Автор Тема: Самодельная крыльчатка улитки - делал кто-нибудь?  (Прочитано 43082 раз)
Оффлайн Vanik
  • Из: Великий Новгород
Цитата: mag
1 : Вертухлятору профилактику периодически делать надо. Фильтр снимать и вытряхивать
А то как же - кажную неделю кубометр-с...
Оффлайн mag
Цитата: Vanik
1 : А то как же - кажную неделю кубометр-с...
Чаще надо, не так это и долго.
Оффлайн Джерри
Цитата: Ilyich
1 : Может и рвануть
Это какая концентрация пыли должна быть ?
Оффлайн Vtro
А что вы против циклона имеете? Вот http://billpent...eVacuumPlan.cfm - можно ведь совсем маленький сделать для домашнего применения. Можно вместо "вертухлятора" пылесос обычный подключить ( там видеоролик есть), но жалко его, не рассчитан он на продолжительную работу.
То Vanik
Так если вам ручной электроинструмент подключать надо, однозначно берите промышленный пылесос. Стружкосос для таких целей мало пригоден - у него эффективна работа с объёмами, для чего диаметр воздуховодов должен быть не менее 80-100 мм, что весьма неудобственно для ручного инструмента.
Оффлайн Vanik
Цитата: mag
1 : Чаще надо, не так это и долго.
БУнкер такого объема...
Оффлайн Vanik
Цитата: Alex21
1 : Так если вам ручной электроинструмент подключать надо, однозначно берите промышленный пылесос. Стружкосос для таких целей мало пригоден - у него эффективна работа с объёмами, для чего диаметр воздуховодов должен быть не менее 80-100 мм, что весьма неудобственно для ручного инструмента.
  Не уверен, что правильно пользуюсь терминологией, потому обскажу снова: конструкция будет примерно как у "Энкоровских" пылесосов - мы самопальным , по этому принципу сделанным, пользуемся давно , вполне довольны им. Но объем производства, и соответственно пыли, непрерывно растет - пора делать помогучее.
Оффлайн mag
Цитата: Vanik
1 : БУнкер такого объема...
Фильтр, конечно.  ;D В бункере дохрена помещается примерно пять самосвалов. Покрайней мере у моего циклона.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
2 mag
Цитата: mag
1 : Даже в большой мастерской необходим такой пылесос
Ничего против пылесоса не имею, считаю сие устройство очень необходимым в виду его мобильности и простоте эксплуатации. Но для столярки вообще необходим циклон с системой возврата теплого воздуха ИМХО. А то древесина температурный режим любит.
Оффлайн mag
Цитата: Ilyich
1 : Но для столярки вообще необходим циклон с системой возврата теплого воздуха
Это устройство  воздух с улицы не берет, зачем ему это. ::)  Что взял, то и отдал.
Оффлайн Vanik
Цитата: mag
1 : Фильтр, конечно.   В бункере дохрена помещается примерно пять самосвалов. Покрайней мере у моего циклона.
Бункер, он же фильтр.
Оффлайн Ilyich
Цитата: mag
1 : Это устройство  воздух с улицы не берет, зачем ему это.   Что взял, то и отдал.
Ну, есть и другие - зимой цех 620 кв.м. вымораживался за 2 минуты работы такого чудовища.
То Vanik
Так чем и через какого диаметр шланг вы пыль собираете?
У меня стружкосос через 80-мм шланг шлифовальную пыль тянет с напрягом, приходится ему кистью как щёткой-смёткой помогать. А вот стружку через 150-мм шланг при съёме до 6-8 мм на четырёхстороннике усасывает практически без следа.
То Ilyich
***Ну, есть и другие - зимой цех 620 кв.м. вымораживался за 2 минуты работы такого чудовища.***
Зато летом без приточки можно работать ;D
Собст-но поэтому все на пристаночные соски и переходят. При этом, правда, как-то мало находится желающих с заменой мешков возиться. У нас вот тоже один из сосков на двухкубовый бункер работает.
Оффлайн Ilyich
Цитата: Alex21
1 : мало находится желающих с заменой мешков возиться
Вот именно, надоедает, знаете-ли. Если-бы на месте сжигать содержимое - то, еще, куда ни шло. А так- лишний гемор.
У знакомых котельная на опилках да обрезках все цеха отапливала и на сушилку тепло оставалось.
Оффлайн Vanik
Цитата: Vladimir Romanov
1 : У знакомых котельная на опилках да обрезках все цеха отапливала и на сушилку тепло оставалось.
Вот и новая тема родилась... "Кто куда девает опилки?"
А вот наши соски:
Оффлайн Vanik
Цитата: Alex21
1 : А вот наши соски:
Вот именно это я и хочу!!!  колесо самопальное?
Оффлайн mag
Цитата: Vanik
1 : Вот именно это я и хочу!!!  колесо самопальное?
Наверняка самопальное, а может, и нет. Да  сделать его не проблема. Было бы желание.
Оффлайн Vanik
Цитата: mag
1 : Наверняка самопальное, а может, и нет. Да  сделать его не проблема. Было бы желание.
Сделать можно все, согласен. Даже иголку напильником из колесной пары паровоза. Но из экономии времени , думаю, есть резон купить.... ;D
Оффлайн Vtro
А что скажете по поводу применения центробежных канальных вентиляторов типа VENT 315L именно в циклонах? http://mk-vent....ri/seriya_VENT/
Оффлайн Vanik
Цитата: Vtro
1 : А что скажете по поводу применения центробежных канальных вентиляторов типа VENT 315L именно в циклонах?
Хотели купить, больно цена соблазнительная... Даже попросили включить. Дует вполне.
НО! В инструкции написано - для чистого сухого воздуха. Да это и понятно, из самой конструкции - подшипники находятся в потоке , при применения в качестве пылесоса забьются пылью немедленно. Да и мощность  - хилая....
Младший стружкоотсос Корвет стоит в районе $200.
Оффлайн Vtro
Да нету их у нас в Новосибирске! С удовольствием бы купил...
to Vtro
Город вроде крупный, где-нибудь должны быть. Можно еще Jet посмотреть, но думаю будет дороже. Еще вариант, купить в интернет-магазине с доставкой транспортной компанией. Доставка скорее всего уложится  в 300-500 руб.
5764 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2007, 10:38:12 am
от Zuban
3712 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2007, 08:58:54 pm
от IS
11393 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2016, 03:24:36 pm
от ТиС
4729 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
2052 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2013, 01:49:28 pm
от Костя 09
