Автор Тема: Фрезерно копировальный станок по дереву (дупликарвер)  (Прочитано 898303 раз)
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
  • Дурная голова рукам покоя не дает!
    • cncmasterkit
Представляю на ваш суд новую конструкцию - фрезерно копировальный станок, пока только плоских деталей. Сам я по дереву работать не умею, поэтому приму все рекомендации и пожелания. При необходимости могу наладить мелкосерийное производство. Комплектующие можно заказать на моем сайте (см. подпись)
На этом этапе он (правда не под моим управлением) уже может фрезеровать наличники, плоскорельефные панно, гербы, большие монеты, орнаменты и прочее. Размер детали ширина 250 мм высота до 60 мм, длина неограничена. Длина перемещения портала 650 мм, это и определяет длину копируемого с одной установки фрагмента.
Сделан станок просто, все видно на снимках:
Стол с хромированными направляющими, укрепленными с помощью хомутов SH20.
Портал сделан наподобие станка с ЧПУ. По продольным направляющим портал катается на опорах SC20UU. По поперечной направляющей, на опорах SC20SUU катается рамка, на которой установлеы Фрезер FERM-850, щуп и противовес.
Рамка сделана таким образом, что хорошо сбалансирована в рабочем положении и опрокидывается назад в нерабочем, это позволяет с легкостью менять фрезу и щуп, а также уберечь заготовку от случайного падения фрезы.
НА боковинах портала насверлены отверстия, позволяющие поднять поперечную направляющую на 50 или 100 мм. Фрезер можно ставить с левой стороны рамки.
В отличие от опубликованных ранее дорогих суперизделий американского хайтека
http://wood-car...m/unispecs.html
http://wood-car...com/gemini.html
фрезер и щуп установлены на вращающейся оси, что позволяет, ослабив зажимы поворачивать их и таким образом можно обрабатывать наклонные и вертикальные стороны заготовки, а также делать поднутрения.
В будущем планируется установка параллелограмма, чтобы фрезер сохранял угол наклона относительно заготовки при любых высотах обработки, это позволит резать на станке ящичные шипы.
И конечно установка 5-й и 6-й осей для полноценного ообъемного копирования.
На этом видео показаны все степени свободы инструмента.
http://www.cncf...load.php?id=994
Легкость перемещений обеспечивается линейными подшипниками качения, установленными в опорных блоках. Они совершенно не имеют трения.
А на этом пробное включение, просто поелозил по фанерке.
http://www.cncf...load.php?id=995
« Последнее редактирование: Марта 27, 2010, 08:31:40 am от Trud0golik »
"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.... Умное лицо, это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."
Я вКонтактах: https://vk.com/trud0golik
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Аппарат определённо интересный! :good: Количество степеней свободы (осей) не сравнится ни с каким самодельным CNC (ЧПУ)!
Я люблю Людей
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
:) А скорость холостых перемещений выше, чем в любых сервах :)
Оффлайн Foundry
Порылся в нете на эту тему!
Отаке, при помощи него, можно делать 8):
http://www.rada...ndex.php?p=home
http://www.rada....php?p=modelone
« Последнее редактирование: Марта 27, 2010, 10:24:16 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
Вот станок такого же назначения, только сделан более просто и менее прочно:
http://www.duplicarver.ru/, да к тому же мой обошелся в 2 раза дешевле.
Гдето год назаад на форуме тоже несколько станков рассматривались, от простых до 4-х шпиндельных.
Первая проба, в качестве шаблона использовал вентиляторную решетку компьютерного блока питания, разные фрезы и разную глубину.
Не ругайте за косяки, я практически не умею работать с деревом.
На копирование решетки уходит примерно 30-40 секунд
И еще пара изделий и шаблоны с которых они делались.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2010, 04:18:46 pm от Trud0golik »
Александр Кутузов
Тема очень интересная. Только габариты станочка маловаты. Я восемь лет назад делал подобный только по больше, и не совсем удачно. Конструкция была тяжелая для увеличения жесткости . Направляющие  получились не достаточно твёрдые . На заводе ,где заказывал не сделали закалку поверхностей круглых направляющих ,хотя я за всё заплатил. Шарики накатали канавки в направляющих. Через часов пять работы стало трудно перемещать суппорт . в нужном направлении. Переделывали направляющие ,клялись и божились ,но результат тот же. С помощью своего станка удалось сделать два резных панно  для филенок. На том мой опыт работы с подобным станком закончился. Идея была хорошая, Но один небольшой нюанс  и  все псу под хвост.
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
Насчет размеров - да размер не проблема, есть из чего делать, да вот только мне и этот некуда ставить, сделал просто для пробы, а оказалось очень интересно на нем работать.
По поводу направляющих, такая проблема проявляется если линейные подшипники установлены с перекосом, тогда по направляющей катится не вся цепочка шариков, а только один, он то и прогрызает металл.
Здесь я использую итальянские хромированные направляющие (сталь Ck45BAC) с закалкой ТВЧ , диаметр 20 мм и так же как и в станках с ЧПУ тщательно юстирую опорные блоки.
Александр Кутузов
Конечно вы правы. В моём станке всё было самодельное и тяжелое. Направляющие продольные по два метра диам 55мм поперечный длиной 1500мм. двигатель трёхфазный два квт.  Теперь конечно конструировать по легче . но теперь времени нет. Удачи ВАм.
Оффлайн Foundry
Вот, кстати, пример работы такого станка (большего по габаритам) в теме:  Мастер-классы от Ал. Коняева по резьбе
http://forum.wo...87091#msg387091
Я люблю Людей
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
Спасибо за ссылку, это как раз то, что надо! Теперь знаю как без поворотных осей еще одну степень свободы фрезеру добавить!
Потихоньку учусь, попытка скопировать  хлопалку для ковров.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2010, 09:55:04 pm от Trud0golik »
Оффлайн Foundry
Капнул я немного поглубже по этой теме!(На предмет самодельной конструкции :embar:) Есть кое-что, причем интересное!
Есть вот такой сайт - http://www.copycarver.com За двадцать баксов предлагает чертежи дупликарвера такого вида:
Конструкция немного странная и непонятная, но это только на первый взгляд! ;)
На наше счастье есть такой товарищ из техаса, с ником GuitarNoobie! Так вот он на одном из форумов (точнее на двух) делится мастер-классом по постройке такого агрегата, с комментариями и видео тех. процесса!
Вот эти темы:
http://acapella...d.php?t=2525576
http://www.myle...opy-carver.html
Как видно - конструкция не сложная и очень бюджетная!
Теперь о деталях....
Механизм поворота модели и заготовки
Чтобы изготавливать 3D изделия например такие:
Необходим механизм поворота в унисон (то бишь одновременного) обрабатываемой детали и шаблона, как выглядит такой механизм и как он работает можно ознакомится по этому видео (механизм с цепью):
Вариант такого механизма, но более легкий в изготовлении  представлен на рисунке ниже:
Направляющие
Варианты направляющих передвижения стола можно подсмотреть по этим ссылкам:
http://www.jems...ator-67752.html
http://vri-cnc....r=0&thold=0
И еще - вариант дупликарвера коробочной конструкции - http://tiltons....rop_duplicator/
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 09:10:09 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
ТУт есть почти все для создания качественного аппарата:
http://cncmaste...r=0&thold=0
Оффлайн serg346
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 11:54:59 pm от serg346 »
НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ НЕРЕШАЕМЫХ ВОПРОССОВ, ЕСТЬ ОТВЕТЫ НЕВСЕГДА ПРИЕМЛЕМЫЕ!
Оффлайн Foundry
Нашел http://www.yout...player_embeddedв работе похожий самодельный фрезер с чпу
К этой теме (дупликарверу) этот станок не имеет никакого отношения - обычный самодельный фрезерный станок с чпу. Тем по таким станкам, на форуме тьма:
http://yandex.u...um.woodtools.ru
ЗДЕСЬ ОБСУЖДАЕТСЯ ДУПЛИКАРВЕР!
Я люблю Людей
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
Если кто решиться на постройку с Украины, могу продать пару направляющих валов (как у трудоголика) диметр 20мм, длина 820мм + один 1190мм и 6шт. линейных подшипника к ним (все новое), только это срочно, через две недели будет не актуально! Вопросы в личку. :)
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 10:42:10 pm от MDecor »
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
А я как топикстартер и не против обсуждения ЧПУ, тем более что моя конструкция и проектировалась именно для 2-х целей, чтобы ее можно было использовать и как ЧПУ, для этого вместо рамки устанавливается вертикальная ось и приводы на перемещения "вдоль и поперек". В боковинах специально сделаны отверстия для крепления верхней поперечной направляющей, двигателя и винта поперечной подачи(это видно на 4-м сверху фото). Более того новый вариант дупликарвера устанавливается сразу на рельсы, чтоб конструкция была более жесткой и точной именно в варианте с ЧПУ. Вот, кстати, вертикальная ось для него.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 10:58:11 pm от Trud0golik »
Оффлайн MaximM
  • Из: Ярославль
  • Wood - маньяк
Трудоголик:
однозначно молодец. В моих планах на лето была идея сборки именно такого же устройства. Устройство работоспособное однозначно. Вопрос только в износостойкости направляющих.
С уважением к Сообществу
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
Для хобби хватит на всю жизнь :) а кто деньги этим зарабатывает и насилует его ежедневно по 8 часов, может окупить не только направляющие, а и весь аппарат за месяц-другой, заодно повысив производительность труда в несколько раз :)
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
однако! давно такого не видел,.....)
Оффлайн Foundry
Поворотная рамка для 3D фрезерования (Механизм поворота модели и заготовки):
http://www.rout...opy-carver.html
Интересное видео: дупликарвер, крепление фрезера - http://www.yout...h?v=JqEo7cDhRp0
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 12:29:32 am от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
А я вот давненько вынашивал конструкцию копира, только немного другой конструкции. Посмотрев несколько тем понял, что велосипед уже не только изобрели, но и приделали к нему моторчик :)... Пришлось произвести переоценку ценностей.
А теперь по существу... На мой взгляд, самая большая проблема в направляющих и втулках скольжения, где люфты недопустимы. Даже небольшой "обгон" одной стороны приводит к браку, поэтому сочинил конструкцию, позволяющую использовать направляющие практически любого профиля (хоть уголок), при этом опережение одной из сторон каретки полностью отсутствует. Скорее всего эта идея давно покрыта ржавчиной, но в темах по копирам не пробегала. К сожалению сейчас не могу выложить картинку - неделю назад полетел HDD со всеми данными и чертежами, все идеи и будущие проекты пошли прахом. А вот приблизительный чертеж должен остаться на рабочем компе. Завтра нарою и выложу.
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
Foundry: поворотную рамку легко изготовить из ... 2-х водяных помп ВАЗ-2108, зубчатого ремня ГРМ и натяжного ролика от той же модели. База между осями (максимальный диаметр обрабатываемой детали)  получается 450 мм, для большинства случаев более чем достаточна.
В этих помпах уже стоят подшипники, корпус удобен и прочен для крепления, а крыльчатку можно использовать для упора в нее заготовки, есть шкивы для ремня ГРМ, так что даже точить ничего не придется. 8)
mazai: Для уменьшения перекосов при длинной поперечной направляющей, удлиняется база между опорными блоками на продольных и ставится две диагональные растяжки.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 09:34:19 am от Trud0golik »
Александр Кутузов
Мазай ,За что Вас всегда уважаю ,смотришь в корень ! И я болел этой проблемой и решил сделать систему  по принципу передвижения каретки в сканере ( шкивы и тросики) Когда то делали планшеты с параллельной рейсшиной по такому принципу. правда у меня всё это застряло в мечтах. Направляющие уже нашел -от лифта ,что в домах стоят .Рекомендую отличная штука. Профиль тавр но шлифованный .
Trud0golik, прекрасная работа!
Не могли вы вы прояснить следующий момент - почему фрезер крепится за основание, а не за центр тяжести? Ведь если крепить его в центре тяжести, тогда ось его вращения будет уравновешена, что добавляет ещё одну степень свободы при обработке наклонных поверхностей.
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
Потому что у фрезера ПРЕДУСМОТРЕНО крепление именно в том месте, где я его сделал :)
А вращать его и так легко.   http://www.yout...h?v=8IbhsMup1yM
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 10:00:22 am от Trud0golik »
83 Ответов
100339 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2015, 08:25:19 pm
от SergZH
21123 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2017, 06:48:35 pm
от jura 90879
8981 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2012, 07:04:53 pm
от glavmex
20 Ответов
27779 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2014, 11:22:10 pm
от АХМЕД76
6034 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2014, 07:22:31 pm
от Nastromo
