Автор Тема: Двусторонний рейсмус  (Прочитано 33878 раз)
Оффлайн Одессит
Re: Двусторонний рейсмус
« Ответ #50 : Мая 24, 2010, 03:22:34 pm »
Какая информация есть еще?
Оффлайн elev
« Ответ #51 : Мая 25, 2010, 07:35:37 pm »
  Вот кстате так и не нашел где у джета предлагаются эти валы .
Оффлайн Алексей.
« Ответ #52 : Июня 01, 2010, 02:16:40 pm »
кстати а как вы планируете работать на нём? предварительно будете заготовки фуговать? По логике этот рейсмус хорош для заготовот с внутринними напряжениями,  но вначале фуговать нужно по любому
Оффлайн Одессит
« Ответ #53 : Июня 01, 2010, 08:26:33 pm »
Алексей, а зачем тогда двухсторонний если вы пишите сначала фуговать? Заготовки с внутренним напряжением видно изначально, я их не использую (обрабатываю сырой обрезной лес) .Хотя вы правы, снятие напряжения должно происходить равномерно в данном случае с двух сторон но на практике могу добавитьчто внутреннее напряжение образуется после неправильного режима сушки особенно ольха и дуб. В сыром лесе гораздо меньше напряжения. :thank_you:
 Изучаю пока Джет JPM-400D.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #54 : Июня 01, 2010, 11:22:12 pm »
для точной обработки
видно сулковитую(по разному называют) древисину, а не напряжения, напряжения сами по себе не могут быть определены до обработки
для этого фуговать смысла нет
Оффлайн Одессит
« Ответ #55 : Июня 01, 2010, 11:46:00 pm »
Я определяю напряжение визуально. Все приходит с наверное с опытом. :grabli: :thank_you:
Оффлайн Алексей.
« Ответ #56 : Июня 01, 2010, 11:56:47 pm »
 :stop: ::) :look:
Оффлайн Одессит
« Ответ #57 : Июня 02, 2010, 01:42:40 am »
 :dash2: :bye:
Оффлайн Алексей.
« Ответ #58 : Июня 02, 2010, 01:32:23 pm »
по моему столярное оборудование не предназначено для этого, для сырого нужен четырёхсторонний, у рейсмусов будет не хватать диаметра подающего вала
Оффлайн elev
« Ответ #59 : Июня 02, 2010, 07:02:56 pm »
Была еще тема про изготовление мебельного щита без фуганка.Преимущество рейсмуса перед фуганком для данной цели еще и в том что можно пропускать сразу несколько реек.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #60 : Июня 02, 2010, 09:00:08 pm »
без фуганка качественно склеить не возможно
Оффлайн Одессит
« Ответ #61 : Июня 02, 2010, 09:48:17 pm »
У меня сейчас в работе "Красный Металист", ножевой вал 325мм , подающий вал 70мм диаметр  заготовка обрабатывается при стружке 4мм и скорости 7 метров в минуту отлично(почемуто достаточно диаметра).
Оффлайн Алексей.
« Ответ #62 : Июня 02, 2010, 10:02:03 pm »
а какие диаметры на джетах-корветах-явно меньше
Оффлайн elev
« Ответ #63 : Июня 03, 2010, 09:00:27 am »
Но тамто сырая не поведеная доска.Поэтому ее можно сразу в рейсмус.
А насчет диаметров не знаю.Только на фуганке с меньшим валом сложнее выставить ножи.
« Ответ #64 : Июня 03, 2010, 10:47:42 am »
Ага - могу пригласить желающих попробовать пропихнуть сырую деревяху. За вывалившиеся геморои администрация ответственности не несёт!
Вообще непонятно - зачем строгать сырую деревяху?
Оффлайн Одессит
« Ответ #65 : Июня 03, 2010, 08:10:01 pm »
Alex21 (сырая деревяха скока денег стоит, а скока сухая ?) Разницу ложу в торбу. Народ подсцыкивает от качества а шо сырая их не е...
Для того шоб не вылазил г..... на промышленных рейсмусах оказывается придумали в столе регулируемые  прокатные вальцы. Я обсуждаю  промышленные станкаи с регулируемой подачей.
elev очень часто встречаю в инт.. всякие интетересные приспособы для выставления ножей на рейсмусах и фуганках. Был на выставке недавно во Львове и приобрел  магнитный регулятор для выставления ножей итальянский СМТ всего за 80 баксов. :good:
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 08:22:53 pm от Одессит »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #66 : Июня 03, 2010, 09:05:05 pm »
я всё собираюсь взять, у нас по 200$ , как эти приспособы по точности выполнены?
Оффлайн master alex
  • Из: Красноярский Край г. Железногорск
  • Я пришел, к вам из Сибири.
« Ответ #67 : Июня 03, 2010, 09:15:02 pm »
А как-бы фото увидеть,чудо приспособы,которая стоит всего 80$,с уважением,
Оффлайн Одессит
« Ответ #68 : Июня 03, 2010, 10:37:22 pm »
Для скольженния совсем мокрой заготовки распыляю немного солярки. Мой учитель ..... рисовал полоски парафином на столе фуганка и рейсмуса.
Магнитные приспособления для установки ножей СМТ 792
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 10:44:55 pm от Одессит »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #69 : Июня 04, 2010, 12:14:14 am »
какие отзывы?
Оффлайн Одессит
« Ответ #70 : Июня 04, 2010, 06:57:51 am »
Очень сильные магниты. Притягива ют нож на фуганке 400мм, как притянет 600мм не прнобовал.
Прямослойная рейка (сырая после многопила) сейчас продувается и сохнет хорошо, клиент доволен.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 07:01:41 am от Одессит »
« Ответ #71 : Июня 04, 2010, 09:11:30 am »
На юридическом языке это звучит что-то там типа "не предоставление полной информации о свойствах продаваемого товара".
Согласен что раз пипл хавает, почему бы и не отдать... но, блин, у меня рука толкать такую лажу не поднялась бы!
Есть такие на рейсмусе. А на четырёхстороннике - нет.
Действительно помогает.
У нас настроено на четырёхстороннике "в автоматическом режиме": прикупили медецинскую капельницу, иголку подвели к прорези на укладочном столе. Милое дело! только соляру перед заливкой надо фильтровать, а то система забивается. И "евро" лучше не использовать - воняет сильнее.
Оффлайн jettools
« Ответ #72 : Июня 04, 2010, 12:31:49 pm »
http://www.jett...&Itemid=227
4000 доларов
По техническим характеристикам можно обратиться к Евгению (многие общались с ним на 5 слёте)
8-916-852-93-ноль9
JPW Tools AG
(JET, Powermatic, Wilton)
www.jettools.ru
Видеоканал
www.youtube.com/user/JETtoolsRUS
Оффлайн Алексей.
« Ответ #73 : Июня 04, 2010, 12:56:29 pm »
интересно кто-нить пользует этими джетами? у меня чёто доверия не внушают , вот Красный металлист это да
кстати не все четырёхсторонники сырую тянут-клинит
Оффлайн Одессит
« Ответ #74 : Июня 04, 2010, 10:44:03 pm »
 Алексей. Тема двухсторонний рейсмус вобщето. Сколько хавает рейсмус света даже двухсторонний, а сколько 4-х сторонний. Мне нужнны рейсмусованные паралельные  две стороны для многопила. Да, можно использовать и 4-х сторонник включая не все валы но сколько он занимает места в мастерской ? Даже у Джета рабочий вал 400мм ау 4-х стороннего... А шум работы валов? Его настроить не просто. У меня был 4-х шпиндельный С25-МУ 3  Г.Боровичи (сам востановил и усовершенствовал) продал и перекрестился на х.. он вобще нужен другое дело 5-6 шпиндельный если нужен. За 5 лет жалоб на качество рейки не было я предупреждаю о возможных деформациях  людям подходит.
20 Ответов
9795 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 06:41:54 pm
от dim99
3068 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2008, 11:49:31 am
от tora
9209 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
2921 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2012, 01:42:16 am
от EVSTAVEVIU
6244 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2010, 10:23:23 am
от alch
