Автор Тема: Наклеить шпон на металл.  (Прочитано 10211 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« : Марта 04, 2010, 03:54:26 pm »
Уважаемые господа!
Какой клей лучше подойдёт для фанерования аллюминиевых и стальных накладок в автомобиль,
если шпон 0,6-0,8мм. И как в данном случае подготовить металлическую поверхность для
лучшей адгезии?
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Наклеить шпон на металл.
« Ответ #1 : Марта 04, 2010, 03:59:50 pm »
Когда приходилось делать корпуса для всяких поделок, то наклеивал первый слой шпона при помощи эпоксидного клея.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #2 : Марта 04, 2010, 04:28:24 pm »
Есть такой производитель дверей и мебели - Longhi. у них шпон наклеян на алюминиевый профиль коробки двери, на расплав.
я бы поступил так же.
Клей остается эластичным, а это важно! ведь автомобиль будет стоять на улице при - 35 и в салоне летом будет под +60!
соответственно, клей должен держать минимум +90.
И выдерживать разность в коэффиценте расширения.
кто пчелок уважает, кто к ним не пристает
того они не жалят, тому приносят мед!
« Ответ #3 : Марта 04, 2010, 06:35:47 pm »
Если поверхность не сильно изогнутая, можно попробовать использовать двухсторонний скотч, но только тот, который на тканевой основе (не на пластиковой). Я тонкий гетинакс на нержавейку клеил, разные клеи (в том числе БФ-2, который позиционируется для металла) держат плохо. А на скотче фиг отдерешь. Главное, чтобы поверхности перед наклейкой были чистыми.
Оффлайн Iroko
« Ответ #4 : Марта 04, 2010, 07:22:08 pm »
идея с расплавом хороша,но как это технически осуществить лучше?
я расплавом никогда не пользовался.
поверхноти изогнутые. наносить его вручную долго и неровно будет,а
машинки у меня нет.
а скотч боюсь от перепадов температуры умрёт.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #5 : Марта 04, 2010, 07:25:47 pm »
да, думаю высохнет!
сорри, но кроме нанесения пистолетом не в курсе как. цена вопроса 20 000 если компрессор есть....
Оффлайн Iroko
« Ответ #6 : Марта 05, 2010, 06:20:29 am »
Есть компрессор и краскопульт
обычно контактный клей им наносим,
но расплав никогда не пробовали,
нужен ли там специальный пистолет?
Я видел машинки для нанесения клея-расплава
с роликом, но это для кромки.
Если можно, объясните технологию
нанесения в моём случае.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #7 : Марта 05, 2010, 08:50:11 am »
да, там пистолет специальный, он и нагревает, и распыляет. тот что я видел, двадцатку стоит.
Думаю можно на сайтах автотюнинга посмотреть, наверняка там инфу найдете!
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #8 : Марта 05, 2010, 09:19:04 am »
Сталкивался с такой проблемой. Массив дерева лучше всего клеить на эпоксидную смолу, а шпон хорошо держится и на вот таком клее:
Попробовал, мне понравилось. Поверхность металла перед приклейкой нужно обязательно ободрать от краски до металла, а потом обезжирить ацетоном. Наждачку лучше брать погрубее. Если клеить прямо на краску, то, скорее всего, вместе с краской и оторвет (у меня такое поначалу бывало)
Кстати, если поверхность изогнутая, то сначала мокрый шпон под прессом высушивал на детали, чтобы шпон принял нужную форму, а уже потом приклеивал
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 09:21:49 am от Скептик »
« Ответ #9 : Марта 05, 2010, 09:23:17 am »
Может быть, попробовать клей-расплав из пистолета? Сначала нанести клей на железо, а потом феном разогревать и прикатывать шпон. Потихоньку, сантиметр за сантиметром. Думаю, вполне должно получится.
Кстати, греть можно обратную сторону железки. Так и нагрев равномернее и полнее будет, расплав лучше растечётся и шпон меньше нагреется.
Оффлайн Скептик
« Ответ #10 : Марта 05, 2010, 09:53:26 am »
Пробовал, ни хрена не держит. К тому же у металла весьма хорошая теплопроводность, так что локально нагреть участок не получится
« Ответ #11 : Марта 05, 2010, 10:22:54 am »
Имхо, у вас был плохой клей. 3М-овский будет держать.
Да, точно. Шпон, как на контактник, не притрёшь. Идея с расплавом отпадает..
Оффлайн Скептик
« Ответ #12 : Марта 05, 2010, 10:25:36 am »
Да ну? До первого солнечного дня? Для справки, поверхности в салоне летом нагреваются ощутимо выше +75 по цельсию, руку обжигает... ;)
« Ответ #13 : Марта 05, 2010, 10:29:12 am »
Убедили  :yes:
Оффлайн Скептик
« Ответ #14 : Марта 05, 2010, 10:31:39 am »
Убедили
7 лет безгаражного хранения под крымским солнышком кого угодно убедят... ;)
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #15 : Марта 05, 2010, 10:35:50 am »
В контактные клеи, на основе каучука добавляются катализаторы, которые повышают температурную стойкость клеевого шва.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Скептик
« Ответ #16 : Марта 05, 2010, 12:10:09 pm »
А вот тот, что на фото, кажется, как раз из таких. По крайней мере, он пока держится
Оффлайн Iroko
« Ответ #17 : Марта 05, 2010, 08:47:06 pm »
насчёт каучукового не уверен.
я с ним работал в питере много. он не выдержит летних температур волгограда.
Оффлайн Artisen
« Ответ #18 : Марта 05, 2010, 10:30:41 pm »
1. Шкурим железку наждачой.
2. Рамзмазываем эпоксидку (опытным путём проверяем какую надо толщину, чтобы смола не пропитала дерево).
3. В пресс на сутки.
4. Если форма изогнутая, то делаем из цемента, гипса, алебастра ответную часть и далее по пункту №2.
Проверено, до +100 держится отлично. Морозов тоже не боится.
44 Ответов
23641 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2009, 07:37:44 pm
от berest
8395 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2009, 12:12:42 am
от cat157
16 Ответов
7250 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2009, 07:17:37 am
от anakhoret
4965 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2011, 11:22:32 pm
от Dmitry2210
9974 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2011, 11:27:57 pm
от Антон.
