Автор Тема: Фрезерный ФСШ-1. Вопросы.  (Прочитано 89413 раз)
Re: Фрезерный ФСШ-1. Вопросы.
« Ответ #275 : Декабря 05, 2017, 02:20:40 pm »
То есть то что это не родной вал Вы не допускаете?
 Да и оправку было бы сразу видно. Сложно не заметить две рядом стоящие резьбы с разными диаметрами и с разным шагом.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #276 : Декабря 05, 2017, 02:41:40 pm »
Есть модели фсш где нет шпиндельной насадки. Стоит не съёмный вал. У моего знакомого подобный станок.
Оффлайн Куликов Сергей Николаевич
  • Из: г. Иванова
  • "Не так мир тесен - как слой тонок"
« Ответ #277 : Декабря 05, 2017, 03:26:32 pm »
 - Допускаю, что шпиндельная насадка неродная. Крепление её вызывает беспокойство.
 - На днепропетровских станках никогда, вроде бы, не было другой схемы - только "шпиндель плюс оправка".
 - Откуда резьба на насадке (или шпинделе) возле самого фланца бабки?
« Ответ #278 : Декабря 05, 2017, 04:41:04 pm »
Вон рядом гайка лежит. Ней поджимаются внутрение кольца верхних подшипников, защитная втулка и кольцо. Контрится шайбой с усиками.
  • Из: г. Иванова
« Ответ #279 : Декабря 05, 2017, 09:51:02 pm »
 - На фотографиях ниже - современный вариант самодельной насадки с буртиком, без малой резьбы. Но большая резьба шпинделя используется самодельной гайкой с приточкой для затягивания конуса. Просто оставить насадку не затянув - опасно!
 - Фотографии сделаны с видеоролика принадлежащего Victor Ciobanu.
Нажмите для показа скрытой информации
« Ответ #280 : Декабря 06, 2017, 08:36:20 am »
Дык кто ж спорит. Конус работающий с боковыми нагрузками обязательно должен фиксироваться тем или иным способом. Но на фото(видео) видно под резьбой для удержания конуса ту самую шлицевую гайку о которой говорил выше.  Так что на станке KatRaN55 соцельный вал без оправки. На заводе ли его делали для упрощения и снижения цены или вовремя ремонта местные кулибины заменили это уже другой вопрос. По тому что можно разобрать на фото склоняюсь ко второй версии.
Оффлайн Roman Romanoff
  • Из: Рязань
« Ответ #281 : Января 07, 2018, 01:01:19 am »
Доброго времени суток всем!!! Ребят,подскажите что за модель фрезера на фото? Хочу приобрести себе. Фото к сожалению только одно.  https://yadi.sk.../V_8D6TUC3REpwh
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #282 : Января 07, 2018, 06:18:10 pm »
Это  и есть ФСШ.
  • Из: Рязань
« Ответ #283 : Января 17, 2018, 01:35:41 am »
вопрос по установке фрез возник на будущее,можно ли устанавливать несколько фрез одновременно на шпиндель через проставочные кольца,например для изготавления проушин? как правильно это сделать?
« Ответ #284 : Января 17, 2018, 08:16:03 am »
Можно.
Дык, какие могут быть варианты? Ставите фрезы, между ними кольца или втулки определенной высоты.
Оффлайн тимтом
  • Из: Брест
« Ответ #285 : Января 22, 2018, 10:17:55 pm »
вопрос ко всем у кого есть или кто знает. ФСШ-1 кировского станкостроительного завода по схеме на валу с верху стоит один подшипник  5-36211Е  это так  или как и на днепропетровском  два стоит , надо заменить кто знает как разобрать снять или может есть где описание как это сделать.
  • Из: Рязань
« Ответ #286 : Января 24, 2018, 11:31:11 am »
доброго времени суток всем!!!  ребят,подскажите где поискать информацию по регулировке шпиндельных подшипников если они регулируются. замерил биение на шпинделе выяснилось что биение на расстоянии от основани в районе 16 соток, 0.16мм?
фрезер фсш-1а днепропетровск.
3182 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2011, 10:56:24 pm
от alekseyshark
32 Ответов
16672 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 08:55:25 pm
от Subarist
4117 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2012, 10:05:08 am
от Вуд
1108 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2013, 10:04:40 pm
от тракторист
1173 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2013, 08:31:16 pm
от alex946
