Автор Тема: Приборы для выжигания  (Прочитано 284354 раз)
Оффлайн Вячеслав Менке
  • Из: Тамбов
Re: Приборы для выжигания
« Ответ #175 : Мая 08, 2016, 11:35:23 pm »
..... впрочем чего грустить, к паяльнику я уже привыкла)
Ну так есть же, наш приборчик "Тесла" не хуже забугорных, да и дешевле намного. К нему и сменные ручки.
Вы им пользовались? Тему я читала, но меня интересуют реальные отзывы о приборах.
Хоть и времени прошло не мало,но встряну.
У меня есть "Тесла"прогнал прибор и в разной напруги в сети(перепады) и по разному материалу.
Честно,доволен.По мимо него есть пара и других приборов.В итоге от одного взял ручку,от другого транс.Устраивало всё...кроме работы по бивню и особенно кости.После Теслы все проблемы решились.Из "дефектов,грубоватый шнур к ручке,на морозе мешает манёвру руки,но не напрягает абсолютно."Длинное" жало,не удобно при нажиме,за то компенсируется возможностью подлезть глубже.Компенсируется второй сменной ручкой.
Из плюсов можно свободно менять жало под свои нужды,ставить необходимого вида и формы.То есть типа штаповать)))
По дереву при включении даже не на полную мощь,прёт как бор машинка имея приличный съём поверхности.При этом нагрев ручки вообще не напрягает.Вроде Олег Смирнов хотел к нему и готовые различные жало производить и ещё усовершенствовать.
У меня в эксплуатации прибор с осени.
Спасибо Олегу
Всем удачи.успеха и достойного выбора
Оффлайн Oлeг Cмиpнoв
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
« Ответ #176 : Мая 10, 2016, 07:19:00 am »
Докладываю:
- Тему Теслы переместил администратор форума
- отзывы по Тесле можно почитать в книге отзывов Стамескино - http://stameskino.ru/gbook/
- продажи идут хорошо, иногда не успеваем собирать, извините
- наладили производство нескольких видов сменных игл
- наладили производство силовых кабелей для присоединения сменной ручки Тесла к популярному китайскому выжигателю Zd-8905
Ps. Слава, спасибо за обратную связь
  • Из: Тамбов
« Ответ #177 : Мая 10, 2016, 01:17:14 pm »
Да даже и не стоит благодарностей,я всегда за то,что бы люди были довольны.
Одни за свой энтузиазм получают благодарность подкреплённый довольно таки низким денежным эквивалентом,другие получают прибор,который принесёт и им удовольствие и тем кто будет смотреть производное этих союзов,то есть готовые работы в числе которых надеюсь окажусь и я))))
Добавлю к своему сообщению с верху.Разметку на роге и мелкой детальки на дереве)делаю в основном выжигателем(не стирается,предохранят от сколов).Так вот есть такой приём когда заглубляещь жало в деталь и сразу стягиваешь кромку.Тесла без напряга делает эту манипуляцию по рогу на приличную глубину или слой.Если бы не вонь,Тесла вполне заменит многие резцы и боры.
Всем добра и удачи
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
  • основной блог: http://tesanoff.dreamwidth.org
« Ответ #178 : Ноября 02, 2016, 09:27:04 pm »
Честно,доволен.
Ко мне тоже сегодня приехал прибор "Тесла".
Я брал базовый комплект + игла "лопата" + "сфера" + моток нихромовой проволоки 1мм.
Попробовал на фанере и на ясене. Очень хорошо.
Диапазон регулировок температуры - от "слишком холодно", до "слишком горячо". То есть рабочий диапазон температур перекрыт с запасом (видел, что на некоторые приборы жалуются, что они слишком "горячие", а на некоторые другие - что они слишком маломощные).
Очень понравилась возможность самостоятельно изготовить иглу из проволоки. Это реальный плюс.
Ручка удобная.
Полноценного отзыва пока не могу написать. Надо побольше поработать сначала.
Но первые впечатления - исключительно положительные.
Оффлайн stark2016
« Ответ #179 : Декабря 17, 2016, 02:31:29 pm »
Ребята,всем привет.Помогите пожалуйста с проблемкой.И с объяснением почему так получается.
Захотел сделать выжигатель.
В наличии
нихром диаметр 0.6мм
Удельное сопротивление 3.7 ом
блок питания для светодиодов с алиэкспресса 12V/10A/120Bт
Длина жала 5см
при подсчете по формулам для того чтобы разогреть до 700 градусов нужно 5V и 6.5A в итоге блок питания блокируется(начинает светодиод мигать).Пробовал от блокпитания от компа от 12 вольт.тоже самое(блок отключается через пару секунд после соединения).Понятно что можно транс купить и расчитать и тд.Но немогу понять почему от 12 вольт то не работает?
Оффлайн Zulkilaba
« Ответ #180 : Декабря 17, 2016, 03:07:26 pm »
Ну я сам не смогу сделать.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #181 : Декабря 18, 2016, 04:19:55 am »
Источник отключается из за перегрузки по току.  Если Вы посчитаете: (3,7 ом на метр /100) * 5 см. получится  0,185 Ом.   12 вольт Вашего источника /0,185 получится примерно 64 ампера. Источник столько выдать не может, и отключается.
p.s. Не посмотрел, оказывается в другой теме уже ответили...
Оффлайн stark2016
« Ответ #182 : Декабря 18, 2016, 10:22:33 am »
Мерседес спасибо за ответ.я понял в чем просчитался но ваш ответ помог.но помоему и у вас неправильно подсчет итоговый
R=p*L/S===3.7*0.05/0.283=0.6537(p=3.7o,,,L=0.05m,,,S=0.785*dв квардарте=0.283,,,d=0.06m)
I=V/R====12/0.6537==18.35A
Отключаются блоки от высокой силы тока.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #183 : Декабря 18, 2016, 11:01:20 am »
Я думал указана величина уже пересчитанная под твой диаметр.
Оффлайн stark2016
« Ответ #184 : Декабря 18, 2016, 11:31:31 am »
d = 0.60 мм
Сплав: GS-40 (Х20Н30СЮ-НВИ)
Ωуд. = 3.8 ом/м фактическое
Производство: Италия
Вот так на упаковке написано.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #185 : Декабря 18, 2016, 12:33:39 pm »
согласно http://www.meto...ech.ru/info.htm  (см. таблицу),  сопротивление нихрома диаметром 0,6 мм равно 3,9 Ом на метр.  Таким образом,  расчёты верны.
Оффлайн stark2016
« Ответ #186 : Декабря 18, 2016, 12:40:52 pm »
Мерседес у кого верны? у вас или у меня? и если у вас.то объясните пожалуйста.ваще понять немогу.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #187 : Декабря 18, 2016, 01:08:36 pm »
Ещё раз:
то есть удельное сопротивление нихрома уже пересчитано для конкретных диаметров, и результаты сведены в таблицу.
Выбираем значение для диаметра 0,6 мм. В таблице это 3,9 Ом на метр. Для других сплавов нихрома может отличаться,
то есть может быть и 3,6 Ом и 3,8 как указано у тебя на упаковке.
Далее: узнаешь сопротивление  1 сантиметра нихрома, это будет 3,8 Ом разделить на 100 = 0,038 Ом.   Узнаешь сопротивление отрезка длиной 5 см. Это будет 0,038 умножить на 5 = 0,19 Ом.  Узнаешь ток по закону Ома.  ток равен 12 вольт разделить на 0,19 Ом = 63,15 Ампер.
Оффлайн stark2016
« Ответ #188 : Декабря 18, 2016, 01:32:23 pm »
Спасибо.теперь понятно а то тут читал и понять немог.
http://www.radi.../provoloka.html
Оффлайн Gerundey
« Ответ #189 : Декабря 31, 2016, 04:12:28 pm »
Блоки питания надо выбирать те которые не имеют защиты. Иначе они будут отключаться.
12в это слишком. Достаточно блока питания на 5в.
От компового БП тоже запитывать лучше от 5в.
Оффлайн Lost
« Ответ #190 : Декабря 09, 2018, 12:08:05 am »
Доброго времени суток, уважаемые мастера! Наконец закончил регулируемый блок питания прибора для выжигания.
Использовался старенький БП ПК Power Master model fa-5-2 на 250 вт.
После долгих экспериментов переделка схемы оказалась очень проста.
Вместо R47 ставим переменный резистор с близким номиналом.
У меня нашелся 15кОм от старого магнитофона.
Регулировка напряжения идет по всем линиям от нуля до номинала, но нам нужна только линия 3.3В. (черный-оранжевый)
Для нагрева иглы(делалась из перегоревшей спирали электроплитки) из нихрома 0.7мм и длиной 4см нужно не более 1.2В.
Желательна установка дополнительного кулера,
иначе мощные элементы на радиаторах очень сильно нагреваются.
Оба вентилятора запитал от линий +12в и -12в(желтый и синий). Здесь в момент рабочего напряжения на игле выжигателя устанавливается напряжение порядка 12-13В.
Оборотов от линии +12в(желтый и черный) не хватает.
4 оранжевых провода скрутил между собой, так же 4 черных для увеличения площади сечения.
Провода для ручки выжигателя лучше акустические(очень мягкие) сечением 2.5 кв.мм.
Ручка - выточена из лиственницы, пробка из вишни с двумя контактами из сварочных электродов .(вариантов масса)
Тест-драйв в долговременном режиме(12ч непрерывно) прошел. Имеет достаточный запас мощности для практически любых пирографических работ.
Все работает нормально. Осталось внешнее оформление. Думаю сделать новый корпус и снабдить вольтметром.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #191 : Декабря 09, 2018, 09:37:18 am »
Появилась необходимость в установке дополнительного кулера.
Иначе мощные элементы на радиаторах очень сильно нагреваются.
    Можно было Вас похвалить, - но Вы сами написали, - что штатного охлаждения Вам недостаточно. Значит - немного поторопились.  И второй добавили, - и еще  и разогнали их, запитав от 24 вольт.  И второе, - Вы приложили схему, наверное чтобы кто то повторил Вашу конструкцию. "Хорошим тоном"  было бы как то выделить например цветом этот резистор на схеме, чтобы его легче было найти. возможно также приложив эскиз расположения деталей на плате.
Оффлайн Lost
« Ответ #192 : Декабря 09, 2018, 10:58:29 am »
Уважаемый Mercedes, это моя первая публикация. Спасибо большое за критику. Резистор на схеме выделил. Дело все в том, что я был настроен на минимальную и более-менее надежную узконаправленную переделку. Как я уже говорил, регулировка ведется по всем линиям. Поэтому при моем рабочем напряжении на выжигателе, на линии +12В напряжение мало. Кулеры даже не включаются. Пришлось их запитать от +12В -12В. Там устанавливается напряжение порядка 13В. Т.е кулеры работают почти в нормальном режиме. Если обойтись без второго кулера, то придется переделывать силовую часть на более мощную. А это время, расходы и неплохое знание конструктивных особенностей импульсных источников питания. Мою переделку может повторить даже новичок, получив рабочее устройство.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #193 : Декабря 10, 2018, 10:13:01 am »
   Первая публикация.......   Укажите еще  диапазон регулировки выходного напряжения, при выбранном   Вами номинале резистора.    Если есть желание, - можете  опубликовать небольшую статью в журнале  "Радио".      : MAIL <mail@radio.ru>   как правильно оформить, - объяснят. Сначала нужно послать небольшую аннотацию  будущей статьи.
Оффлайн Lost
« Ответ #194 : Декабря 10, 2018, 01:27:49 pm »
Фуух! :) Теперь вроде все недочеты по описанию исправил. Рискнул проверить работоспособность после 12-часовой непрерывной эксплуатации. До этого было 6ч. Полет нормальный! Нагрев силовых элементов в норме (теплые). Нагрев ручки тоже терпим. Но здесь думаю добавить еще пробковую накладку. В целом, сам доволен. А в "Радио" мне с моими познаниями пробовать публиковаться стыдно! Слишком все просто. Да и скорее всего там подобного выше крыши. Просто хотелось прежде всего помочь ребятам (я школьный учитель). Цены даже на простой прибор для выжигания кусачие. Спасибо Вам еще раз за наставления и критику.
Оффлайн Максяра
  • Максим
  • Монтажирую всё,что монтажируется .
« Ответ #195 : Ноября 15, 2019, 12:28:58 pm »
Доброго дня . Подскажите пожалуйста что на сегодняшний момент появилось из нового в выжигательных аппаратах, порекомендуйте недорогой но качественный :tease:  Про теслу смотрел/читал - дорого. На Авито видел sap52 что это не знаю обзор тоже смотрел ,смотрю на Рексанту (Rexant 12-0142 с функцией термоконтроля). Заранее благодарен за ответ.
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
« Ответ #196 : Декабря 14, 2019, 12:26:58 am »
Появился, но пока в единственном экземпляре, концепт - выжигатель Дым-Ok!
Основной задачей при разработке ставилось объединить в одном приборе ряд возможностей, которые одновременно не встречаются в выжигателях мировых производителей.
1. Ручка не должна нагреваться выше 50-60гр., обеспечивая длительную многочасовую работу.
2. Возможность устанавливать короткие иглы, которые меньше остывают при контакте с деревом и имеют меньшую потребляемую мощность.
3. Хват ручки максимально близко к игле, наподобие шариковой ручки, карандаша, маркера.
4. Сменные иглы без пайки/сварки.
5. Мягкий, максимально гибкий шнур к ручке.
6. Возможность быстрой замены ручек, наличие разъёма.
7. Плавная регулировка температуры.
8. Компактный блок питания обеспечивающий работу вышеупомянутой ручки.
Оффлайн a2n2009
  • Из: с. Тогур
« Ответ #197 : Декабря 14, 2019, 04:50:53 am »
Появился, но пока в единственном экземпляре...
Довльно-таки привлекательно. Но где, когда и, самое главное, за сколько его можно будет купить?
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
« Ответ #198 : Декабря 14, 2019, 06:42:39 am »
Я так понимаю, что это самоделка. Очень аккуратно и с душой сделана. Только неизвестны её характеристики.
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
« Ответ #199 : Декабря 14, 2019, 11:45:27 pm »
Выжигатель Дым-Ok! рассчитан на установку игл из нихрома Ф0.8мм, минимальная общая длина иглы 16мм (8+8мм от иглодержателей), на фото игла 10мм+10мм, температура нагрева регулируется плавно, примерно от 200 до 750гр (ярко красная)
Для справки, мощность иглы при этом составляет всего каких-то 25-28Вт.
30406 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2009, 10:18:12 pm
от Freiburg
20 Ответов
22640 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2010, 12:37:23 pm
от guntik
14272 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2013, 01:49:29 pm
от Мерседес
40 Ответов
28030 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2012, 11:33:57 pm
от igorshuma
9456 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2013, 09:28:05 pm
от id2567
