Автор Тема: Фрезерный ФСШ-1. Вопросы.  (Прочитано 89306 раз)
Оффлайн kamail07
  • Из: Канск и Красноярск
Re: Фрезерный ФСШ-1. Вопросы.
« Ответ #100 : Ноября 12, 2013, 08:17:18 pm »
Ну существуют же фрезерные станки и от 220В. Весь вопрос в том, что поставив двигатель меньшей мощности уже не поработаешь с большим съемом материала. Может получиться как говорят - "пердячий пар".
 У двигателей постоянного тока есть плюс - высокий кпд. На моем что-то около 90%. Также возможность тумблером переключать обороты  двигателя. Но огромный минус - эта масса и размеры как у бомбы.
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #101 : Ноября 12, 2013, 08:34:55 pm »
Большая мощность нужна при зарезке шипов и прочих работах, где за раз идёт большой съём материала.  При нехватке  мощности можно делать несколько проходов, снимая понемногу.
Оффлайн Никитин Виктор
« Ответ #102 : Марта 13, 2014, 03:18:10 pm »
Кто может подсказать, фрезер не включается от пусковой кнопки.  Речь о ФСШ-1к. А всеголишь перевезли с места на место и ку-ку...
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #103 : Марта 13, 2014, 03:33:22 pm »
Где то контакт пропал или провод повредили. Электрика ищите если сами не можете прозвонить.
« Ответ #104 : Марта 13, 2014, 03:58:37 pm »
В том то и дело, что ко всем узлам электричество подходит, электрик проверял. Его смущает во всей эл.схеме так называемый регулятор маркированный УДТ 50-01 что за хрень, к нему куча проводов подходит. А все пускатели и контакторы под напряжением... Чудеса.
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #105 : Марта 13, 2014, 04:09:51 pm »
У меня всё просто двигатель - пускатель. В таком виде уже купил.
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #106 : Марта 13, 2014, 07:11:01 pm »
Проверьте концевики.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
« Ответ #107 : Марта 14, 2014, 01:22:51 am »
Вдобавок советую потоком воздуха аккуратно обдуть всю электросборку станка. Дисконтакт может быть из-за скопления пыли и мелкой стружки.
Оффлайн leonsio74
  • Из: малая вишера
  • столько мыслей
« Ответ #108 : Июля 17, 2014, 10:45:41 am »
Здравствуйте, недавно приобрёл ФШС(Днепропетровск) в разобранном виде перевозил, сам собрал и поработал.Вал поднимался и опускался нормально, потом пошла вибрация и я затянул клинья.после этого вал стал подниматься и опускаться после 4или5 холостых оборотов.как добиться и отрегулировать вал ,чтобы не было вибрации ,но и вал поднимался бы легко?
Оффлайн мистер Газ
« Ответ #109 : Июля 17, 2014, 11:08:37 am »
устранить её причину
Оффлайн leonsio74
  • Из: малая вишера
  • столько мыслей
« Ответ #110 : Июля 17, 2014, 12:06:31 pm »
Вибрация устранилась путём затягивания клиньев ,но вал стал ходить туже.Как правильно устанавливать вал на станину?
Оффлайн Дмитрий_токарь
  • Из: Крым г.Алушта
« Ответ #111 : Июля 17, 2014, 01:34:44 pm »
Холостой ход устраняется : на крышке механизма есть регулировочный болт с контро гайкой,
его необходимо поджать.(на другой стороне болта шарик упирается в ось винта)
На ход "штурвала" сильно влияет соосность,регулируется тремя винтами на отжим (находятся на фланеце штурвала,узел крепления к корпусу)
Шпиндельная бабка фиксируется узлом прижима(зажимается один из трёх сегментов,центральный)  Находится справа .
У нормального станка ручка крутится одним пальцем,и даже имеет накат(по инерции)  :D
Оффлайн leonsio74
  • Из: малая вишера
  • столько мыслей
« Ответ #112 : Июля 17, 2014, 01:57:56 pm »
Спасибо за ответ.Буду изучать и разбирать.
  • Из: Крым г.Алушта
« Ответ #113 : Июля 17, 2014, 06:51:37 pm »
Ту наличие вибрации настораживает.
Голый вал(без фрезы) не вибрирует,вне зависимости затянут или нет.
Оффлайн leonsio74
  • Из: малая вишера
  • столько мыслей
« Ответ #114 : Июля 17, 2014, 09:24:26 pm »
Голый вал не вибрирует.Вибрация только с большими фрезами.Может кто знает порядок установки клиньев при монтаже шпинделя?Там же есть регулировочные болты?
  • Из: Крым г.Алушта
« Ответ #115 : Июля 17, 2014, 09:44:44 pm »
Левый клин ставится первым,им настраивается перпендикулярность вала относительно стола.
Правыми выбирается слабина,+ центральным фиксация. Болты есть,там по месту проще разобраться,чем описать. ;)
Оффлайн leonsio74
  • Из: малая вишера
  • столько мыслей
« Ответ #116 : Июля 17, 2014, 09:59:13 pm »
спасибо
Оффлайн мистер Газ
« Ответ #117 : Июля 17, 2014, 10:43:29 pm »
По-моему левый клин просто ставится и ничего не регулирует.
перпендикулярность вала относительно стола регулируется столом в котором регулировочные болты.
фрезы балансируйте
« Последнее редактирование: Июля 17, 2014, 10:46:19 pm от мистер Газ »
  • Из: Крым г.Алушта
« Ответ #118 : Июля 18, 2014, 12:02:50 am »
У стола три точки крепежа,регулируются только дальние углы.Проще при необходимости левым клином ,там есть болты с контрогайками.
 Использовать подкладки под стол (в точках крепления),неудобно,................
Ведь стол ещё необходимо центровать(конфорки) относительно вала.
Оффлайн ФИЛ
  • Из: Ростов
« Ответ #119 : Августа 01, 2014, 11:03:17 pm »
Привет Всем!
Мужики нужна электрическая схема на станок ФСШ-1 очень нужно.
« Ответ #120 : Августа 01, 2014, 11:21:26 pm »
Электросхема - есть в паспорте на станок:
http://rghost.ru/57213104
Оффлайн ФИЛ
  • Из: Ростов
« Ответ #121 : Августа 01, 2014, 11:41:09 pm »
Спасибо! Буду разбираться
Оффлайн WhiteDecker
  • Из: Ukraine
« Ответ #122 : Августа 18, 2014, 08:34:08 am »
Есть у кого-то схема шпинделя фсш-1а модели с цельным валом без оправки?, какие там могут стоять подшипники.
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #123 : Января 07, 2015, 06:53:30 pm »
В наличии станок ФС-1. Смазка подшипников шпинделя жидким маслом. Надпись гласит "заливать жидкое индустриальное масло".
Какое подойдет лучше? - Моторное или трансмисионное?
  • Из: Крым г.Алушта
« Ответ #124 : Января 07, 2015, 09:27:10 pm »
Индустриальное масло  только правильной вязкости.
3179 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2011, 10:56:24 pm
от alekseyshark
32 Ответов
16643 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 08:55:25 pm
от Subarist
4113 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2012, 10:05:08 am
от Вуд
1106 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2013, 10:04:40 pm
от тракторист
1172 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2013, 08:31:16 pm
от alex946
