Автор Тема: Защита деревянных изделий  (Прочитано 13622 раз)
Оффлайн digo
  • Из: Симферополь
« : Марта 13, 2010, 02:09:40 am »
Вот решил сделать забор из дерева.как защитить древесину от влаги,солнца.Какие краски можно использовать?(на какой основе).А если морилкой покрыть?Чем защитить?Да так чтоб хоть на 2-3года хватило.Поискал на форуме.Все больше по внутренней отделке.Хотелось бы услышать реальные отзывы или советы.Кто штакетник или перголу делал.Материал-Сосна,Ель..что там еще сгодится?
Re: Защита деревянных изделий
« Ответ #1 : Марта 13, 2010, 02:24:51 am »
Какие результаты дал поиск по Форуму перед созданием темы?
/эта процедура оговорена Правилами Форума, с которыми Вы согласились при регистрации./
Оффлайн digo
  • Из: Симферополь
« Ответ #2 : Марта 13, 2010, 03:19:58 am »
Читал это http://forum.wo...hp?topic=3753.0
         это http://forum.wo...hp?topic=9538.0
прошелся по веткам -Лаки, клеи, краски
                             -Идеи для дома
                             -Садовые дела
                             -Материалы
в поиске задовал название темы,там чтото читал.Ну не нашел я не чего.Кое какой свой опыт есть,но результат не радует.К примеру:При строительстве дома кровельные стропила покрывал пинотексом,олифой еще жидкость типа пинотекса украинского производства.По отдельности и в сочитании.Результат-жук всеравно завелся.Балкам 3 года.Пропитки на момент покупки все свежие,не вымороженые.Единственные две балки которые пока не жрет жук которые были обработаны известью с медным купоросом...Счас полез глянул проолифеные балки где негде но жук есть.Но с пинотексом грызет отменно.Второй день выковыриваю замонал, спать не дает.По этому в наружной отделке в пинотексе разочаровался,После олифы слишком желтая древесина,Известь также не подходит.
Уж несерчайте,просветите или направте в правильное русло.
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #3 : Марта 13, 2010, 08:23:44 am »
Посмотрите в теме вопросы по домам. http://forum.wo....php?board=32.0
А бообще тут больше столярный форум нежели строительный поэтому и информации мало.
Что касается пинотекса, так это защита от плесени и гниения а не от жука. И то хорошо работает только внутри помещения. На улице идет пятнами, выцветает, шелушится. Что касается жука надо покупать специльные составы против жука и ковырять не стоит. Просто шприцем залавать в отверстия. Так что правильное русло поиск спец состава. Хотя, мне думается, и медный купорос вполне подойдет.
Оффлайн digo
  • Из: Симферополь
« Ответ #4 : Марта 13, 2010, 07:16:52 pm »
О!Благодарю вас.
Оффлайн Aleks
« Ответ #5 : Марта 13, 2010, 08:30:14 pm »
Вообще странно стропила сохнут очень быстро, а сухая древесина без коры нашим жукам малоинтересна. Вот с корой они резвятся по полной.
Оффлайн digo
  • Из: Симферополь
« Ответ #6 : Марта 15, 2010, 01:37:37 am »
Я так тоже раньше думал.
Давайте закончим со стропилами.Меня интересуют этапы защиты деревянных изделий под открытым небом.Тоесть полная защита от жука,от уф лучей,от влаги.Без краски.Дальнейшее обслуживание.Мнения и советы продавцов лакокрасочных материалов не интерестны.Важны практические советы и мнения?
Оффлайн Stash
« Ответ #7 : Марта 15, 2010, 11:09:25 am »
Давайте отталкиваться от наличия материалов в магазинах Вашего региона, а то сейчас насоветуем много чего.
Оффлайн ZolotNik
« Ответ #8 : Марта 17, 2010, 11:51:30 am »
Защита древесины - это комплексная система защиты различными материалами, но последний слой должен быть материалом который образует плёнку которая и будет защищать предыдущие нанесённые слои. Материалы на водной основе: быстро вымываются, разрушаются от уф лучей, требуется повторная защита через некоторое время. Поэтому финишный слой рекомендую материалом сделанным на органической основе. :)
Оффлайн Stash
« Ответ #9 : Марта 17, 2010, 12:22:18 pm »
А вот и не соглашусь. Превосходно защищают составы на основе натуральных масел, не образуя поверхностной плёнки, а полимеризуясь в волокнах дерева.
« Ответ #10 : Марта 17, 2010, 12:32:34 pm »
Без краски не получится. Краска — самая долговечная защита, но даже и она требует регулярного обновления. Все прозрачные покрытия на улице, увы, недолговечны. Дерево под ними быстро становится неприглядным.
Оффлайн digo
  • Из: Симферополь
« Ответ #11 : Марта 18, 2010, 02:39:33 pm »
Перед покраской чем обработать?Или достаточно биозащита+краска.
Магазин новая линия.тикурила,олимпик,пинотекс,украин.производители(всякие совмесные производства).Блин в голове каша.Из всего увиденного сложилось так: льняное масло или олифа,колировка(лазурь,морилка),лак.Но здается мне что после олифы(как дешевый вариант) морилка не ляжет.Поправте.Провел опыт.из обрезков вагонки(сосна)сделал(летом) горшки для цветов.По чистому дереву покрыл 3 слоя яхтный лак.Стояли на улице.Лето,осень нормально.сейчас пошла синева сильно.Из нутри отжиг+пленка.Вывод один лак не годится.
Оффлайн Stash
« Ответ #12 : Марта 18, 2010, 04:01:46 pm »
Думается мне, для Вас оптимально будет вот это http://olympicf...ua/catalog/id15 с грунтом, рекомендованным производителем. Долго проживёт под льняным маслом, но солнце у Вас в Крыму жёсткое, внешний вид быстро может поменять.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #13 : Марта 18, 2010, 04:22:11 pm »
Поищите по Интернету "биозащита дерева" или биохимио защита дерева. Много интересного...
Я в селе для забора (точнее для столбиков) пользовался "Гладиатором", но тем, что для улицы. Просто кисточкой покрасил и все, и закопал их в землю. Два года - полет нормальный, ничто столбики не портит и не гниет нигде. Столбики из дуба, сильно потресканые, пилились из сухостоя в лесу.
Нормально для штахетника обычная побелка известью. Пробовал много раз. Для ворот и фирткы (калитки) сначала покрыл остатками пинотекса, потом покрасил обычной ПФ-115. Два года - пока все нормально. Штахетник из сосны.
Года четыре назад перекрывал сарай (где дрова лежат) рубероидом, прибивая его планками к доскам (чтобы не сорвало). Планки предварительно обработал тем же пинотексом. До сих пор с этими планками ничегошенки не произошло - мхом не покрылись и смотрятся как новенькие. А на летней кухне когда перекрывал тем же рубероидом, то планочки ничем не обработал, так вот они помаленьку портятся и мхом покрылись.
Вывод (для меня): пинотекс здорово, но очень дорого, "Гладиратор" и здорово и сердито и по деньгам нормально.
ЗЫ: Да, потом при ремонте ворот (грузовиком, гады, левую деревянную опору вырвали) все покрывал "Гладиатором".
Кроме "Гладиатора" есть еще много всякой биозащиты дерева, но я пробовал только это...
Успехов.
Оффлайн Aleks
« Ответ #14 : Марта 18, 2010, 09:25:17 pm »
У себя пользовал http://antisept...ptic/xm-11.html   Вполне устраивает, мазал и балки, и нижнюю обвязку, и наружные стены из дерева. Стоит несколько лет все нормально, но он не прозрачен, покрытая древесина имеет зеленовато - коричневый оттенок. Больше ни чем не покрывал. Про пинотекс уже писал - на улице покрытие очень не стойкое.
Если тянет на тонированные пропитки, то качество покрытия прежде всего зависит от подготовки поверхности. У меня сосед по даче фанат http://www.lkz-...y-biokron-.html. У него он держится на срубе уже года 4, но до покрытия. Зачистка сруба шлифовальной машинкой --всё протёр уайтспиртом  -- покрытие в теплую сухую погоду 1й слой -- 2й слой через сутки в теплую сухую погоду.
Оффлайн digo
  • Из: Симферополь
« Ответ #15 : Марта 18, 2010, 11:12:42 pm »
помнится от олимпик продавцы отговаривали.Буду в маркете разузнаю.
Всем спосибо.
43 Ответов
39925 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2010, 07:13:36 pm
от eg2003
8403 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2011, 05:42:08 pm
от Wenden
5362 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2013, 01:52:26 pm
от Fridgant
8442 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 09:33:22 pm
от id2567
9994 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 10:47:31 pm
от AOHot
