Автор Тема: Фрезерный ФСШ-1. Вопросы.  (Прочитано 96171 раз)
Оффлайн firebar
  • Из: internet
Re: Фрезерный ФСШ-1. Вопросы.
« Ответ #50 : Января 21, 2012, 04:31:26 pm »
товарищи ,будьте добры выложите электросхему от ФСШ-1 .
сгорел двухскоростной мотор ,подозреваем косяк в схеме. там насколько я понял после выклучения нормального вращения на некоторе время на двигун подается напряжения для затормаживания.
спасибо.
Оффлайн Val15
« Ответ #51 : Января 21, 2012, 05:48:14 pm »
Инструкция здесь: http://www.onlinedisk.ru/file/676468/
спасибо.
Так и есть. Многие схему торможения отключают. Это конечно нарушение ТБ, но станок целее. А остановится он за 6 сек или за 15 большой разницы не вижу - все равно при 6000 об. за секунду любую часть тела фрезер пошинкует на 200 кусочков. Бр-р.
« Последнее редактирование: Января 21, 2012, 08:23:06 pm от Val15 »
«Лично я всегда готов учиться, однако я не всегда готов к поучениям...»  У. Черчиль
Оффлайн firebar
  • Из: internet
« Ответ #52 : Января 21, 2012, 09:17:46 pm »
Спасибо.   есть в том случае какой нибудь отработанный способ отключения или каждый на свое усмотрение производит изменения в схеме ?
Оффлайн Val15
« Ответ #53 : Января 23, 2012, 03:37:45 am »
Поройтесь в форумной инфе, где-то вскользь этот вопрос обсуждался, найдете авторитетного человека, пишите ему в личку. Ищите...
Оффлайн lugin
  • Из: Чернигов,Украина
« Ответ #54 : Января 24, 2012, 10:07:58 pm »
интересно а у єтих станков какие достоинства кроме чугуна,вид у них конешно,подходить страшно,
просто пападуются часто такие фсш за гдето 2000 доларов 2000 г,с каретками ,
какое у них биение на валу
Оффлайн Val15
« Ответ #55 : Января 24, 2012, 10:53:11 pm »
0,04 мм, если память не изменяет.
Оффлайн lugin
« Ответ #56 : Января 25, 2012, 02:48:40 pm »
[/quote]
[/quote]
0,02мм,по инструкции(паспорту)
Оффлайн Val15
« Ответ #57 : Января 25, 2012, 04:05:01 pm »
[/quote]
[/quote]
Значит изменяет.
Оффлайн lugin
« Ответ #58 : Февраля 16, 2012, 01:47:26 am »
люди померяйте диметр шпинделя ,глубину конуса и больший диаметр,шпинделя фсш,если есть возможность
« Ответ #59 : Февраля 16, 2012, 04:25:29 pm »
Адрес в личку - чертежи скину
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #60 : Марта 02, 2012, 03:35:47 pm »
Благодарю Val15 за инструкцию. (Имеется ФСШ-1А с катеткой выпуск начала 1990-х , в целом рабочий но хочу довести до ума). Очень нужная и полезная информация.
Оффлайн Sergey_VozD
« Ответ #61 : Марта 16, 2012, 05:59:06 am »
Могу сделать КАПРЕМОНТ! Также имеются запчасти по хорошей цене на него! Мы, кстати, в Киеве также находимся - обращайтесь!!! ))))
Оффлайн Val15
« Ответ #62 : Марта 17, 2012, 12:51:31 am »
[/quote]
[/quote]
Может кто-нибудь из Москвы сделает подобное предложение?
Оффлайн skif.svm
« Ответ #63 : Сентября 18, 2012, 07:13:16 pm »
Нельзя скачать инструкцию. Можно ее перезалить.
Оффлайн Джерри
« Ответ #64 : Сентября 19, 2012, 04:40:54 pm »
Всё скачивается.
Оффлайн mrak1
  • Из: Алексин Тульской обл
« Ответ #65 : Сентября 28, 2012, 09:27:22 pm »
очень нужен  верхний кронштейн на поддержку шпинделя (с верху) И шипорезная каретка, Может у кого валяются в запчастях?
Делай как для бога и люди оценят
Оффлайн Одессит
« Ответ #66 : Сентября 28, 2012, 10:26:36 pm »
Пользуете большие фрезы? Я попробовал его  новый и снял,вибрация увеличивается возможно не отцентрован был по отношению к шпинделю. У меня ФСШ-1а.Кареткой доволен.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
« Ответ #67 : Сентября 29, 2012, 12:41:03 am »
Здравствуйте товарищи по цеху :prevet:
Хочу сразу сказать, что фрезер ФСШ- 1 и ФСШ-1А наилучшее, что есть!
Да он грубый на вид, но стабилен, ибо ЧУГУН :dash2:
Биене ерунда, если работать аккуратно :pustaki:
Что касается реверса, то есть два варианта. Или перевернуть верхнюю/нижнюю фрезу и работать соответственно сверху/снизу или же ... вот тут вот поподробнее:
делал как то заказ- домашний рабочий кабинет сейчас уже бывшему министру культуры Украины :praise:
Все из массива черешни, та еще морока :no:
Ежели кто работал с черешней/вишней, меня поймут охотно :friends:
Короче говоря РВЕТ! И так, и эдак!
Одним словом, кое как отстрогал, более-менее без вырывов и пошел на фрезер...
 но не тут то было! По требованию дизайнера, непременно соблюдать подбор текстуры!!! :ne_slishu:То бишь фрезеровать только конкретную кромку!
А под фрезой рвет и все!, только в обратку, иначе никак :grabli:
Э нееет, браток, тут подумать треба! Заварил кофейку, присел, закурил и включил воображариум.
После второй чашки и пятой сигареты меня осенило-Перебросить фазы!Разобрал вилку питания станка, отключил две рядомлежащие фазы поменял местами, собрал, включил и ...Ёптить! Габотает товагищи 8)
Молниеносно снял, перевернел фрезу и GO GO GO :gusar:
Скажу я вам, очень даже ничего, гнать детали с левой руки, хоть сам и убежденный правша :boast:
Между прочим, работал без контргаек-шмаек, усё чотко, как в молдавской аптеке :o
Попробуйте, только очень аккуратно ;) ( новичкам не лезть! не то вава будет :()
Кстате говоря, товарищ мой арендует у одного частника небольшую мастерскую, где нихрена нормального нет-кривые ваймы, убитые напрочь станки, вся площадь захламлена, короче самый кошмарный сон столяра, но! На ФСШ-1 стоит самодельный реверс в виде переключателя против и по часовой, лично пробовал-работает на ура!
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 06:35:47 pm от redwooder »
Оффлайн Джерри
« Ответ #68 : Сентября 29, 2012, 01:12:43 pm »
Можно глянуть, но только от кировского.
Оффлайн mrak1
« Ответ #69 : Сентября 30, 2012, 06:01:55 pm »
У меня  Днепропетровский
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #70 : Октября 21, 2012, 07:16:27 pm »
Это типа "человек слаще морковки ничего не ел". ;D
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #71 : Октября 21, 2012, 11:20:46 pm »
Вы так думаете? Пусть так и будет!
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #72 : Октября 22, 2012, 05:19:05 pm »
 Извините,не хотел Вас обидеть. ФСШ сам очень уважаю,но для объенктивности надо было бы сказать,что "за такие деньги"-это действительно очень неплохой фрезерный станок.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #73 : Октября 22, 2012, 05:53:15 pm »
Согласен :friends:
Оффлайн Алексей.
« Ответ #74 : Октября 22, 2012, 06:14:54 pm »
за такие деньги"-
новый стоит не хило
3344 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2011, 10:56:24 pm
от alekseyshark
32 Ответов
17530 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 08:55:25 pm
от Subarist
4387 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2012, 10:05:08 am
от Вуд
1139 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2013, 10:04:40 pm
от тракторист
1218 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2013, 08:31:16 pm
от alex946
