Автор Тема: Диван сделал, ОЧЕНЬ доволен!  (Прочитано 21494 раз)
Оффлайн Vanik
  • Из: Великий Новгород
« : Февраля 21, 2007, 05:45:05 pm »
Диван ( веренее складная тахта)из фанеры 15 мм , механизм ВЕЧНЫЙ - ноу-хау, из шести шарикоподшипников, ровное ложе 2000*1600 в разложенном состоянии, абсолютно не портит ковер и пол - ничего по нему не ездит.Используется в качестве супружеского ложа в течении полутора лет, за это время распрощался с остеохондрозом...
Re: Диван сделал, ОЧЕНЬ доволен!
« Ответ #1 : Февраля 21, 2007, 05:57:01 pm »
... абсолютно не портит ковер и пол - ничего по нему не ездит...
Не понял, как "не ездит"? Колес не видно, но выдвижная часть в любом случае должна опираться на пол, где лежит ковер. Может, она достаточно легкая, чтобы ее можно было выдвинуть вперед, не касаясь пола. Но опора у нее все равно должна быть, стало быть следы на ковре неизбежно появятся. Я так думаю...
Оффлайн Vanik
« Ответ #2 : Февраля 21, 2007, 06:33:49 pm »
Цитата: Vladimir Romanov
1 : Не понял, как "не ездит"? Колес не видно, но выдвижная часть в любом случае должна опираться на пол, где лежит ковер. Может, она достаточно легкая, чтобы ее можно было выдвинуть вперед, не касаясь пола. Но опора у нее все равно должна быть, стало быть следы на ковре неизбежно появятся. Я так думаю
Смысл в том, что обе части в разложенном и сложенном положении просто стоят на полу, по ПОЛУ НЕ ЕЗДЯТ НИКАКИЕ КОЛЕСА. Потому следы на ковре  - это две десятикопеечные монеты от "Копыт", коих незаметно. Выдвижная часть действительно очень легкая, жена прекрасно справляется - приподнять надо всего на несколько миллиметров.
Оффлайн Vanik
« Ответ #3 : Февраля 21, 2007, 06:35:15 pm »
К достоинствам дивана добавлю абсолютную нескрипучесть - скрипеть нечему, в обоих положениях он просто лежит на полу.
« Ответ #4 : Февраля 21, 2007, 06:38:50 pm »
Соседи не завидуют, раз кровать не скрипит. ;D
Оффлайн Vanik
« Ответ #5 : Февраля 21, 2007, 06:49:09 pm »
Цитата: Хоккуист
1 : Соседи не завидуют, раз кровать не скрипит
Предыдущий как раз скрипел...Причем так, что чуть не сделалось "на полшестого" - болельщики замучали.... Вернее сознание, что за стенкой они не дремлют...
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #6 : Февраля 21, 2007, 07:52:47 pm »
А что используется в качестве набивки? Поролон или что-нибудь посерьезнее?
Оффлайн Vanik
« Ответ #7 : Февраля 21, 2007, 08:13:26 pm »
Цитата: R.K.
1 : А что используется в качестве набивки? Поролон или что-нибудь посерьезнее
Поролон 100 мм 25-й плотности,гарантийный срок службы - 10 лет.
Оффлайн Andy52280
  • Из: Тульская область
« Ответ #8 : Февраля 22, 2007, 10:16:54 pm »
Ну, насчет остеохандроза - это по причине морального отвлечения от бдящих соседей. Адназначна! :) Крепче нервы- тверже ствол! (С) Дендромутанты в любом поколении...
А конструкция - хороша. Я надысь предложил своей нечто подобное - зарубила идею на корню. Ссылаясь на вредность софы для здоровья...
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2007, 10:19:09 pm от Andy52280 »
Оффлайн Vanik
« Ответ #9 : Февраля 26, 2007, 10:37:06 pm »
Цитата: Andy52280
1 : зарубила идею на корню. Ссылаясь на вредность софы для здоровья...
Вредность то в чем заключается???
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
« Ответ #10 : Февраля 27, 2007, 10:00:20 am »
Цитата: Vanik
1 : Вредность то в чем заключается???
Дык не скрипит!!!! :)
Оффлайн Andy52280
« Ответ #11 : Февраля 27, 2007, 10:20:06 am »
Не, не в скрипе.
Просто толстый слой не сильно жесткого поролона не рекомендуют всякие там врачи (читай - маркетологи). Ну вот ей в голову это и запало...
« Ответ #12 : Февраля 27, 2007, 10:31:32 am »
Каковы габариты изделия в сложенном/разложенном состоянии?
Как-то наводит на мысль, что использовать сие творение в собранном состоянии для сидения не очень удобно, разве что "на краешке", а это не гуд - универсальность пропадает.
Оффлайн Andy52280
« Ответ #13 : Февраля 27, 2007, 02:19:28 pm »
Согласен. На широком сиденье сидеть неудобно.
Вот как раз я и пытался своей что-нибудь придумать. Получилось, что надо делать сегменты спинки более широкими, а мебельный ящик, соответственно - Уже.
Оффлайн Vanik
« Ответ #14 : Февраля 27, 2007, 07:10:52 pm »
Цитата: Andy52280
1 : Получилось, что надо делать сегменты спинки более широкими, а мебельный ящик, соответственно - Уже.
Не выйдет! Потому что длина дивана в разобранном состоянии - это максимум две длины ящика для белья...
Цитата: Andy52280
2 : На широком сиденье сидеть неудобно.
Согласен! По эргономике так и есть. Но! Во первых, можно подложить под спину подушку ( вон она, сбоку на фото - она же подлокотник.) Второй вариант - сидеть, забравшись с ногами. Очень неплохо. А в третьих - против ожиданий оказалось очень удобно просто сидеть !!!
( Получается посадка полулежа - под неё рассчитан угол наклона спинки). Правда, есть одно "Но" - все это справедливо для людей с ростом выше среднего. Мой рост 185.
Оффлайн Vanik
« Ответ #15 : Февраля 27, 2007, 07:14:36 pm »
Цитата: Vanik
1 : Просто толстый слой не сильно жесткого поролона не рекомендуют всякие там врачи (читай - маркетологи). Ну вот ей в голову это и запало...
Все правильно! Поэтомй и поставлен поролон 25-й плотности -  больше просто не бывает, по крайней мере, мне не попадался. Кстати, чем жестче поролон, тем дольше он служит.Проверено на себе !
Оффлайн Vanik
« Ответ #16 : Февраля 27, 2007, 07:18:29 pm »
Цитата: Alex21
1 : Каковы габариты изделия в сложенном/разложенном состоянии?
Длина подушки до спинки - 730 мм , высота спинки - 800 от пола, подушка от пола - 430мм. Это сложенный. Разложенный - длина 2000, ширина моего - 1450, но может быть любая.
Оффлайн Vanik
« Ответ #17 : Февраля 27, 2007, 07:24:45 pm »
Как я говорил, ширину подушки можно уменьшить только ценой уменьшения длинны спального места. Зато ширина дивана модет быть любой. Так что если принципиальна ширина подушки в сложенном состоянии, то имеет смысл сделать диван шириной 2000 мм и  стандартнй подушкой для сидения ( порядка 600 мм) . Спать на таком можно вдоль, как на простой "книжке". Если принять сидение 600 мм, то в разборе он будет около 1600 мм.
Оффлайн job
  • Из: Ярославль
« Ответ #18 : Февраля 28, 2007, 11:57:52 am »
Цитата: Vanik
1 : Предыдущий как раз скрипел...Причем так, что чуть не сделалось "на полшестого" - болельщики замучали.... Вернее сознание, что за стенкой они не дремлют...
Цитата: Vanik
2 : Проверено на себе !
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2007, 11:59:48 am от job »
Оффлайн Vanik
« Ответ #19 : Февраля 28, 2007, 09:34:38 pm »
Цитата: job
1 :
Оффлайн vessllav
  • Вячеслав Михайлов
  • Из: Кишинёв
« Ответ #20 : Января 08, 2011, 03:48:00 pm »
Сплю на поролоне 120мм крайние 15лет...проблемы со спиной начинаются когда сплю в другом месте...пробовал спать на жёстком..не могу.
Оффлайн Мишаня+
Re:Диван сделал, ОЧЕНЬ доволен!
« Ответ #21 : Июля 10, 2011, 11:18:52 am »
Я , Вань, такую же хочу! Серьёзно.
Оффлайн Satory
« Ответ #22 : Июля 12, 2011, 01:19:18 pm »
Нескромный вопрос: А чертежи, как-нибудь, можно выложить?
Наш ответ суси-барам! Ролл "Бобруйск"!
Гречка в лопухе с ломтиком свежей щуки!
Оффлайн неразговорчивый
« Ответ #23 : Июля 12, 2011, 09:25:07 pm »
25 плотность, конечно не самая большая. Для сидений рекомендуется ставить минимум 30 плотность -  25 долго не прослужит.
Плотность и жесткость - две разные характеристики поролона, срок службы в гораздо большей степени зависит от плотности, жесткость это скорей показатель комфорта.
15420 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2010, 12:16:18 am
от блюZONDE
12176 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2012, 11:39:59 pm
от Хомяк
3457 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2012, 07:56:10 pm
от witaly Виталий Михайлович
4301 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 09:22:29 pm
от ПаКарУ
4644 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2013, 05:33:22 pm
от rodriges305
