Автор Тема: Точение бильярдных киев  (Прочитано 118098 раз)
Оффлайн john loki
Re: Точение бильярдных киев
« Ответ #300 : Мая 03, 2013, 11:43:18 pm »
Я думаю, что Ерёмин в принципе уже миллионер, рублёвый правда, но похоже ему пофигу, глаза у него безумные на последних его видео.
Влажность дерева 6-8%, лежит на стеллажах.
Влажность помещения 30-35%.
Люнет проверяю после каждого прохода. Убираю его, включаю станок крутится без биения. Пока не пойму в чём дело.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2013, 11:49:39 pm от john loki »
Оффлайн Валерий.Д
  • Из: эстония г.Нарва.
« Ответ #301 : Мая 03, 2013, 11:56:53 pm »
Значит все таки пережимаешь.
Оффлайн john loki
« Ответ #302 : Мая 04, 2013, 12:07:08 am »
Завтра поеду искать вращающийся патрон на заднюю бабку, токаря говорят, что таковой имеется. Может действительно пережимаю надо исключить этот момент.
Оффлайн Валерий.Д
« Ответ #303 : Мая 04, 2013, 09:52:28 am »
Странно,а какой патрон у тебя сейчас стоит?Я купил себе (если правильно говорить)вращающийся центр со сменными наконечниками.А один переточил так,что бы не пережимать.
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #304 : Мая 04, 2013, 09:58:22 am »
 Если попробовать не меняя технологии обработать пробно заготовку из другой партии или породы?  если результат будет хороший  то заготовки не годные ,возможно технология сушки была не правильна и во время точения на станке происходит перераспределение внутренних сил. Такое бывает и при строгании.  Если результат повторит прежний опыт ,тогда уж точно ,нужно менять технологию. Возможно пережимаете.
Оффлайн Валерий.Д
« Ответ #305 : Мая 04, 2013, 10:37:58 am »
Это еще возможно если за один раз много стачивать.И вообще такие работы выполняют постепенно  с перерывом.
Оффлайн john loki
« Ответ #306 : Мая 04, 2013, 09:53:13 pm »
Стоит вращающийся центр. Патрон зажимной, вращающийся не нашёл. Я так и не понял, в чём заключается переточка. Я просверлил отверстие в центре на 16мм. и туда вставляю заготовку и поджимаю сбоку винтом.
С деревом всё впорядке, сгибается именно шафт саблей по всей длине. При строгании, ручной обработке кии идеально ровные.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2013, 09:56:41 pm от john loki »
Оффлайн felix
« Ответ #307 : Июля 11, 2013, 09:40:23 pm »
попробуйте точить в центрах,не зажимая кулачками деталь а задняя бабка должна только придерживать заготовку
7939 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 06:55:04 pm
от Artisen
4642 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2009, 11:49:45 pm
от diletanto
238 Ответов
98564 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2017, 08:40:59 pm
от Владимир т.бом
259 Ответов
161101 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2014, 04:54:57 pm
от topazzz
26133 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2018, 06:12:05 am
от Wenden
