора.
Я тоже раздумываю над новым столом. Постановка такая. Угловой,с выдвижными ящиками,справой стороны стола надстроек не нужно т.к.там окно- нужен свет. Нужна полка над монитором для принтера. Слевой стороны нужны полки для книг,дисков и т.д.
Да в общем я до всего дохожу методом тыка и ко мне преслушиваться может и не стоит. Но если интересно - все мои наработки,чертежи,подробные описание всех проектов (изготовления и сборки) все это я выложил на своем сайте http://sam.shasoft.com
Если найдете (а это точно) огрехи в моей технологии сборки или просто будет у вас совет - поделитесь пожалуйсто!
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
« Ответ #4 : Декабря 23, 2005, 12:23:16 am »
Места хватит - но проблемно будет туда тянуться для того чтоб положить CD или вставить Флопик.Да и чтоб разобрать его,придется вытягивать. Хотя если на компе не производят данных манипуляций- почему бы и нет.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #5 : Декабря 23, 2005, 12:29:27 am »
1.10.2005 - Появился раздел Инструмент. Описание различного...
Ссылочку подправьте, ведет в никуда :)
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
« Ответ #6 : Декабря 23, 2005, 12:49:45 am »
Спасибо за замечание - уже исправил :)
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #7 : Декабря 23, 2005, 12:06:54 pm »
Да столы комп.угловые это весчь!!! Жаль руки всё никак не дойдут, ежели займусь то будет без подставки под клаву, не люблю когда локти весят ;)
Человек должен думать, а машина работать!
Оффлайн sersh
  • Из: Челябинская область
« Ответ #8 : Декабря 25, 2005, 03:15:39 am »
При конструировании компьютерного стола надо помнить, что для охлаждения ситемного блока важна правильная циркуляция воздуха. Забор воздуха производится со стороны лицевой панели (у некоторых корпусов и сбоку прямо на процессор), а выброс - назад. Поэтому препятствия спереди и сзади системного блока очень нежелательны.
Кстати, неплотно закрытый корпус также влияет на охлаждение, в первую очередь винчестера.
Дело мастера боится - он знает много страшных слов.
Оффлайн alexS
  • Из: г.Симферополь
« Ответ #9 : Января 04, 2006, 05:59:24 pm »
На фотке комп. стола места мало для дисков, мало ящиков, принтер вместо цветов, а место для сканера? :(
Оффлайн alexS
  • Из: г.Симферополь
« Ответ #10 : Января 04, 2006, 06:07:57 pm »
Мой стол, правда еще не законченный
« Последнее редактирование: Августа 28, 2006, 02:04:06 pm от valletta »
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
« Ответ #11 : Января 11, 2006, 01:39:11 pm »
см. Нижнюю мою фотку.
Место для дисков добавляется простой установкой дополнительно купленной подставки под диски. Они вставляются и в левую и правую часть по 4. Про сканер - да - я понял это и последний стол сделал с выдвижной полкой в левой части над выдвижными ящиками. Полка выкатывается - на ней стоит сканер. Правда есть неудобства - надо задвигать полку для клавиатуры :( Саму клаву я ставлю в этих случаях на стол.
Оффлайн KateMel
  • Из: Украина, г. Киев, просп. Голосеевский, 95
« Ответ #12 : Апреля 29, 2015, 12:42:05 pm »
Добрый день, скажите, Вы занимаетесь изготовлением комодов?
... в таком стиле?
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2015, 12:44:31 pm от KateMel »
Оффлайн Klim11
  • Трудяга
« Ответ #13 : Августа 11, 2017, 04:03:56 pm »
... в таком стиле?
Собственно если Вам нужно сделать подобный комод, то готов выполнить заказ. Напишите мне в Л.С., обсудим цену и сроки.
196 Ответов
103480 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2017, 10:35:45 am
от Textura76
7912 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2013, 09:13:29 pm
от Мих@ил
27930 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 03:28:38 pm
от Антон М
7470 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2016, 03:00:29 am
от tpsega
3936 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2015, 12:50:01 pm
от KateMel
