Автор Тема: Фрезерный ФСШ-1. Вопросы.  (Прочитано 105033 раз)
Оффлайн елкин-палкин
  • Из: Поволжье
Re: Фрезерный ФСШ-1. Вопросы.
« Ответ #125 : Января 07, 2015, 10:20:48 pm »
На ФС-1М обычный Литол-24 был набит... да там вроде по конструктиву жидкое масло и не подойдёт... ничего не путаете?
Все электроприборы работают на дыму, когда дым из них выходит, они перестают работать.
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #126 : Января 08, 2015, 09:41:02 pm »
все точно у меня смазка жидким масло, там емкости, глазки, фитиля войлочные. Да и масло жидкое залито было - одним словом сомнений нету.
точь в точь как на картинке
Вопрос - какое масло заливать?
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 09:58:09 pm от revaelectro »
  • Из: Поволжье
« Ответ #127 : Января 08, 2015, 10:09:14 pm »
ФС-1М от ФС-1 должны отличаться только возможностью наклона шпинделя у первого, но у вас, смотрю, конструкция шпинделя совершенно другая...
Раз "индустриальное" - для станков таковым обычно И-20 является.
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #128 : Января 09, 2015, 10:48:08 pm »
а можно вместо него (И-20)  налить моторного масла - полусинтетика 10W40 (у меня осталось после замены на жигулях). Может не хуже будет?
Оффлайн Дмитрий_токарь
  • Из: Крым г.Алушта
« Ответ #129 : Января 10, 2015, 12:15:16 am »
Три литра веретёнки стоило весной 100гр. Найдите паспорт на свой станок,там могут быть
тонкости. Например обычно после слива старого масла,заливается керосин и обкатывается 15 мин.При этом керосин может не сливаться до конца(не предусмотрено конструктивно)
И-20 (веретёнка)очень жидкое масло,у меня работает максимум на 2500об/мин на токарном станке.У вас обороты думаю от 4500об/мин. Может понадобится что то пожиже.И-10. :)
Оффлайн Ян Гаймалетдинов
« Ответ #130 : Марта 03, 2015, 08:54:00 pm »
Соратники по цеху. Не так давно приобрел новенький ФСШ с копировальной кореткой никак не могу приспособиться в работе с копиром и так и так устанавливаю шаблоны а фреза все одно вгрызается. Поделитесь опытом как это все быстро и грамотно делается. Заранее всем благодарен.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #131 : Марта 03, 2015, 09:20:32 pm »
Подобного станка не имею, но всё равно поясните, что значит "вгрызается"
« Ответ #132 : Марта 03, 2015, 10:45:02 pm »
фреза заходит глубже в заготовку если ставлю заготовку дальше то где то нормально а где то не доходит. меня интерисует как выставить шаблон чтоб и быстро и качественно.
Шаблон и заготовку я выставляю по центру каретки т е центр заготовки совпадает с центром каретки, а вот как выставить расстояние от заготовки до фрезы вот тут затруднения.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2015, 10:48:49 pm от Ян Гаймалетдинов »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #133 : Марта 03, 2015, 11:15:15 pm »
Ну это с шаблоном нужно играться, там и найдёте оптимальное расстояние от шаблона до фрезы. Затем на шаблоне запишите
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #134 : Марта 04, 2015, 02:19:50 pm »
Разобрал механизм перемещения шпинделя.
Смазка в этой червячной паре засохла до состояния пластмассы, пришлось ножом соскребать.
Открутил коробочку, извлек вертикальный вал с шестеренкой вверху (та что работает с червяком) и трапецеидальной резьбой внизу.
А как вынуть червяк и смазать его подшипник?
Подшипник там с одной стороны, остальное на втулках. На передней втулке что-то на фиксирующий винт похоже. Я его выкрутил, постучал с обратной стороны по червяку - червяк не выпал, и не пошевелился. По идее червяк должен был выйти вместе со втулкой. Попробовать ударить посильнее, или Бог с ним, если назад будет проблема вставлять?
Думаю - какую смазку лучше заложить в червяк? - есть Литол-24 и Графитная смазка. Вобщем по паспорту рекомендуют Литол-24 - наверно нечего бить голову.
Кстати, раньше шпиндель от руки вращался довольно плотно (шпиндель с жидким маслом). Когда залил в резервуары керосина и промыл (поболтал туда-сюда, потом вылил), шпиндель вращается легко - после отпускания руки по инерции делает еще 1,5-2 оборота.
Приобрел индустриальное масло И-20 и И-8, думаю намешать в пропорциях и выйдет по вязкости как И-10.
Вот только мастерская не отапливается, при -10 вязкость масла заметно возрастает. Думаю - может чуток керосина в масло добавить - хуже не будет?
Еще - шкивы рассчитаны для плоского ремня. Плоского нужной длины не нашел, думаю поставить поликлиновый - вроде как должно работать. Может и вывернуть его можно...?
Или как то плоский разрезать а потом сшить (склеить) до нужной длины?
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #135 : Марта 11, 2015, 07:24:02 pm »
тоже на могу найти ремень.расскажите потом.получилось или нет приспособить поликлиновы ремень.
Оффлайн WhiteDecker
  • Из: Ukraine
« Ответ #136 : Апреля 06, 2015, 09:25:58 pm »
На ФСШ-1а при затяжке фиксатора вала фреза опускается на 1-0,5 мм,что можно сделать?
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #137 : Апреля 07, 2015, 11:24:05 am »
как сие может быть? и какого именно фиксатора вала? нужно фото с указанием.
Оффлайн Andrey_Bogodyhov
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #138 : Апреля 07, 2015, 11:37:52 am »
Быстрей всего неправильно собран или отрегулирован шпиндельный узел, т.е. подшипники.
Оффлайн WhiteDecker
  • Из: Ukraine
« Ответ #139 : Апреля 07, 2015, 07:45:00 pm »
Я извиняюсь, что ввел в заблуждение , имел ввиду фиксатор подъема-опускания шпиндельной бабки, выставляем фрезу по высоте как надо , затягиваем фреза на 0,5-1 мм вниз, приходится опять отжать, поднять на 1 мм и зажать, чтобы получить ту высоту которая нужна.
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #140 : Апреля 08, 2015, 10:39:19 am »
могу предложить разве-что одно - проверить и подзатянуть направляющие клинки, (установить необходимый натяг), при необходимости прочистить эти дорожки между клиньями, по которым шпиндельная бабка вверх-вниз ходит.
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #141 : Апреля 11, 2015, 10:57:22 pm »
Плоского нужной длины не нашел, думаю поставить поликлиновый  тоже на могу найти ремень.расскажите потом.получилось или нет приспособить поликлиновы ремень.
Я нашел плоский, правда в работе под нагрузкой его еще не проверил. А вот наспрашивал у знакомого - у него действительно стоял вместо плоского поликлиновый - все работало  годами, правда на 6500 об\мин, может это существенно. И пользовался он редко.
Уверен, что с поликлиновым должно работать - взять хотя бы стиралку с поликлиновым ремнем - на движке шкив поликлиновый, а на стиральном барабане - шкив плоский (может чуток заокругленный, чтобы ремень не спадал, не помню)
Я сделал на движке шкив заокругленным - все в порядке, ремень самоцентрируется. Упор на шкиве только один, внизу - чтобы когда ремень ослаблен, то не падал вниз и не лазить потом под станок его поднимать.
тут есть фото, если интерестно http://forum.wo...topic=6552.1000
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2015, 11:05:18 pm от revaelectro »
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #142 : Апреля 12, 2015, 01:03:47 am »
revaelectroспасибо за ответ!! купил себе недавно два ремня,один поставлю,а другой будет про запас.Правда они немного шире оригинального,но думаю ничего страшного.
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #143 : Апреля 12, 2015, 02:40:08 pm »
а какой шкив будет (или родной), обороты?
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #144 : Апреля 15, 2015, 08:36:13 pm »
шкив родной стоит,про обороты пока ни чего не скажу,у меня в нем даже электрики нет :(
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #145 : Апреля 16, 2015, 12:26:08 pm »
на моем шкивы были Двала=80, и Ддвигателя=170 (именно эти диаметры меня интересовали), при движке в 2800 на валу соответственно 6000 об/мин.
ремень можно было надеть максимальной ширины 55мм -шире обода не позволяли, 60мм уже терлось бы об края.
Так какой Вы ремень нашли - плоский или поликлин?
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #146 : Апреля 16, 2015, 04:19:52 pm »
шкивы у меня родные алюминиевые под поликлиновый ремень 10к1250
может Вам такой ремень подойдет ка у меня? ширина ремня 38мм длина 1250
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 04:24:11 pm от олег31 »
Оффлайн nikolaiwood87
  • Николай
  • Из: Беларусь
« Ответ #147 : Июня 23, 2015, 09:54:17 pm »
Мастеровые нужна помощь в восстановлении ФСШ-1А.  Для начала хотелось бы найти на него взрывсхемы, паспорта и прочую информацию. Отзовитесь, очень нужна помощь
Да, станок Днепропетровский
Если человек делает трудное дело и делает его хорошо, он никогда не потеряет к себе уважение.
                                                    Бернард Шоу
  • Из: Крым г.Алушта
« Ответ #148 : Июня 24, 2015, 07:32:05 am »
нужна электрическая схема на станок ФСШ-1
Электросхема - есть в паспорте на станок:
http://rghost.ru/57213104
  • Николай
  • Из: Беларусь
« Ответ #149 : Июня 24, 2015, 08:30:36 am »
Ну кое что нашёл,  мне больше важна схема устройства шпиндельной бабки. В тех мануалах, которые я нашёл, только одна схема, может у кого ещё есть чего, с большей деталировкой
                                                    Бернард Шоу
3406 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2011, 10:56:24 pm
от alekseyshark
32 Ответов
18209 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 08:55:25 pm
от Subarist
4545 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2012, 10:05:08 am
от Вуд
1202 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2013, 10:04:40 pm
от тракторист
1259 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2013, 08:31:16 pm
от alex946
