Автор Тема: Самодельная крыльчатка улитки - делал кто-нибудь?  (Прочитано 45175 раз)
Оффлайн Vtro
Добрый день!
Задумал сделать циклон. А с улиткой - проблема, где ее в Новосибирске найдешь? Было б где купить...
А самому слабо? Может быть, найдется такой ненормальный?
Оффлайн mag
Цитата: Vtro
1 : Может быть, найдется такой ненормальный?
И нормальные найдутся.
Оффлайн mag
Можно посмотреть на форуме в журнале Shop Notes №78 стр6. №13 стр14 все для вытяжки. А по поводу крыльчатки надо поискать, точно была из фанеры. Найдем.
TOOLSTIK
Здесь посмотритеhttp://www.ablett.jp/workshop/
 или http://members.optusnet.com.au/waynedavy/Ducting.htm
 или сдесь
http://sekingusa.home.comcast.net/home.htm
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/CycloneVacuumPlan.cfm
потыкать по ссылочкам на сайте, может что нужное и найдете. Сам тоже интересуюсь, отдавать 10 рублей за улитку и матерчатые мешки неохота!
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2007, 09:42:48 pm от TOOLSTIK »
Оффлайн Vanik
  • Из: Великий Новгород
Цитата: Vtro
1 : Добрый день!
Если большая производительность не нужна, может подойти крыльчатка от отопителя ВАЗ восьмого семейства, пластмассовая, продается в каждом сельмаге.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Цитата: mag
1 : А по поводу крыльчатки надо поискать, точно была из фанеры. Найдем.
ИМХО. На малых оборотах будет маленькая производительность, а на больших крыльчатку из фанеры просто порвет. А вот если она будет "смешанная" - щеки из фанеры, а лопасти из металла, тогда это возможный вариант. Проще будет склепать (или сварить) из листового металла. Ну, скажем, из той-же кровельной жести... Ступицу все равно придется или подбирать, или точить самому. И обязательно балансировать получившееся чудо. Иначе придется бегать от этого девайса по всему помещению :)
Где-то на сайте chipmaker.ru была книжка по расчету циклонов, может оттда получится извлечь чего ценного.
Еще надо спросить у Alex21, у него в столярке, помнится, как раз самодельная улитка стоит. Насколько помню, сварная, из 2 мм стали.
Оффлайн mag
Цитата: ignel
1 :  И обязательно балансировать получившееся чудо.
Это в любом случаи необходимо делать.
Оффлайн mag
Завтра сделаю фото. У меня он разобран.
Оффлайн Vanik
Цитата: ignel
1 : ИМХО. На малых оборотах будет маленькая производительность, а на больших крыльчатку из фанеры просто порвет. А вот если она будет "смешанная" - щеки из фанеры, а лопасти из металла, тогда это возможный вариант. Проще будет склепать (или сварить) из листового металла. Ну, скажем, из той-же кровельной жести... Ступицу все равно придется или подбирать, или точить самому. И обязательно балансировать получившееся чудо. Иначе придется бегать от этого девайса по всему помещению
Сварить - проблем нет. А вот как отбалансировать? Есть мысли?
Почему интересуюсь? Потому как у меня давно работает самодельный пылесос, вернее, самодельный только фильтр. В качестве пылесоса - центорбежный насос неизвестно от чего. Все бы хорошо, только подшипники двигателя забиваются пылью раз в месяц - устал их отмывать. Есть задумка сделать циклон, но пока крыльчатка не попалась. Вот. :)
Оффлайн mag
А на форуме показывал  кто-то свой циклон небольшого размера.
to Vanik
Автомобильные колеса балансируют дополнительными грузиками. Можно и здесь изнутри обоймы, на которую прикреплены лопасти, что-то довешивать, в простейшем случае болтики с гайками.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
Цитата: Vanik
1 : Сварить - проблем нет. А вот как отбалансировать? Есть мысли?
Есть. Балансировка (статическая) - не очень сложное, но кропотливое дело. Когда мы с отцом делали аэросани, то столкнулись с балансировкой винта. Сначала отбалансировали ступицу: подвесили на подшипниках, и крутили ее до одурения :)
Крутнули. Подождали, пока остановится. Снизу поставили метку мелом. Крутнули ее еще раз ...цать, смотря за меткой. Если метка остается примерно в одном положении - это дисбаланс. В ступице начали высвеливать отверстия около метки (грузики наоборот) :).
Посверлил - покрутил. Если меловая отметка после ...ной прокрутки останавливается в произвольном месте, то статический баланс есть...
Балансировка лопастей - отдельная история...
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Я тоже хочу сделать циклон. Пока вот только времени нет. Пока присматриваю комплектующие. Что касается крыльчатки, то ВАЗовская немного не то. Нужно смотреть в сторону грузовых вентиляторов. Я заехал в магазин запчастей для камаза/урала/маза и там сходу нашел то, что надо. Несколько типоразмеров. Стоимость - около стольника. Единственное - они пластмассовые, не знаю, как будет с долговечностью...
Оффлайн Vtro
Это интересно. А ступицы у них какие?
Имеются в работе 3 самопальных соска, срисованных с ЭлектраБекума. Обслуживают все, от пилы до четырехсторонника. Улитка сварена из 1,5-мм стали, крыльчатка из 2-мм на стальной втулке с 12-ю прорезями. Без проблем переносит опилки, стружку, довольно крупные куски коры, спотыкается только на кусках дерева и крупных сучках.
Балансировка не проблема. Простейшие балансировочные качельки + оправка = 10 минут работы.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Обычные. Диаметр не помню, есть паз для шпонки...
Я делал  из жести. Найду рисунок-прототип, зброшу.
Только если для крупной стружки, он не пойдет.
Оффлайн Vtro
Цитата: Bogdan
1 : Только если для крупной стружки, он не пойдет.
Я не очень понял - а причем здесь вид стружки? Ведь стружка-то через крыльчатку не летит.
TOOLSTIK
Через неё родимую и летит! Это в пылесосах мешок задерживает. :D
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
А куда она летит по вашему?
Я когда то делал из 1.5 мм метала, а кольца из 5мм и варил сваркой. Чертижей правда не осталось.
Оффлайн Vtro
Цитата: maximus
1 : А куда она летит по вашему?
Насколько я понимаю своей тыковкой, улитка стоит на выходе из циклона, где никаких чурок уже не летит, они уже ссыпались вниз, а через улитку идет воздух с остатками 1-2% пыли. А вы что имели ввиду?
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
А все имели в виду стружкоотсос типа Энкор или METABO
Вообще-то, правильно, смотря где ее поставить.
Простая и надежная система. Идея харошая.
Все размеры я брал из нужных мне параметров.
Вырезать круг, прорезать сегменты и загнуть.
Корпус, крыльчатку я делал на заклепках, для жесткости крыльчатки добавлял кольца (можна круг). Мастерил горно.
5900 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2007, 10:38:12 am
от Zuban
3869 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2007, 08:58:54 pm
от IS
11843 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2016, 03:24:36 pm
от ТиС
4890 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
2135 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2013, 01:49:28 pm
от Костя 09
