Автор Тема: Профессиональный пистолет для монтажной пены  (Прочитано 208438 раз)
Оффлайн Das
  • http://goldgrove71.narod.ru
  • Из: Тульская обл.
  • Земляк Демидова и Левши
    • goldgrove71.narod.ru
Нужен.
Мой старый за 1 т.р. свое уже отработал, свинчиваешь баллон, пена лезет, промывал, разбирал, чистил, не помогает. Пена лезет не пушистая, перерасход. В магазине видел за 2300 р. здоровый такой, куча регулировок, made in italy. Говорят, что с таким расход меньше, окупается быстро, носик длинный. Какой взять?
В интернете читал, что один мастеровой берет с собой литровый электро чайник, наливает больше половины, кипятит, отключает. Баллон, навинченный на пистолет ставит в кипяток на 2 мин., потом взбалтывает и еще на 2 мин., после струя летит далекооо. Бывает нужно, чтобы пропенить под 400-м подоконником.
А вообще как ухаживать за пистолетом? Тот же мастеровой говорит не держать пистолет без баллона.
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
А не бабахнет? Помнится рванула у меня банка с варёной сгущёнкой, ну её хоть можно было убрать, а вот если пена? В инструкции на баллонах должны указывать максимальную температуру.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Пишет, что все будет в норме, я бы не стал так делать.
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
Напишу свою историю. Достались мне 3 баллона проф. пены. Пришлось купить пистолет. К нему пришлось купить баллончик с промывкой. Зарядил. Использовал, промыл. Так и не понял, а в чём собственно плюс пистолета? Ведь пена стоит дороже, необходимо его хранить, промывать, а количество на выходе одинаково(((. По удобству оба способа мне показались одинаковы. Теперь беру только с трубочкой-попрыскал и выбросил.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Вы наверное ставите двери? Мой знакомый тоже на дверях использует только пену с трубочкой.
Выход проф. пены из пистолета гораздо больше, чем из трубки. Да, еще вторичное расширение у проф. пены меньше. Кому как, а мне с пистолетом удобней.
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
А за счёт чего так выходит? Разбирал пистолет-трубка, через неё идёт запорная игла, клапан с шариком.
Ага так и есть.
Но тоже частенько пользуюсь обычной пеной с трубочкой и чтобы удобнее было пользоваться использую такой приём. Конец трубочки вытягиваю клещами,край обрезаю, получается тонкий носик с отверстием 2,5-3мм. Во-первых подлезть можно в любую щель, во-вторых дозировать гораздо легче, а значит и расход пены гораздо меньше.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Понятия не имею. Но. Если этот шарик вкрутить до одурения, там шестигранник, то выход пены меньше и она не пушистая, тяжелая, большие зазоры не удобно пенить.
Оффлайн ily9570
  • Из: Зеленоград
Рекомендую пену Титан-отличный выход(забудите про приблуды с чайником)пистолет промывать только при смене баллона а так держать накрученный баллон,удачи.
Оффлайн Ponty_pilot
я раньше тоже пользовался только баллоном, но при утеплении дачи, запенить узкие щели из балона не получалось, купил пистолет за 650 р. с тех пор пользуюсь только пистолетом, когда его забило- взял по старинке балон - и вообще не смог работать! разучился! пришлось срочно купить новый пестик! промываю каждый раз по окончании работы, объем работ стараюсь подгадывать так, чтобы балон уходил целиком. Из пистолета сложно пенятся большие объемы, но у меня таких почти не осталось, в основном щели , и наносится из пестика равномерней , легче контроллировать и расчитывать объем! (может это все и очевидные вещи- тогда извините за многословность!)
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Re:Профессиональный пистолет для монтажной пены
« Ответ #10 : Марта 17, 2010, 11:48:21 am »
А мне нравится PROFFLEX в красном баллоне. Большой выход, не прет.
Не за что. :-)
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
« Ответ #11 : Марта 17, 2010, 12:36:49 pm »
PROFFLEX
Только им и пользуюсь, только зелёным. Красный не попадался на глаза.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #12 : Марта 17, 2010, 11:04:06 pm »
Проделываю тоже самое только феном.(без фанатизма конечно)Помогает,пистолет дешевенький
Бэйбер.
Оффлайн Банзай
  • Из: Russia
« Ответ #13 : Марта 17, 2010, 11:41:33 pm »
Я раньше торговал и пистолетами и пеной.С пистолетом гораздо удобнее-точная дозировка пены,благодаря этому уменьшается количество отходов,которые просто срезаются и выбрасываются.Можно запенивать маленькие щелки,с трубкой такого не получится.Так что если предстоит большая работа,то проще купить дешевый пистолет и пену с промывкой,обойдется дешевле ,чем бытовая пена,у не баллонов больше уйдет,а если постоянно пользоваться,то я считаю лишние регулировки особо не нужны,лиш бы пистолет разбирался (мало-ли если засорится)ну и шарик по моему мнению металлический лучше,хотя мой старый пестик с пластмассовым и пока работает нормально.И с металлическими шариками есть парочка,друзья просят-даю,только главное сразу промыть. :i-m_so_happy: :i-m_so_happy:
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #14 : Марта 18, 2010, 12:22:39 am »
Шесть лет плотно работал на установке окон, да и сейчас для пены находится регулярно работа, позвольте поделиться опытом. "Профессиональная" пена из пистолета - возможно, точно такая же, как и в баллонах с трубкой, я не исключаю такой вариант, но при выходе из носика пистолета она имеет совсем другие свойства, чем при выходе из толстой трубки "бытового" баллона. Видимая разница в том, что пистолетная пена и горазд легче дозируется по количеству, и гораздо удобнее контролируется по началу-концу шва, и гораздо предсказуемо себя ведет в полости объекта - выпирает только в воздух, почти не выдавливая конструкции (рамы, коробки, ..). Скорее всего это происходит за счет более активного насыщения воздухом струи пены на выходе из тонкого носика, в отличие от плотного потока пены в толстой трубке обычного баллона. Это только предположение, Возможно, что и сама пена имеет различия даже при одинаковой марке.
Несколько моментов из опыта эксплуатации пистолетов. Во-первых, старайтесь не покупать пластиковые пистолеты (сам механизм пластиковый у которых), если только нет расчета выкинуть такой пистолет после первого-второго объекта. Металлический пистолет дает шанс его прочистить чисто механически, пластиковый этого не выдержит. Даже дешевый металлический пистолет способен прослужить долго и надежно. Для этого надо помнить:
- При замене баллона промывать необходимо (обязательно!) только зону резьбового соединения баллона и пистолета, сам пистолет продувать очистителем не нужно и даже вредно, т.к. из-за этого в самом механизме образуются подсыхающие чешуйки пены, которые постепенно забивают и клапан, и трубку с иглой. Поэтому чистилку лучше покупать или с обычным дезондорантовым распылителем, или универсальный - у которого и резьба балонная присутствует, но чистить все равно только распыляя средство по резбе соединения до полной очистки. Если менять баллоны не почистив приемную резьбу или не смыв полностью остатки пены, образовавшиеся при снятии старого баллона, то новый баллон будет подлипать и тяжело сниматься, а постепенно его будет сложно вообще докрутить до конца. Прочистить надо и резьбу, и зону клапана.
- Вместо фирменной чистилки очень хорошо свежую пену отмывают (и с кожи, и с одежды, и с самого пистолета) ацетон и нитрорастворитель.
- После работы необходимо баллон оставлять на пистолете, даже пустой без пены. Это защитит пену внутри клапана и трубки-носика от высыхания. Если промыть пистолет балонной чистилкой и оставить его без нового баллона - пистолет может не ожить вообще.
- Пену перед работой ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошенько встряхивать около минуты (если баллон на пистолете - то трясти вместе с пистолетом). Особенно после долгого неподвижного хранения баллонов. При работе на холоде даже зимнюю пену постарайтесь прогреть или на теплой батарее несколько минут, или в теплой воде.
- Если невозможно подобраться к месту заливки прямым носиком пистолета, то можно использовать трубку, надеваемую на кончик пистолета. Трубки иногда входят в комплект продажи, но можно использовать любую прочную трубку. Главное - хорошо закрепить на носике пистолета (у нас один раз сорвало - забавно было).Трубки иногда и сращивали даже, но хорошенько проматывали скотчем.
- Те, кто любит ухоженный инструмент - обязательно моют и чистят пистолет. Проще всего инструмент именно очистить, когда пена на нем уже подсохла. С хромированной поверхности пистолета пена сухая просто отслаивается, будучи поддетой ножом. Постарайтесь не царапать покрытие. Но очень важно не чистить ножом сам непосредственно носик, затыкаемый иглой. Расцарапанный носик перестает держать пену.
- Если все же забились внутренности пистолета то только тогда есть смысл сначала попробовать промыть его под давлением чистилкой балонного типа (потом сразу поставить баллон с пеной и пропустить пену через пистолет), а если не поможет - разобрать пистолет и попробовать очистить детали от засохшей пены.
Это первой, что вспомнилось из собственного опыта общения с пистолетом.
Добавка.
Чистилки для баллонов бывают двух типов. Есть CLEANER - это именно что-то типа ацетона, для снятия свежей пены и промывки пистолета при замене баллона. И есть REMOVER (как-то так) - это для растворения засохшей пены. Мы второй не любили - не получалось с ним то, чего ожидалось бы.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 12:29:46 am от Gagarin »
Оффлайн Sukub77
  • Из: новороссийск
« Ответ #15 : Марта 18, 2010, 02:24:30 am »
Единственное что хотел бы  добавить к выше сказанному исходя из моей практики иногда промываю пистолет ацетоном он дешевле промывок а чистит не хуже  не один пистолет так реанимировал
Оффлайн nikita1003
« Ответ #16 : Марта 18, 2010, 07:31:45 am »
Ни когда не снимаю балон с пистолета, стараюсь чтобы всегда пена оставалась в балоне (не много), два раза в месяц пропускаю, достаточно чтобы из трубки вышла старая пена, заполнив свежей.  Перед использованием смазываю литолом кончик иглы, по окончанию работы тряпочкой стираю пену с иглы вместе с литолом, насухо протираю, все чисто и блестит, не надо удалять засохшую пену царапая иглу. На промывки и растворители не трачусь.
Оффлайн xelbyjd
  • Из: Центра России
  • Я не столяр.
    • Экомебель
« Ответ #17 : Марта 19, 2010, 12:10:52 pm »
Беру промывку тоько для засохшей пены. Пистолетом пользуюсь редко. Бывает пена засыхает в пистолете с накрученым не путым балоном, главное проверить не прямо перед работой а заранее, тогда накручинаю балон с промывкой и с ним оставляю, прочищает нормально. Потом ставлю балон с пеной и вперед.
Я не столяр, я тока учюсь.
Оффлайн Банзай
  • Из: Russia
« Ответ #18 : Марта 19, 2010, 07:19:13 pm »
засохшая пена ацетоном не убирается,когда торговал этим делом была специальная жидкость для очищения именно засохшей пены,но она стоила где-то в 4-5 раз дороже ,чем обычная промывка.А состав в пенах бытовых и профессиональных абсолютно одинаков.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #19 : Марта 19, 2010, 08:00:05 pm »
Я обычно беру проверенную пену (макрофлекс, момент) ту которая практически ни когда не подводит. Был случай, не было нормалной пены, пришлось брать то что есть, сейчас не помню названия, срок годности еще не вышел на тот момент, но 4 балона брак, выходит и не расширяется (как сопля).
 А пистолет у меня самый дешевый 400р., ни разу не чистил и не промывал промывочными балонами, работает 3 года без проблем.
Оффлайн vomus
« Ответ #20 : Апреля 07, 2010, 10:19:58 pm »
Полностью поддерживаю мнение и рекомендации Gagarin. От себя могу добавить: пока пользовался бытовыми баллонами, постоянно испытывал неудобство при наложении пены, а так же в связи с тем, что неизрасходованный баллон, как правило, через несколько дней становится непригодным. Сейчас использую пистолет SilverGun, баллон держу надетым постоянно. Шов пены можно накладывать практически любой желаемой толщины, от широких и вплоть до одного миллиметра. После трехмесячного перерыва начатым баллоном можно пользоваться. Вобщем Gagarin все описал, можно считать его пост ликбезом :)
Оффлайн ily9570
  • Из: Зеленоград
« Ответ #21 : Апреля 07, 2010, 11:08:35 pm »
Я тут как то обнаружил пену с пистолетом которым год точно не пользовался,оказалась абсолютно живой(и пена и пистолет)
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
« Ответ #22 : Апреля 07, 2010, 11:10:37 pm »
...проверенную пену макрофлекс...
Оффлайн nikita1003
« Ответ #23 : Апреля 08, 2010, 09:59:46 am »
gor777
   Roll Eyes
Ну не только макрофлекс! ::) ::) ::) :tease:
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
« Ответ #24 : Апреля 08, 2010, 04:04:16 pm »
Если уж говорить про проф пену (для пистолетов считается профессиональная), то это: Tytan, Penosil, Soudal ну и Illbruck в принципе ничё. Всякие макрофлексы, проффлексы, биваксы, и куча разных незапоминающихся названий - сплошная несерьёзность.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #25 : Апреля 08, 2010, 04:23:38 pm »
А попробуйте PROFFLEX red. Может мнение измените.
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
« Ответ #26 : Апреля 08, 2010, 05:59:10 pm »
А попробуйте PROFFLEX red...
Пробовали - фигня
Оффлайн nikita1003
« Ответ #27 : Апреля 08, 2010, 07:23:24 pm »
Эти две марки тоже нравятся, с третей не работал.
Оффлайн александрит
  • Из: Ейск
« Ответ #28 : Апреля 08, 2010, 08:22:02 pm »
Перепробывал много разных пистолетов. Сейчас уже около двух лет пользуюсь пластмасовым пистолетом, ни каких проблем с ним нет. Самое главное не пользоватся промывками ( раньше сам ими пользовался ).Пену всегда выдуваю всю в этом случае она не выходит через шарик, регулировочьный винт что блокирует курот  отрегулировал только один раз когда купил пистолет больше его не кручу  позтому курок работает всё время мягко и не заедает, когда пользовался промывками и закручивал блокирующий винт то при отпускании курка пена продолжала выходить из носика. Сам носик просто вытираю насухо сразу после запенивания. В багажнике всегда полно разного инструмента поэтому что бы курок не нажался между ручькой и курком сделал обычьный брусочек ( кстати он у меня служит столько же сколько и пистолет) и деваю резинку вырезанную от велосипедной камеры
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #29 : Апреля 12, 2010, 01:13:56 pm »
Законодателем моды в этой области считается HILTI, правда стоимость и пистолета, и пены будет подороже, чем у других производителей. Зато качество превосходное  :P
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
+ Пистолет Silvergun для монтажной пены
Артикул:    PST0037
Производитель:    ILLBRUCK
http://www.tbmk...988106000/11633
Пистолет для монтажной пены Penosil 9070. Производитель «Eurochimica»
Пистолет для монтажной пены Penosil 2002. Производитель «Eurochimica»
http://www.stan...ent/article/147
http://www.mast...ead.php?t=23248
http://www.foru...php/t11424.html
"""Плохая - хорошая монтажная пена"""
http://www.mosc...es/special/018/
""""Пенистый пистолет, как выбрать?""""
http://homemast...d&pid=91022
"""Пена для монтажа. Рекомендации.."""
http://forum-ok....php/t1488.html
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 10:35:09 am от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
http://www.eurochimicasrl.com/
http://www.sipbiz.com/gun/
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 10:04:13 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Сегодня купил себе Пистолет для пены Den Braven UNI NBS T9070.
Ссылка http://www.denb....php?produkt=49
Тефлоновый шарик, двойной носик.
А кто слышал эту фирму "Den Braven"? Как она?
Я бы конечно и HILTY купил бы, но у нас нет ее, зато пену ILLBRUCK взял, завтра попробую.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 04:45:38 pm от Das »
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
скорее всего   Den Braven UNI NBS T9070 делает фирма eurochimicasrl   (их пистолеты продаются под разными торговыми марками) http://www.euro...li/Big_9070.jpg
http://hobi-bik.../pic/pistol.jpg :)
http://okna.ua/...izvodstvo/p-263
http://www.robi...t=25&id=157
http://www.robi...alog.php?act=25
Matequs
http://www.germ...u/obj3/0/0/266/
Небольшой тест монтажных пен.
http://www.kuba....php?storyid=52
"""Пистолет для монтажной пены"""
http://www.mast...hp/t-49529.html
"""Пистолет для монтажной пены (сломался:( )"""
http://www.mast...php/t-4065.html
« Последнее редактирование: Мая 09, 2010, 07:30:38 am от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
также сменил пистолет на  DB GUN T9080 http://denbrave...16841960799.jpg   http://denbrave...php?produkt=309
Будем посмотреть, как в эксплуатации DB, пистолет STAYER для монтажной пены http://www.uni-...l.ru/shtuk1.php окончательно сдулся (сифонил изначально, приходилось чистить несколько раз)
добавлено:
:( хех купил клона видимо """ФОТО пистолетов Крафтул.вверху за 530р.внизу за 840р""" http://www.mast...mp;d=1161024255
http://www.mast...read.php?t=4065
"""""""http://kraftoolinstrument.ru/выбрать/Пистолет_KRAFTOOL_INDUSTRIE_для_монтажной_пены_цельнометаллический""""""
Думаю может вернуть в зад в ОБИ, "коза" пены на "носике" пистолета не очень нравиттца, как бы не было так как со стаяером
http://picasaweb.google.ru/negus3/DB?feat=directlink
<table style="width:auto;"><tr><td>[img width= height=]http://lh4.ggpht.com/_sXD9ANA6KV8/S-ag4LEhHTI/AAAAAAAAArQ/uOtfYo4NWEs/s144/P5090071.JPG[/img]</td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Альбом: DB</td></tr></table>
« Последнее редактирование: Мая 09, 2010, 04:03:44 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
А мне мой новый пистолет понравился. Ощущения другие по сравнению с 1000 рублевым пистолетом. Новый пистолет чуть более 2-х тысяч стоит, но хорош.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Пшикнул еще немного вчера, потом закрутил вентиль протер "носик" появился прям маленький пузырик, но уже успокоился думаю за коксуется. В общем будем наблюдать. Ствол пропшикиваю перед работой смазкой и гнездо под баллон при замене также пропшикиваю.
эко-мебель
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Раньше у моего прошлого пистолета была такая же проблема. Я начал притирать иглу и латунный носик притирочной пастой для клапанов. Иглу в шуруповерт зажал, а в снятый латунный носик капнул грубой пасты, зажал в тиски, и на второй скорости погнал притирать, помогло немного. + к этому пружину снял и растянул, чтобы жесткая была, а иглу раскрутил (она состоит из 2 частей, толстая латунь и тонкая нерж) и гаечку проставил М3 или М4, если не ошибаюсь.
Старый травил с самого начала, этот новый DenBraven не травит ВООБЩЕ, даже с открученным вентилем.
Перед работой пропшикиваю ствол снаружи силиконовой смазкой спрей. При смене баллона промывкой только пену, которая все равно чуть вылазиет из тефлонового шарика.
Illbruck понравилась, хорошая пена, хочу попробовать HILTI, но пока не нашел.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
 Посмотрю, по ходу эксплуатации, самое важное, чтоб внутри пена не стыла. А механизм я видел на старом стаере, он тоже фонил, но сильней с новья :( этот вроде только маленький пузырик выдул. Почитав по пистолетам, понял что промывать изредка надо, а вот с пенным баллоном надо аккуратней, т.е. как начал идти газ, а не пена, сразу надо ставить новый баллон и прогнать газ, и ежели нового не оказалось под рукой, то надо вкручивать баллон с растворителем пропшикать и оставить с растворителем на стволе.
А игла и "носик" на этом DB T9080 стальные (не латунь).
Буду локти кусать ежели не будет работать как надо, т.к. друг покупал для меня в ОБИ и звонил говорит может купить пистолет для пены NBS-M GOLD http://denbrave....php?produkt=50
2300 р. made in Italy, а я подумав сказал, что не стоит (жаба чуть проснулась), да и к чему мне голд :) я ж для работы.
Кстати по моему есть гарантия на у DB в общем будем посмотреть по ходу эксплуатации.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2010, 05:39:08 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Почитав по пистолетам, понял что промывать изредка надо, а вот с пенным баллоном надо аккуратней, т.е. как начал идти газ не пена, сразу надо ставить новый баллон и прогнать газ, и ежели нового не оказалось под рукой, то надо вкручивать баллон с растворителем пропшикать и оставить с растворителем на стволе.
Согласен, тоже такого же начитался.
Прошлый пистолет промывал постоянно за каждый раз, а это неправильно. Если большой перерыв в работе, то советуют раз в 2 - 3 недели продуть старую пену, чтобы в носике осталась новая.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Да упустил эти рекомендации, также буду придерживаться этим правилам :) Уже баллон 1 выдул, второй накрутил, в работе понравился
эко-мебель
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Что за пена?
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Что за пена?
В работе это про пистолет, а пена вроде хорошая, но тут надо сравнивать и уже отработано такой пены много баллонов 10-15 в общей сложности http://www.tcve...odes&id=297
Буду менять или возвращать. :( Чего то брак этот смущает.
дозвонился до ОБИ и в фирму Den Braven, в ОБИ обнадежили тем, что вернут денежку без проблем, привезу прям с баллоном, наглядно будет виден дефект (разъяснил им что к чему, сказали привозите в возвратную кассу с баллоном и вернем денежку). В  Den Braven, удивились, мол как так такой хороший пистолет как Т 9080 может травить, Вы говорит хоть правильно им пользовались :))))), я у них поспрасил где именно эта модель производится, менеджер мне в Германии я у него спрашиваю может в Италии, он мне где то там :))))), хотя думаю, что Т 9080 делается где то на заводах в поднебесной там же где и крафтул, но ценою в 2 раза дороже чем крафтул
егодня купил себе Пистолет для пенытакже сменил пистолет на  DB GUN T9080 http://denbrave...16841960799.jpg   http://denbraven.pl/denbraven_ru/produkty.php?produkt=309Будем посмотреть, как в эксплуатации DB, пистолет STAYER для монтажной пены http://www.uni-...l.ru/shtuk1.php окончательно сдулся (сифонил изначально, приходилось чистить несколько раз)добавлено: хех купил клона видимо """ФОТО пистолетов Крафтул.вверху за 530р.внизу за 840р""" http://www.mast...read.php?t=4065"""""""http://kraftoolinstrument.ru/выбрать/Пистолет_KRAFTOOL_INDUSTRIE_для_монтажной_пены_цельнометаллический""""""
в общем как верну в ОБИ сей пистолет, куплю Europur Teflongreen http://www.euro...li/Big_9070.jpg  в фирме http://www.hect.../pricenokat.php стоит 1257 рублей.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 01:24:28 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн fesh66
  • Из: Магнитогорск
А у меня HILTI за 1500, отличная вещь....
Зачем покупать в OBI кетай, когда и HILTI вполне доступен
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 01:04:00 pm от fesh66 »
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
А я отдал 2000 с копейками, и это с 5 % скидкой, в провинции не легко :undecided1:. А пистолет хороший, даже не сомневайтесь. :ok:
Что-то я не все понял? У меня Ссылка http://www.denb....php?produkt=49 точно такой -же как на вашей ссылке. А фирмы разные?
Аааа. Понял у меня на ручке ничего не написано ;D
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 04:08:05 pm от Das »
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
с удовольствием, но я не нашел, а на фирму ехать не сподручно. А в оби, друг приезжал в выходные, других вариантов небыло, а так то целился на еврочимикал-9070 или сильвергун
Den Braven так думаю, это торговая марка, а еврочимикал производитель, Den Braven видимо заказывает инструмент и пр. у разных производителей, Ваш 9070 по всей видимости заказали у еврочимикал
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 04:14:59 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Да, вероятно так и есть. У меня под прорезью, чтобы на гвоздь вешать, около курка написано литьем выпуклые буквы A. G. Europur.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
По отзывам безотказный, удачная модель, при том что рассчитан на 1500 баллонов, еще можно без проблем купить запчасти, я звонил к оф. поставщикам, все запчасти в наличии. Я на него и смотрел, но другу было не сподручно доехать до фирмы, а оби попути, вот и решился на эксперемент с DB T9080 клон крафтула
3000 р. :(  Новая цена: 3099 р.*
*При заказе от 50000р.        http://www.tuls...dcat21_834.html
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 04:32:11 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Мы монтажникам кондиционеров купили три года назад Mungo. Работают до сих пор! До этого перепробовали все, что под руку попадалось, в среднем раз в два-три месяца приходилось брать новый.
Особо за ними никто, естественно, не следит. Пустые баллоны регулярно на них забывают. Один пистолет Mungo полгода с баллоном на исходе полгода в углу на складе пролежал (хламом каким-то завалили), разобрали, шарик прочистили и заработал.
Район цен на них в Красноярске - 2300-2600 в зависимости от модификации. Работают одинаково хорошо все.
Kraftool тоже пробовали - хлам редкостный.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 06:33:15 pm от la1976 »
Кондиционеры и тепловая техника в Красноярске - http://www.clear-air.ru
Оффлайн fesh66
  • Из: Магнитогорск
3000 р.   Новая цена: 3099 р.* *При заказе от 50000р.        http://www.tuls...dcat21_834.html
Я в феврале покупал у представителя HILTI в Магнитогорске, а на www.hilti.ru не пробовали?
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Mungo не нашел
Hiti, завтра позвоню в представительство.
Действительно хилти у оф. дилеров стоит порядка 1500 р. :good:
http://www.krep...atalog/6539.jpg
http://www.krep...atalog/6540.jpg
http://www.krep...atalog/6541.jpg
http://www.krep...%F1%EA%E0%F2%FC
http://www.mann...ya_pena_i_germe
 и еще немного по пене (дверникам будет особенно полезно, сегодня форумчанин Sergik Сергей подсказал, говорит выкинул пистолет и пользуется такой пеной с стандартной трубочкой): двухкомпонентная полиуретановая пена. Компоненты смешиваются в баллоне после выдергивания рычага системы активации и встряхивания. Надежная и простая активация баллона. Быстрозатвердевающая пена сводит время, необходимое на монтаж, к минимуму. Универсальный спектр применения. Не имеет усадки или расширения. Устойчивость к гниению. Стойкость к старению. Информация по применению: Полный сертификат испытаний органа строительного надзора: Р-NDS04-138. Предварительно увлажнять поверхность необязательно. После активации баллончик необходимо несколько раз встряхнуть. Для выхода пены клапан должен быть направлен вниз. Следует следить за временем выполнения работ после активации баллона. Объем пены после выхода из баллона: 10 – 12 л. Температурная стойкость полностью затвердевшей пены от –30С до +80С. Теряет клейкость примерно через 8 минут, через 15 минут пену можно резать, полное затвердевание наступает через 4 часа (все значения действительны при температуре +20С). Температурный режим, при котором возможно применение пены: +10С до +25С.
http://www.upat...pu2_fischer.pdf
 Однокомпонентная монтажная пена PU
       Однокомпонентная монтажная пистолетная пена PUP
       Двухкомпонентная пена для дверных коробок PU
       Двухкомпонентная быстрозатвердевающая пена PU
       Огнестойкая монтажная пена PFUS
http://www.egid...es.php?sect=110
хотя вот примерно так работает и  однокомпонентная полиуретановая пена. Пена наносится пистолетом fischer PUР М2/М3 и затвердевает, вступая в химическую реакцию с влагой воздуха. Малое время затвердевания пены снижает время проведения работ. Использование пистолета позволяет экономить силы и осуществлять экономичное дозирование. Обладает звукоизолирующими свойствами. Сохраняет высокие качества при. Стойкость к старению. Полный сертификат испытаний органа строительного надзора: Р-NDS04-137. Качество звукоизолирующих свойств проверено Институтом оконной техники, г. Розенхайм, Германия. Акт испытания № 169 17465 выдан 8 июля 1996 г. При недостаточной влажности воздуха поверхность основания следует увлажнить. Перед использованием несколько раз встряхнуть. Для выхода пены вентиль должен быть направлен вниз. Максимальный выход пены: до 45 л. Температурная стойкость полностью затвердевшей пены от –30С до +80С. Теряет клейкость примерно через 10 минут, через 25 минут пену можно резать, примерно через 3 часа ее полностью можно подвергать нагрузке, полное затвердевание наступает через 5-8 часов (все значения действительны при температуре +20С).
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 06:17:38 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Эксплуатация:
Почитав по пистолетам, понял что промывать изредка надо, а вот с пенным баллоном надо аккуратней, т.е. как начал идти газ, а не пена, сразу надо ставить новый баллон и прогнать газ, и ежели нового не оказалось под рукой, то надо вкручивать баллон и  растворителем пропшикать и оставить с растворителем на стволе.
еще добавление, монтажники пишут, что надо пистолет с баллоном хранить вверх баллоном, а не вверх пистолетом.
Приняли в ОБИ назад DB T9080, практически без слов баллон оставил на стволе, чтоб наглядно был виден дефект в виде пузырика пены на "носике". Сегодня привезут Hilti 1500 р., сегодня вечерком попеню :)
пистолет Hilti CF DS-1 made in Switzerland 1498,60 руб.  :good: приятная шайтан-штука
пена Финская 209 руб.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 08:06:17 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн fesh66
  • Из: Магнитогорск
2Agan На здоровье! Мне он тоже нравится!
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Результаты независимого тестирования профессиональных монтажных пен
http://fasadinf...les/market/1480
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Что за пена?
Монтажная пена Titeseal Profi
кстати обратил внимание на, то что Профессиональная пена
PENOSIL Gold Gun 65 и Titeseal Profi 65, а верней PENOSIL и Titeseal делает один и тот же завод в Эстонии, т.е. так понял пены аналогичны можно смело покупать и то и другое :)  Titeseal чуть подешевле даже
http://www.stro...mes/index-1.htm PENOSIL
http://www.tcve...odes&id=771 Titeseal
эко-мебель
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Недавно видел пистолет Penosil с красной ручкой, точно такой же, что и у меня http://www.denb....php?produkt=49 (отдавал 2 т.р.) , шарик тефлон, надпись A. G. Europur, только цена 1300 руб + у меня еще и скидка есть.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
 A. G. Europur делаю пистолеты для разных компаний, еврочимикал это их бренд потом пеносил, потом виндовс систем, потом ден бравен. Так получается что 9070 стоит 130 в среднем, но под брендом денбравен более 2 т.р. :(
эко-мебель
Оффлайн Cerberus
Купил пистоле AEG, после первого баллона пена перестала выходить, промыл промывкой макрофлекс - рузельтат нулевой... Разобрал, почистил застывшую пену, поставил баллон и понеслось... Сначала начало травить из-под шарика (шарик стальной в седле из хитрого материала), потом стал травить носик, а когда достал и прочистил иглу - начало травить из шайбы, где стоит сальничек... и тот потом выпал, потому что я решил по неопытности подкрутить шайбу... пистолет новый, жалко, может есть возможность его реанимировать?
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Купил пистоле AEG
Видимо очередное барахло, единственное под маркой АЕГ :( жулики. Кстати сколько денежек отдали за?
эко-мебель
Оффлайн Cerberus
Ну не то чтобы барахло... Стальной универсальный пистолет (красная ручка),железный, а не пластмассовый, но все нужно дорабатывать... Притереть седло к игле, заменить сальник и попытаться откалибровать себло под шарик...в общем при правильном отношении сносу ему не будет )))... А купил за смешные деньги - 15 баксов... на рынке продают что-то похожее за 20, а мне запенить балкон (утепляю я его), да и двери поставить...
Оффлайн brodjga
« Ответ #60 : Августа 06, 2010, 01:44:45 am »
SOUDAL PROFI GUN....хорошие вещи делает и пена отличная(дорогая зараза)
Оффлайн ev7geny
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #61 : Октября 18, 2010, 04:22:29 pm »
Заказал пистолет hilti, пользуюсь пенкой TYTAN65 (установка дверей). Где-то читал что резьба под баллон
у hilti не стандартная, не все баллоны на этот пистолет встают. Правда или нет? Если так, то придётся
отказаться от пистолета... Кто юзал hilti с разными марками пены - пожалуйста рассейте мои сомнения.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #62 : Октября 18, 2010, 04:49:27 pm »
Просто в гарантийном талоне написано, использовать пену хилти цф...
Стандартные баллоны накручиваются без проблем, использовал пеносил и титесеал все работает.
эко-мебель
Оффлайн ev7geny
« Ответ #63 : Октября 18, 2010, 05:24:02 pm »
Отлично, теперь точно куплю!!!
Оффлайн ily9570
  • Из: Зеленоград
« Ответ #64 : Октября 18, 2010, 07:49:59 pm »
Купил самый дешевый пистолет(399руб) два месяца-полет нормальный(даже если завтра кончится-он оправдал себя сто раз)
Оффлайн nikita1003
« Ответ #65 : Октября 19, 2010, 05:48:19 pm »
Вот и я про тоже! У меня самый дешевый уже лет пять, всегда держу с накрученым балоном пены, периодически пропускаю, ни разу не промывал, работает отлично! А не так давно пришлось поработать чужим он дороже, случайно выронил и кончик отломился по резьбе, вот так!
Оффлайн ev7geny
« Ответ #66 : Октября 19, 2010, 06:28:07 pm »
Да я тоже разными работал. Просто дешёвые какие-то корявые, тяжёлые,
 вобщем одноразовые. Да и просто люблю работать хорошим качественным
инструментом. Сам процесс удовольствие доставляет. Да ещё деньги за это
платят! :)
Оффлайн nikita1003
« Ответ #67 : Октября 19, 2010, 06:33:18 pm »
инструментом.
А в чем его качество?
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #68 : Октября 19, 2010, 06:35:45 pm »
в свое время купил не дешевый пистолет для пены. - при засыхании - баллон не скручивал, но оставил без присмотра на .. полгода... -  видимо где-то травило и засохло все.
при попытке откручивания шарикового клапана кривыми руками сломали "добродеятели"
купил за 300 р пистолет - после использования промываю промывкой и.. разбираю- протираю все детали насухо и собираю снова.. времени уходит 20 минут. Пользую уже 2-й год пены истратил около 3- х коробок ("пеносил") - при нормальном уходе будет еще много лет служить.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #69 : Октября 19, 2010, 06:47:57 pm »
на .. полгода
на пол года не оставляю, пропускаю раз в месяц.
Оффлайн ev7geny
« Ответ #70 : Октября 19, 2010, 06:57:27 pm »
Понятие качества для меня-зто надёжность, эргономика и используемые матери
алы, ИМХО. Кто-то дырки делает Штурмом, кто-то Фестулом... Каждому своё.
Оффлайн ily9570
  • Из: Зеленоград
« Ответ #71 : Октября 19, 2010, 08:36:05 pm »
Вот ДЫРКИ именно Штурмом,а Фестулом-отверстия...........извини не удержался с умничать!
Оффлайн ev7geny
« Ответ #72 : Октября 19, 2010, 08:52:51 pm »
 :) И со мной бывает
Оффлайн vermut
« Ответ #73 : Ноября 10, 2010, 12:21:12 pm »
Добрый день! Может кто-нибудь подсказать как разобрать hilti cf ds1 ? засох (
Онлайн Pool
« Ответ #74 : Ноября 10, 2010, 02:02:17 pm »
Пистолетом (No name) пользюсь не один год. Перерывы использования - очень разные (до нескольких месяцев без движения).
Всегда радовался хорошему началу работ после перерыва - легко запускался в работу и пена шла без проблем.
Впервые столкнулся вот с какой проблемой.
Заряжаю свежий Титан65. Немного использую (10-15%), оставляю. На следующий день - баллон нерабочий. Почти нет давления в баллоне. С помощью нагревания
 горячей водой, удаётся хоть ещё чуть использовать (ещё 5%). И всё - почти полный баллон выкидывается.
Такое - 3 раза подряд на разных (двух) пистолетах. Хранение (как и всегда) - пистолетом вверх, баллон стоит на полу.
Признаков стравливания давления не обнаружено - шипения нигде нет.
Сталкиваюсь с таким впервые.
Кто знает - какой газ в баллоне? Ведь вряд ли, что воздух?
Оффлайн ily9570
  • Из: Зеленоград
« Ответ #75 : Ноября 10, 2010, 02:06:17 pm »
Быстрей всего хреновые баллоны с пеной(и с Титаном такое случается!)
ничего с ними не сделать,в помойку тока....
Оффлайн ev7geny
« Ответ #76 : Ноября 10, 2010, 02:09:21 pm »
Сталкивался с такой проблемой. Именно Титан65. Скорее всего брак.
Мне из 12-ти баллонов попали два таких.
 В баллоне скорее всего какой-то инертный газ.
Оффлайн александрит
  • Из: Ейск
« Ответ #77 : Ноября 10, 2010, 02:24:52 pm »
У  меня такое было пару раз на ТИТАН 65 но баллон был с наклеенной бумажкой , после этого беру баллоны только с печатью непосредственно на баллоне и больше проблем небыло. И ещё снизу на баллоне дата должна быть  написана точками если жирным шрифтом написано то брать такие баллоны не стоит.
Онлайн Pool
« Ответ #78 : Ноября 10, 2010, 02:37:44 pm »
Хочу прикупить брэндовый пистолет.
Дорого, сердито, удобно, надёжно и надолго.
Но читаю, что и с Хилти, и с Фишером - одни и те же проблемы, что и с дешёвыми.
Кто может похвалиться и посоветовать удачную и беспроблемную модель?
Оффлайн vermut
« Ответ #79 : Ноября 10, 2010, 02:46:56 pm »
если правильно эксплуатировать, не оставлять пистолет без пены, или хотя бы не промытым, с хилти ничего не случится.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #80 : Ноября 10, 2010, 02:47:58 pm »
Пользуюсь всего полгода, но не чистил ни разу. Носик снаружи всегда в литол/циатим/графитку или еще что попадется, чтобы потом пена засохшая с носика удалилась легким движением руки. Без работы лежит по 3 недели, все нормально, откручиваешь иглу на 1 оборот, выдуваешь немного старую пену и погнал работать. Главное хранить баллоном вверх.
Раньше был за 1 т.р. NoName было неудобно. А сейчас просто песня.
НО ЧИСТИТЬ ПРОМЫВКАМИ НЕ БУДУ И ВАМ НЕ СОВЕТУЮ.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #81 : Ноября 10, 2010, 02:54:48 pm »
Разобрать не проблема!Проблема в очистке шарика в клапане.Покупайте ацетон ,фен в руки .Греете чуть чуть, ацетона на шарик(пытайтесь его расшевелить можно шилом)Ну и все остальные детали отогревайте и ацетоном чистите.Но основная задача отчистить клапан с шариком.
Оффлайн zveroboi
« Ответ #82 : Ноября 10, 2010, 02:56:24 pm »
хороший совет, а то постоянно пена налипает потом ножиком счищаю мудро ;)
Оффлайн vermut
« Ответ #83 : Ноября 10, 2010, 02:58:22 pm »
после пол года использования хилти, я огорчился что купил этот (
) по крайней мере оч похож.
удобство минимально, по сравнению с сf ds-1 - в руке не удобно лежит, носик не удобно чистить, и напор плохо регулируется - плавности нет (едва травит при маленьком нажатии,а чуть поднажмешь на кнопку - слишком сильно). привыкнуть то можно, но все равно не то. если раз и надолго, то лучше уж раскашелиться на хилтос.
аристарх, долгая история, но вообщем пистолет сначала был практически засохшим - тоненькой струечкой выдавал без давления пену едва ли ( простоял полгода а то и год с пустым балоном) после чего, был промыт смывкой и оставлен без ничего. затем, он естественно, вообще перестал пену пропускать. я расковырял. очистил шарик в верхнем клапане, и продавил его немного, видимо зря - после этого он пропускную способность выдал нормальную, но по явилась другая проблема - он не запирался - подтравливал через носик :) хоть уже и купил другой, нужен был срочно, но тем не менее интерес остался к разборке хилти.
пробовал разобрать, снял болт, снял ручку, а дальше что-то ничего у меня не снялось и не выкрутилось :) можешь подсказать подробней, по части его разборки?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 03:07:14 pm от vermut »
Онлайн Pool
« Ответ #84 : Ноября 10, 2010, 03:18:59 pm »
Das, спасибо. Буду искать.
....Главное хранить баллоном вверх.
Вот здесь неясно. С одной стороны - да, "воздух" из баллона гарантировано не стравиться (как я писал про Титан65), но, с другой - все упротнения обязаны быть герметичными. И положение пистолета в ханении должно быть произвольным. Ведь полость пистолета после останова, в любом случае, заполнена пеной.
Оффлайн ev7geny
« Ответ #85 : Ноября 10, 2010, 04:00:22 pm »
Как хранить пистолет? Хилти рекомендует так
:) Инструкция к пистолету.
Онлайн Pool
« Ответ #86 : Ноября 10, 2010, 04:04:06 pm »
Только не ясно - они имеют ввиду положение пистолета, или наличие баллона на нём во время хранения?
Оффлайн ev7geny
« Ответ #87 : Ноября 10, 2010, 04:10:02 pm »
"При перерывах в работе патрон не должен отсоединяться от дозировочного пистолета"; из инструкции
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #88 : Ноября 10, 2010, 07:12:55 pm »
Smiley можешь подсказать подробней, по части его разборки?
Увы с Хилти не сталкивался.Но пару китайских восстановил выше обозначенным  способом.Попробуйте открутить все что можно и чистите предварительно отогрев феном.
 :good:
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 07:18:46 pm от аристарх »
Оффлайн vermut
« Ответ #89 : Ноября 10, 2010, 10:11:43 pm »
дык вот все что удалось и "открутил" :) чувство, что дальше он в принципе не разбирается...%)
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #90 : Ноября 11, 2010, 08:20:52 am »
hilti cf ds1
 также работаю, все прям ЭХ как хорош
Засох был пустой баллон, лечим -1. смывку надо оставить на пистолете некоторое время, периодически пробуя продувать, 2-
 можно попробовать накрутить такой очиститель  для удаления застывшей пены Cured Foam Remover http://www.dach....by/sf/?u=56002
мой не пересыхал.
храню баллоном вверх, закручиваю регулировочный винт, баллон с пеной
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2010, 08:23:31 am от Agan »
эко-мебель
Онлайн Pool
« Ответ #91 : Ноября 11, 2010, 02:33:24 pm »
hilti cf ds1
...храню баллоном вверх, закручиваю регулировочный винт, баллон с пеной
Вань, ну никак в толк не возьму.
Как это "баллоном вверх"? Тогда, стоит то он на чём?
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #92 : Ноября 11, 2010, 05:29:42 pm »
 Во время работы, стоит на баллоне, в мастерской в коробочке вверх баллоном. Может и неверный способ но рекомендации такие читал на форумах. В этой теме есть подборки ссылок.
Павел пистолет отличный и вполне доступен по цене 1500 р. в Хилти
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2010, 05:33:05 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн plex
  • Я не папа Карло, я только учусь!
« Ответ #93 : Ноября 24, 2010, 07:10:13 pm »
Адресок не дадите?:)
<a target="_blank" href="http://smajliki...-164328711.html"><img src="http://s2.rimg....a64288a79d8.gif" >[/url]
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #94 : Ноября 24, 2010, 07:49:49 pm »
Москва (Центр)
Адрес
ул. Верхняя Масловка, дом 2
127083, Москва (Центр)
Москва
http://www.hilt...;nodeId=-163926
эко-мебель
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #95 : Ноября 27, 2010, 10:00:23 pm »
...можно попробовать накрутить такой очиститель  для удаления застывшей пены Cured Foam Remover http://www.dach....by/sf/?u=56002
В отличие от обычной промывки для пистолетов на основе ацетона ( напр. PENOSIL Premium Foam Cleaner ) очиститель для удаления застывшей пены (PENOSIL Cured Foam Remover) на основе какого-то жуткого активного маслянистого растворителя.
При случайном попадании разедает (оставляя пятна) рамы пластиковых окон!
При попадании на кожу вызывает жжение, при этом промывка водой не помогает.
Короче гадость редкая, использовать крайне осторожно в крайних случаях.
Оффлайн Tigerwoods82
« Ответ #96 : Ноября 28, 2010, 07:46:40 pm »
Очень полезная информация! Приму к сведению. Тоже пестик Hilti прикупил еще не пользовал:) в руке эргономично лежит. сначала неудобным показался, большим в руке каким то, потом все удобнее и удобнее стал казаться. Видимо после китайского так показалось. рука к тому уже привыкла.
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #97 : Ноября 28, 2010, 09:07:25 pm »
поделюсь своими наблюдениями:
использую пистолет ТИТАН профи (1400руб) более  трёх лет, промываю полностью только при снятии баллона, трубки-удлинители применяю в глубоких-далёких местах(даже подсвечиваю фонариком, что-бы лучше видеть). По поводу пены Титан-65- когда импортная поставка была, то проблем не было, а теперь её производят у нас, постоянные не стыковки происходят, стараюсь покупать Соудал или Вюрт по мере доступности в продаже.
По отзывам монтажников пл.окон-пистолеты от Соудала хорошего качества, видел их в продаже в пределах 1500руб можно купить
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #98 : Декабря 15, 2010, 03:36:46 pm »
А кто-нибудь пользовался пеной BAUSET ? В ТБМ ее хвалят.
« Ответ #99 : Декабря 25, 2010, 04:15:06 pm »
Помню время, год 2006 где то, как ТБМ Титан  пропихивала, время показало, что пена не плохая, хотя я больше Penosil GOLD 65 предпочитаю, более плотная пена без пустот.
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
« Ответ #100 : Января 05, 2011, 12:26:46 am »
Сегодня приобрел пистолет для пены .Выбор был между Mateques (2280 р.) черный весь в тефлоне и с выходным отверстием мм.4 и между Hilti CF DS-1 (2200 р.). Купил Хилти . Он лег в руку идеально , регулировка (Колесико сзади) работает очень плавно и мягко , легкий вес , довольно тонкий "нос" , КЛАССНЫЙ стопор на курке(не нужно закручивать каждый раз ), пенить им одно удовольствие . Сегодня ставил откосы и подоконник на два окна использовал два баллона пены -ВОСТОРГ !!! :dance: :) :) :)
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 11:09:50 pm от Паша 62 »
Истина рождается в споре.
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
« Ответ #101 : Января 07, 2011, 03:14:02 pm »
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 03:30:06 pm от Паша 62 »
« Ответ #102 : Января 09, 2011, 10:50:50 pm »
Поздравляю, с приобретением!!! Я тоже не перестаю испытывать чувство удовлетворения от работы таким пистолетом. Только я его промывкой чаще носик сбрызгиваю,чтобы пена не успевала схватиться и нос чистый был, приятнее работать, чистить ковырять не надо, поверхность обдирать. Поработал маленько, увидел что запачкал носик, сходил быстро брызнул пока пена свежая и нос чистенький приятный))). самое главное потом при повторной необходимости что то подпенить начинаешь сразу пенить а не чистить носик. ИМХО. Кстати по  собственным наблюдениям такой нос, без шестигранника на концу  меньше пену на себя собирает при смывке легче смывается, как бы легче стекать остаткам по ровной и гладкой поверхности. Заметно порадовал и такой нюанс))). на шестиграннике постепенно все таки даже растворенная пена накапливалась или нужно было больше брызгать смывкой, как следствие больше расход.
Оффлайн Урфин Джус
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #104 : Февраля 17, 2011, 01:21:51 pm »
 думаю ни чем не лучше чем некрасивые :)
Eurochimica
или Hilti надо искать
по ветке есть подборки ссылок где отзывы о пистолетах и пр.
скорее всего   Den Braven UNI NBS T9070 делает фирма eurochimicasrl   (их пистолеты продаются под разными торговыми марками) http://www.eurochimicasrl.com/articoli/Big_9070.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 01:24:49 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #105 : Февраля 17, 2011, 04:04:47 pm »
ПРосто мне кажется делать такой вылизанный пистолет снаружи и некачественно внутри как то нелогично что ли.
Оффлайн ily9570
  • Из: Зеленоград
« Ответ #106 : Февраля 17, 2011, 05:35:37 pm »
На мой вгляд надо брать или Hilti CF DS-1 (2200 р)или самый дешевый-от250руб
золотой середины здесь нет:
от Hilti действительно получаеш кайф когда работаеш-но дорого,
а за 250руб который можно как одноразовый использовать-хотя последний пистолет купленный рублей за 300 летом,прекрасно работает до сих пор.......
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #107 : Февраля 17, 2011, 05:49:02 pm »
Для предотващения "загрезнения" носика - использую упаковочный ПЭ - он хорошо обтягивает ствол и легко потом снимается. все ошметки остаются на нем.
« Ответ #108 : Февраля 18, 2011, 08:17:53 pm »
Отличный рецепт, непременно надо взять на вооружение!
Оффлайн Alli
  • Из: Пенза
« Ответ #109 : Февраля 23, 2011, 08:55:28 am »
А я то их, дурак, промывал изнутри и не понимал, почему они так быстро ломаются :dash2:.
Оффлайн flock
« Ответ #110 : Марта 06, 2011, 09:19:28 pm »
Не помыли после работы новый пистолет один рас только попользовались http://stroyvms.ru/Laki.-Emali.-Kraski/Montazhnaya-pena/Pistolet-dlya-peny.-PROFI.html чем его можно отмочить или можно выбрасывать? Жалко ещё новый совсем
Оффлайн Alexandr-Mur
  • Руки-это самый совершенный инструмент!
  • Из: Анапа
« Ответ #111 : Марта 10, 2011, 08:01:41 pm »
Зачем каждый раз мыть?Пена застывает только при доступе воздуха.Старый балон снимать нужно только при смене на новый.Каждый раз нужно затыкать носик резиновым колпачком.Пистолет с пеной может лежать довольно долго и пена не застынет.Вообще легче выкинуть,чем промывать.Хотя если жалко выбрасывать,можно и промыть.Думаю можно спросить в магазинах спецжидкость для снятия полеуретана,но опять же легко она не смоется,придётся попотеть.А вообще если пените редко,думаю дешевле простые балоны с трубочкой покупать,использовал и выкинул,750грамм балон стоит 200 рублей и хватает например на две двери запенить.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 08:10:02 pm от Alexandr-Mur »
Оффлайн wanjok
« Ответ #112 : Марта 15, 2011, 07:01:58 pm »
можно отмыть, главное не повредить сальник в носике как это сделал я,
будет сто лет работать, жидкостю всего два раза пользовался, при покупке первого пистолета дали жидкость в нагрузку жидкость была что надо снимала любую старую пену! при покупке второго пистолета поскупился на жидкость и взял дешовую это была жопа почти весь балон использовал, после того случая пену никогда не снимаю!
Оффлайн Satory
« Ответ #113 : Марта 20, 2011, 05:30:17 pm »
А с каких это пор подоконники на пену сажаются? По каким СНИПам? Вот потом  он и выпадают, что на них ничего поставить нельзя! Эх,  горе-мастер...
Наш ответ суси-барам! Ролл "Бобруйск"!
Гречка в лопухе с ломтиком свежей щуки!
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #114 : Марта 20, 2011, 07:22:15 pm »
А вы на что крепите?
shraik
« Ответ #115 : Марта 20, 2011, 07:35:06 pm »
если правильно запенить,танцевать можно
Оффлайн Satory
« Ответ #116 : Марта 20, 2011, 07:53:57 pm »
На цементную стяжку.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #117 : Марта 20, 2011, 07:54:26 pm »
У меня в моей квартире 3 окна с деревянными подоконниками шириной 400. Я на них иногда сижу, ничего не случается, а во мне сотня кило. Можно на пену, ни хрена не будет.
  • Из: Анапа
« Ответ #118 : Марта 22, 2011, 09:14:34 pm »
Деревянные лутше на цемент сажать,при толщине 40мм. они не прогибаются при довольно тяжелых нагрузках.А ПВХ ты хоть на раствор,хоть на пену к ним всё равно потом прикасатся нельзя-гнутся мля.Хотел цветы на пвх подоконник поставить,но они тяжелые,придётся под него г-образные анкера мутить.Когда дома делаю,то никуда не спешу и основания под окна и двери стараюсь выровнять цементно-песчаной смесью(раствор 1:3)по уровню,а бока и верх на пену,а когда на шабашках то пеню всё,если двери с порогом то пара брусочков и пена,окна также,потому что перепады уровня до 3см-это нормально для советских строителей.
Оффлайн Radio
« Ответ #119 : Апреля 01, 2011, 02:36:57 am »
Извиняюсь, а кто-то пену Hilti юзал? Стоит брать?
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
« Ответ #120 : Апреля 02, 2011, 09:31:38 pm »
Лежат два балона ,никак не доберусь до них (хочется но колется).
Оффлайн Radio
« Ответ #121 : Апреля 04, 2011, 09:40:22 am »
А чего колется-то?
Короче лень было ездить по магазинам, а Hilti как раз по пути, подумал что наверняка не хуже магазинной, купил. Чуть потеплеет буду пробовать.
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
« Ответ #122 : Апреля 05, 2011, 12:58:08 am »
А чего колется-то?
Дык на работе выдают довольно не плохую ,а эксперименты -себе дороже (но пожалуй это не про Хилти).
Оффлайн Alexandr Sergeevich
  • Из: Кемеровская обл, г. Новокузнецк
Re: Профессиональный пистолет для монтажной пены
« Ответ #123 : Ноября 01, 2012, 07:32:24 am »
Привет Всем !!!
Недавно порадовал себя новым пистолетом Hilti SF-DS 1. И был немало удивлен УВЕЛИЧЕННЫМ ВЫХОДОМ ПЕНЫ. Объясняю: Пользуюсь постоянно пеной Tytan 65, на одном балоне пестолетом Kraftool ставил 3-4 двери (доборы, фрамуги и все такое), с Hilti 5-6. Не знаю чем это объяснить, но из него пена выходит гораздо воздушнее, почти не расширяется, затвердевает так же.  Все говорят о высокой цене (при покупке жаба душила, обошелся 2500р.), но он того стоит, работать очень приятно и удобно!!! Рекомендую.
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
« Ответ #124 : Ноября 01, 2012, 06:22:30 pm »
На " Мстерсити" есть мой отчет в картинках про этот пестик.
Вот ссылка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155953
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2012, 10:37:32 pm от Паша 62 »
Оффлайн Василий Васильевич
  • Из: Одесса
Все прочел, хочу пистолет Хилти. По собственному опыту знаю что промывки бывают плохие.Таки образом у меня погибло три пистолета , один за 60 дол. два по 100грн. Сейчас работаю неизвестным за 100грн. Пену использую Титан 65 промывку использую только на носик сверху и на клапан при смене балона. Пистолетом могу пользоваться и 3 раза в неделю а могу и не трогать 3 недели. Как ни  странно  но он работает. ( Пеносил и Херкул пробовал примерно по 2 -3 ящика,  Пеносил получше Херкула но остановился на Титане. Это мои личные впечатления)
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Пользуюсь пистолетом Den Braven и пеной Титан 65. Ни разу не было проблем. Третий год пистолет летит пенит отлично :)
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #127 : Сентября 22, 2013, 12:22:00 am »
 и всё таки есть реальные пользователи пены HILTI  ?  предстоит монтаж межкомнатных дверей, а представитель региональный предлагает пену Hilti. Как она в работе, и и насколько изменяется в объёме??
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
« Ответ #128 : Сентября 22, 2013, 12:46:55 am »
Пена от Хилти отличная для монтажа м/дверей , а вот для окон не очень. Распирания почти нет , выход хороший . Только нужно смотреть что бы бала произведена в Бельгии, на прибалтийскую много жалоб. При выходе из пистолета так и остается -не увеличивается.
Для м/дверей самое то.
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
« Ответ #129 : Сентября 22, 2013, 12:47:53 am »
Тоже использую пену титан 65 а пистолет Grand tool
Онлайн Pool
« Ответ #130 : Сентября 22, 2013, 12:56:14 am »
Пена от Хилти отличная для монтажа м/дверей , а вот для окон не очень. Распирания почти нет , выход хороший ...
Поподробней про окна. Почему не очень? В чём засада?
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
« Ответ #131 : Сентября 22, 2013, 03:17:09 am »
Её не распирает так как тот же Пеносил , макрофлекс и подобные.
В смысле ,окна пластиковые.
Онлайн Pool
« Ответ #132 : Сентября 22, 2013, 03:23:57 am »
...Её не распирает так как тот же Пеносил , макрофлекс и подобные.
...В смысле ,окна пластиковые.
Таки, это же хорошо для окон-то.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #133 : Сентября 22, 2013, 10:22:51 am »
если не распирает,то значит плохо приклеивает?
  Вот спасибо, это уже хорошая подсказка.
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
« Ответ #134 : Сентября 22, 2013, 01:02:13 pm »
Приклеивает не хуже других проф. пен. Она просто заполняет шов и не распирает если шов не большой,т.е. можно часто обходиться без распорок.
да, и самый правильный шов (ИМХО) 1-2 см.
Оффлайн bober 777
« Ответ #135 : Сентября 22, 2013, 05:45:09 pm »
Если для межкомнатных дверей то нормально, а для окон 1см мало . И крепить двери надо не только на пену с распорками
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #136 : Сентября 22, 2013, 06:56:43 pm »
Den Braven рулит 8)
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
« Ответ #137 : Сентября 22, 2013, 09:32:06 pm »
Не надо меня учить ставить двери , сам могу многих поучить этому.Да и про монтаж не было и слова.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #138 : Сентября 22, 2013, 09:47:59 pm »
Den Braven рулит
а вот пену ихнию не применяете почему то?   предпочтению отдали какому то Титан!! ;)
  • Из: Одесса
« Ответ #139 : Сентября 22, 2013, 10:13:52 pm »
Просто хорошая пена , потому и Титан. :i-m_so_happy:
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #140 : Сентября 22, 2013, 10:53:50 pm »
как говорят в Одессе " На без рыбье и рак рыба"!! :)
  • Из: Одесса
« Ответ #141 : Сентября 22, 2013, 11:13:35 pm »
С рыбой все хорошо в Одессе. В пользу Титана говорит личный опыт, при работе с ним не требуются распорки. Даже при установке дверных блоков без нижника. ;D :P
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #142 : Сентября 22, 2013, 11:17:31 pm »
   Сейчас к сожелению так! Зато очень требуются клинья, чтоб пена не всасывала . Два раза уже попадался на такую аномалию, что пена не расширяет, а втягивает, титан был замечен в сие греху.
  • Из: Одесса
« Ответ #143 : Сентября 22, 2013, 11:22:37 pm »
Такого за титаном не наблюдал. Два раза было другое. Слишком расширялся. Оба раза при очень большой температуре и влажности. Приходилось выпиливать и передувать. :undecided1: :grabli:
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #144 : Сентября 25, 2013, 12:53:17 am »
Не могли бы Вы в двух словах пояснить мне алгоритм установки дверного блока? Мне интересен весь процесс с отличным результатом, это когда полотно закрывается без люфтов и дребезжания. И это все при отвратительной несоосности левой и правой стенок или невертикальности одной из них. Премного благодарен :thank_you:
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
« Ответ #145 : Сентября 26, 2013, 08:58:57 pm »
Такое обычно бывает когда в помещении слишком сухо ,перед запениванием нужно побрызгать из "пшикалки" на стену(в шов).
И чтобы все по уровню и притвор был и под наличниками что бы не было щелей ? ;)
Р.С. Давайте не будем тему засорять ненужным флудом. Если есть конкретный вопрос -прошу в личку или спец. тему. :)
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 09:02:49 pm от Паша 62 »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #146 : Сентября 27, 2013, 01:32:05 am »
Таки не дождался внятного профсовета от чемпиона мира по установке дверей, которому нечему больше учится.
Ладно, ставлю вопрос иначе-Как правильно зафиксировать дверную коробку на монтажную пену?
Про анкера и дюбеля можно не писать, интересует конкретно процесс фиксации на монтажную пену.
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
« Ответ #147 : Сентября 27, 2013, 08:31:34 pm »
Не надо ерничать.
Если по вопросу, то самое главное правильно подготовить проем -ширина, высота , отсутствие пыли.
И еще, на одну пену можно ставить очень редко и далеко не любую дверь.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #148 : Сентября 28, 2013, 02:00:25 am »
Уважаемый Павел!
Пишу последнее письмо, ибо я в отчаянии! Неужели Вам сложно в двух словах выразить алгоритм последовательности действий запенивания дверной коробки, как этап всех монтажных работ по дверному блоку? Как еще поставить вопрос, чтоб Вы меня поняли? :dash2:
Оффлайн torg
  • Из: Россия
    • Вегетарианский сайт
« Ответ #149 : Октября 12, 2014, 07:30:16 am »
Какой лучше пистолет для монтажной пены Stayer или Hobbi.
1) Пистолет STAYER "STANDARD" для монтажной пены, пластмассовый корпус = 310 р.
Тут только рычаг. Без регулировки подачи? Это минус ?
2) Пистолет STAYER "MASTER" для монтажной пены = 440 р.
3) Пистолет Hobbi вроде полностью железный = 460 р.
Вроде производитель REMOCOLOR серия Hobbi.
Первый совсем фиговый или его тоже можно? Корпус у него пластмасса это минус.
Наверно выбирать 2 или 3 вариант. По конструкции снаружи вроде оба не плохи.
« Ответ #150 : Октября 12, 2014, 08:16:34 am »
http://www.stay...62-p-26183.html
У меня такой есть. Пользуюсь эпизодически, баллон не скручиваю, храню так.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #151 : Октября 12, 2014, 09:01:47 am »
Снятый баллон с неиспользованной пеной в 99% случаев можно сразу же выбросить, но не дай Бог передержать его на пистолете слишком долго – пистолет потребует полной разборки для механической очистки и в двух случаях из трёх результата не даст (я на эти грабли наступал :dash2:). Теперь стараюсь накопить объём работы на максимальное использование баллона с пеной и в конце работы заменить его баллоном с растворителем.
Весь смысл пистолета именно в возможности регулировки подачи пены.
Оффлайн Молибога
  • Донбасс- не Украина.
« Ответ #152 : Октября 12, 2014, 04:50:01 pm »
У меня пистолет крафтул используется в полупрофессиональном режиме, с зеленой ручкой, ничего. Баллон с пеной оставлять на пистолете можно до полгода, потом надо пшикнуть пеной -лучше раньше. Пену использую только брендовую.
О, как греховен сей мир и как бы я желал сделать его лучше и благороднее»
Оффлайн torg
  • Из: Россия
« Ответ #153 : Октября 17, 2014, 02:15:05 pm »
Не нашёл темы по монтажной пене.
Кто что думает про пену Krass Professional V69 зимнюю ? как у него дела со вторичным расширением и плотностью. Лучше, чем у Titan Low Expansion ?
Летний soudal пробовал сжать пальцем, продавливался.
Penosil premium -10 вроде зимний не универсальный. Не продавливается, но вот вес был какой-то лёгкий. Вроде 45 литров.
Все баллоны Титан 02 (зиминий 65, летний 65, low expansion) пробовал они были заметно тяжелыми и корпуса не продавливались.
Krass 69 тоже был тяжелым и корпус не продавливался пальцем.
Для сравнения. Все баллоны до 2015 года годности.
Хвалёный Penosil был лёгкий по весу баллона, что меня удивило. Может они все такие на 45 литров лёгкие ?
К примеру titan lexy бытовой с трубочкой тяжелее ощутимо пеносила.
Саудал бытовой окна и двери для пистолета был тяжелый.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 10:33:26 pm от torg »
Оффлайн torg
  • Из: Россия
« Ответ #154 : Октября 20, 2014, 09:08:02 pm »
Подскажите пистолет Fomeron Classic сойдёт по качеству или фигня ?
За 270 руб в Леруа Мерлен продаётся, ответили по почте.
Про зимнюю пену Pulp что скажете ?
Вроде не плохая пена. На другом форуме были фотки и только неск фирм смогли зимой работать pulp и другие.
« Ответ #155 : Октября 21, 2014, 05:25:34 pm »
Это близнец Stayer/Зубр/FIT и т.п. Сойдет.
Оффлайн torg
  • Из: Россия
« Ответ #156 : Октября 22, 2014, 02:24:35 pm »
Хоккуист, пролистывал через яндекс модель.
Есть две модели этого пистолета.
Какая версия пистолета настоящая не понятно.
http://leroymer..._peny/11654464/ - Fomeron Classic.
Кто пользовал пену GreenteQ Зимняя -18C ?
Или не стоит брать ?
Soudal Arctic 65 зимняя -25C насколько процентов расширяется ?
На их сайте ничего не написано про коэффициент расширения.
Всё относительно Penosil Gold Gun 65.
Интересует можно ли брать Profflex Pro Green 50 зима -18C.
http://www.prof...-green-50-zima/
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2014, 04:54:30 pm от torg »
Оффлайн torg
  • Из: Россия
« Ответ #157 : Декабря 02, 2014, 02:47:26 am »
У некоторых пистолетов дуло прямое.
У других пистолетов к концу идёт сужение дула.
Это улучшение что-то даёт или просто маркетинг ?
Оффлайн nekislyi
« Ответ #158 : Января 19, 2015, 11:23:50 pm »
Можно просунуть в более узкие места . Ещё к некоторым пистолетам идут в комплекте пластиковые трубочки - удлинители , и конические носики для совсем узких щелей . А есть пистолето со стволом ок500 мм. )
Оффлайн torg
  • Из: Россия
« Ответ #159 : Февраля 06, 2015, 06:43:37 pm »
Интересуют отзывы кто пользовал эти летние противопожарные пены:
- tekapur B1 - написано 30-50% расширение, бумага наклеена на баллон.
- tytan B1 - тут не написано сколько расширение, бумага наклеена на баллон.
- PENOSIL Premium Gunfoam Fire Rated B1 - написано низкое расширение, баллон чисто железный.
Купил этих по баллону на перепенку дверей и окон.
Ещё нужно купить поэтому нужны мнения.
Что из них лучше или без разницы что титан, что пеносил ?
Текапур может кто пользовал, тоже интересно.
Оффлайн Бармалей66
  • Viam supervadet vadens
« Ответ #160 : Августа 23, 2015, 08:48:07 pm »
Тему прочитал, понял что баллон снимать не надо, при длительном хранении пару раз в месяц пропшикивать свежую пену, промывки только при смене баллона, резьбу на пистолете смазывать "смазкой".
Но всё же, как лучше хранить начатую пену на пистолете, баллоном вверх или пистолетом вверх? Здесь и на других ресурсах мнения разнЯтся.
Сегодня кой-чего запенил на балконе ,ушло дай бог 1/5 от баллона, жаль будет если пропадет.
« Ответ #161 : Августа 23, 2015, 09:18:15 pm »
Храню как попало, то пистолем вверх, то на боку (когда падает).  Всё` нормуль.
Оффлайн Бармалей66
« Ответ #162 : Августа 23, 2015, 09:34:50 pm »
Спасибо за ответ.
Пистолет дешевый, травит, после закрытия вышло примерно с горошину пены и засохло на носике.
Всё же поставил на пистолет. Думаю если травит, то баллоном вниз очень быстро уйдет весь газ.
Теперь главное что бы внутри пистолета всё не засохло ;D На след выходных, а может через выходные,  буду опять пенить, посмотрим доживет или нет.
Замечу, даже дешевым пистолетом гораздо приятнее работать, нежели "трубочкой".  8)
« Ответ #163 : Августа 23, 2015, 09:45:03 pm »
У меня пару раз засыхала пена. Почему-то дорогая Penosil, бельгийского производства. Помогала промывка пестика ацетоном. А теперь самая дешевая российская пена нормально хранится... Буржуи, наверное, химичат чего-то, чтоб их пену не хранили полгода, а выкидывали и покупали новую. Гипотеза такая.
Оффлайн Бармалей66
« Ответ #164 : Августа 23, 2015, 10:08:14 pm »
...... наверное, химичат чего-то, чтоб их пену не хранили полгода, а выкидывали и покупали новую.......
Скорее всего. В сети попадалось видео, как на дорогом пистолете дорогая пена(той же марки, что и пистолет) после недлительного хранения превратилась в вялотекущие сопли. Обычная, недорогая пена на этом же пистолете отработала досуха, с перерывами в 2-3 недели.
Я пользуюсь пеной крайне редко, поэтому всегда брал с трубочкой. А тут "реставрация" застекленного балкона, думаю дай попробую пистолет, ну и собственно не пожалел ниразу. Вот теперь если с хранением проблем не будет, то ваще песня :prevet:
  • Из: Одесса
« Ответ #165 : Августа 23, 2015, 10:57:07 pm »
Стараюсь хранить вниз пистолетом. Пистолет не дорогой, не фирменный  работает уже два года пользуюсь примерно 4-6 раз в месяц. Пену использую только титан устраивает качество,  количество в балоне.  До этого были и фирменные пистолеты по не знанию убил плохой промывкой( из личного опыта если брызнуть промывку на пальци и потереть то хорошая промывка через минуту две испарится если будет  :bye:продолжать липнуть лучше выбросить.). Промывку использую если вижу плохой выход пены из нового балона получается примерно 2-3 раза в год.
Оффлайн Бармалей66
« Ответ #166 : Сентября 06, 2015, 08:06:48 pm »
Докладываю вкратце, пистолетом вниз простояла две недели. Сегодня сковырнул ногтём шарик застывшей пены и в путь. Ощущение как будто и не хранил, пена шла как из нового пистолета. В общем доволен. Понимаю что две недели не срок, теперь будет храниться гораздо дольше, сегодня все пенные работы закончил. В обозримом будущем использование не предвидится.
Оффлайн Gariko
« Ответ #167 : Октября 22, 2016, 03:10:24 pm »
А вот и мой опыт при работе с пистолетами и пеной
 8)
Оффлайн Рамха
  • Из: Московия
« Ответ #168 : Ноября 12, 2016, 09:47:35 pm »
Пистолет Hilti CF-DS 1 заставит выкинуть все остальные на помойку . 5 лет безупречной службы.
Оффлайн lloid
« Ответ #169 : Ноября 12, 2016, 11:00:04 pm »
Я его не давно выкинул.Нет он поломанный на куски лежит на чердаке. Но перед этим я его шмякнул об бетонный пол, и мне так легко стало, что я  избавился от очередного говна под названием hILTI.  Думать что психопат, не следует. У меня он с 13 года. Работал им очень редко, и как то была пауза примерно год, он был заряжен с баллоном пены. он забился, и я пытался его прочистить, разными промывками.Он НЕ РАЗБИРАЕТСЯ (официально) Пытался чистить, как то прочистил и  успел попользоваться. Взял через два дна подпенить. а воздух из баллона стравлен.Начал разбирать его (как показали в ютубе) искурочил всё клещами, и деформировал фланец. когда откручивал клапан. В итоге купил себе новую модель Kraftool с тефлоновым покрытием. Он разборный, и сделан классно. Хилти в топку, он одноразовый
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #170 : Ноября 13, 2016, 07:55:52 am »
Аналогичный опыт по Hilti
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #171 : Ноября 15, 2016, 11:48:53 am »
Кроме Hilti CF-DS ничего и не надо ). У меня были проблемы с застывшим жалом, 1-раз от долгого не использования, сменил баллон и все поехало, а до смены еле еле лезла пена. 2-раз уже сложнее видимо пена гадость это соудал. Сначала нажатием на "иглу" шилом victorinox вдвоем на объекте все решили, а потом снова приклеилась "игла" через незначительное время, купил промывку с изопропиловым спиртом-зарядил-снова нажали шилом-хорошо продул промывкой-не снимая через время вновь продул промывкой-и с нею оставил до следующей необходимости работать. А так то из пены №1 Penosil GoldGun и их же пистолет можно приобретать разборный Made in Italy, но Hilti лучше )
эко-мебель
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #172 : Ноября 27, 2016, 09:46:26 am »
Две конструкции пистолета. Какой лучше? Цена примерно одинакова. Какие есть мнения?
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #173 : Ноября 27, 2016, 10:41:20 am »
 На нижнем фотоснимке, но надо постараться купить Made in Italy они продаются под разными именами, penosil gun к примеру, но это в случае если нужен инструмент и на долго, а балалайку можно купить любую, тот который на верхнем фотоснимке китай только, но под разными именами к примеру крафттул или др. якобы немецкий или голландский, у меня такой был,успел вернуть вовремя и два китайца др. конструкции выкинул в помойку. А в этой теме все есть Ребята. Вопрос то давно исчерпан! "но у каждого есть право на выбор"
эко-мебель
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #174 : Ноября 27, 2016, 11:18:51 am »
Разница, видимо, в том, что регулировка подачи пены в одном случае регулируется ограничением хода иглы (нижний), в другом - хода курка?
Хорошо сидим
Оффлайн lloid
« Ответ #175 : Ноября 27, 2016, 11:44:00 am »
Иван ещё раз говорю. хилти одноразовый пистолет и не больше.и нет в нём не каких достоинств! а эти всякие рассказы: как он в руке сидит, и плавно крутилка вращается, это для эстетов-перфекционистов, но не для практиков!! возможность его починить. т.е. разобрать и прочистить нет, и точка.
Оффлайн ТиС
« Ответ #176 : Ноября 27, 2016, 03:08:05 pm »
Которые не разбираются, с успехом прожигаются газовой бытовой горелкой.
Только надо сальник снять на штоке. Всё просто, не надо психовать и выкидывать. Любой фирмы пистолет так чиститься, после длительного не использования.
Обратный клапан с новья лучше выкинуть.
Верхнее фото было два таких.
Тяга гнётся при открывании. Не советую.
Лучше вторую конструкцию. Прост и надёжен.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #177 : Ноября 27, 2016, 06:04:12 pm »
У меня старый "Зубр" года с 10-11. Работал эпизодически. Сейчас сдох клапан, который стоит на выпуске пены. Постоянно травит. Пробовал разобрать - там пластмассовая втулка в которую вставлены шарик подпертый пружиной. Разобрать невозможно. Видимо в нем засохла пена и шарик не закрывает плотно канал. По идее, если  из пистолета пена не идет, то шарик должен закрывать выход пены из баллона, т. к. давление внутри ствола = давлению пены в баллоне.
     Кстати видел в магазине пистолет, в котором винт регулирующий подачу расположен в прорезе в рукоятке. На знаке изготовителя изображена ладонь. Кто - нибудь знает чей это знак.
     Вот похожий.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #178 : Ноября 27, 2016, 11:17:37 pm »
 Возможно летит не ровно, кой чего не слетело или нет давления в б., да вот еще подумал как то, что все таки хранить надо баллоном вниз, т. е. чтоб стоял на баллоне, а не так как на фотоснимках. Почему так подумал, потому что когда мы храним клей, то стынет в низу
эко-мебель
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #179 : Ноября 28, 2016, 08:10:47 am »
Проблемная ситуация с этими пистолетами у меня такая :
поставил новый балон с пеной, пшикнул пару раз, повесил на хранение балоном вниз,
через некоторое время (месяц) появилась необходимость пшикнуть еще пару раз, а оно все засохло
для решения этой проблемы поменял уже 4 пистолета (хилти в том числе), проблема не решена,
вопрос о том, что можно почистить пистолет не решает проблемы, поскольку каждый раз при засыхании приходится выкидывать почти целый баллон пены,
до этого в этом режиме пользовался пистолетом более 5 лет, все было нормально
причина проблемы - шариковый клапан в пистолете, который сделан как одноразовая имитация - поставил первый балон, поработал и он засох
Интересней, да и практичней в теме обсудить действительно нормально работающие профессиональные пистолеты, а не доказывать работоспособность одноразовых китайских муляжей
Вот присматриваюсь к этому :
дорого, конечно, и вопрос надежности открыт
Оффлайн lloid
« Ответ #180 : Ноября 28, 2016, 09:05:58 am »
Пистолет хилти мне два баллона пены испортил, стравив воздух!!  К стати у хилти этот клапан не к чёрту! Не держит он давление, если выкрутить баллон , то слышно что травит воздух. в ютубе это часто упоминается.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #181 : Ноября 28, 2016, 09:19:18 am »
Обзоры, отзывы по работающим пистолетам, думаю, нужно поискать, поскольку цена гарантией качества не является
Как вариант еще такой рассматриваю :
и такой :
Онлайн Pool
« Ответ #182 : Ноября 28, 2016, 01:16:17 pm »
...цена гарантией качества не является...
Вот это точно.
Прихожу к выводу, что специфика работы с пеной не позволяет в принципе сконструировать некий универсальный и безотказный пистолет.
И дело даже не в самом пистолете, а в пене. Свойства пены (состав, давление, время годности состава при различных условиях хранения, использования...) настолько различаются, что один и тот же девайс по разному себя будет вести в различных условиях.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #183 : Ноября 28, 2016, 04:40:30 pm »
Если пистолет не безотказный - то он вообще не нужен, как и пена для него, тогда бы выпускали только пену без пистолета,
да и собственный опыт эксплуатации говорит, что безотказный пистолет - это реальность (эксплуатировал более 5 лет, с перерывами по 4-6 месяцев),
но вот осмыслил проблему еще раз и понял, что немного заблуждался по поводу причины проблем (шариковый клапан),
Как работает пистолет ?
Прикрутили пену, она под давлением открывает шариковый клапан и заполняет ствол пистолета, нажали на курок, открыли клапан на конце ствола, пена пошла в работу из пистолета,
отпустили курок, повесили пистолет на хранение
Обычно, пена засыхает в шариковом клапане и в штуцере балона пены, причем часто и там и там
Как застывает пена ?
При реакции с воздухом. В каком месте он берется в районе клапана и штуцера балона с пеной ?
Правильно в месте негерметичности соединения гнезда пистолета и штуцера балона с пеной - вот причина засыхания
Нужно обратить внимание как герметизируется это соединение со стороны пистолета и со стороны балона
То есть безотказность зависит от качества это узла в пистолете и качества штуцера в балоне с пеной
19 Ответов
26040 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2008, 02:45:51 pm
от tsn
94 Ответов
75729 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2016, 04:59:51 pm
от Gromoboj
4039 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 09:04:04 am
от VISiroklin
17047 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2011, 12:10:56 am
от Shaman
8247 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2012, 10:22:15 pm
от fesh66
