Автор Тема: Оптимальная ленточная пила  (Прочитано 45805 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Оптимальная ленточная пила
« Ответ #25 : Марта 08, 2007, 03:06:27 am »
Мой товарищ вот-вот будет отправлять машину из США в Россию. В контейнере. Может мне туда ленточную пилу Лагуна подбросить...  ???
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #26 : Марта 08, 2007, 03:33:14 am »
Здорово это вообще замечательно.
Надо еще раз внимательно все взвесить и сделать правильный выбор.
Во сколько обойдется доставка?
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #27 : Марта 08, 2007, 08:41:04 am »
У ленточных пил два основных параметра
первый  максимальная высота обрабатываемой заготовки в данном случае 13-1\4 дюйма
второй  максимальная ширина распиливаемой заготовки от полотна до станины (внутри которй полотно идет холостым ходом, объяснил несколько коряво но надеюсь понятно :-) в данном случае resaw(Дословно распиливать доски)8-5\8 дюйма.
Сомневаюсь я, однако. По-моему, все наоборот:
Resawing capacity - высота распиливаемой заготовки ("доска")
Ripping capacity (она же Throat) - ширина обрабатываемой заготовки ("вылет"),  а так же - грубо - диаметр дисков
То есть, данная пила может быть использована для пиления шпона шириной 220 мм (что отлично для пил 14" - обычно они осиливают 5-6 дюймов высоты), но не 340...
Обзоры ленточных пил:
fine Woodworking Tools&Shops 2001: 14-inch Bandsaws reviewed
fine Woodworking May/Jun 2004: Tool Test of 18-inch Bandsaws
Traditional Woodworking Feb/Mar 2007:
"THROAT - The width between the inner edge of the bandsaw frame on the one side and the edge of the blade nearest. This measurement is sometimes used to describe the size of machine. A three-whelled bandsaw is likely to have a larger throat than a two-whelled one, depending upon the size of wheels."
« Ответ #28 : Марта 08, 2007, 08:58:33 am »
Обычно меньший параметр - высота пропила, а больший - глубина.
« Ответ #29 : Марта 08, 2007, 10:42:26 am »
Совершенно верно!!!
Если высота пропила превышает глубину, то скорее всего это какая то "узкоспециализированная модель".
Кстати, Евгений, у меня есть этот американский журнал с обзором ленточных пил. Могу дать почитать.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #30 : Марта 08, 2007, 04:19:08 pm »
Да действительно перепутал.
Спасибо тем кто поправил :-)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #31 : Марта 08, 2007, 08:14:02 pm »
второй  максимальная ширина распиливаемой заготовки от полотна до станины...
Пытаюсь перевести:
"THROAT - ширина между внутренним краем корпуса пилы с одной стороны и ближайшим краем полотна пилы.
Этот размер иногда используется для характеристики размера пилы как устройства целиком
Трёхвальные ленточные пилы обычно имеют больший throat (ШИРИНУ), чем двухвальные"
Получается, что  throat - это размер сечения заготовки по горизонтали, а Resawing - размер сечения заготовки по вертикали.
Получается, что  throat - это размер, примерно равный РАДИУСУ, а не диаметру колеса, а Resawing - размер заготовки по высоте.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2007, 08:15:55 pm от MotoMan »
« Ответ #32 : Марта 08, 2007, 08:44:10 pm »
to MotoMan
Как это? Как раз диаметру. Сверху и снизу колеса, через них идет лента. Расстояние между лентами точно равно диаметру колес. Со стороны обратного хода лента закрыта кожухом, поэтому расстояние получается немного меньше диаметра, но явно сильно больше радиуса.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #33 : Марта 08, 2007, 09:46:13 pm »
To IS:
Да, Вы совершенно правы.
Для меня важно понимание, что throat - это именно горизонтальное измерение, а не вертикальное. А в названии пилы (...14) - это именно вертикальный размер. Т.е. максимальный по высоте размер распиливаемой заготовке =14", т.е. 35 см.
Спасибо за исправление.
С уважением, Евгений.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #34 : Марта 08, 2007, 11:20:01 pm »
To IS:
На чем же основано Ваше убеждение, что в названии пилы стоит ВЫСОТА пропила ("вертикальный размер"), а не вылет/throat ("горизонтальный размер")?
Если посмотреть на характеристики ленточки Laguna 14 LT:
http://www.taun...ct.aspx?id=5429
то можно увидеть базовые характеристики этой пилы, обзываемой на указанной странице 14-дюймовой:
Throat capacity: 13-1/4 in. -> 337 mm
Resaw capacity: 8-5/8 in.  -> 220 mm
По моему разумению, магическое число 14 относится все-же к горизонтальной характеристике (throat) - в соответствии с приведенным мной определением из "Traditional Woodworking"
« Ответ #35 : Марта 09, 2007, 12:46:11 am »
throat - по смыслу здесь - глотка.
Был когда-то фильм "deep throat" - для взрослых.
Форма пилы напоминает разинутую пасть между шкивами.
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
« Ответ #36 : Марта 09, 2007, 01:28:21 am »
А почему бы не присмотреться к чему нибудь что уже представлено в России?
На пример DeWALT - DW738, DW739 или DW876. Официально постовляются в Россию, соответственно при желании, если появится необходимость можно запчасти найти, да и расходка продается.
С уважением Гненный Андрей.
« Ответ #37 : Марта 09, 2007, 10:17:44 am »
Хлибкие они. Это только для тех кто вынужден, в силу различных причин, искать мобильный станок. Для стационарной установки отлаженный чугунный китаец, как мне кажется, будет много серьёзнее девольтовских моделей.
« Ответ #38 : Марта 09, 2007, 11:10:10 am »
Согласен (как владелец DW739) - замечательный выбор для второй "маленькой" для деликатных работ.
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #39 : Марта 09, 2007, 11:10:43 am »
Планирую из США привезти ленточную пилу (товарищ повезёт машину в контейнере - я хочу туда пилу подсунуть). Там выбор большой и цены ниже, чем здесь.
Не могли бы посоветовать - какая ленточная пила будет оптимальной?
Какая высота пропила, какая мощность?
Может кто-нибудь посоветует какой бренд американский предпочесть?
Заранее спасибо.
Вот отличные ленточки
http://www.jett...1&Itemid=69
С уважением Андрей
______________________
распродажа JET актуальные остатки
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в личных сообщениях форума,
пожалуйста c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #40 : Марта 09, 2007, 12:27:46 pm »
Не подскажете, сколько стоит, например, JWBS-18DX и где их в Москве брать? Я имею в виду - разумные цены, реальный сервис, грамотных продавцов...
И ещё. Не подскажете, какие полотна точно надо взять при покупке пилы? Какой ширины, с какими зубами? Сколько полотен взять "про запас"?
Всем - большое спасибо за советы и наставления!
« Последнее редактирование: Марта 09, 2007, 05:44:12 pm от MotoMan »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #41 : Марта 09, 2007, 05:57:08 pm »
Да с удовольствием БЫ.
Но...
Для начала, где можно ознакомиться с товаром через интернет?
Где можно посмотреть живьём весь ассортимент, да чтоб продемонстрировали, чтоб я мог выбрать?
Кстати, там парковка есть, чтоб без проблем припарковаться, желательно, чтоб выходить из машины не в грязь?
Где можно пообщаться с грамотными продавцами, которые не по инструкции и ценникам "знают" товар, а знают по работе с ним?
Где есть весь спектр расходки и комплектующих?
Где есть доставка до моего места работы?
Где есть РЕАЛЬНЫЙ гарантийный сервис?
Где есть круглосуточная поддержка пользователей?
Где есть сервис по (бесплатной, разумеется) настройке при доставке мне купленной пилы?
И где, наконец, то место, в котором я бы мог  в течении хотя бы двух месяцев, без объяснения причин, вернуть пилу? Может же она не понравиться, например...
Спасибо, с уважением к людям, работающим добросовестно, Евгений.
« Ответ #42 : Марта 09, 2007, 06:24:09 pm »
Вам пора подумать о смене гражданства :)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #43 : Марта 09, 2007, 06:27:37 pm »
Ну уж нет. Мы не ищем лёгких путей... И верим в светлое будущее нашей страны. Давно, правда, уже верим. Но всё-таки надеемся... Сюда же всё тащим...
« Ответ #44 : Марта 09, 2007, 06:30:05 pm »
Да уж, в России если продавцы не нахамят, да еще и расскажут чего-то о товаре - это уже верх сервиса :)
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #45 : Марта 09, 2007, 08:11:01 pm »
Есть такое место Америка...
С уважениемВ
Оффлайн Василь
    • финка ру
« Ответ #46 : Марта 09, 2007, 08:31:48 pm »
Про фирму Дезин есть какая-либо информация?
Задумался над ленточкой Basato 3 vario.
« Ответ #47 : Марта 09, 2007, 08:56:39 pm »
Нормальная фирма.
Барахлом не торгует.
Был там несколько раз, всё покажут, расскажут, включать, дадут попробовать поработать. Грамотный персонал.
Адрес в Москве: ул.Красноссельская, 11А
http://www.desin.ru/
« Ответ #48 : Марта 09, 2007, 09:11:50 pm »
С уважениемВ
Это же надо!!!!
Какое влияние творит Америка на наши неокрепшие мозги ;D
И во сне такое не приснится.
Ну, с доставкой ещё куда ни шло, но круглосуточная поддержка и сдача инструмента через 2 месяца обратно без объяснения причины, это, если я только буду зятем В.Путина. ;)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #49 : Марта 09, 2007, 10:08:42 pm »
Basato 5-2  с Проходной высотой/шириной 300/440 стоит  80585.00руб = 3075 $....
Ух!...
Laguna 14SE с такими же параметрами стоит 1345 $....
6568 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2018, 12:41:05 am
от lucas32
3536 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2011, 02:20:42 pm
от art-master,ovoй
44 Ответов
25345 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2014, 07:45:36 pm
от ykosss
5653 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:15:37 pm
от Арсений (Nikodim)
38 Ответов
20582 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2016, 05:43:35 pm
от kosw
