Автор Тема: Мини бревна  (Прочитано 15034 раз)
Оффлайн Andrei O
Мини бревна
« : Марта 01, 2007, 08:30:58 pm »
Уважаемые мастера,
подскажите, пожалуйста, можно ли каким-нибудь ещё образом изготовить оцилиндрованные мини бревнышки (диаметр 20-25 мм, длина 100-300 мм), кроме как вручную или на токарном станке?
Заранее благодарен.
Оффлайн mag
Re: Мини бревна
« Ответ #1 : Марта 01, 2007, 08:49:19 pm »
Цитата: Andrei O
1 : кроме как вручную или на токарном станке
Можно на фрезере, только длинные заготовки надо сделать, а потом нарезать, как душе угодно
Оффлайн Andrei O
Re: Мини бревна
« Ответ #2 : Марта 01, 2007, 08:52:25 pm »
Я даже не представляю как это можно сделать на фрезере. Вопрос ведь не в том, какие ещё есть способы, а как проще.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Мини бревна
« Ответ #3 : Марта 01, 2007, 08:59:17 pm »
Завтра сегодня станет вчера
Re: Мини бревна
« Ответ #4 : Марта 01, 2007, 09:04:38 pm »
Тут недавно круглопалочник обсуждали. Есть фотки, описания.
Я делал "минибрёвна" с помощью плашек, зажатых в тиски.
Предварительно отструганный (близко к размеру "бревна") брусочек дрелью вгонял в плашку.
На концах делал конусы.
Где-то я тут уже описывал этот способ.
Оффлайн mag
Re: Мини бревна
« Ответ #5 : Марта 01, 2007, 09:09:30 pm »
Цитата: Andrei O
1 : а как проще.
Проще, конечно на фрезере. Если  он есть.
Конкретно, ежели не секрет, для каких целей требуются такие хренюльки? ;)
Оффлайн mag
Re: Мини бревна
« Ответ #6 : Марта 01, 2007, 09:11:53 pm »
Цитата: Bobr
1 : Я делал "минибрёвна" с помощью плашек, зажатых в тиски.
И какая же плашка нужна под такой размер. (20-25мм) :D
Re: Мини бревна
« Ответ #7 : Марта 01, 2007, 09:17:05 pm »
Разве плашки 20-25мм дефицит?
На трубах нарезают и большими размерами.
Главное ближе приблизится к требуемуму диамметру и брёвнышки выходят очень чистыми, поскольку на плашке множество режущик кромок.
Оффлайн mag
Re: Мини бревна
« Ответ #8 : Марта 01, 2007, 09:18:22 pm »
Если необходимо и приспичило, конечно,  и в каких количествах, то я точил бы их на токарном станке.
Оффлайн mag
Re: Мини бревна
« Ответ #9 : Марта 01, 2007, 09:23:19 pm »
[/quote]
[/quote]
Да про такие плашки знаю, но что получится, не представляю. :o Надо попробовать. ;D Что-то мудреное и новое.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2007, 09:24:59 pm от mag »
Оффлайн Andrei O
Re: Мини бревна
« Ответ #10 : Марта 01, 2007, 10:31:18 pm »
мне как раз-то и нужно в очень большом количестве - примерно 1000 штук.
Интересно, а продаются ли готовые цилиндры такого диаметра?
Оффлайн Джерри
Re: Мини бревна
« Ответ #11 : Марта 01, 2007, 10:48:12 pm »
Черенки подойдут :D :D :D
Оффлайн Andrei O
Re: Мини бревна
« Ответ #12 : Марта 02, 2007, 10:45:47 am »
как раз такие как черенки, но немного меньшим диаметром. Но только если покупать, то будет слишком дорого, поэтому хочу сделать сам. У меня конечно есть мысль сделать самостоятельно такой мини-станок наподобие большого оцилиндровочного станка для бревен (в промышленном масштабе), то это всё только идеи, а вот их реализация затрудняется. Может кто подскажет, можно ли что-то подобное сделать и как?
Re: Мини бревна
« Ответ #13 : Марта 02, 2007, 11:50:42 am »
Можно попробывать небольшой оцилиндровочный станок, нужен фрезер + что-то похожее на токарный, желательно автоподачей, я такую штуку делал работает нормально. Для 1000 штук лучше потрудится вначале чем на*:%:?% потом.
Оффлайн Andrei O
Re: Мини бревна
« Ответ #14 : Марта 02, 2007, 03:39:01 pm »
вот-вот! У меня есть токарный станок Performax MCS1000, и есть фрезер ручной (2100 Вт).
Но вот вопрос: какие нужны фрезы, чтобы сделать мини оцилиндровочный станок? Уважаемый Bogdan, подскажите, как это сделали Вы.
Re: Мини бревна
« Ответ #15 : Марта 02, 2007, 03:58:25 pm »
Посмотрите здесь: http://woodtool.../rm/rm_p097.htm
Очень просто и наглядно.
Re: Мини бревна
« Ответ #16 : Марта 02, 2007, 04:03:57 pm »
Да, либо такую приспособу, либо вот эту http://woodtool.../rm/rm_p102.htm
Оффлайн Andrei O
Re: Мини бревна
« Ответ #17 : Марта 02, 2007, 04:30:11 pm »
Супер!!! Спасибо! Думаю, что второе приспособление мне как раз подойдет! Надо будет только сообразить на токарный станок эту приспособу с фрезером! Скажите, пожалуйста, а какая нужна фреза на фрезер?
Alex-25
Re: Мини бревна
« Ответ #18 : Марта 02, 2007, 04:57:09 pm »
Я такие штуки, правда диаметром поболее, 30-35мм, гонял на фрезере (станок) с фасонной фрезой. Километр за день - как нефиг делать. Но нужна станочная база, без фуганка и рейсмуса получится кака.
Re: Мини бревна
« Ответ #19 : Марта 02, 2007, 06:23:46 pm »
to Andrei O
На станок плохо будет. Для нормальной обработки надо чтобы обороты заготовки были порядка сотни в минуту, скорее даже меньше, около 1 оборота в секунду.
Но если станок такое позволяет, дальше все легко. Делаем коробку без дна, со станка снимаем подручник, ставим на станину коробку, боком, чтобы заготовка проходила через нее. Сверху на коробке фрезер.
Оффлайн mag
Re: Мини бревна
« Ответ #20 : Марта 02, 2007, 09:10:41 pm »
Цитата: Bobr
1 : Разве плашки 20-25мм дефицит?
Попробовал сделать по написанной технологии «маленькие бревнышки», скорее всего для строительства дома. Но это неважно.
 Настоящий гимор, такая технология. Еще чуднее не видел.
 Процесс:
Пошел к сантехникам попросил плашку. Они покрутили у виска, когда сказал, для чего мне нужна плашка.
Для образца взял сосну и бук.
Процесс подготовки и точения под приблизительный размер, опустим.
Самое интересное начинается, когда надо откалибровать полученную заготовку через плашку. Даже  обычная дрель встает на дыбы от такой работы или нужна мощнейшая дрель. А качество неважнецкое. Вообще накувыркался досыта.
Итог, конечно, делать можно, но не нужно.
Re: Мини бревна
« Ответ #21 : Марта 02, 2007, 09:52:29 pm »
to mag
Если речь идёт об изготавлении большого количества мини-брёвен, то такой способ будет, наверное, не самым лучшим.
Я делал небольшие шканты, ручки для верстака - всё нормально.
Хотя, описываемый тут на форуме "круглопалочник", мне больше понравился.
Оффлайн mag
Re: Мини бревна
« Ответ #22 : Марта 02, 2007, 10:09:53 pm »
Цитата: Bobr
1 : Я делал небольшие шканты, ручки для верстака - всё нормально.
Для верстака можно на токарном  станке сделать. Проще будет.
Оффлайн Andrei O
Re: Мини бревна
« Ответ #23 : Марта 04, 2007, 10:44:56 am »
Вот теперь думаю, сделать ли по способу
или всё-таки соорудить более мощную констркукцию http://woodtool.../rm/rm_p102.htm
Оба способа мне подходят, только вот теперь задумался: какую взять для этого фрезу, и с какой скоростью должна вращаться заготовка (видимо с очень маленькой), т.е. привод должен быть ручной? Но у меня всего 2! руки и поэтому сложно двигать и фрезер и вращать заготовку! Может можно что-нибудь набодобие вот этого
http://woodtool.../rm/rm_p269.htm
но только сразу оговорюсь, что с английским у меня напряг и поэтому догоняю всё только по картинкам!
Re: Мини бревна
« Ответ #24 : Марта 04, 2007, 11:27:04 am »
Можно приспособить какой-нибудь двигатель, даже маломощный, с понижающим редуктором.
31 Ответов
42360 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2011, 01:54:10 am
от tungus
10322 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2009, 10:36:23 am
от Bogdan
36 Ответов
17407 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2010, 12:21:44 pm
от Васильевич
3993 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2010, 09:00:11 pm
от zmey
16 Ответов
7184 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 06:35:12 pm
от RomanS
