Автор Тема: Наши с отцом лестницы. Новое. Гнутоклей  (Прочитано 78210 раз)
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
В авто ведь торцы скрытые получается. Ну в общем мы сами сразу на триплекс целились, но поставщикик одназначно отговорили, что для наших целей не имеет смысла переплачивать втрое.
Eger, косауры из двутавра что ли (ранее не видел)? Не дрожит при ходьбе, какой его размер?
Да, косоуры из двутавра. Варили не мы. Мы только их отделку делали, если можно так выразиться. Двутавр 16ый. Вибрация была, когда временные ступени стояли. Когда всё связалось ступенями, только на самом длинном марше (16 ступеней) есть лёгкие, но вполне в пределах допустимого, т.е. просто при ходьбе их не ощущаешь.
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 03:28:49 pm от влад by »
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Повторюсь, как мне расказали поставщики, они поставляют точно такое же стекло на Минск-арену, только на 2мм. толще. Там в него хоккеисты лупятся каждую игру по нескольку раз и ничего вроде.
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
Набрал в поисковике: "триплекс кромка", везде нормальные шлифованые или полированые, а мне сделали с чёрной кромкой как будто пластик там какой-то.
как на первой и третьей сверху стекляшке на снимке
Оффлайн никак
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 03:29:08 pm от влад by »
Оффлайн miraslau
Попробуйте этим подурить: http://www.enisei.com/
Оффлайн никак
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 03:29:27 pm от влад by »
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Я брал в "Первой стеколной компаниии"  http://www.belstekol.com
Там сразу и производство и офисы. В уручье находяться.
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Закончили вот очередной долгоиграющий проект.
p/s с телефона фото
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Поясните, пожалуйста, под каждой ступенькой какие-то прямоугольные вставки аккурат по ширине сечения монокосоура - что это такое? На втором снизу фото это видно лучше всего
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Это чисто декоративная вставочка из нержавейки. Т.е. Вставка между щитками планировалась деревянная. Я предложил добавить металл, т.о. визуально поддержать ограждение и подчеркнуть линию косоура. На мой взгляд, оригинально получилось.
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Абсолютно с Вами согласен
Оффлайн borleo
В оригинальности не откажешь.
А из чего стены на объекте?
Я так понимаю, в квадратной трубке прячется удлиненная гайка?
В какой программе делаете проекты?
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Да, в квадратных трубках гайки. Не везде конечно. А проекты отец делает. Пытался подсадить на стаиркон, не понравилась прога. Так что делает, как ему нравится, т.е. На бумаге по большей части
Стены кирпич вроде
я на монтаже Косоуров отсутствовал.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2013, 11:28:42 am от Eger »
Оффлайн pasha83
  • Из: минск
А где заказывали больцы с  трубками?
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Вот зимой ещё свою часть работы доделали. Ограждение, как я понял, будет кованное. Или уже)
Оффлайн Артемо
Была ли у вас возможность наблюдать сезонные подвижки первой заходной ступени? Хочу так же сделать но сомневаюсь.Не было опыта делать такую широкую.
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Пока нет. Снизу ступени желательно фрезернуть канавки, чтобы не порвало, но откровенно говоря все равно, есть и у самих опасения. Такое тоже в первый раз. Надеюсь все будет Ок. Заказчик наставил увлажнителей, обещал контролировать.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2013, 12:36:08 pm от Eger »
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Закончили вот небольшую лесенку. На мой взгляд, симпатично получилось.
Оффлайн borleo
Фланец модуля под потолком малость портит картину. А так вполне...
А на этом объекте стены вдоль лестницы из чего?
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Мы изначально думали деревом закрыть его, но заказчица стремилась дерево минимизировать и решила оставить как есть. Пришлось на месте швы зашпатлёвывать. А стены гипсокартоном зашиты, причём почему то очень основательно, см 20 до кап.стены. А сами стены не знаю даже из чего. Это что-то типо хрущёвки вообще, после кап.ремонта. Стены к слову сделали очень криво, пришлось по месту подгонять торцы ступеней, что бы зазоры по стенам выровнять. А так перепады по стенам на 2х метрах, бугры и ямы по 1,5-2 см. Один из тех случаев, когда отсутствие ровных поверхностей добовляет работы по сборке значительно. Наша лестница там, место концентрации ровных поверхностей)) так всё чуть ли не глаз делалось судя по всему. Так что впредь, лучше перед тем как заезжать на объект съездить в холостую и покидать уровень, но все необходимые плоскости, что бы быть подготовленным если что.
Оффлайн ige
Хотела узнать цены, потом увидела, что Вы в Минске  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Cawok78
Вопрос: что здесь? (отметил на фото ) Бетон обработаный шпаклевкой? если так то не большой ли зазор между ступенькой и подступенькой и ровный ли он? и чем ступеньки крепили?
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Это не шпатлёвка, а что то типо пластика. специальный материал, довольно интересный по свойствам. Выше где то писал о нём подробнее. А про зазоры что то не совсем понял. Этот подступёнок, 10 мм толщиной. Ну и стандартная схема крепежа. К нижней ступени на саморезы, и в верхнюю в паз на клей.
Оффлайн Cawok78
значит подступенька деревяная, а сверху пластик?
а здесь что?
4783 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2008, 11:48:29 am
от ISH
6763 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2009, 12:15:43 am
от Maxx
6619 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2012, 09:52:47 pm
от Eger
13427 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2013, 05:03:39 pm
от Ampermetr
20 Ответов
8959 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2012, 10:30:02 pm
от Kiriluksa
