Автор Тема: Калькулятор для определения частоты вращения привода  (Прочитано 17863 раз)
Набросал на скорую руку калькулятор для расчета оптимальной частоты вращения привода режущего инструмента:
http://vladirom...s/toolcalc.html
Многие производители фрезеров и фрез к ним в инструкциях дают краткие таблички, в которых указывается оптимальная частота вращения фрезы в зависимости от ее диаметра, чем я и руководствуюсь обычно при работе с фрезером.
Но у меня, как и у других форумчан, кроме фрезера много всякого другого инструмента. Хотелось бы оптимизировать работу с ним, подбирая наиболее производительные и безопасные режимы. Прежде всего это касается сверления, пиления дисковыми пилами и фрезерования насадными (дисковыми фрезами).
Для каждого типа материала существует оптимальная скорость резания. По найденным мной в трех разных источниках данным для натуральной древесины она составляет 1500-1520 м/мин (при меньшем значении снижается производительность, при большем — перегревается и быстро тупится инструмент, а также появляются прижоги на обрабатываемой древесине). Подставляя это значение в формулу, находим нужную частоту вращения. Проверил калькулятором табличные данные, рекомендованные производителями фрез — практически все сходится, кроме того, что фрезы самых малых диаметров могли бы работать и с гораздо большей частотой вращения, но тут она уже лимитируется максимально допустимыми оборотами привода (двигатель, подшипники и т.п.).
Начал анализировать свой самодельный станок (циркулярку), понял причину постоянных прижогов и дымления при распиловке. Подставил диаметр пильного диска — получил требуемую скорость вращения, которую мне придется уменьшить почти в 2 раза. Точно так же можно настраивать и сверлильный станок.
Этот калькулятор можно еще использовать и токарям, т.к. оптимальные скорости резания не зависят от способа обработки (от того, вращается ли инструмент или сама деталь). Только вместо диаметра режущего инструмента потребуется ввести диаметр детали.
В старом справочнике по металлообработке нашел средние значения для обработки обычных сталей (70 м/мин) и литейных алюминиевых сплавов (150 м/мин).
По старой памяти (где-то попадались данные, но я не помню точных значений) "навскидку" ввел константы скорости резания для пластиков. Если кто-то располагает более точными цифрами, прошу меня поправить. Буду рад, если найдутся желающие внести поправки в калькулятор и дополнить его другими материалами (бронза, латунь, различные композиты и т.п.).
Думаю, что такой калькулятор может пригодиться всем самоделкиным, конструирующим приводы деревообрабатывающих или металлорежущих станков.
Не судите слишком строго, это всего лишь бета-версия. Я даже не сделал на этот файл ссылку из меню сайта, предложив здесь на форуме для обсуждения и внесения поправок.
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
А у меня не запускается. ПамажИте!
Сижу, никого не трогаю, починяю рейсмус
Оффлайн Sergei-md
  • Из: Кишинев, Молдова
А Вы уверены что м\мин? Может мм\мин?
Скорость резания (не путать с величиной подачи!) принято измерять в метрах в минуту. Ошибки нет.
Оффлайн Sergei-md
Цитата: Vladimir Romanov
1 : Для каждого типа материала существует оптимальная скорость резания. По найденным мной в трех разных источниках данным для натуральной древесины она составляет 1500-1520 м/мин
Это что получается 1.5км\мин.? Не сильно ли Вы разогнались.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
Фреза 12 мм -> окружность 3,8 см, частота вращения 20000 об/мин. Получаем 760 м/мин.
Пила 190 мм -> окружность 60 см, частота вращения 4000 об/мин. Получаем 2400 м/мин
Рубанок 80 мм -> окружность 25 см, частота вращения 12000 об/мин. Получаем 3000 м/мин.
Наверное, где-то ошибся раза в два (диаметр по режущей кромке не тот или частота вращения иная), но надеюсь, не на порядок. Но в целом, получается, что железо движется в дереве со скоростью 1-3 км/мин (60-180 км/ч).
Так что 1,5 км/мин звучит вполне правдоподобно.
step, спасибо за поддержку, опередили мой ответ.
Оффлайн Sergei-md
ага, теперь понял о какой скорости идет речь.
Оффлайн arcsin
Vladimir Romanov, а для ДСП поправка есть?
Попробовал новую 3612С с новым форстнером 35-м на минимальной и максимальной скорости (о максимальной тут же пожалел) :)
ДСП (безусловно) смерть, но все же...
С уважением,
Аркадий.
Про режимы обработки ДСП и других искусственных древесных материалов в справочниках мне пока никаких конкретных цифр не попадалось. Но много говорится о том, что эти материалы обладают сильными абразивными свойствами, поэтому, скорее всего, причина быстрого затупления инструментов кроется не в перегреве из-за превышения скорости резания, а именно в абразивном износе режущей кромки. Т.е., другими словами, какую скорость резания (вчастоту вращения) ни поставь, инструмент затупится быстрее, чем на натуральной (неабразивной) древесине при одних и тех же условиях обработки.
Оффлайн arcsin
Пробил форстнером три гнезда и направляющее перо (по центру) у него село, заметно даже на глаз. И каждый проход требует зачистки нагара на фрезе, иначе просто не идет.
С уважением,
Аркадий.
А сверло Форстнера классическое, т.е. целиком стальное или с твердосплавными вставками? Обычно новые с твердым сплавом (если это не голимый Китай) очень стойкие, вряд ли тремя отверстиями в ДСП можно было их убить. Может, у Вас не ДСП, а ЦСП? :)
Оффлайн arcsin
Сверло брал в OBI LUX**** - дешевле не нашел (около 500 наших). Напайки не заметил. На первой скорости появился на наружной кромке сверла кольцевой нагар 1-1,5 мм (и сверху у гнезда небольшая кольцевая горелая канва около 3 мм). Типа требовалось немного "побезжалостнее " давить (подачу увеличить). Немного счистил нагар - и на максимуммм. Зря, конечно. Нагар на сверле увеличился раза в два, а гнездо стало, как ухо у негра (для тех, кто случайно прочитает эту тему - я никого не хочу обидеть этим сравнением:)
С нагаром сверло практически не врезается в ДСП (как обычное тупое сверло), приходится давить конкретно.
Распил ДСП делал на Коровинском у кольцевой - все порезали из кондиции, а с одним куском набманули:). Правда, без проблем заменили. Это плюс. Полдня лишних потеряно. Это минус.
С уважением,
Аркадий.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Владимир, а калькулятор годится только для пильных дисков?
Попробовал ввести диаметр фрезы 10мм. Получились обороты 48380 в дереве. У моего фрезера регулировка 10000-22000.
Да, и: Форстнеровское сверло вроде любит чтобы ме-е-е-е-дленно вращалось. С хорошим нажимом, выдаёт толстую и обильную стружку. А в фрезер его разве ставят?
Оффлайн arcsin
Влад К Просто работа на max оборотах, а подачу регулировать визуально. Имхо.
С уважением,
Аркадий.
Калькулятор для любого дереворежущего инструмента. Диски, сверла, фрезы, ножи и т.п.
Все правильно. Оптимальные обороты для сверла или фрезы такого диаметра. Только нет такого привода.
В руководствах ко многим фрезерам указывается, что фрезы диаметром до 1 дюйма могут работать на максимальной частоте вращения, и только с увеличением диаметра свыше 25 мм требуется регулировка в сторону снижения. Обычно выбирается по таблице, но можно и подобный калькулятор использовать.
Калькулятор позволяет расчитывать частоту вращения привода не только для ручных фрезерных машин, но и для других станков и инструментов. Думается, что он будет особенно полезным для мастеровых, изготавливающих свои станки и станочки самостоятельно.
Оффлайн Panasoft
Заинтересовало Ваше сообщение. Посчитал скорость резания для частоты вращения 4200 об/мин и диаметра пильного диска 250 мм по формуле:
V резания = (250*3.14*4200)/60000=54.25 м/сек или 3207 м/мин.
Для диска диаметром 315 мм и частоте вращения 4000 получим 69.94 м/сек или 3956.4 м/мин.
Данные параметры присущи выпускаемым промышленностью круглопильным станкам.
Поделитесь, пожалуйста, информацией. Какими источниками Вы руководствуетесь, когда говорите о скорости 1500-1520 м/мин?
16104 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2010, 12:54:31 pm
от IS
3952 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 01:34:03 am
от 2Федор
5455 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2011, 07:36:11 pm
от Leko_s
4890 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2011, 12:30:08 am
от tro tro
77 Ответов
106412 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2015, 08:03:00 am
от Sailor
