Автор Тема: Как сделать гнутую фанерную спинку кресла?  (Прочитано 9279 раз)
Оффлайн Kamandre
Добрый день.
Имеется в наличии кресло Икеа, треснула пластмассовая спинка. Клеить бесполезно, очень большая идет на неё нагрузка. В самой Икеа запчасти не продают предлагают купить новое. Хотел купить спинку из фанеры -- не могу никак найти.
Придется попробовать сделать самому, не подскажите как согнуть спинку нужной формы самому, в домашних условиях? И вообще возможно ли это. Какая технология, какой нужен материал и т.д.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2007, 04:39:10 pm от Kamandre »
Re: Как сделать гнутую фанерную спинку кресла?
« Ответ #1 : Февраля 22, 2007, 04:43:02 pm »
Для начала выложите фото изделия, а то получится беспредметное обсуждение.
Оффлайн Vanik
  • Из: Великий Новгород
« Ответ #2 : Февраля 22, 2007, 05:06:00 pm »
Цитата: Kamandre
1 : Имеется в наличии кресло Икеа, треснула пластмассовая спинка. Клеить бесполезно, очень большая идет на неё нагрузка. В самой Икеа запчасти не продают предлагают купить новое. Хотел купить спинку из фанеры -- не могу никак найти.
Гутые спинки для кухонных уголков делаем из ДВП трех слоев - слои промазываются ПВА, скрючиваются, пробиваются скобами для надежности, сохнут. Далее формуется поролон, обивается тканью или кожзамом.
« Ответ #3 : Февраля 22, 2007, 06:07:23 pm »
Гнуто-клееную фанерную спинку сделать несложно. Принцип описан в предыдущем сообщении, только вместо ДВП используется фанера.
Детали выкраиваются с запасом на последующую обрезку по форме. Если радиус изгиба сравнительно большой, то никакого предварительного замачивания-запаривания не требуется. Самое простое — гнутье на подкладке из бруска, но при этом возможно некоторое искажение формы. Если требуется плавное скругление, то требуется изготовить форму нужного профиля (или подобрать что-то готовое, например, бак или ведро подходящего размера).
Фанеру нужно взять нетолстую — 3-5 мм (ей проще придать нужную форму) и выкроить куски с запасом. Если радиус скругления небольшой, то выкраивать фанерные заготовки нужно так, чтобы направление волокон древесины на фанерной рубашке не совпадало с направлением изгиба листа (так легче согнуть заготовку, и она будет меньше пружинить).
Заготовки смазывают клеем, складывают в пакет и накладывают на форму, нажимом придавая фанере нужный изгиб. Фиксируют струбцинами и вспомогательными брусками-упорами. После полного высыхания обрезают полученную деталь в размер.
ВАЖНО! Гнуто-клееные фанерные заготовки при освобождении от прижимов всегда пружинят, и радиус полученной детали всегда больше, чем у формы. Если требуется получить скругление строго определенного радиуса, то сначала опытным путем определяют радиус формы, который должен быть меньше радиуса готового изделия.
7063 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2015, 12:35:37 pm
от Сан Саныч 58
32 Ответов
16718 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2008, 03:58:15 pm
от Tecton
7475 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2008, 01:15:06 pm
от mirock
7551 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2009, 12:06:35 am
от Алексей Дейкин
2574 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2012, 07:16:16 pm
от AV_B
