Автор Тема: Профессиональный пистолет для монтажной пены  (Прочитано 208476 раз)
Оффлайн lloid
Re: Профессиональный пистолет для монтажной пены
« Ответ #175 : Ноября 27, 2016, 11:44:00 am »
Ребята. Вопрос то давно исчерпан!
Иван ещё раз говорю. хилти одноразовый пистолет и не больше.и нет в нём не каких достоинств! а эти всякие рассказы: как он в руке сидит, и плавно крутилка вращается, это для эстетов-перфекционистов, но не для практиков!! возможность его починить. т.е. разобрать и прочистить нет, и точка.
Оффлайн ТиС
« Ответ #176 : Ноября 27, 2016, 03:08:05 pm »
Которые не разбираются, с успехом прожигаются газовой бытовой горелкой.
Только надо сальник снять на штоке. Всё просто, не надо психовать и выкидывать. Любой фирмы пистолет так чиститься, после длительного не использования.
Обратный клапан с новья лучше выкинуть.
Две конструкции пистолета. Какой лучше? Цена примерно одинакова. Какие есть мнения?
Верхнее фото было два таких.
Тяга гнётся при открывании. Не советую.
Лучше вторую конструкцию. Прост и надёжен.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #177 : Ноября 27, 2016, 06:04:12 pm »
У меня старый "Зубр" года с 10-11. Работал эпизодически. Сейчас сдох клапан, который стоит на выпуске пены. Постоянно травит. Пробовал разобрать - там пластмассовая втулка в которую вставлены шарик подпертый пружиной. Разобрать невозможно. Видимо в нем засохла пена и шарик не закрывает плотно канал. По идее, если  из пистолета пена не идет, то шарик должен закрывать выход пены из баллона, т. к. давление внутри ствола = давлению пены в баллоне.
     Кстати видел в магазине пистолет, в котором винт регулирующий подачу расположен в прорезе в рукоятке. На знаке изготовителя изображена ладонь. Кто - нибудь знает чей это знак.
     Вот похожий.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #178 : Ноября 27, 2016, 11:17:37 pm »
 Возможно летит не ровно, кой чего не слетело или нет давления в б., да вот еще подумал как то, что все таки хранить надо баллоном вниз, т. е. чтоб стоял на баллоне, а не так как на фотоснимках. Почему так подумал, потому что когда мы храним клей, то стынет в низу
эко-мебель
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #179 : Ноября 28, 2016, 08:10:47 am »
Проблемная ситуация с этими пистолетами у меня такая :
поставил новый балон с пеной, пшикнул пару раз, повесил на хранение балоном вниз,
через некоторое время (месяц) появилась необходимость пшикнуть еще пару раз, а оно все засохло
для решения этой проблемы поменял уже 4 пистолета (хилти в том числе), проблема не решена,
вопрос о том, что можно почистить пистолет не решает проблемы, поскольку каждый раз при засыхании приходится выкидывать почти целый баллон пены,
до этого в этом режиме пользовался пистолетом более 5 лет, все было нормально
причина проблемы - шариковый клапан в пистолете, который сделан как одноразовая имитация - поставил первый балон, поработал и он засох
Интересней, да и практичней в теме обсудить действительно нормально работающие профессиональные пистолеты, а не доказывать работоспособность одноразовых китайских муляжей
Вот присматриваюсь к этому :
дорого, конечно, и вопрос надежности открыт
Оффлайн lloid
« Ответ #180 : Ноября 28, 2016, 09:05:58 am »
Пистолет хилти мне два баллона пены испортил, стравив воздух!!  К стати у хилти этот клапан не к чёрту! Не держит он давление, если выкрутить баллон , то слышно что травит воздух. в ютубе это часто упоминается.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #181 : Ноября 28, 2016, 09:19:18 am »
Обзоры, отзывы по работающим пистолетам, думаю, нужно поискать, поскольку цена гарантией качества не является
Как вариант еще такой рассматриваю :
и такой :
Оффлайн Pool
« Ответ #182 : Ноября 28, 2016, 01:16:17 pm »
...цена гарантией качества не является...
Вот это точно.
Прихожу к выводу, что специфика работы с пеной не позволяет в принципе сконструировать некий универсальный и безотказный пистолет.
И дело даже не в самом пистолете, а в пене. Свойства пены (состав, давление, время годности состава при различных условиях хранения, использования...) настолько различаются, что один и тот же девайс по разному себя будет вести в различных условиях.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #183 : Ноября 28, 2016, 04:40:30 pm »
Если пистолет не безотказный - то он вообще не нужен, как и пена для него, тогда бы выпускали только пену без пистолета,
да и собственный опыт эксплуатации говорит, что безотказный пистолет - это реальность (эксплуатировал более 5 лет, с перерывами по 4-6 месяцев),
но вот осмыслил проблему еще раз и понял, что немного заблуждался по поводу причины проблем (шариковый клапан),
Как работает пистолет ?
Прикрутили пену, она под давлением открывает шариковый клапан и заполняет ствол пистолета, нажали на курок, открыли клапан на конце ствола, пена пошла в работу из пистолета,
отпустили курок, повесили пистолет на хранение
Обычно, пена засыхает в шариковом клапане и в штуцере балона пены, причем часто и там и там
Как застывает пена ?
При реакции с воздухом. В каком месте он берется в районе клапана и штуцера балона с пеной ?
Правильно в месте негерметичности соединения гнезда пистолета и штуцера балона с пеной - вот причина засыхания
Нужно обратить внимание как герметизируется это соединение со стороны пистолета и со стороны балона
То есть безотказность зависит от качества это узла в пистолете и качества штуцера в балоне с пеной
19 Ответов
26043 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2008, 02:45:51 pm
от tsn
94 Ответов
75754 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2016, 04:59:51 pm
от Gromoboj
4040 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 09:04:04 am
от VISiroklin
17052 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2011, 12:10:56 am
от Shaman
8250 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2012, 10:22:15 pm
от fesh66
